Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Enikő92
cappa72
#1670
Köszönöm a választ. Ez a hibaüzenet az 5ös verziónál:
http://kepfeltoltes.hu/view/150325/N_vtelen__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpgDe a 3asnál meg a scatter filet nem hajlandó betölteni, és ezt írja: error initializing scatter fiel is failed. Plaese check the scatter fiel wich you load is legal...
Enikő92
cappa72
#1648
Kiváltképp hogy az MTKDT készíti a mentést.
De van alul egy zöld csík, az folyamatosan végigér és kezdi újra, ez rendben van?? No de ide egy teljesen új firmware v mi a fene kell sztem. a régibe olyan szinten belepiszkáltam, hogy az csak na. Ha kész a mentés, hogy frissíthetek, ha van rom-om? -
quailstorm
cappa72
#1621
Azzal és az általad linkelt SP-vel.
Akkora a teljes NAND.
Ha megnyitom hexeditorral a készült fájlt, jól kivehető pl a uboot.
Remélem ez még elfér itt:PRELOADER 0x0
DSP_BL 0x40000
__NODL_NVRAM 0x100000
__NODL_SECCFG 0x400000
UBOOT 0x420000
BOOTIMG 0x480000
RECOVERY 0x980000
SEC_RO 0xe80000
__NODL_MISC 0xfa0000
LOGO 0x1000000
__NODL_EXPDB 0x1300000
ANDROID 0x13a0000
__NODL_CACHE 0xe5a0000
USRDATA 0x121a0000
__NODL_BMTPOOL 0xFFFF0050
quailstorm
cappa72
#1617
6575-nek írja a kínai megfelelőjében a uboot. MA! teszt szerint 6517. 3G nincs benne az tuti. Lemezt nem szedtem le róla. MTK az biztos. Különben nem tudnék SP-vel beolvasni
256MB-t kb sikerült kinyerni, arra majd megy a binwalk, ha nincs jobb.Az a baj, hogy fizetős letöltéseket találtam hozzá csak kínai fórumokon. Amit le bírtam szedni, és tényleg ilyen alaplapú, digitizerű telóhoz ROM, az meg egy MTKdroidtools mentés jellegű, user partíciót teljesen mellőzve.
Taobao-n legolcsóbb digitizer 2500Ft. Azt még kifizetném, de a posta? Meg hogy megy egyáltalán ez?(#1618) aytukabozs: dede, van belőle spreadtrumos is...
ksanc
cappa72
#1288
Ebben sajnos más a gond: módosítások utáni ÚJRAcsomagolás után vannak problémák.
Vagyis a kibontás az simán megvolt.Eh, ez az egész is olyan irányba megy, hogy nem nagyon lehet majd mókolni.
De nem baj, jön majd valami gyökeresen új technológia és úgyis megy a szemétbe ez a mostani
Addig is nem veszek Huawei-t.
105kacsa
cappa72
#1270
mediatek-res igen MTK6592 a gyártó lényegtelen nem bontja ki a THL,Zopo,Jiayu, portokat sem
105kacsa
cappa72
#1267
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Could not decode arsc file
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:54)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResPackagesFromApk(AndrolibResources.java:604)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.loadMainPkg(AndrolibResources.java:74)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.getResTable(AndrolibResources.java:66)
at brut.androlib.Androlib.getResTable(Androlib.java:49)
at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:93)
at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:169)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:85)
Caused by: java.io.IOException: Expected: 0x00000008, got: 0x00000020
at brut.util.ExtDataInput.skipCheckShort(ExtDataInput.java:56)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readValue(ARSCDecoder.java:214)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readEntry(ARSCDecoder.java:174)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readConfig(ARSCDecoder.java:162)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readType(ARSCDecoder.java:128)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readPackage(ARSCDecoder.java:103)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readTable(ARSCDecoder.java:81)
at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:49)
... 7 more
,,Kicsomagoláskor vagy becsomagoláskor?" kicsomagolja de tök üres a mappa
Keeperv85 nem Redmi Note -
105kacsa
cappa72
#1261
Nem ,,Próbáltam az összes Jbart (régi és új) verziót " az 1.52 is próbáltam természetesen.
A komplett romot is próbáltam mint ahogy írtam abban benne van mediatek-res.
Konkrétan Redmi Note rom amit több alapverzióban (3 féle verzió plusz az eredeti kínai). Tehát a 4 rom verzióból 3-mat lazán ki lehet csomagolni de ezekben a Settings és a framework-res. hibás a 4-ik verzióban jó csak a Settings és a framework-res ezeket meg nem lehet kicsomagolni így a nyelvi fájlokat sem lehet belerakni, ergó hiába van minden más appban multilang pack benne a beállítások menü és a telefon Nyelv és bevitelben sem fog megjelenni a kínain és az angolon kívül semmi más nyelv.
