GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Eszleny
Nem a PWM miatt fáradt a szemed? Ez egy módszer, amivel szabályozzák a kijelző fényerejét. A Notebookcheck teszteknél szokott lenni PWM tesztrész is. Az egyik tesztnél azt láttam, hogy PWM-es, de nagyon nagy a frekvencia, ezért nem hiszem, hogy gond lenne.
Eszleny
Letöltöd innen a szótárakat, amik a Libreoffice-ban is szerepelnek. Kitömöríted és a hu_HU mappából a hu_HU.aff és hu_HU.dic fájlokat átmásolod a ~/Library/Spelling mappába (ha nincs ilyen akkor létrehozod). Ezután a System Preferences-ben a Keyboard alatt kiválasztod a Text fület és a Spelling alatt már választható lesz a magyar.
Az általad belinkelt képen is írja, hogy milyen fájlokat kell hova másolni.
Eszleny
mazsidrazsé #79308 üzenetére
Köszönöm, elmentem.
Eszleny
brickm #79290 üzenetére
Nekem ezt írja a kicserélt kábeles töltővel az AC Charger Information alatt:
Connected: Yes
Wattage (W): 60
Revision: 0x0000
Family: 0x0085
Serial Number: 0x00947f53Az eredetivel pedig ezt írja az AC Charger Information alatt
Connected: Yes
Wattage (W): 85
Family: 0x0085
Serial Number: 0x00e6e120Ezek szerint ez a kábel csere mégsem triviális.
Köszönöm szépen a magyarázatokat.
Eszleny
brickm #79285 üzenetére
Köszönöm a magyarázatot.
Akkor amiatt lehet, hogy az utángyártott kábel egy 13-as Macbookhoz jár vagy nem tud kiolvasni ilyen információt és akkor automatikusan 60W-nak ismeri fel?
Az SN (serial number) részt nem értem. A töltő SN-jéről van szó vagy a töltőnek és a gépnek is ugyanaz az SN-je?
Eszleny
Eszleny
Head88 #79278 üzenetére
Egy 2011-es évjáratú 15-ös Macbook Pro töltőkábeléről lefoszlott a szigetelés (a fenti képen látható részről) és kb. 2 éve ki lett cserélve egy utángyártott kábelre.
Közben lecseréltem a gépem egy 2015-ös évjáratú 15-ös Macbook Pro-ra integrált videokártyával, de a töltőt továbbra is használtam. Nem vettem észre különösebb problémát. Egyszer volt, hogy videokódolás közben bár töltőre volt csatlakoztatva, mégis merült az akkumulátor. Máskor is volt erősen terhelve, de akkor nem jött elő ez a probléma.
Ma más okból lefutattam a gépem diagnosztikai szoftverét és azt írta ki hogy 65W-os töltő van csatlakoztatva, mikor elvileg a töltő 85W-os kellene legyen. Miért lehet ez?
Nem hiszem, hogy kicserélték volna a belsejét, mert a 65W-os mérete kisebb és súlyra is könnyebb.
Eszleny
tuzpenge #78256 üzenetére
Itt van egy leírás, hogy hogyan kell beállítani.
A NAS-on először létrehoz egy mappát, ahova a mentések kerülnek. Utána létrehoz egy új felhasználót és beállítja, hogy mennyit helyett használhat az előbbi mappába. Ezután elindítja a megfelelő szolgáltatásokat. Végül kapcsolódik a gépről a NAS-ra a létrehozott felhasználóval, hogy felcsatolja a mentési mappát. Ezt a felcsatolt mappát beállítja a Time Machine mint célmappát.
Alul megjegyzi, hogy Sierra után AFP helyett SMB az alap protokol. -
Eszleny
Az Apple csendben frissítette a Macbookokat.
Kivezették a 12 inches Macbookot.
A Macbook Air is True tone kijelzőt kapott és 100$-vel olcsóbb lett az alapmodell.
