Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
Ájvé
CoolBoy323
#38317
Túl sok az elírás, feljebb is 1024 Mhz-et írnak.
Fotón is sima G3 szerepel ott a típusszám a telo hátoldalán. -
Ájvé
Víz Elek
#38300
Ja Coretex A1 processzorral
Jó ez a telefon, olyan zsákbamacska játék, találtam 5,3" és 5,5"-os kijelzővel, WVGA és QHD felbontással is (minden variációban
Amúgy itt van egy videó ez tűnik hitelesnek.
5,5" QHD
Van egyébként 6577 és 6589 chippel is.
HD Super Amoled azért egy picit túlzásnak tűnik
Ájvé
instantwater
#38256
Lehet szerkeszteni a már meglévőt is én is csináltam, persze csak a sajátomat.
Ájvé
cappa72
#38233
Hát lehet, nekem szerencsére visszaállt eddig Defy is (az mondjuk csak Miui meg CM7 romokkal használtam, CM7 azért elég jó ahhoz, hogy ne forduljon ilyesmi elő).
Egyedül a 2,7GB rom particionálásnál dobta le a láncot a W100, de most jól viselkedik 2,5GB rom partícióval
Ájvé
cappa72
#38198
Ha módosított a recovery akkor is vissza kell állnia factory data resettel. Azok a módosítások amik a rendszerben voltak elvesznek (pl play utólag volt telepíve, vagy nyelvi csomag is ha szintén utólag rakták fel), de baja nem kellene hogy legyen. Csak hogy példával éljek, Lewa rom van fent, töröltem egy programot amit nem kellett volna, ezért recoverybe data formázás (ami egyébként cache-t is formázza ha nézed a logot, sőt dalvikot is formáztam és annak ellenére visszaállt hogy belső memória felosztás meg lett változtatva (2,5GB belső tárhely és 278MB belső SD kártyán), azt hittem nem fog bootolni, de ment és megy is azóta is eddig hibátlanul.
Ájvé
instantwater
#38097
2G vagy 2,5G ,mindig lesz, közel teljes már a lefedettség minden szolgáltatónál és nem minden telefon 3G-s szóval nem tudom honnan szedted, de mivel buta telefonok ezen mennek nem fogják lekapcsolni, persze szerintem. Annak a telefonnak meg nem sok értelme van, okostelefonnak már gyenge, strapabíró telefon meg van olcsóbb, veszel egy 5E Ft-os eldobhatót és kész.
Ájvé
fateless
#37770
25$-al azaz durván 6000 Ft-al drágábban megkapja ami írtam. Szerintem megéri. Ha úgy nézzük ez egy turbózott 2 magos, azok meg 100$ körül vannak vagyis jóval olcsóbbak. A5 40nm-en készült, szóval eszik az rendesen ha kap enni. Az használja ki a GPU erejét aki játszik, ez tény.
Fogyasztásról annyit hogy nem a proci a GPU belső hardver fogja a legtöbbet enni, vagyis csak akkor ha kijelző ki van kapcsolva. Ha a kijelző működik akkor máris kezdi szépen szívni az akkut, 4,5"-on kell is az energia felbontás meg teljesen mindegy hiszen maga a panel fogyaszt. Egyébként azt se tudjuk milyen kijelző van benne, újabb fekete pont. Egy MT6589 még szerintem FHD-t is simán elviszi röccenés nélkül, de még ez a Qualcom is, amíg nem terheled le a hardvert hogy ténylegesen dolgoznia kelljen azon a kijelzőn addig nem hiszem hogy nagyon sokat kellene dolgozni egy ilyen 4 magos gépnek egy ilyen GPU-val (mert azért Adreno 203 se fika), nyilván többet, de megint csak visszatérünk a kijelzőhöz ami ha működik és nincs terhelve a vas a legnagyobb fogyasztót jelenti.
