Arch Linux topik
LógaGéza
LógaGéza
Siriusb
#1034
sh-4.2# grub-install --target=i386-pc --recheck --debug /dev/sdb
grub-install: info: Partition 0 starts from 32.
grub-install: info: drive = 0.
grub-install: info: the size of hostdisk//dev/sdb is 32391168.
grub-install: info: guessed root_dev `hostdisk//dev/sdb' from dir `/boot/grub/i386-pc'.
grub-install: info: setting the root device to `hostdisk//dev/sdb,msdos1'.
grub-install: warning: your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it..
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
sh-4.2#Ilyen problémával nem is találkoztam még
LógaGéza
Siriusb
#1034
Syslinux-al próbálkoztam az előbb (telepítőről chrootolt rendszer):
sh-4.2# syslinux-install_update -i -a -m
Syslinux BIOS install successful
FAILED to set attribute Legacy BIOS Bootable on /dev/sdb1
sh-4.2# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 15.5 GiB, 16584278016 bytes, 32391168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 32 32391167 16195568 83 Linux
sh-4.2# blkid
/dev/sdb1: UUID="e3c15572-b7a8-4c00-85a5-82e9c94b356e" TYPE="ext2"
sh-4.2# nano /boot/syslinux/syslinux.cfg
LABEL arch
MENU LABEL Arch Linux
LINUX ../vmlinuz-linux
APPEND root=UUID=e3c15572-b7a8-4c00-85a5-82e9c94b356e ro
INITRD ../initramfs-linux.img
...Eredmény: Reboot után nem talál bootolható eszközt (Replace system disk és társai Bt.)
Azonnal újrapróbálkozok GRUBal.
LógaGéza
Siriusb
#1032
Felmegy minden, reboot, és csak egy villogó kurzort kapok... Még a Grub se tölt be. Próbáltam syslinuxal is, ugyanaz a eredmény.
Most arra gondoltam, hogy Pi-nél is van egy olyan probléma, ha pendriveról akarok HUBról bootolni, akkor elképzelhető, hogy nincs beleforgatva a kernelbe a HUB drivere, és ezért nem bootol. Elképzelhető, hogy az én alaplapom USB3-as drivere se lenne beleforgatva? -
LógaGéza
Megoldható-é az, hogy a rendszer bootoláskor bemásolja magát a memóriába, és onnan fusson? HTPC-t akarok futtatni pendriveról, ás szerintem ez lenne az egyetlen élhető megoldás - vagy az SSD. -
LógaGéza
PXE szerver beállitásával Arch alatt van valakinek tapasztalata? -
LógaGéza
Köszönöm, nagyon jól működik
Még egy gyors kérdés:
VirtualBoxban használom az Archot egyelőre (nincs még lehetőségem külön rendszerként feltelepíteni, de tervben van). Van egy megosztott mappám, DatAndroid néven, Automatikus csatolás bennvan, minden megy, csak épp nem csatlakozik./etc/fstab-ba írtam egy ilyet:
DatAndroid /media/DatAndroid vboxsf uid=user,gid=group,rw,dmode=700,fmode=600,comment=systemd.automount 0 0
A kernelmodulok be vannak töltve:
root@ExARCH ~ # lsmod | grep vbox
vboxvideo 1965 1
drm 236060 2 vboxvideo
vboxsf 34422 0
vboxguest 185330 6 vboxsfHa kiadok egy mount -t vboxsf DatAndroid /media/DatAndroid parancsot, akkor csatlakozik, ergo nem tudom fstab miért nem csatolja
LógaGéza
Az Arch telepítőjének a Terminál beállításait valahogy át lehet emelni élő rendszerbe? Értem itt pl a felhasználónevek színezését, a parancsok lefutása utáni infókat, a bővített parancskiegészítést stb.
Valahogy jobban tetszik az egész chroot előtt, mint után
- Battlefield 6
- OLED TV topic
- Fotók, videók mobillal
- Parkside szerszám kibeszélő
- TP-LINK routerek
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE kb 50% áron, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 3 hó gar.:
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 32GB 512GB 1 év garancia