A belépőszintű Macbook Pro-k is Touchbart és 4 magos processzort kaptak, maradt a 2 TB port. Már csak a Macbook Air-en vannak funkció billentyűk. -
Eszleny
r3dsnake #76511 üzenetére
A pattogás szerintem azért van, mert van egy érintkező tüske (talán földelési célból) kb. a trackpad és a billentyűzet között, ami hozzáér az aljához. Mikor az alja benyomódik, akkor kicsit elmozdul és ilyenkor hallatszik ez a pattogás. Legalábbis a 2011-es gépemnél így volt.
Eszleny
r3dsnake #74494 üzenetére
Kipróbáltam az rsync parancsot a terminálban és rsync -rEt kapcsolóval szinkronizálja a tageket is. Ha csak a taget változtattam meg, akkor szinkronizálás után a másik oldalon is leszinkronizálodnak az új tagek.
Mivel több kapcsolója van, majd ki kell próbálni, hogy melyekre van szükséged.
Eszleny
TigerCat #74490 üzenetére
Inkább arra értettem, hogy hogyan működik a Forklift szinkronizálása, miket tud. Nem használtam erre a Forkliftet. Úgy láttam, hogy te használtad és ezért bátorkodtam Forkliftes kérdésekkel hozzád irányítani.
Kipróbáltam és a Forklift átviszi a tageket. Ha egy fájl mindkét helyen megvan, de a forrás oldalon csak a tag változik, a méret vagy a módosítás időpontja nem, akkor nem fogja felismerni, hogy azt újra kell szinkronizálni.
Eszleny
r3dsnake #74488 üzenetére
Akkor úgy tűnik, hogy le kell cseréld a szinkronizáláshoz használt programodat.
A Terminal rsync paranccsal is lehet szinkronizálni (a -E kapcsolót kell használni, hogy a tagek is átmenjenek.) Ehhez valószínűleg scriptet kell írnod, ha vannak feltételeid, hogy mikor és hogyan szinkronizáljon.
Próbáltad esetleg a Forklift ilyen funkcióját? TigerCat talán ebben többet tud segíteni.
Eszleny
r3dsnake #74474 üzenetére
Extended Attributes-ban tárolja a rendszer a tagokat (kb. mint a jogosultságokat.)
HFS+ -ra van formázva a másik meghajtó, amire szinkronizálsz?Azt próbáltad, hogy csak simán átmásolod FreeFileSync nélkül és úgy látja-e? Ha igen, akkor a programmal van gond, ha nem akkor a fájlrendszerrel.
Eszleny
CharlieDrop #74239 üzenetére
Megpróbálkozhatsz a Terminálban a
file -I filename
paranccsal ([link]). Nem biztos, hogy használható eredményt ad. Aziconv
paranccsal elvileg át tudod kódolni. -
Eszleny
domerator #73176 üzenetére
Ha csak az a cél, hogy míg film megy a tévén addig te tudj dolgozni, ahhoz nem kell külső monitor. Az Airplay alatt van olyan, hogy "Use as Separate Display", ilyenkor az tévé úgy viselkedik, mint egy külső monitor és nem mint a beépített kijelző tükrözése.
Ezt a videót találtam ezzel kapcsolatosan: [YouTube]
Az általad feltett kérdésre nem tudok válaszolni. -
Eszleny
Ismert dolog, hogy egyes USB-s adapterek zavarják a wifi-t. Az adapter nincs rendesen leszigetelve. Esetleg megpróbálhatod alufóliával körbetekerni.
[szemléltő videó]
Eszleny
Friczy #72203 üzenetére
Meg lehet ezt oldani a beépített levelezőben is. Pl. kijelölöd a levelet vagy azt a részt, amire szeretnél válaszolni. Ha közbe akarsz szúrni választ akkor az a sor után, ahova be szeretnél szúrni valamit ütsz egy Entert, majd Format > Quote level > Decrease (billentyűkombinációval CMD+ALT+' ); ez kb. annak felel meg, hogy kitörlöd az a kacsacsőrt. Vissza is tudod tenni , ha ugyanott az Increase-t választod. Nem épp annyira egyszerű, mint amit Thunderbird esetén leírtál, de megoldható.