Szerintem pont a határon mozog, 2 és 4 magosok közt, mind tudásban mind árban. Véleményem szerint nem éri meg, mivel pont a felezőpontban van akkor már érdemes egy normális 4 magost venni. Egyébként összességében alig nyújt többet mint egy 2 magos, annyival nem jobb hogy legyen értelme a 4 magnak akkor meg minek? 512MB ram főleg levágja az alsó részbe a 2 magosok közé, ha 1GB ram lenne benne nem szóltam volna egy szót se. -
Ájvé
Ájvé
Ájvé
7Sony7
#37372
Ez igaz tényleg nem igen van ilyen telefon.
Nekem ez előtt (THL W100) Defy-m volt, most mikor kellett még a teloról adat és kézbe vettem furcsa volt, nagyon kicsi lett így, hamar megszoktam a nagyobb telefont. Egyedül telefonálásnál érzem hülyén magam, tényleg elég nagy és ormótlan már kézben telefonálásnál, egyébként minden másban előny a nagyobb felület, gyorsan meg lehet szokni a jót. -
Ájvé
7Sony7
#37355
Cortex A9 gyorsabb azonos órajelen az A7-nél. Nagyobb az órajelenként végrehajtott műveletek száma (1.9 DMIPS / MHz per core A7-nek és 2.5 DMIPS/MHz per core A9-nek). Viszont A7 kevesebbet fogyaszt akár 50%-al is (Cortex A8-hoz képest ami még 65nm-en készült), szóval valószínű A9-nél is kevesebbet fogyaszt, ne kérdezd mennyivel
Mellesleg telefonokban sokszor a kijelző a legnagyobb fogyasztó, amiről most itt szó van töredék fogyasztás ahhoz képest amit egy 4-5"-os kijelző elhasznál. Processzorban rengeteg energiatakarékossági folyamat van, és Androidba is vannak ilyenek, vagy még ott a Greenify ami hibernálja a felesleges folyamatokat, de kijelző ha működik max fényerőt csökkentheted.
Szerintem gondolj a jövőre és 6589 legyen, annyival nem fogyaszt többet hogy megérje 6577-et választani helyette, később még jól jöhet a plusz teljesítmény. -
Ájvé
7Sony7
#37357
Erről van infó, fogyasztásról mondjuk nincsen:
Wiki
6577-ben SGX531 van 200 Mhz-en 1,6 Gflops teljesítménnyel bír
6589-ben SGX544 van 200 Mhz-en 7,2 Gflops teljesítménnyel bír
persze órajel és SGX544 esetén a tömbök száma változhat, SGS4-ben SGX544MP3 van, ezért is gyorsabb. Ha jól tudom 2-16 ilyen tömb lehet benne. -
Ájvé
CoolBoy323
#37356
4 magos ezért így is többet fogyaszt szerintem, de persze ezt mérni kellene vagy legalább TDP értéket ha valahol jegyeznének. Cortex A7 amúgy már 28nm-es (Cortex A9 talán 40nm-es).
Ájvé
7Sony7
#37350
Nagyon nem mindegy melyikről van szó, Jiayu G3 és G3S-ről van amúgy szó?
G3S-t vennék mindenképpen, később sokat számíthat az a teljesítmény többlet amit nyújt. Valószínű többet fogyaszt a 6589 mivel 4 magos, Cortex A7-es magok vannak benne amik kifejezetten alacsony fogyasztású processzorok, ilyen céllal lettek kifejlesztve, GPU is sokkal jobb, én biztos ezt venném. -
Ájvé
7Sony7
#37347
Nyilván ha minden azonos (chipset, os, kijelző, akku stb) csak magok száma (2 vs 4) különbözik, akkor a 2 magos bírja tovább. Mennyivel az jó kérdés, vannak olyan chipek amik lekapcsolják a használaton kívüli magokat.
Több magot a teljesítmény igényes feladatok (párhuzamos munkavégzés több szálon) vagy több feladat futtatása egy időben veszi igénybe. Ha böngészel és nyitsz 10 fület, meg emailt is megnyitod közben, netalán még zene is fut a háttérben, akkor már jobban igénybe fogja venni a processzort (több feladat egyidejű futtatás, háttérben futó folyamatok nem tartoznak ide, azok gyorsító tárazva vannak ramban, ha kell bármikor gyorsan tudd indítani).
