Arch Linux topik
Az esélytelenek teljes nyugalmával kérdezem:
Esetleg használ valaki közületek "Arch + Gnome + Opera" kombinációt?
Nekem nagyon régóta csinálja az opera, hogy gondol egyet és nem nyit a főablakra egyetlen layer-t sem.
Gondolok itt a jobb egérgomb hatására nyíló menükere (pl. link), az Opera "O" betűre left-click hatására nyíló menüre, stb.
kis méretre kell tennem Dash-re és visszanyitni, hogy újra működjön.
Ezt több gépemen, több OS reinstall esetében is masszívan csinálja.Érdekelne, hogy egyedi a problémám (esetleg én telepítek valamit hibásan) vagy másnál is előjön a jelenség?
#70211840
#8591
Nem frissítek sűrűn.
Pont ezért is töröltem a gnome-software csomagot, (tudom, gnome, pfuuuj, de nekem bejön) mert bármit állítottam be neki, nálam folyton okoskodott, hogy van frissítés.
Szóval, nem sűrűn frissítek, de ezt most sikerült éppen elkapnom.
Szerintem jövő héten megpróbálkozom egy lottó-szelvénnyel is
#70211840
Nekem nem lépett tovább, elakadt a pacman. Ezért is írtam ide.
BoB:
Megpróbáltam kihagyni az imént, de most elő sem jött a hiba.
Lehetséges volna, hogy éppen kifogtam a repo frissítés olyan állapotát, amikor a függőségek még nem voltak rendben?Az imént frissítettem, rendben lefutott, most naprakész minden.
#70211840
Elakadtam. Belefutottam az alábbi helyzetbe és nem tudom milyen megoldás volna megfelelő a feloldáshoz. Hogyan oldható meg?
sudo pacman -Syu:: A csomagadatbázisok szinkronizálása...core naprakészextra naprakészcommunity naprakészmultilib naprakész:: Teljes rendszerfrissítés indítása...függőségek feloldása...ütköző csomagok keresése...hiba: nem sikerült előkészíteni a tranzakciót (nem sikerült kielégíteni a függőségeket):: a 'libicuuc.so=71-64' függőségeit amelyek szükségesek harfbuzz-icu számára nem lehet feloldani.:: aicu (72.1-1) telepítése megtöri a 'libicuuc.so=71-64' függőségét, amely brltty által szükséges:: aicu (72.1-1) telepítése megtöri a 'libicuuc.so=71-64' függőségét, amely gspell által szükséges:: aicu (72.1-1) telepítése megtöri a 'libicuuc.so=71-64' függőségét, amely libphonenumber által szükséges:: aicu (72.1-1) telepítése megtöri a 'libicui18n.so=71-64' függőségét, amely libphonenumber által szükséges:: aicu (72.1-1) telepítése megtöri a 'libicuuc.so=71-64' függőségét, amely raptor által szükséges -
#70211840
Segítséget kérnék Grub ügyben.
Adott egy gép 2db nvme ssd-vel. Az egyiken Win10, a másikon Arch Linux.
Mindegyik ssd-n saját efi partíció az adott OS betöltőjével, hogy ne legyen macera, ha valamelyik ssd kikerül a gépből.
Egy win reinstall miatt az Arch Linux ssd-ről törlésre került az efi partíció ideiglenesen. Szükséges, mert nvme ssd-t nem tudok letiltani, az idióta win, pedig beleokoskodik a másik efi partícióba is.
A lényeg, hogy most újra megcsináltam az Arch Install pendrive segítségével az efi partíciót és elméletileg az alábbi pár sorral létre kellett volna hoznom rá a grub betöltőt.
Valami ilyesmit írtam be:cryptsetup open /dev/nvme1n1p2 rootmount /dev/mapper/root /mntmount /dev/nvme1n1p1 /mnt/bootarch-chroot /mntgrub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id="Arch Linux" --efi-birectory=/boot --recheckgrub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgTermészetesen megnéztem, hogy az "/etc/fstab" és a "/etc/default/grub" (cryptdevice miatt fontos) az eredeti bejegyzéseket tartalmazza.
