Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Lilapopó alatt lehet moddolni az apk-t a manuális módszerrel? (Apk a gépre, apktool kibont, apk aláír, apk vissza a mobilra) Mert nemrég írtátok ezt az artot... Ha ugye moddolok, akkor nem települ újra, így a régi fut? Az odexes módszeren kívül van más megoldás? (Sorry oart file
) Vagy hülyeséget írtam... Sorry, de sekép sehang nincs a fejemben lolival kapcsolatban. Egyáltalán érdemes váltani? (Jelenleg cm 10.1-es improved 07/07-esem van)
Sh4rKy #16767 üzenetére
Nem nagyon van. De ha van is azt inkább a szolgáltatónál keresd. (De ez nagyon off) {max úgy lehetne megcsinálni, hogy 2 simed van ugyanazzal az MS ISDN-el, viszont különböző IMSI, de akkor ugyanaz a telefonszámod. Viszont az a te esetedben nem lehet gond, mivel a különböző IMSI miatt külön számláz a 2 sim. Esetleg kérdezd meg a megfelelő telekomos topikban, vagy a szolgáltató ügyfélszolgálatán!}
Szóval nem...
Szerk.: Srry hülyeséget irtam...
Nem isdn hanem imsi.
Most így visszagondolva az usb-s megosztásra. Nem lehet a bridgelés helyett natolni a bejövő netet?
Szasztok!
Haverom galaxy y-jara felflasheltem a cm 9-t. Eddig oké, de a gapps felrakasa után a Play store minden app telepítésnél asszem 491-es hibát dob. Tudtok segíteni? Köszönöm!!!
#79335424 #16689 üzenetére
De van rajta ethernet slot. Csak 1 a lakás másik végén van a routerszoba 2 az asszony nem bírja levegővel a kábelt nézni...
. Es mielott vettem volna egy wifi adaptert hozzá gondoltam kiserletezek vele eggyet. Ez amolyan jellegzete szakacsi jellem...
Kösz a segítséget! Esetleg ha vkinek van tippje, akkor segitsen. Szép estét!
#79335424 #16686 üzenetére
Épp ez a probléma...
Szal van egy wifi routerem. (Több is van, de a Példa kedvéért) Erre van racsatlakozva a mobil. Ezt a jelet kéne usb-n továbbítani a raspinek. Ez meg is történik, mert a youtube stb megy, de a nast nem latja, mert mint fentebb irtam vmiert alapból más ip tartomány van és szerintem 2 külön háló... Nem ertem ennek mi ertelme van es hogy lehetne megoldani, hogy lássa a nast a rasp a mobilomon keresztül. Ebben kérném a segítségeteket. Remélem mostmár érthető.
Ui.: Bocs az ekezetekert...
#79335424 #16668 üzenetére
Az lehet, hogy ha mobil hotspoton van az smb, ftp stb. akkor stimt a dolog, de én mint wifi stick hasznalnam... (Tehát usb-n osztanam meg a wifit a málnaval)
És mivel a wifin a nas statikus 192.168.1.2-n van a malna pedig 192.168.43.*-on van ezért a rasp connection refusedet, vagy no hostot dob. Ezért kérdeztem vmi alternatív megoldást rá. Az se lenne baj ha kozbe a mobilomon nem lenne net.
Esetleg a 2. kérdésemre valaki?MrDini
Van egy raspi2-m. Szerettem volna a droidos mobilom használni hozzá, mint ideiglenes wifi stick. Namost én smb-n a nasomról szoktam médiát streamelni. De nem megy ezzel a módszerrel... Mert ez ugye bridgeli a forgalmat egy 192.168.43.*-ra. Hogy lehet ezt változtatni? Hol vannak az interfacek és a route tábla?
Másik kérdésem:
Leszedtem az ubuntu skin-t (a cm10.1-est), de ha az á betűt szeretném használni, akkor kicrashel az aosp keyboard.
Ez elég gáz mert mérgemben még azt se tudom leírni, hogy áááKöszönöm!
konyi79 #16581 üzenetére
Xposedből pl engedélyezni lehet a mutiusert.