(Elnézést, de a rendszerem angol nyelvű és nem tudom magyarul mik a menüpontok nevei).
Eszleny
x220i7 #72075 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a Li-on akkumulátorok, ha egyszer elkezdenek haldoklani, akkor rövid időn belül tönkremennek. Ez alatt a gyors degradálódást értem. Több oka lehet annak, hogy egy akkumulátor veszít a kapacitásából. Emlékeim szerint pl. magas hőmérséklet, gyors kisütés (pl. terhelve van akkumulátorról használva). Még azt vettem észre, hogy töltés közben sem jó terhelni a gépet. Illetve az a jó, ha rendszeresen használva van.
Az ingadozó áram közbeni töltés nem tudom mennyire befolyásolja. Valószínűleg nem tesz jót neki. Ha gondolod érdemes beszerezni valamit, ami véd a túlfeszültség ellen.
A Battery University-n olvashatsz többet az akkumulátorokról.
Eszleny
Itt azt írják, hogy a Rendszerbeállításokban Biztonság (Security & Privacy) alatt kiválasztod a Firevault-ot (második fül) és ott kellene írja, hogy "Bizonyos felhasználók nincsenek engedélyezve" (vagy valami hasonló, angolul "Some users not authorized"). Ezt be kell jelölni és itt kell engedélyezni a felhasználót (mint adminisztrátort!?).
Másik megoldás, hogy létre kell hozni (vagy ki kell választani!?) egy adminisztrátor felhasználót és onnan telepíteni az új rendszert.
Eszleny
A külső lemezről is a kukába helyezi a törölt dolgokat, pontosabban az adott lemezen levő rejtett Trash mappába kerülnek a törölt dolgok, amik a Dock-on lévő kukában jelennek meg. (ALT+CMD+Backspace billentyűkombinációval lehet direkt törölni a kuka kihagyásával).
A második részét nem értem a dolognak. Lehet, hogy betelt a merevlemez s ezért nem tudsz menteni?
Eszleny
Úgy látom ehhez át kellene térj Notes-ra, ott van iCloud szinkronizálás.
Például, létrehozol egy Asztalt, amire csak a Notes app-ot teszed ki és beállítod, hogy mindig itt nyíljon meg (Dock-ban Notes ikon bal klikk beállítások alatt).
Ha duplán kattintasz a jegyzetek listában, akkor megnyitja az adott jegyzetet egy külön ablakban. Így egyszerre több jegyzet lehet nyitva mint a Stickies-nél. Ez minden megnyitáskor így lesz, ha be nem zárod. El tudod rejteni a felesleges gombokat, hogy többet láss a jegyzetekből. (Nézet alatt Eszköztár elrejtése). Az az lehetőség nem lesz meg, hogy csak a feljéc látszódjon mint a Stickies-nél.Sajnos nincs iPhone és iPad-em, hogy tudjam, hogy pontosan, hogyan megy az iCloud szinkronizálás.
Eszleny
Miért ne tudnád? Bármelyik programnál állítható, hogy egy rögzített asztalon nyíljon. Dock-ban jobb klikk az alkalmazásra, beállítások alatt mindig ezen az asztalon nyíljon meg. (Mivel angol az rendszerem nyelve, nem biztos, hogy szó szerint így szerepel).
Remélem nem értettem félre a kérdést.Ha jól látom az App Store-ban is van program iPhone-ra, ami szinkronizálja a Stickies-t. [link]
Eszleny
A véleményeteket szeretnél kérni a következő problémában.
Egy számomra hasznos programot megvásároltam (Mac App Store-on kívül, 5 euróért), sajnos a kapott kulccsal a program nem aktiválható. Azelőtt használtam a próbaverziót és jól működött. Most beírom a kulcsot és nem történik semmi, továbbra is úgy érzékeli, hogy lejárt a próbaidőszak.
Többször írtam a fejlesztőnek emailt, de nem válaszolt eddig. Gondolkodtam azon, hogy írok a Reddit-re, ott aktív volt a fejlesztő pár hónappal ezelőtt, hátha reagálna a leveleimre. Mi egyebet lehetne tenni?