Próbáld meg kicsomagolni hátha neked megy(ha jól tudom te Linuxot használsz)
nemethb87
cappa72
#1259
Köszi a válaszokat!
Darabonként mentett readbackben.
Amit írsz ennyire még nem vagyok járatos és mostanság időm sincs ilyen műveletekre. Valószínű másnak gyorsan menne, de rendesen, sokszor végigolvasni és nekiállni most sajnos nem megy, elrontani meg nem akarom. Kernelgz hiba alapján keresgéltem neten és amit találtam nem volt számomra bíztató, az én képességeimhez és időmhöz képest komoly programozási ismereteket igényel.
Tulajdonképpen arra vettem, hogy magazinok, ebook olvasásara jó legyen vagy valamire gyorsan ránézni neten könnyebb legyen, ezt a részét gapps nélkül megoldottam. A helyi beállítások kínaiak ezzel végülis együtt tudok élni még. Annyi, hogy olyat nem csinálok rajta amivel hozzáférne valamelyik fiókomhoz, mert mégis kitudja...Vagy nem tudom így mennyire biztonságos megnézni rajta emailt, facebook-ot, stb?
Már írtam az eladónak, természetesen az ünnep miatt automatikus üzenet jött, hogy "bármi van legyek jó ember adjak 5 csillagot". Kap egy ajánlatot az 5 csillagért aztán meglátjuk. Ha jön vissza valamennyi akkor annyit még hajlandó vagyok áldozni rá, ha valaki érez hozzá affinitást, hogy megpróbálja.
berjo52
cappa72
#1237
Ok. Sajnos eddig nem sikerült, pedig már több fórumon írtam a "fiúknak". A gyári mentés elmaradását pedig már nagyon bánom, de nincs mit tennem. A forgalmazó pedig, hogy ilyen frissítést rakott fel nem minősítem. ők tudják mit forgalmaztak.
Köszi a segítséget és a bíztatást.
Foose
cappa72
#1210
Köszönöm! Ezek után nem merem már rootolni,mert egész biztos az volt a baj. Azaz egész pontosan az,hogy csak kínai progival tudtam rootolni,jött egy fw frissítés,és restart után meg is halt. De így meg megőrülök vele hogy fut minden,nem tudok áthelyezni....
De legalább működik. Köszi Nektek!
Foose
Foose
cappa72
#1197
bocsánat,de lehet az idegtől nem értem már. Napok óta itt fekszik a teló. Közben háromszor kellett gépen is rendszert cserélni,mert driver.... Szóval scatter tallóz,download gomb,majd rádug teló. Ezután megint download gomb? Oké,jut eszembe nincs is kártya a telóban. Végülis félre lett téve,minek lenne benne,ideiglenes telóba tettem. Sajnos boot és system fájlok még nincsenek...viszont ugye kérdés,hogy másoláshoz fogja-e látni a gép a telót? Mert ugye elejétől ezzel küzdök. Ui:: nem látja. Ugyebár csak kikapcsolva tudom használnia a telót....
prosasa
cappa72
#1037
Ok beállítottam a hibakeresést. Ezek után a pcről tudom egyesével telepíteni a google szolgáltatás keretrendszerét és a play áruházat megváltozott jogokkal? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek de már nagyon fáj a fejem és fáradt vagyok.
Hogyan tovább?
A play store ból egy játékot le lehet tölteni telepítés helyett egy meglévő eszközre hogy erre a tabra telepithessem a játékomat ami miatt megvettem eztva tabot: the tribez, battle towers
atosan
Értem, köszönöm.
Mentések asszem oké, van gyári rom mint Update zip, ha erre gondoltál
CWM-et nem tok csinálni
4, 5-ös pont húha
Többi még menne.
Tehát hanyagolom
Esetleg a Link2sd nem működésére valami megoldás, vagy hasonló? Merthogy semilyen patrícióval nem működött, sőt összezavarta a telót is, vagy három factory reset segített meg egy másik sd kártya. -
Keeperv85
Én is oda gondoltam, illetve a recoveryresources.dat-ra az etc alatt. Igen ám csakhogy ez nem ennyire egyszerű eset...
Adott az iOcean X8 és az x8 Mini Pro. Látszatra ugyan az a rom van rajtuk, ugyan azok a menüpontok, ugyan azok az alkalmazások... eddig a látszat.
Na most én bátor voltam és a Mini Pro romot ráküldtem a nagytesóra, persze kizárólag a system-et, máshoz nem nyúltam, nehogy tégla legyen belőle.