Ha megállítod a filmet, akkor vannak reklámok benne, de a fizetősben nincsenek. Csak az ac3 codecet kell külön feltenni, ha nem fizetsz. És ha nasról akarsz streamelni, akkor szedd le a file managert és azzal nyisd meg a fájlt.
Shingen #16573 üzenetére
Ha wines pcd van, akkor szedd le az adb és a drivereket. Majd jobbklikk+shift a mappába, ahol van az adb. Feljön a lista>parancsablak nyitása itt. Utána kösd rá usbn a gépre a készüléket. Add ki ezt : adb devices
Ha erre kihoz valami számsort és utána szöveget, akkor adb reboot recovery parancs. Majd rebootol a készülék és láss csodát ott a recovery. (Ha szerencséd van)
+1
Nekem ne is említsétek a Cerberust! Semmire nem jó! Csak kicsalja a pénzed... Ha mobiltolvaj lennék úgyis azzal kezdeném, hogy kikapcsolom, majd otthon felrakom rá a cwm-t és felflashelem a recoverys aroma file managert, vagy adb-n letörlöm a Cerberus apk-ját. Szóval ezek mit sem érnek. Legyegyszerűbb megoldás, ha levéded a recoveryt és a bootloadert és beálítassz egy mintát/passwordot kikapcsolod a debuggot azt csá. Tök ingyen max 45 perc alatt megvan. Kérdem én akkor ezek a cerberus stb mire valók?!
Mainap elromlott a raspberryre kötött billentyűzet.
és nem találtam usbset itthon. Meg lehet valahogy oldani (Nexus 7 beszerzése nélkül
) azt, hogy a Droidos virtual keybordot használnám a raspberryn egy micro usb+usb kábellel debian [raspian] alatt egy samsung galaxy mini 2-n? Illetve milyen kernel kell hozzá?
Most jut eszembe. Szerettem volna használni a reavert, mert nem jutott eszembe a wifim jelszava... {Végül újrahúztam, de jó lett volna, ha megmarad a config} De mivel csak az SGS2-m támogatja a monitoring módot ezért csak arra megy fel és működik. Tudtok valami megoldást, hogy mégis menjen bármilyen telón?
Szerk.:
A bcmont ajánlották, de az hibával becrashel. Bár a terminálos air... cuccot még nem próbáltam.Még egy kérdés:
Minek kellett a guglinak leváltani a dalvikot az 5.x verziókban?
tagagaba53 #16492 üzenetére
Nem tudod elrontani a 16-osat se. Ha nem ismeri fel legfeljebb újraparticionálod még1x win/linux alatt.
tagagaba53 #16489 üzenetére
Láma kérdések következnek:
1. Ugye az ext2-4 partició, amit a linkelésre csináltál kisebb, mint a fat?
2. Ugye a linkelést a link2sdben nem az áthelyezés az sdre módszerrel csináltad? Mert ha így csináltad, az nem jó. A link létrehozását kell használni...
Sorry, hogy ilyeneket kérdezek, de nálam mindenki ezeket rontja el... Szal ezek ilyen Gy.k-k.
tagagaba53 #16482 üzenetére
Mi a tartalma ennek?: /system/etc/permissions/platform.xml
Mert a google különböző rohadt csoportokat hozott létre...
Elsősorban ezek érdekesek: (én így szoktam beállítani)
<permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" > <group gid="sdcard_r" /> <group gid="sdcard_rw" /> <group gid="media_rw" /> </permission>
<permission name="android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE" > <group gid="sdcard_rw" /> <group gid="media_rw" /> </permission>
Orionhilles #16485 üzenetére
Akkor lehet, hogy a kerneled támogatja... Nekem is megy emulált alatt is, de a drága koreaiak a Samsunggal letiltották. Valahogy ezt is ki lehet kerülni. Asszem fel kell flashelni egy zipet(, mint a bootanimáció qtg feloldásnál)
Szerintem az emulált storage lesz a bajod... Ha valahogy így van a mappaszerkezet a /storage alatt, hogy emulated/0 akkor szívtad. Általában a samsungos stock romoknál szokott ez a hiba jelentkezni. Próbáld meg egy custom rommal!
