Tav-Csoves
Mcrazy
#146359
Elnézesed kérem, a Syncronyze ultimate appot észre sem vettem.
Nos ez egy nagyon jó programnak ígérkezik, úgyhogy tuti, hogy ezt fogom használni.
Köszönöm szépen az ajánlást!
Viszont sajnos a root joggal bíró telefonom a mai nap bedobta a kulcsot, tégla lett. Elfáradt.
Megpihenni tért.
Nem lehet bekapcsolni, és a töltést sem veszi fel. Ezen nem is csodalkozom, hiszen már eléggé régi darab volt. (LG p880)Viszont ha már így alakult, elővettem egy másik kevésbé régebbi Android-őskövületet, egy Tanix TX3 mini-t (2gb ram 16Gb mem) és rajta lévő szoftvert sikeresen frissítettem 9-es droidra.
Ezt meg kellett lépnem, mert a Syncronyze ultimate app nemes egyszerűséggel I/O errort tolt, amikor az idokep ftp szerverével akart volna kommunikálni.
Saját Tomato ftp szerveremmel - rt-ac56u Freshtomato v2019.4 - meg lazán lepacsizott...
Most viszont az új 9-es droiddal jól megy.Szóval a dolog a következő képen kezd megoldódni
Auto Clicker percenként rányom a TinyCam programban futó rtsp folyam snapshot gombjára. Ekkor legenerálódik egy jó felbontású jpg a main stream-ből. Ekkor a megjelenő jpg-t levadássza a Synchronize ultimate a beállított mappában, hogy aztán percenként egy <-> irányú szinkronizációval feltöltse a legújabb képet az ftp.viharvadasz.hu ftp szerverre.
Tiszta sor...
Viszont mivel ez egy tv box
és nincs rákötve tv, mert nem mezné senki, így meg kellene oldani egy 4. program használatát, egy remote Desktop képében...A Teamviewer pár éve kiverte nálam a biztosítékot, miután észlelt valamilyen üzleti felé felhasználást
és elkezdett tiltani random 10 percekre.
Az Anydesk jó megoldás lehetne, de sajnos hiába létesít 10:10 arányban kapcsolatot, nem megy az egér/Touchscreen, és így kb mint egy döglött hintaló, és marék lepkefing.
Az Airdroid felé AirMirror-on keresztül egészen jó a kezelés, a kép átvitel gyenge, de legalább működik, jól kezelhető a távoli felület.
Csakhogy 10:1 ha egyáltalán felcsatlakozik.
Előbb elvisz engem az Elvis egy koncertkörútra, mintsem hogy ez fellépne.Tudsz/tudtok ajánlani egy jó Android remote controllt?
Jó lenne ha működne
Android-Android
Windows 10-Android
viszonylatokban.
Köszönöm -
csipuka
Mcrazy
#146372
Igy is van, fontos, hogy a rainditast el kell kerulni.
Ha a net/ftp kapcsolat nem mukodik az gond lehet, vagy ha sok a kep a folder-ben, akkor a sync tart sokaig. En az utobbira hivtam fel a figyelmet. Ezt lehet elkerulni azzal, hogy a sync utan torolje a kepet. Asszem a foldersync kepes ra (delete source file after sync kapcsolo).
De erre eleg egy hott buta script is, hogy minden ami a folderben van azt sync-elje, utana torolje. Akkor nem kell megvenni a foldersync-et (tasker-t muszaj, dehat az svajcibicska, az kell
), bar lehet a tasker-es trigger az ingyenes foldersyncben is megy. -
Tav-Csoves
Mcrazy
#146359
Köszönöm szépen a válaszod.
Remek alkalmazás lenne, hiszen tényleg tud szinkronizálni FTP-ve, de nekem 30 másodpercenkénti szinkronizáció kellene, de ezt - ha jól látom, bár tévednék - sajnos nem tudom beállítani. Vagy mégis?
Van olyan program ami 30 másodpercenként szinkronizál FTP-vel?
