Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
beg
GoldhandRent
#91494
Tartsuk tiszteletben egymás buzériáit. Mindenkinek a sajátja a legeslegjobb, legszuperebb, legjobb vétel. Úgyhogy mindenki vegyen lenovo p780-at, mert az jó, és szálljunk ki a homokozóból.
Felesleges ezt a szálat továbbvinni. Szerintem. -
beg
Laza...
#91446
Értem én, hogy villanymotor, de az xda linkben is benne van az aLogcat meg a Catlog app play-es linkje. A többi csak nyalánkság, hogy ha esetleg puszta perverzióból adb-n keresztül szeretnéd buzerálni. Mert azért lássuk be egy spontán újraindulás közben igen gyorsan kell logot olvasni (pl. a floating logcat esetében)
beg
janakbacsi
#91443
Egy jó kis tutorial logcat témában. Evés előtt nem javasolt. Root és türelem kell hozzá, hogy kiderüljön ki a tettes. -
beg
Ja és IPV987 legyen zafírgorilla üveggel, amit a gyémántflex sem karcol meg.
No meg persze mindezt vám és áfa nélkül. Gift csomagolásban, Home and hobby felirattal.
beg
Cappa mester aláírásában is szerepel a vasárnapi gépmentes nap, szerintem érthető. Amit én tennék a helyedben: félrevezetés miatt dispute az alin mindenféle eladónak email küldés helyett. Az ali majd dönt, azt várd meg. Sok segítséget kaptál, egyedül csak vakon szétbombázni tudtad anélkül, hogy se mentésed se tudásod nincs az összerakáshoz. Ne mástól várd a konyhakész megoldást, mert egy gyári típusnál még lenne esély rá, de a klón egy fekete lyuk, senki nem tudja milyenek a valós hardver elemei. Szóval az ali döntésben bízz, addig szerintem jegeld a projektet.
beg
beg
janakbacsi
#90902
Könyörgöm. Google első találat.
Lenovo K910e VIBE Z, this is a little different from Lenovo K910 VIBE Z, because it's certified by Chinese Authorities in China. It's CDMA version. Therefore, the design and specs are almost similar to those of Lenovo Vibe Z K910. This smartphone supports 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz, and Lenovo VIBE Z K910 supports the all bands like 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz ! So you can use Lenovo VIBE Z K910 3G network in your country, there is no limit in any countries.
beg
gagyilovag
#90853
Mivel a valencia csokival jön, ezért így:
From the setting menu, tap on location and then mode.
There should be three options: High Accuracy, Battery saving and Device only.
Tap the middle option – Battery saving – and your device will just rely on your current mobile network location and Wi-Fi to determine your location – without using GPS.Büntiből az angol leírást írtam le, mert nem szántál a keresésre 3 másodpercet sem.
beg
No ugorgyunk, mert ezt a 4g témát szerintem kimaxoltuk egy időre.
beg
maggi1886076
#90603
Telenor ÁSZF:
"A Hívásátirányítást minden előfizetőnknek havidíj-mentesen a rendelkezésére bocsátjuk, és már az előfizetés pillanatában aktiváljuk is."Látom a többi szolgáltató nem ilyen bőkezű.
beg
maggi1886076
#90599
Ez is rendben van, idézek a korábbi hozzászólásomból:
"Ezt úgy érem el dual standby esetén, hogy egyik a másikra át van irányítva és mindkettő simen él a hívás közbeni jelzés és hívástartás. Tehát beszélek az egyiken, másikra bejön a hívás, de mivel nem elérhető, átcsörög a másikra, ami beszéd közben pittyen, látom ki keres. Ha kell, nyomok egy hívástartás és beszélek a másik hívóval, majd visszaváltok az eredeti diskurzusra."
Szóval ezt is meg tudom oldani standby alatt. Kezdem úgy érezni, hogy ez a dual active is beáll a 4K mobilkijelző felbontás, meg a szezámmagos soc mellé dísznek.
beg
Valaki rajzolja le nekem, hogy miért kell és kötelezően elvárt mostanság a dual active? A mai napig nem értem, milyen élethelyzetben szükséges (dual standby-al nem megoldható), ezáltal sokaknál felmerülő igény a mai dual sim telefonoknál? Korábban kifejtett véleményem itt és azóta sem lettem okosabb.
beg
Dominó85
#90512
Én csak egyet nem értek. Akkor mire fel a simtelep, blackview és társai projektek, mikor azokat telefonokhoz nem értő delikvensek is messziről kerülnek. Te meg sorra berendeled ezeket, majd előadást tartasz minőségről, kínai A, B brand telefonokat hordasz le. Szóval itt valahol zavart érzek az erőben.
beg
Ha 5 percen belül nem válaszol senki erre a bejegyzésre én istibizi öngyi leszek.
