▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
regener
Sziasztok, ismerős vett egy ilyen tabot a kocsijába
A probléma a következő, Android Auto megy rajta minden szép és jó, amíg nem gondol egyet és elsötétül a képernyő, miközben megy tovább a tab csak nem látni semmit.Ha fényszórót kapcsol akkor világosabb lesz a fekete kép, tippre haldoklik az LCD, pedig még fél éves sincs.
Gyári visszaállítás volt már, nem segített.
Van bármi ötletetek?
Ui: másik kérdés, ajánlóra lesz valamikor időd frissíteni cidalain? :D
Csak ha kérdeznek tabvásárlással kapcsolatban beszoktam linkelni az összefoglalót az illetőnek :D -
regener
Üdv, urak!
30 ezer környékén keresek 10" alatti (inkább 8" felé) akár használt tabot általános használatra (wifiről vagy offline, 3G nem kell).
Max offline film, stream és webböngészés lesz rajta, de jó lenne ha nem tojná össze magát ha több lap is nyitva van így a 2GB ram minimum kell, de inkább 3 az androidot ismerve és azzal vígan elleszek.
Z3 compactot láttam aprón csak ilyesmi áron, arról a vélemény?
Köszi előre is!
regener
Üdv,
Hearthstone játékhoz mit ajánlanátok legalapabb tabletnek ami viszi fagyás nélkül?
Azon kívül net és filmnézés a cél. -
regener
Merula Alba
#66731
Nekem van, kapcsold ki mielőtt a kislány tükörnek használja.
Eset Mobile Security és ilyen népszerűbbekkel is próbálkoztál?
regener
regener
#65873
Megvan a megoldás:
Kaptam a gyártótól 2 féle FW-t és az egyik jó is rá. Viszont hiába volt rockhip win8-as usb driverem win8-on akkorsem volt jó a flashelés.
Rákötöttem egy win7-es gépre, driver fel (Rockchip Driver Assistant 4.1), RockChip_Batch_Tool_v1.8 elindít, FW megad és már flashelte is mint a kisangyal.Elsem hiszem, de a tab ÉL
regener
Melyik a legolcsóbb tablet GPS-ezésre?
Csak arra lenne használva kocsiban. -
regener
madarasz92
#65956
Köszi, de mint csendes is említette ez a proci nem valami acélos, illete csak 16GB-os mégha bővíthető is és az akkuja is kissebb 1000mAh-val.
Csak kénytelen leszek várni arra a raktár feltöltésre.
(#65958) csendes
Köszi a linket.
Max későbbiekben megkapná a Dualboot-ot, de ígyis android noob vagyok (8.1 gépen + WP 7.8 telón), szóval elsőnek azzal használnám biztosan és nemis létszükséglet a Win rá.
Elsőnek egy Chuwi Hi8 volt kinézve, de a 4000-es akksi a specifikáióhoz képest szerintem elég karcsú illetve olvasgatva a topikját elment tőle a kedvem így feljebb mentem árban is, de ez már kb a max szint.Az Air III kijött volna ~43ezerből EU-ból szállítással ami tök jó lett volna, de mostmár elis tünt az EU raktáros választópont és csak a szintúgy üres USA vagy meg a Kína persze.
regener
35-40ezres kategórában jó készenlétő idővel melyik a legajánlottabb tab?
Főként neteznék, filmeznék rajta 8/9,7col méret lenne a legjobb. Esetleg egy kis játék is beleférne és ami fontos nem lenne baj ha nem tojná magát össze több futó programtól amennyire ez lehetséges ebben az ársávban.
GearBest-ről volt egy X98 Air III kiszemelve, de pont most fogyott ki az EU raktár amikor rendelném. -
regener
this is life
#65878
Most elkezdtem párat leszedni, szóval amint lejöttek kiderül.
Csak annyit tudok róla hogy Beex S2 a "gyártó" és a modelnév, többet nem
Illetve rengeteg van fent az egyik külföldi oldalon mint pl. ez is, de még regelnem kell hogy letudjak tölteni.
regener
Nincs hozzá semmilyen program, a recovery-t nemtudtam előhozni eddig sehogy de majd holnap még szenvedek vele. Nem jelenik meg, csak miután felraktam a hozzá való Rockchip3168-as drivert (aminek a keresése elvett 2 órát mert a Win8-as verzió nem jó 8.1-re...) majd felismerte de nem lehet "Restore"-állni a firmware-t a letöltöttekből mert nem hozzá való.
Ráadásul ha lehúzom a gépről akkor be sem kapcsol, pedig az aksijának nem volt baja.
Játszottak rajta, a képernyő villogott, majd egyszercsak újraindult és azóta nem akar semmi jót.
Közben vettek valami komolyabbat ezt meg elkértem hátha fel tudom éleszteni de nem is gondoltam hogy kb. lehetetlen ROM-ot szerezni rá. -
regener
Kean_Sorbo
#63234
Sziasztok, hozzámkerült egy Beex S2 amin fekszik a droid piros háromszöggel a gyomrán.
Keresgéltem a neten is és próbáltam aztis amit Kean_Sorbo feltöltött ROM-ot de "Check Chip Fail" hibával el sem indul a helyreállítás.
Nincs recovery menü se aminek előkéne jönnie.Valami ötlet esetleg?
regener
Sziasztok, van valami összefoglaló poszt ahogy egybevannak gyűjtve az ajánlott készülékek néhány ársávba foglalba?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- A legnagyobb FÉLÁRON!!! Samsung S9 ultra 14.6"-os tablet! AkciÓÓÓ
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- iPad Air 5 (M1, 64GB, Wi-Fi, Kék) + Apple Pencil 2
- BRUTÁL ÁR / SZÉP ÁLLAPOT- Apple iPad 8.Gen WIFI 32GB
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
Dr.NX