Eszleny
Roland861010 #71321 üzenetére
Lehet már hallottál róla, lehet, hogy nem, de azért megemlítem, hogy ebbe a szériába tartozó AMD gpu-k egy idő után tönkremennek. Emiatt, ha sokáig akarod használni ezt a gépet, akkor kerüld az olyan dolgokat, amik a diszkrét grafikát használják pl. játék, külső monitorra csatlakoztatás, mert hiába van benne két grafikus kártya és bár legtöbbször az integrált van használatban, mégsem fog elindulni a gép a diszkrét grafikus kártya nélkül.
(Szerk: most látom, kicsit fentebb már említették.)
Eszleny
lugosi #71180 üzenetére
Lehet azért nem ébredt fel a géped alvásból, mert valami gond lett a sleepimage fájllal, ami a /var/vm/ mappában található.
Elvileg a rendszer hibernálja magát, ha hosszabb ideig alvásban van. Ekkor kiírja a RAM tartalmát a sleepimage fájlba. Ezt a fájlt lehet törölni s a rendszer újat hoz létre mikor szükséges, hátha ez megoldja a problémádat. -
Eszleny
A Reddit-en van egy oldal a Mojave alvás alatti merüléséről.
Van aki arra esküszik, hogy a hibernatemode 25 kell legyen 3 helyett, ha a Terminalba beírjuk a
pmset -g
parancsot. Ezt asudo pmset -a hibernatemode 25
paranccsal lehet beállítani Terminalban, illetvesudo pmset -a hibernatemode 3
paranccsal visszaállítani.Van olyan vélemény is, hogy ha a tcpkeepalive-ot át állítjuk az 1-ről 0-ra, akkor megjavítja a merülést. Ebben az esetben a Find my Mac nem fog működni. Ez utóbbit a
sudo pmset -b tcpkeepalive 0
paranccsal lehet megtenni.Én ezeket nem próbáltam, mert még Sierra-n vagyok.
Eszleny
whited #70708 üzenetére
Hivatalos módszer: [link]
Esetleg, lehet ferdén tartva kirázogatni (vigyázz, hogy el ne ejtsd), vagy lehet porszívóval próbálkozni, időnkét megmozgatva gépet.
Ha van türelmed, akkor egyenként lepattinthatók a billentyűsapkák, és akkor alkoholos fülpucolóval kitakaríthatod a ragacsos maradványokat is, vagy csak simán kirázod a morzsákat. Ennek a hátránya, hogy esetleg eltörhet valamelyik sapkatartó (nem kellene a 2011-es széria nem olyan kényes mint a mostaniak) és vigyázni kell, hogy folyadék ne kerüljön a gépbe.
Eszleny
IntelKiller7 #69795 üzenetére
Lehet, hogy a kijelző kalibrálásával lett valami, probálj meg új profilt választani (Kijelző beállítások alatt), majd visszaváltani a régire, vagy csinálj egy új profilt.
Eszleny
toth_janika #68910 üzenetére
A System Preferences -> Keyboard -> Shortcut alatt át tudod állítani Chrome-ban a billentyű kombinációkat. Lásd link[link]
Eszleny
Richard #68266 üzenetére
Ezeket meg lehet oldani Preview-ben. Pl. egyszerre több pdf-et megnyitasz és Contact Sheet nézetben át tudod húzni az oldalakat egyikből a másikba. Én ezt többször használtam. Az egymás mellé tenni 2 pdf alatt nem tudom, hogy mit értesz. Ha azt, hogy egymás után fűzni egy pdf-ben, akkor a fenti módon megoldható. Pl. azt is meg lehet csinálni Automator-ban, hogy páratlan-páros oldalakat 2 pdf-ből fűzze össze.
Pl. van olyan program is (Pdf Outliner), ami automatikusan megcsinálja a tartalomjegyzéket, a pdf-ben található fontok alapján.
Van mac-re is Adobe Acrobat, az elvileg mindent tud, ami pdf-ekkel kapcsolatos.