Ja, ma rútoltam a flesset, és az én apukám kipofoz mindenkit a bölcsődei homokozóból. -
beg
Gabócza
#90170
Ő már vett is egyet. Pár napra rá jött OTA frissítés. Innen már csak elrontani tudja a Tesco, de az irány jónak tűnik.
beg
banderasz77
#90158
Szerintem a kérdése arra vonatkozott a kollégának, hogy ha már megrendelted, akkor miért most kérdezed?
Ha azt mondja valaki, hogy nem jó, akkor visszafordítod? Ha az elődjét szeretted, akkor nem lehet sok baj. -
beg
szili.tamas1
#90100
Néha kapom is az ívet az asszonytól miatta
De azért tegyük egymás mellé a kettőt.
műanyag ház - fém keret
1200mah - 2400 mah
230x480 - 800x480Ráadásul amit a sárkány nyüstöl, az még a soc downgrade előtti. Plusz nem kicsit van optimalizálva az OS, míg egy szita-szita gyártótól nem nézném ki.
beg
cappa72
#90097
Egyelőre még én sem találtam meg a célcsoportot.
Kezdőnek nem jó, mert ebből az jön le neki, hogy sz..razandroid, lassú, fagy és akad.
Gyereknek nem jó, mert nem megy rajta a legmodernebb véres/kardozós/száguldós.
Asszonynak sem, mert ha kisbegyed honlapja nem tölt be rajta 0.05 mp alatt, akkor idegzsába.
Idősnek nem jó, mert fél nap alatt lemerül és elfelejti tölteni.
Senkinek nem jó, mert egy pacmannál bonyolultabb játék/alkalmazás kitölti a belső mem. 70%-át, onnantól meg rinyál a Play, goto egyes pont. -
beg
2 év gari, duálkóros, 512 ram eldobható kétpálcás válságfon akciós 18-ért. [link]
Gyereknek játszani (plafont dobálni) ideális, színes-szagos.
beg
Zsuzsibaba
#89665
Ha megcseréled a két sim kártyát, akkor is ez a felállás?
beg
tpeter77
#89644
Itt a videón helyes akcentussal azt mondja a srác, hogy ez az első bekapcsolás, de nem világítanak a gombok. 8:40-nél kapcsolja csak be, addig tekerj bele, mert elunod az életedet.
A youtube keresés még nem fizetős, használd ki
beg
csabili74
#89635
Pl.: to2c. minideal, antelife, merimobiles, tmart
További hasonló kérdéseknek itt a helye. -
beg
aytukabozs
#89628
Nekem is ugrott a hétvégén, üdv a klubban
beg
ahenobarbus
#89571
Ha így néz ki, mint a képen, akkor eredeti (meg ha a többi ismertetőjegy is stimmel). Régóta kifutó széria, azért szabadul mindenki a készlettől.
beg
maggi1886076
#89443
Az, hogy ha már mobilról linkelsz, legalább egy url rövidítőt használj, átlóg a szomszéd képernyőjére.
Egyébként meg ennyit. Még friss cucc. -
beg
feherszini89
#89416
Örülök, hogy privátban is megtaláltál és itt is nyomod az izzadságszagú boltodat. Maradjunk annyiban, hogy akinek kidobandó pénze van, forduljon hozzád bizalommal.
Annyi eszed lehetne, hogy legalább ne az osztrák kikerüléssel próbálkoznál, mert aki egy kitűzőnél többet rendelt külföldről, az tisztában van az eu-s vámolással.
Fura, hogy a kínai beszerzési ár alatt vannak a cuccaid. Ingyenkonyhát mikor nyitsz az árvaházban?
beg
Powerpityu
#89409
beg
stojesz
#89215
Szóval miért kell a dual active?
beg
hargimalac
#88927
Nem sok egy kicsit az elvárás a bukszához képest
? 10 napon belül csak DHL-el lenne esélyed, az plusz pénz.
Az előttem ajánlott lenovók valamelyike, vagy használtban talán van esélyed, nézz körül a hardveraprón.
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Nagy kikötés a fehér szín?
