vilmoskorte1
Helló!
Ha android alatt kiteszek app2sd-vel egy kicsi vagy közepes méretű appot (nem többszáz mb-os játékot) class6 sd-re, akkor észre szabadna venni a futási sebességben azt, hogy sd-ről fut?
Az sd persze sokkal lassabb mintha az app belső memóriáról futna, ezt tudom, de vajon ennek van valóban észrevehető hatása? Vagy a különbség csak papíron érdekes, a valóságban észre se lehet venni?
vilmoskorte1
Lehet már tudni mi a helyzet a Carmageddon androidos verziójával?
Az IOS verzió rég kinn van, és elvileg egyszerre kellett volna jönniük. -
vilmoskorte1
Elmondom mire jutottam app2sd ügyében (ld korábbi hozzászólásom).
Alapból ugye nem működik note-on az app2sd, hiába van internal sd card. Az app2sd és egyén ilyen app-ok nem tudnak semmit kitenni az internal-ra, mind azt írja ki, nincs semmi szabad hely rajta (free space: 0), miközben bőven 10 GB szabad hely van.Itt a ph-n azt tanácsolták, tegyek be egy microsd-t és minden jó lesz. Be is tettem, felcsatolta external sd néven, el is érhető stb.
Na most az app2sd továbbra se megy.
Most már nincs hibaüzenet, minden kitehető az sd-re (move to sd-és megy).
De.
Valójában semmi se történik. Legalábbis a valós fizikai sd-re a világon semmi adat se kerül ki, bármit is írnak a programok.
Próbaképpen feltettem pár jókora méretű játékot, az egyiknél kb. 300 mb adatot lapátoltam át az sd-re (az app2sd szerint), mindezt úgy hogy a szabad méret az external sd-t semmit se csökkent--> vagyis a világon semmi se került oda át. És ha kiveszem a microsd-t akkor is megy a játék. No comment.Szóval a ph-s tanács: tegyek be egy sd-t és lesz app2sd fals tanács.
vilmoskorte1
Helló!
Milyen microsd-t érdemes venni az androidos mobilomba? Az sd egyetlen feladata lesz az app2sd által kipakolt adatok tárolása, vagyis nem kell óriási méretű, de gyors kell legyen.
De milyen class-ba tartozzon? A class10 pl. nagy file-ok mozgatásához lett kitalálva (video editing) és nekem éppen ez nem kell, és sok apró file-t kell gyorsan elérjek.
Milyen class-t vegyek?Köszönöm
● Tilos a warez!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881
crok
mobilizmo