Köszönöm szépen!
crok
Mcrazy
#145498
Hm.. az csapott be hogy "régi telefont" említett, nekem egyből az jutott eszembe hogy a régi iGO (nem a Primo NG, még nem a Nav N GO = NNG időből, hanem iGO My Way meg hasonlók) az már nem lesz fent sehol Play-en, az 100%, mert abból az érából a SzülinApp volt az utolsó, legális,
(a link csak annak nyílik meg aki anno letöltötte)ha jól emlékszem (de ezek szerint nem). A link meg azért nem nyílt meg mert.. céges gépen angol VPN-ről nem ment.. ami amúgy felettébb érdekes : D
szimi57
Motosz01
Mcrazy
#140235
Hogy lehet azt megtenni, hogy a háttérbe került app ha bezarodik onnan, akkor újra indítsuk el?
Mert a program bezárása parancs akkor aktivizalodik, ha a programból atlepek másik alkalmazásba. De ekkor még fut a progi, csak a háttérbe kerül. Viszont a macrodroid meghivja rá a program bezárása parancsot.Szóval nekem az kellene hogy ha a háttérből záródik be az app, akkor indítsa újra.
domerator
Mcrazy
#138603
Bocs, rosszul fogalmaztam... tehat ha a bekapcsolas utani leszakadas utan kezzel ujra csatlakoztatom, akkor mar ugy marad... muntha elfogadna, hogy tenyleg 2 hivasfogado eszkozt akarok hasznalni (nem tudom jobban megfogalmazni).
Automatizalot nem akarok hasznalni, mert nem is ismerem oket, meg annyira bonyolult muveleteket nem vegzek a teloval... no meg vigyaznek az akkuidore is, mert a note8 nem eppen az acelos akksirol hires.
Igy most, hogy sikerult kitenni a bt ikont egy gombnyomasra, megoldodni latszik a problemam... mindenesetre koszi az automatizalo tippet.
domerator
Mcrazy
#138589
Nalam ha egyszer csatlakozott, akkor marad, a difi a kovetkezo:
Az ora allandoan a telefonon log. Beszallok a kocsiba, az auto kihangosito eleg xar, mert a legtobb masik fel visszahallja a sajat hangjat, ezert hasznalok kulon bt fulest, mert az legalabb jo minosegu. A kocsi bt zenelejatszasra van allitva. Beinditom, kapcsolodik. Felteszem a bt fulest, kapcsolodik, de par masodperc utan leszakad, mintha a telo ugy dontene, hogy mar van egy hivaskihangosito eszkoz (az ora) es nem kell szerinte tobb. Ekkor belepek a bt beallitasba es ranyomok a bt fulesre, megint kapcsolodik es innentol normalisan mukodik minden, nem szakad le a fules. Na ezt a plusz kezi kapcsolodast nehez a bt ikon hosszu nyomasaval megcsinalni vezetes kozben mert csuszik az ujjam a kijelzon.
Most igy a kozvetlen ikonnal nem kell hosszan nyomni, hanem home gomb, ikon es bt fules csatlakozas, ez 3 szimpla nyomas, ami konnyebb nekem. -
kaciokos
Mcrazy
#137214
Szerintem nem arról van szó, hogy valaki félne tőle, egyszerűen nálam is az dönt, hogy hol érem el a legtöbb ismerősömet, és ez nálam Viber/WhatsApp. Hiába tenném fel a Telegram-ot, nem tudok 100+ embert átszoktatni rá, legfőképp azért, mert nekik is van fejenként 100+ kontaktja, akiket át kéne szoktatni, szóval...
A problémát ott látom, hogy az azonnali üzenetküldés funkció nincs úgy szabványosítva, mint pl. az e-mail vagy az SMS, vagyis app függő, nem lesz ebből soha egységes platform, se átjárhatóság, mert az appok gyártóinak nem érdeke. A legtöbb, amit a szegény ember fia/lánya megtehet, hogy próbálja minimalizálni, hogy mennyit tesz fel a telefonjára, hogy lehetőleg ne arra menjen el a telefon összes erőforrása, hogy üzenetküldő appokat futtat.
tomy86
Mcrazy
#134292
"nevéhez hűen, csak Mappa szinkronra jó"
Pont erre használtam évekig és nem is akarok mást most sem.
Viszont ez már kezd x akták szintű dologgá fejlődni. Biztos user error, de a Syncme Wireless sem tud csatlakozni. Megtalálja a gépet a hálózaton, beírom a felhasználó/jelszó párost de az OK gombra nyomva "Connection Reset" üzenetet dob fel és ennyi. Ugyanakkor már négy különböző böngészővel próbálkoztam és mindről elértem ftp-n a pc-t.
