Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
vidékiürge
its_grandpa
#14808
jaja, mivel én sem hittem, többször ellenőriztem. Max még az antennán lehet finomítani, mert csak 15cm-es, nem 17,2, de szerintem ez most annyit nem számít, mivel a jelet tudtam venni 10cm-es-el is
vidékiürge
Ahha, mindjárt ki is próbálom ezt a "bitbang" megoldást digitalWrite() + delayMicroseconds() kombóval.
Igen, most megcsináltam a visszamérést... Hát... nemcsoda, hogy semmi nem történik
Teljesen kivehetetlen, ami a reprodukciómból jön. Ráadásul szinte össze kell érinteni az antennákat, hogy ennyit tudjak fogni. A távirányító jelében 6x ismétlés van, itt is ezt alkalmaztam. Ez a tesztkód, de félek, hogy a ez még viccnek is rossz
#include <RCSwitch.h>RCSwitch mySwitch = RCSwitch();void setup() {Serial.begin(9600);// Transmitter is connected to Arduino Pin #7mySwitch.enableTransmit(7);// Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)// mySwitch.setProtocol(2);// Optional set pulse length.mySwitch.setPulseLength(710);// Optional set number of transmission repetitions.mySwitch.setRepeatTransmit(6);}void loop(){/* le */mySwitch.send("0001010011001011011001100000000000110011");mySwitch.send("0001010011001011011001100000000000111100");delay(5000);/* stop */mySwitch.send("0001010011001011011001100000000001010101");delay(5000);/* fel */mySwitch.send("0001010011001011011001100000000000010001");mySwitch.send("0001010011001011011001100000000000011110");delay(120000);} -
vidékiürge
Meglep hogy meglep
Nyilván nem csak egyszerű rákötésről van szó, de nem is nagy művelet. De abban biztos vagyok, hogy nagyon mindent azért nem tudok, mert ha tudnám, nem lenne gondom.
Amúgy ITT a link, amin láthatod, amit rögízteni tudtam. Ebből kinéztem, hogy a pulse lenght 705-710us, 40bites a jelem, valamint visszafejtettem a bitekből a hex és a dec értékeket is. Megpróbáltam az alap rc-switch libraryvel reprodukálni, de sajnos nem sikerült, kicsit homályos is itt már ez az egész. -
vidékiürge
Segítséget szeretnék kérni egy 433MHz-es redőny távirányító jeleinek ismétléséhez. Amennyi szakirodalmat tudtam, annyit átolvastam, a projektembe bele is kezdtem, de elakadtam kb félúton. A problémám az, hogy a jelet már dekódoltam, de nem tudom megismételni. A hardverem egy Arduino Nano, valamint ez az olcsó 433MHz adó-vevő.
Amúgy már a távirányító jelének feldolgozása sem volt egyszerű feladat, mert az Arduino-val nem nagyon mentem semmire. Analóg módszerekhez kellett fordulnom, és a PC hangbementén felvenni a receiver segítségével a küldött jelet (jeleket). Így mindent megtudtam a jelről, ha minden igaz jól is dekódoltam, de nem tudom az arduino+transmitterrel reprodukálni.
Köszönöm a segítségeket!
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC
- Apple Watch Ultra (1. gen.) // 49mm // Black/Gray Trail Loop (M/L)
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
Köszönöm!
ezer köszönet! hibátlanul megy!!!!
ekkold