Eszleny
r3dsnake #68264 üzenetére
A ControlPlane programmal megoldatónak tűnik a dolog. Én sose használtam, esetleg megpróbálhatod.
Eszleny
sharkbacsi #67549 üzenetére
Vigyázni kell, mert nem minden ram jó bele. Legalábbis én a 2009-es Unibody Macbook White-tal így jártam, amikor a 2011-es Macbook pro-ból átraktam az 1600Mhz-es ramokat. Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem csak az egy oldalas ramokat szereti a régi gép. Biztosabb, ha kipróbálod előtte.
Eszleny
Eszleny
Aaron14 #67291 üzenetére
Itt egy leírás, hogy hogyan kell törölni. (Persze nem árt menteni előtte: Time Machine-nal vagy manuálisan.)
A fiók beállításokba be lehet állítani, hogy ne, illetve csak a legújabb csatolmányokat töltse le a Mail, így nem foglal annyi helyet. -
Eszleny
tuzpenge #66916 üzenetére
Itt van egy leírás, hogy hogyan lehet megoldani Imagemagic-kal, de Terminal és shellscript használat kell hozzá.
Eszleny
IntelKiller7 #66433 üzenetére
Nekem a Dock-ra lekicsinyített ablakok lettek rózsaszínűek. Ha előhozom őket akkor szerencsére normálisan néznek ki.
Átállítottam a kijelző színprofilját és vissza s ettől megjavult. Ehhez kapcsolódóan ez a kedvencem. -
Eszleny
Head88 #66460 üzenetére
Ha a chipsetbe volt integrálva, akkor biztos, hogy forrasztva volt az alaplapra. Az előző hozzászólásban nem azt akartam mondani, hogy nem volt ráforrasztva, hanem hogy az integráltság szerintem másra utal. Ezennel én is befejeztem a témát.
Ettől függetlenül a 9400M jó kis grafikuskártya volt.
Eszleny
Head88 #66458 üzenetére
A Notebookcheck is integrált gpu-ként hivatkozik a 9400m-re. A 9400m gpu a közös északi és délihídat tartalmazó csipbe volt integrálva. (lásd második bekezdés). Régi integrált gpu-k az északi hídban voltak integrálva, innen költöztek át a cpu-ban. Az integrált alatt szerintem nem azt értjük, hogy rá voltak forrasztva az alaplapra, hanem más komponensekkel közös chipben voltak.
Azok a Macbook szériák nem intel chipsetesek, szintén a 9400m-et tartalmazó nvidia chipsetet használták.
Eszleny
Head88 #66427 üzenetére
Annál régebbi ez a dolog, már 2009-es 15''-ös modellekből is volt csak integrált videókártyás. (lásd)
Miután meghalt a diszkrét videókártya a 2011-es gépemben, én direkt integrált vga-s 2015-ös modellt vettem. Amire nekem kell arra bőven elég, így nem melegszik úgy a gép és merül az akkumulátor. -
Eszleny
eladogeppc #64574 üzenetére
Találtam egy programot, amivel meg lehet nézni, hogy mi tartja ébren a gépet: Sleep Expert (weboldal)
Eszleny
galaxys80 #65070 üzenetére
Egy megoldás lehet, hogy létrehozol egy új felhasználót, aminek nem adsz jelszót. A Felhasználók alatt létre lehet hozni olyan felhasználót, amit csak megosztásra használsz. Nem jelenik meg a bejelentkezési képernyőn. Ennek a felhasználónak olvasási jogot adsz a szükséges mappákra. Igaz, aki megakarja nézni a megoszott dolgokat, annak kell tudnia ezt a felhasználónevet. Igaz ezt meg lehet jegyezteni. [link]
Másik megoldás, hogy engedélyezed a Vendég fiókot és bejelölöd, hogy csatlakozhassanak a megosztott mappákhoz. Hátulütője ennek, hogy a bejelentkezési képernyőn megjelenik a Vendég fiók. [link]
Eszleny
Tele van a hócipőm ezzel az rendszerrel, Launchpadban mappákba szerveztem a programokat, hogy könnyebben megtaláljam őket (főleg a ritkán használtakat). Erre azt látom, hogy a mappák üresek
és minden program ki van dobva belőlük.