Somatom
Mcrazy
#134038
Kíváncsi lennék arra, hogy a MD fejlesztőjének mi erről a véleménye. Kért a Google -től engedélyt? Nem kért? Kért, de nem kapta meg? Nem kérdeztétek erről? Tamást hiába kérdezném. Sztem nem is válaszolna, nem érdekli már a Robot. De, az MD fejlesztője aktív. Biztos nem mindegy neki, hogy mit tud az alkalmazása.
#79715584
Mcrazy
#133868
Jajj, igen, azt el is felejtettem. A "haladjon észak-nyugat felé" és hasonlók... Olyankor azt sem tudom merre van az előre.
Szívesen próbálnék mást is. Inkább az online változatok érdekelnek a friss közlekedési infók miatt (amit majd hamarosan a google térkép is megkap). -
Bozek
Mcrazy
#133671
Megközelíthetőség legyen a zárolási módszer. Pie alatt már az van csak a menüben, Időkorlát nincs. Ez nem várakozik, hanem egyből lezárja a képernyőt, és ugyanúgy működik minden utána, mintha a bekapcsoló gombbal zártad volna le. Ez egy hasznos újítás.
De nem kell hozzá Nova sem, Taskerben van Display - Turn off, ami szintén jó erre.
Somatom
Mcrazy
#133671
Ezen már Pie van, úgyhogy bármilyen fájdalmas, a Robotot lassan el kell engednem. Ezt megkísérlem MD -ban összehozni. Ha elakadnék, akkor majd sírok a topikjában.
Biztos, hogy el fogok akadni, mert ez a makró nekem nagyon kevés. Nincs benne művelet nyitásra, alkalmazás kivétel (arra az esetre, ha fekvőben pötyögés közben az ujjam miatt közelt érzékelne. Azért lenne talán jobb egy kész cover alkalmazás ilyen zárási metódussal, mert automatizálóban nyögvenyelős ezeket az opciókat végigzongorázni. A Wave Up ezeket tudja, csak a zárási módja nem jó. -
Donát.x
Mcrazy
#130238
Köszönöm a segítséget evvel a módszerrel sikerült a telefonról rátenni a pendrivera viszont a tv nem ismeri fel ezt a fájlrendszert,csak formázni lehet rajta keresztül ami visszateszi FAT32re pedig egy új okos 2018-as LG tvről beszélünk esetleg még valamilyen ötleted van vagy másnak ?
csipuka
Mcrazy
#129971
Nalam mukodik a screen pinning normalisan.
Tehat kituzom az appot, majd a kepernyo valamikor kikapcsol, ha kesobb felelesztem a kepernyot, akkor a pinnelt app jon vissza, nem ker kodot sem, mert ugye a pinnelt app-bol koddal/pattern-el kijonni.
Kiprobaltam 2 telon is Nexus5 (7.1.1) es OP3T (8.0), es mindketton ugyanugy mukodik.
Neked mi van, hogy mashogy mukodik? -
Somatom
Mcrazy
#126138
Anno én is Symbian -ról költöztem. Exportáltam a névjegyeimet vcard -ban, aztán Androidon importáltam. Azóta is így költözöm, és soha nem volt vele problémám. Majd ha a Google csinál olyan szinkront, amit megértek, akkor talán használni fogom. Addig viszont Google szinkron tilt, helyette vcard autoszinkron saját szerverre. -
#77646080
Mcrazy
#126138
Köszönöm szépen a választ és a példát.
Én nem veszek mérget arra, hogy a Google 100%-ig csak jó tud lenni.
Én sem
, sőt szerintem ilyet senki sem állíthatna felelősségteljesen. Én sem tettem.Egyébként én csak egy ajánlatot tettem a két programmal, mert nálam ezek jól működnek. Aki akarja felteszi, kipróbálja.. ha nem tetszik vagy nem az igényeinek megfelelően működik, kidobja.. Ennyi.
Az ajánlásoddal kapcsolatban nem is írtam semmit, kifejezetten a Google-ről írt mondatodra reagáltam, annak háttere érdekelt.
Bozek
Mcrazy
#126138
"Én nem veszek mérget arra, hogy a Google 100%-ig csak jó tud lenni. Bemutatkozott már két telefonom frissítésénél is, hazavágta a bt és a gps működését úgy, hogy csak a régebbi rendszerrel (amivel kijött a telefon) lehetett normálisan használni."