Meglepő mód elindul szépen és minden megy! Kivéve 3 hibát: a boot animáció túl kicsi. Kicseréltem az eredetire és jó is lett. Nem ment az előlapi kamera, a kamera lib-ek megoldották... de most... most a töltésért felelős képeket tölti be rossz felbontásból. A logo.bin érintetlen. Mi van a system-en, ami ezekért felel?
ksanc
Hát én nem tudom, ezt már többször írtam.
Az RC-től megvett W450-en szintén invalid imei volt. Naná, a readbackelt nvram tök üres volt.
Áttettem rá a saját nvram mentésemet és NEM lett tőle IMEI szám.
Csak amikor a /data mentést is visszaraktam, de arról már volt szó, hogy nem érdekes, ha üres az nvram ha a /data-n megvannak az adatok. Onnan olvas mindent, ha az oké, akkor nem foglalkozik az nvrammal. A wifi solver is a /data partícióba írogat adatokat... De ez csak factory resetig megoldás, ugye.Ezért nem szabad készülékek között a /data mentést sem csereberélni, mert az biztosan nínónínó lesz, ha mindkét készülék megpróbál felcsatlakozni egyidőben.
aytukabozs telóján minden le lett radírozva, szóval itt nem nagyon van mit hibakeresni, mint az előző esetben.
Kelleni fog egy ugyanilyen telóról az nvram mentés, egy stock firmware amiben benne vannak a modem database és az AP database fájlok, valamint az általam sokat emlegett Maui meta 3G nevű progi, és az megoldja végleg a gondokat. -
aytukabozs
Na jó, megyek vissza a pancsolóba a helyemre
Remélem azért jön valami tipp szegény üresre radírozott lenovóra .... -
aytukabozs
EZ az írásod nem segíthet neki?
Utána meg az IMEI-t kijavítja a sajátjára? -
Blue Eagle
EEz igen! Elismerésem!
A ZTE Blade fórumba nem akartam beleszólni, főleg nem apeelme szakértő úrnak, de itt a kinyilatkozása arról amit te meg tudtál csinálni, és vetted is a fáradságot, ez nem volt hiábavaló. Ugyanis (lehet nem tudja apeelme), de a P780 esetében readback-kal kiolvasott preloader szakaszt nem lehet visszaflesselni.
Az most más dolog, hogy a P780-hoz rendelkezésre áll minden sarkon a preloader.bin, sőt még egy fajtája is a 2014.03. utáni gyártásúak részére. De mi van az olyan klón MTK készülékeknél, amelyekhez sovány a rom. -
don pardon
Köszi, ezt megcsináltam, mtkdt-vel és flashtoolal is.
Akkor most szerezzek egy működő nvramot valakitől?ksanc: köszi, néztem ezt a toolt is de nem tudott a telóra kapcsolódni ami kicsit fura, mert minden más program tökéletesen látja szóval nem kéne hogy driver hiba legyen...
don pardon
Ezeket a blockkokat látom sp flashtoollal. Itt kéne egy olyannak lennie hogy nvram?
A scatter file-t ma készítettem a telefonról, szóval nem a ROM-mal jött, remélem ez nem gond.
masek
igen, menteni-menteni, nem lehet elégszer mondani...
2 db IMEI számom van - 3 percet utánaolvasva ez valszeg a dual-sim miatt így is kell legyen
a meteos partícionáló app-ban nem volt 2.7 GB, csak 3.0 GB, furcsálltam én is, mindenesetre működik...
az adatvisszaállítás viszont körülményes volt.
Helium-ot használtam (leánykori nevén Carbon)
a PC-re mentett állományokat nem lehetett visszatölteni, csak ha egy PowerShell scripttel szétpakoltam mindent külön alkönyvtárakba.. nem volt egyszerű, mivel eddig nem is tudtam a PS-ről, a scriptet is úgy találtam
és nem is jött vissza minden 100%-osan, néhány app visszarakás közben megfagyott, így azokat le kellett szedni újra (a ~90-ből 3-at)van erre könnyebb-biztonságosabb módszer?
BViktr
Összenéztem a scattereket, csak a system utáni részektől van eltérés.
Ha a preloader-t nem formázza akkor sem lehet csak egyszerűen kivenni a scatterből a preloader sorokat?
Nem akarnám bántani ha nem muszáj.
Ha netán ráír az nvram-ra, akkor a régi nvram mentést az új rom scatterével visszarakva menthető a dolog nem? -
Keeperv85
"Ha az nvram döglött, akkor mindegy mit próbálsz, mert onnan generálódik minden factory reset után az imei."
Ismételten megjegyezném engedelmeddel, hogy MTK-s modelleken kizárólag!