Eszleny
V.Stryker #62499 üzenetére
A Meltdown és a Spectre patch miatt csináltam teszteket, de nincs lényeges eltérés Geekbench-ben és JetStream pontszámokban. A osx patch után csináltam Safari update előtti és utáni Jetstream tesztet is. Előtte 214.27±6.69, utána 221±1.38. (Macbook pro 15 mid 2015).
Eszleny
Úgy tudom, POP3 beállításnál automatikusan törlödnek a levelek a szerverről. Ha véletlenül mégsem, akkor beállíthatsz egy szabály a Mail-ben, hogy a bejövő leveleket helyezze át egy gépen található mappába.
Nézd meg esetleg a beállítások között, hogy nincs-e olyan opció, hogy x nap után törölje a letöltött leveleket.
Eszleny
Eszleny
TayRol #61575 üzenetére
Windowst csak a belső hátértárra tudsz telepíteni Bootcamppel. Szükséged lesz egy Windows iso-ra és egy legalább 8gb pendrive-ra.
Itt van egy Youtube videó Windows 10 telepítéséről, hátha ez segít.
Ha jól tudom, akkor csak Windows 8 vagy újabbat tudsz rá telepíteni. Windows 7 hivatalosan már nem támogatott az újabb gépeken, de vannak leírások, amik alapján felvarázsolhatod.
Konkrétabb infók alapján többet lehetne mondani, pl. milyen rendszert szeretnél telepíteni, milyen hibát ír ki, esetleg képernyőmentést linkelni, stb.
Eszleny
Gondolom, használsz iCloud-ot és a te esetedben onnan kérdezi le a Local Items jelszavait. Ha valaki nem használ iCloud-ot, az pedig megszívta hiába van TM mentése.
Ha találsz olyan leírást, hogy miként kell visszaállítani TM mentésből a Local Items jelszavait, akkor szívesen megnézném, mert én nem találtam.
A legokosabb, amit találtam, hogy kézzel vagy AppleScripttel másold át a jelszavakat egy rendes keychainbe migrálás előtt.
Eszleny
Ez nem PEBKAC! Mióta bevezette az iCloudot az Apple, a Keychain Access-ben megjelent egy Local Items keychain, ahova alapból menti a jelszavakat. Ha iCloudba be vagy lépve akkor elvileg innen szinkronizálja a jelszavakat. Csak az a baj, hogy ez nem egy szokásos keychain, mint pl. a login. Gőzőm sincs, hol tárolja, de nem keychain fájlba.
Én is néztem, mikor TM-ből migráltam és jelszavaim egy része hiányzott. -
Eszleny
Az Apple meghosszabbította a "tükröződés csökkentő réteg kopásából" eredő kijelző cseréjét (aka staingate) a vásárlástól számított 4 évre.
A 12-inches Macbook és a 2016-17-es Macbookok is jogosultak a cserére, illetve szériaszámonként legfeljebb kétszer cserélhetnek kijelzőt egy belsős dokumentum szerint - írja a Macrumors.
A dolog továbbra sincs nagy dobra verve (nem szerepel az Apple oldalán), hanem csendben cserélik. Autorizált szervizek is jogosultak a csere végrehajtására. -
Eszleny
runner 125 #59875 üzenetére
Itt lehet darabokat rendelni. Arra kell figyelni, hogy több gyártótól rendeli a billentyűzeteket az Apple s ezek nem kompatibilisek.
Eszleny
hszilard666 #56659 üzenetére
Elnézést, félreértettem. Akkor szerintem a monitor saját menüjében kell keresd a 90 fokos elfordítást.
Eszleny
hszilard666 #56641 üzenetére
A Beállításoknál, ahol látszik mind a két monitor, ott megfogod az egyiket és olyan oldalára húzod a másiknak mint ahogy szeretnéd. pl. alul vagy felül.