Mauddip #16428 üzenetére
Igen. Ajánlom, hogy gépről csináld! És kártyaolvasóval! (Ne a telefonoddal usb-n keresztül a formázást) Én annak idején win mini partition toolal csináltam. Jó program. Csak ments le mindent az sdről! És figyelj arra, hogy a fat partició nagyobb legyen!!!
Ahogy Somatom kolléga is írta az ext2 a legjobb. Szinten minden romon működik.
Számolnod kell azzal, hogy kicsit lassabb lesz a boot folyamat... És néhány eszköznél bootloop is lehet belőle, úgyhogy mindenekelőtt javaslok egy teljes nand mentést!
Sok sikert!
MrDiniSzerk.:
Utána csak nyisd meg a link2sd-t és asszem felajánlja a second partition csatolását.
Köszi mindenkinek! Értem én, hogy az xposedhez kell root. De nekem superuser app nélkül is tökéletesen megy. Csak van egy su bináris az xbin mappába azt kész. Mert én cwm alatt csináltam.
Másik:
Ha ellopják, akkor felflashelik a cwm-t, majd rákötik usb-n a gépre és cwm-n keresztül adb-n kiadják a su parancsot, majd az rm /data/system/*.key -t, rebootolják. És volt zár nincs zár... Azért ez nem valami biztonságos...
Én az egyik haveromnak távoli remoteval 30 perc alatt feltörtem a gyári t-mobilos stock 4.1.2-es romját. Szóval ezért kérdezem.
Somatom:
Nagyon köszönöm! Utánanézek van e samsung galaxy mini 2-re. -
Lehet az ellen valamit tenni, hogy ne legyen ilyen könnyen feltörhető a telefon? Mert ez a megoldás nagyon nem tetszik, hogy csak egy mezei rm paranccsal is meg lehet oldani... Tudtok valami jó módszert a gesture és a password.key fájl lerejtésére?
Tudom, hogy ez kicsit láma kérdés...
Szeretnék több verziójú droidot futtatni a telón. Létezik erre Multiboot vagy hasonló? (Pár eredeti droid és egy általam írt droid futna)
Válaszokat előre is köszönöm!
Minek neked SDK? Ha csak fel szeretnéd oldani, akkor adb kell csak neked. (Ha rootolt a teló és az usb debug engesélyezve van)
Ez a legegyszerűbb módja az installnak: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979
De ha mégiscsak az SDK mellett vagy, akkor kicsit több infó kéne... Például miket pipáltál be? Gondolom az SDK tools az megvan. De még kell egy android driver pack a listából. Úgy mennie kell. De sok Youtube-s videó van fent ezzel kapcsolatban.
MrDini
Ha már így szóba kerültek a Superuser appok. Én ha tehetem, akkor a Chainfire féle SuperSU-t használom.(bár én nem nagyon használok superuser appot mert ugyebár minek?
) De az öcsém telója egy fos SG Y. Azon superuser van. És állandóan küszködik a su binary updatevel. Nem tudtok valami megoldást?
Mauddip #16401 üzenetére
Még új vagyok a témában...
De asszem tudom a megoldást! Ismerem a link2sd-t. Az a bajod, mint ahogy a hibakód is mutatja, hogy nem találja a megadott install path-t. Ami ugyebár a data/app partició. Nade annyit én is értek hozzá, hogy tudjam, ha a Chrome mellett ott van, hogy frissítve, az annyit jelent, hogy a Chrome egy rendszeralkalmazás nálad(ezt onnan tudom, hogy a frissítés nincs beleégetve a romodba), ami viszont a system partición van. Ezért látom van TiBa-d, azzal át tudod rakni, mint felhasználói app, vagy esetleg a link2sdvel. Utána át lehet helyezni az sdre. Úgy mennie kell. Sajnos rendszerappot nem lehet ezzel a módszerrel átteni. Én nem is javaslom. Próbálj meg felh. appot átrakni ami a data particion van.
MrDini
Szerk.:
A rootoddal úgy látom semmi baj nincs!
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Gumi és felni topik
- Futás, futópályák
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- 2,5 gigabites hálózati switch jött a QNAP gondozásában
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 MAGYAR - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Dell 3420 14" /i5 11gen / 8GB RAM/256GB SSD/ Szép állapotban / 12 hónap jótállással
- Használt Intel procik - Core 2 - Dual Core