Qualcomm esetében az nvram sérülés esetén egyenesen mész a recovery alá a boot közben. Az Exynos pedig ha elmegy az EFS, akkor tégla lesz. Allwiner: mint az MTK, SPReadturn: különösebben nem zavarja, ha hibás az nv, csupán nem bootol be, vagy két óra múlva talál hálózatot érvényes IMEI után is... -
KTU
Pár hete írtam hogy leesik az IMEI egy MTK-s telefonról, és a teljes backup mentés visszaállításra gyanakodtam. [link]
Írtál is megoldást, [link],
Megcsináltam, kiírja hogy OK! és hogy 5 MB átmásolva.....
de nincs IMEI ha leellenörzöm.Írtam hogy van mindenféle mentés, de a gyári állapotról csak CWM és MUT imei.bak mentés van.
A többi azután lett mentve hogy leesik az IMEI.
Mint kiderült 1 figyelmetlenségből adódóan, SP Flashtool akció, gyári 4.4.2 felrakásnál "Format All + Download" lett választva, és felül is katt a "zöld nyíl" Download gombra.
És minden factory reset vagy romolás után nincs IMEI.
Vissza tudom rakni a MUT imei.bak mentést, de azért jó lenne végleges megoldás.
Gondolom ezek
protect_s
protect_f
secro
elvesztek vagy sérültek a "Format All + Download" akciónál. -
ksanc
jaa, az mmcblk-t sem tudom megjegyezni
Öreg vagyok már, ez így fog maradni
Van egy új kolléga, éppen kaptam szét az egyik számítógépet mert nem akart indulni és simán le SD ramoztam - intő jel, mert nem szoktam egyébként - a DDR2-es memóriát. Meg is kérdezte, hogy az nem DDR? Ja, mondom, én ilyen apróságokkal, mint elnevezés nem foglalkozom
ksanc
Ezt offba rakom, mert régebbi téma:
forrásból is CTR-t. és a méret.
Például a forráskód szokta tartalmazni a kódokat több fájlrendszerre is, pl. a Carliv félében is benne vannak az MTD partíciók kezeléséhez szükséges dolgok.
Ezeket és egyéb esetleges szükségtelen dolgokat elvileg ki lehet bányászni, és a kódokat konkrétan egy adott típusra igazítani, de ez azért elég melós
drewcsalad
Cappa Mester!
Most frissiben felrakhatom a legfrissebb official romot?
Illetve már meg is tettem,de nem tudom,hogy jól csináltam e meg!
SPftbe beraktam a scatter filet és a preloadert és a FATot nem xeltem be! download és végig ment. hogy tudom leellenőrizni,hogy nem e a gyári maradt rajta? -
ksanc
Nem volt formázás, csak download.
Korábban elég sokat volt sulykolva, hogy preloadert és formázást semmiképpen sem
És fizikailag a belső SD tárhely a vége, szóval elég esélyes szerintem, hogy ott vannak a dolgok.
Én is lementeném mindenképpen onnantól kezdve az egész kócerájt aztán lehet majd rajta csámcsogni.
Meg ugye az is kiderülhet közben, hogy mégsem olyan fontosak azok az adatok![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ksanc
Ezért írtam, hogy simán nem megy.
Igaz.
Még így sem teljesen reménytelen. Meg kéne találni annak a fránya FAT-nak a helyét. Onnantól lementeni mindent, 16GB-ot ha jól értem aztán egy partíció restore progival végig lehet fésülni fájlok után. Nem félórás munka mondjuk, az biztos.
A #220-ban nem a teljes partíciót írta felül ugye, csak a fat táblát meg ilyeneket. Az adatok még ott vannak.
Kérdés, hogy a mahinációk összessége mit hagyott meg. -
ksanc
mentésre csak 4GB-ig használhatók
Az nem probléma, 4GB-os laponként kell menteni, mindig ennyivel módosítva a kezdőcímet. Aztán össze lehet fűzni és máris kész a komplett image. Vagy ami maradt belőle...Én mondom, csak a baj van ezekkel a marha nagy belső tárhelyekkel
Nekem untig elég a 4GB, igaz, én még 200MB-os vinyókon tanultam meg, hogyan kell jól használni a rendelkezésre álló helyet
drewcsalad
Őőőőőő huh Mester.
Köszi az infót,meg az oktatást. Eldöntődött akkor a sorsa.
Tehát csináljak elsőre egy SPft mentést, amit a readback olvasnivalóban megtalálok :S
Azt a számítást nem igen értem
mert nem vagyok jó matekból
Azt írtad,hogy a saját mentésem preloaderét használjam. Azt hogy tudom berakni az sptoolsba a megnyitott scatterbe. Írtam ,hogy az én gyári mentésem nem sikerült,mert hibásan csináltam meg. Akkor még tacskóbb voltam mint most androidból
drewcsalad
- BESZÁMÍTÁS! Xiaomi Mi 2K 27 165Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
Már marhára elegem van
Köszi, közben megtaláltam nálad.