Ha nem használsz komoly teljesítményt igénylő alkalmazást, akkor elég lenne az említett alkalmazásokra 2 mag is. -
Ájvé
Edge lefedettség nagyjából azonos a 2G-vel.
Itt meg olvasható a sávszélesség is. GPRS 57 kbit/s maximum amit bír, Edge meg 236 kbit/s. -
Ájvé
imicip
#35453
Igen, mert TFT-t vagy jobb esetben TFT IPS-t írnak. Ha csak TFT-t írnak az se hazugság, csak nem teljes információt jelent.
laslie92:
Igen, pont az a furcsa, hogy gyengébb a GPU (M-es processzor) de így is magasabb pontot kap mint egy MTK6589-es HD kijelzővel. Kezdem úgy érezni hogy így is jól döntöttem Thl W100-al, gyengébb a GPU, de kisebb felbontás miatt így is nagyon gyors. -
Ájvé
exact6
#35436
Nenamarkot néztem Newman K-1 43,8, Thl W100 47,1. W100 biztos hogy M-es, Newman K-1-nek pedig simának kell lennie. Úgy tűnik ennyivel több terhet jelent a nagyobb felbontás. Itt Antutuban is gyorsabb a W100.
Ájvé
Thl w100-ban mondjuk MTK6589M processzor van, pedig benchmarkba jobb mint egy-két HD kijelzős készülék.
Ájvé
CoolBoy323
#35404
Ez nem feltétlenül igaz, lehet a kijelzőn spóroltak és azért qHD csak a felbontás, benchmark teszteket érdemes megnézni, ha qHD alatt jobb a GPU benchmarkja mint egy HD-s készüléknek akkor nem lehet gyengébb chip benne, sőt.
Ájvé
KurtCobain
#35375
Wifi azért viszi rendesen, mondjuk kijelző jobban persze. Csak sima böngészés volt amúgy? Fényerő?
Érdekes a program amit írtál, majd én is megnézem köszi.
Proci pedig alapba lekapcsolja 2-3-4 magokat ha nem kellenek, vagyis mikor linkeltek itt cpu-z-t amiben 1-2 mag ment csak nekem ez esett le. -
Ájvé
KurtCobain
#35365
Azt én is néztem, mennyit bír amúgy? Jó hogy legalább 2-t adnak, egyébként meg semmi sem tökéletes
Ájvé
240 ppi a pixelsűrűség így is. Én is HD-t akartam, de utána pár okból megelégedtem a qHD-vel is.
Okok pedig hogy a hardvert kevésbé terheli ergo gyorsabb mint azonos hardver HD kijelzővel (lásd Newman K1 picit lassabb), de végül is nem nagy a különbség.
Viszont ami számomra aggasztóbb, hogy SD filmek nem biztos hogy szépen mutatnak HD kijelzőn (ezt mondjuk nem próbálhattam), qHD még is alacsonyabb felbontás, szóval sejtésem szerint szebben mutat.
W100 ennyiért az egyik legjobb vételnek tűnik, bár majd nyilatkozom ha megjött. -
Ájvé
janosgal
#35290
Emberek, IPS egy TFT panel típus. TFT-ben benne van minden ma használt és ismert panel, TN, IPS, MVA/PVA, PLS és ezek minden variánsa. Szóval attól hogy csak TFT-t írtak még lehet IPS. Elég sok kínai mobil IPS paneles, ennél jóval olcsóbbak is, szóval szerintem az lehet benne. Többi paneltípussal nem nagyon találkoztam kínai teloknál leírásban (nyilván TN lehet ha gyenge a betekintési szöge, de ha jó a betekintési szöge akkor IPS valószínű).