Az eredménye az lett, hogy megjelenik a bootselect-ben az "Arch Linux" opció. kiválasztva bejön a Grub is, viszont nincs más választási lehetőség csak az EFI beállítás.
Pedig pendrive-ról indítva a "cryptsetup open" és "arch-chroot" után olvasható a tényleges Arch partíció.Mit szúrok el? Miért nincs a Grub-ban a partíció?
#70211840
anorche1
#8547
Igen, közben kiderült, hogy az okozza a problémát titkosított rendszer partíció esetén.
Másnál is előjött a hiba és készült róla hibajegy is.
Igazából visszatettem az előző grub-ot és kivettem frissítésből.grub_error_fix.sh
#!/usr/bin/env bash# install grub packagepacman -U https://archive.archlinux.org/packages/g/grub/grub-2%3A2.06.r261.g2f4430cc0-1-x86_64.pkg.tar.zst# disable grub updatessed -i '{s/#IgnorePkg.*/IgnorePkg =/s/^IgnorePkg.*/& grub/} ' /etc/pacman.conf# install grub to diskgrub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id="Arch Linux"# generate grub configgrub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgÍgy most végül gyorsan indul és visszatartja a grub frissítést:
figyelmeztetés: grub: csomagfrissítés kihagyása (2:2.06.r261.g2f4430cc0-1 => 2:2.06.r322.gd9b4638c5-3)
...Egyelőre most ennyire futotta. Nem tennék rá most systemd boot-ot. Persze lehet, hogy a vége az lesz majd.
Update:
Ami fura, hogy desktop gépen (AMD) is frissítettem és azon nem tűnt fel probléma csak a laptopomon (Intel). Vagy nem vettem észre vagy valóban azon nincs gond vele. -
#70211840
Az a gond ezzel, hogy úgy nézem szintén csak a jelszóval feloldás utáni részt rögzíti. Érthető, mert addig nincs mit indítani, nincs hova logot menteni, satöbbi.
Pedig direkt figyeltem az időpontokat a telefonon ami másodpercre pontos a géppel.Butaság lenne egy "mkinitcpio -P"? Vagy az nem pont az initram-ot csinálja meg?
#70211840
Nem igazán tudom mit kellene néznem rajta.
Azt látom, hogy sok idő és próbálkozás van valami ilyesmik tömkelegére:
... audit: type=blahblah...Update: az audit rész akkor is benne van, amikor gyorsan tölt be. Szóval nem az lesz a gond.
Annyi kiderült, hogy grub-ból a "fallback initramfs"-t választva a szokott tempóban indul.
#70211840
Ma egy frissítés után nagyon lassan indul a rendszer.
Miután túllépek a grub2 menüjén eddig 1-2 másodperc alatt betöltötte a kernelt és várta a jelszót a luks az ssd feloldáshoz.Most viszont:
"Arch Linux" indítása ...
Linux linux betöltése ...
(itt 30mp szünet)
Kiinduló ramdisk betöltése ...
(itt 60mp szünet)
kéri a jelszót...Vagyis 1-2másodperc helyett 1.5percig várok, hogy beírhassam a jelszót.
Mi történhetett? Mi lehet a gond?
Sajnos ugye ilyenkor nincs journal még, szóval szürkezóna számomra. -
#70211840
Csak érdeklődnék, hogy esetleg használ valaki rajtam kívül Opera Browser-t?
Két napja frissült a 90.0.4480.54 verzióra és azóta a weboldalak alján megjelenik az alábbi üzenet:Today Opera OPRDesktop 28.0 core 1750.0, May 25, 2022. Active patches: 21
Minden alkalommal, amikor elindítom a browser-t, az "opera://browserjs/" alatt ki kell kapcsolnon a browser.js-t.
Másnál is van egy ilyen bug vagy csak engem érint?
- TCL LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Vicces képek
- OLED monitor topic
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen - 1 Év Garanciával
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i9-11950H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
BoB