Eszleny
majestic #56049 üzenetére
1. Ha jól tudom hordozható gépek estén a macOS alapból altat és hibernál egyszerre, és ha sokáig alszik a gép akkor átvált hibernálásba. Beállítható, hogy csak hibernáljon, de akkor nincs altatás. Itt van egy cikk a beállításokról, hogy milyen lehetőségeid vannak. Továbbá megemlít egy DeepSleep nevű programot, amivel lehet direkt hibernálni (ekkor megmarad a rendes altatás is). Ezt a programot nem próbáltam és fizetős, de van kipróbálós verzió.
Eszleny
general #55257 üzenetére
Esetleg megnézheted a Radio Silence appot. Van 1 napos trial, illetve 9$-ba kerül a teljes verzió.
Eszleny
r3dsnake #55078 üzenetére
A Bootcamp létrehoz egy partíciót a Windowsnak. Utólag is lehet rajta (elvileg) változtatni, de kicsit macerás. Ehhez le kell Lemezkezelővel csökkentsd a OSX partíció méretét, majd Windows alól meg kell növeld a Bootcamp-es partíció méretét. Mindkét műveletben benne van az adatvesztés kockázata. Előtte érdemes mentéseket csinálni.
Eszleny
BetterTouchTool-al meg lehet oldani. A billentyűzet alatt beállíthatod, hogy egy billentyű kombinációval egyszerre több kombinációt hajtson végre.
Pl. CTRL+CMD+T-re a CMD+T (új tab) és pl. OPTION+CMD+O (Favorites alatt a Desktop-hoz ezt a parancsot csatolod) hajtódjon végre.
(Ha a CMD+T a favoritod, akkor az alap új tab parancsot azt átnevezheted másra). -
Eszleny
dejaris #49727 üzenetére
Nem az a gond, hogy más partíciós táblát használ a windows (mbr, gpt) mint a mac (guid)? Mikor a telepítenéd a Sierrát akkor gondolom, létre akarja hozni a Recovery partíciót, ami persze nem sikerül.
Indítsd el a telepítőt az usb-ről, majd lépj be a Disk Utility-be mielőtt elkezdenéd a telepítést. Törölj minden partíciót és probálj egy új partíciót létrehozni. (ellenőrizd, hogy GUID a partition scheme). -
Eszleny
Esetleg ezt megnézheted: Time Machine Scheduler. (személy szerint én nem használtam)
Eszleny
gigollo #49580 üzenetére
P5 Pentalobe csavarhúzó kell hozzá ([lásd itt]), ez egy ötágú csavarhúzó.
Eszleny
Az Arstechnica-n azt olvasom, hogy 10.2.2-vel a Apple kivette a becsült hátralévő időtartamot akkumulátoros használat esetén. Az nem teljesen világos, hogy csak az új gépek esetén vagy a régieknél is. Komolyan nekiálltak a fiúk visszafejleszteni a operációsrendszert.
Eszleny
Először ki kell nyerni a stream címét a weboldal kódjából, ami jelen esetben ez:
http://hosting.42netmedia.com:13010
Majd, iTunesba az File menü alatt az Open Stream-hez be kell másolni a fenti címet. Utána már kell is játszodja.
Ha nyomsz egy CMD+L akkor látod, hogy hova tette be (vagy másként mentette) az iTunes: nálam az Ablumok alatt volt. Itt a szokásos Get Info alatt át tudod nevezni valami értelmesebb névre, hogy legközelebb is könnyen megtaláld. -
Eszleny
Eszleny
- Lenovo ThinkPad X395 - Ryzen 5 PRO 3500U - 8GB - 256GB
- Asus A15 F507NU-LP101 2 év garancia, újszerű
- ASUS ROG Strix G16/i9-13980HX/1920x1200/165Hz/32GB/1TB/Geforce RTX 4070 8GB
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- ÚJ ÁLLAPOT, 97% AKKUMULÁTOR Macbook Air M1 8/256 Asztroszürke
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019- i7 9750H 16GB 500GB Radeon Pro 5300M 4GB hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- LG 55CS6 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