OGS pedig egy új érintő panel készítési technológia, ahogy néztem annyi a lényege hogy pár réteg kimarad a normálhoz képest (egy üveglap van benne, ezért "egy üveg megoldás" ennek a neve), ezért vékonyabb lesz, olcsóbb lesz előállítani. OGS egyébként csak egy érintő képernyő technológia. Szerintem nem zár ki semmit panel típus terén, bármilyen paneles lehet (TN, IPS stb), de valaki jobban tudja javítson ki. -
Ájvé
Nekem így számolták:
From amount 34,899 HUF
To amount $148.00 USD
Exchange rate: 1 HUF = 0.00424080 USD
2013.06.27-én lehet nézni az árfolyamokat, mert aznap rendeltem.
Ez 235 Ft/$, szóval ez magasabb mint az eladási árfolyamok általában.
Itt van valuta váltó, ez nagyjából jó eredményt ad:
valuta váltó
Fordított valuta árfolyam váltót kell nézni.
200$ így 46-48E Ft között mozog. -
Ájvé
sasa311
#34936
Viber biztos nem kelti fel, ha nincs persze üzenet vagy hívás ilyesmi, de magától nem, legalább is nekem, outlookot nem tudom.
DJGABI:
Szerintem is elég 5"-on a HD is, ember nem lát ekkora felületen különbséget, 300 körüli ppi már bőven jó. Bár az az igazság hogy még nem volt alkalmam összevetni így. -
Ájvé
Rossz fóliát vettél, nekem legutóbb kicsit bubisan került fel rá, más bajom sose volt vele és nem is vált le. Az igaz, hogy néha nehezebb az érintés vele, valamiért nem csúszik úgy a kéz rajta, biztos az üveg felület jobb lehet. Észrevenni meg nem nagyon lehet ha jól van felrakva és jó fóliáról beszélünk. Na mindegy, én használom, nekem kell, ez is nézőpont kérdése.
Ájvé
Ebben nem értünk egyet. Gorilla Glass ide vagy oda én fóliáztam a telómat. Egyrészt egy jó fólia nem zavaró, másrészt én nem kockáztatom meg a kijelző épségét, nyilván nem leeséstől, hanem mikrokarcoktól véd a fólia, de arra tökéletes. Eladásnál azért nagyon nem mindegy a kijelző állapota, ha ott van hogy végig fóliában makulátlan állapotban az sokat számít. Persze ízlések és pofonok, szerintem nem árt egy fólia, vagy fél évig minimum elég egy és nem nagy pénz manapság.
Ájvé
KurtCobain
#34740
Ez az, nem tudom mennyire hatékony, nekem CM7-el meg néhány letöltött programmal nem jelzett semmit.
Ájvé
KurtCobain
#34736
Van egy program is amivel át lehet vizsgálni a telot az ilyen programok után (neve nem jut eszembe), lehet előbb azzal érdemes kezdeni.
Ájvé
KurtCobain
#34730
Ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni, nekem így is jó lesz, csak ne vámolják majd meg ...
Ájvé
Működik a kupon kód, 34,899 HUF volt az ára, remélhetőleg már csak várni kell rá.
Ájvé
Még esetleg annyi, erről ki mit tud?:
http://www.pandawill.com/cubot-gt99-smartphone-android-42-mtk6589-quad-core-45-inch-120mp-camera-black-p76147.html
HD kijelzője van meg elvileg 2200 mAH-s akkuja. -
Ájvé
Sokat olvastam a fórumot és nézegettem a netet és mindent egybevetve egy Thl W100-at néztem ki magamnak. Most már csak a szín kérdéses, ez azért fontos, mert ha jól olvastam a fekete eléggé új lenyomat fogó, vagyis nagyon látszik rajta (bár silikon tokba annyira nem lehet zavaró), fehér esetleg nem annyira kényes (csak lehet jobban koszolódik?).
Látom írtátok ezt a Pandawilles akciót, viszont olvastam erről hideget meleget, megéri a próbát? 16GB-os kártya elég vonzó (bár van nekem saját, de minden ajándék vonzó). Kóddal Minidealen is 150$-ba kerül, vagyis árban nincs úgy különbség.
Előre is köszönöm a válaszokat.
- Suzuki topik
- Varsapura - Ez lesz a miHoYo következő nagy dobása?
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Linux kezdőknek
- SSD kibeszélő
- OTP Bank topic
- GTA V
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB Refurbished