Vagy a telefon gyártója szúrta el a frissítést. Persze ha Nexus vagy Pixel telefonod van, akkor nem szóltam.
#77646080
Mcrazy
#126131
Anélkül, hogy kétségbe vonnám, amit írtál a Google-ről, kíváncsian kérdem, hogy milyen összekeverést vettél észre a használata során?
2010-ben váltottam Symbian operációs rendszerről Androidra és akkor sikeresen importáltam a névjegyzékem tartalmát a frissen létrehozott Google-fiókomba. Azóta is (immár nyolcadik éve) azt használom, ezidő alatt több tucat alkalommal költöztem új eszközre, de eddig még nem tapasztaltam, hogy bármit is összekevert volna.
El tudom képzelni, milyen bosszantó volna, ha ez velem/bárkivel megtörténne.
Te milyen összekeverést láttál a Google címtárban? Hogyan történt, gondolok itt arra, hogy export-import során vagy rendezés közben? Tényleg nem tudom, mire gondolhatsz, hiszen nálam nem produkál ilyet. (Nem kötekedés, csak érdeklődés.
pc360
Mcrazy
#126131
Szerintem jobb ezeket a programokat messziről elkerülni, sosem tudható, hogy mikor bolondul meg az egész szisztéma és kutyulja keresztül kasul a dolgokat.
Egyedüli valóban megbízható megoldás az a Google Címtár és a telefon közötti szinkronizáció, mindenféle nyomorék segédprogram nélkül. Biztos, hogy megoldható a Címtárban az import, hisz nekem is így sikerült anno valahogy bezúznom a névjegyeim (miután a MyPHoneExplorer szarság többször összekutyulta nekem), onnantól fogva pedig ott szerkesztem, és azóta semmi problémám nincs vele. Egyszer kell csak tútlesni az importon és a rendberakáson.
tomboy0013
Mcrazy
#125849
Szia, köszönöm a segítséget. Annyi bajom van vele, hogy amit bedob képernyőt amikor meg akarom nyitni a tiltott weboldalt, azt sehogy sem tudom eltüntetni, csak a telefon újraindításával. Plusz 24-szer meg volt nyitva a Chrome kezdőlapom miután újraindítottam a telót. Ezzel lehet valamit kezdeni?
Krystal_s
Mcrazy
#125095
Köszönöm.
A Playen található Virtual Number, Text Me féle programok erre alkalmatlanok? Leírásuk alapján elvileg erre vannak, de nem tudom hogyan működnek. -
Somatom
Mcrazy
#124347
Ne essünk át a ló túloldalára! Maradjunk tárgyilagosak! A Robot Magyarításához a közösségnek semmit sem kellett hozzátennie. Ahhoz képest, hogy globálisan a Tasker a legnépszerűbb automatizáló, a honosítását illetően a hazai közössége csak lapít, mint szar a fűben. De, ami a funkcionalitást illeti, van, amiben a Tasker a jobb, van, amiben a Macrodroid, és van, amiben a Robot. Remélem, hogy nem szükséges példákat írnom itt, az alkalmazások topikban, mivel írtam már néhányat a saját topikjaikban.
● Tilos a warez!
- iOS alkalmazások
- Samsung LCD és LED TV-k
- TCL LCD és LED TV-k
- Vallás
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GAMER LAPTOP - ASUS Rog Zephyrus M16 / Intel i7 12700 / RTX 3060 6gb / 24gb DDR5 / 2TB ssd
- Gigabyte GA-H110M-S2PV PC 7. gen i5 proci, 240 GB SSD, Jogtiszta Windows 11
- Gamer PC - Z790 / i5 13600 KF / 32 GB / 2 TB / RTX 3080
- RDX Kara Heavy F6 Felnőtt Álló bokszzsák 183CM / max 150Kg, ingyenes szállítás + 1pár kesztyű
- Asus PN50 mini pc /Ryzen 5 4500U(6 mag)/8GB/250GB/WIN11 PRO/
- Macbook Pro M3 Max 16" - 64 GB/4TB/ AJÁNDÉK MAGIC KEYBOARD 3/ 27% ÁFÁS!
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
crok
mobilizmo
