Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Melorin
Sajnos én ehhez sík hülye vagyok, közel járok az arduino széttöréséhez.
Kb semmi sem úgy működik mint a régi irremote library-ban. Mindig kiáll hibára a program ellenőrzése, és a példafájlok között sem találok értékelhetőt. Egyikben sem látok olyat, hogy ha xy kódot vesz a vevő akkor lépjen érvénybe a kód. -
Melorin
razorbenke92
#17475
Nekem ez az új verzió kínai. Pl. nem írja, hogy hol lehet megadni, hogy melyik pinen van az IR vevő lába.
A régiben ezt így oldottam meg:
const int IRpin = 9;
Itt nem tér ki rá. -
Melorin
IRremote.h lib-et használok. Samsung TV távirányítóját használom.
Megszakításra van kötve az infra vevő, vagy poll-ozol a programmal?
Magát a kérdést sem értem, sajnos a választ sem tudom
Talán a programkód elejéből kiderül:#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
int relay = 2; //D2
int buttonPin = 5;Ha nem, légyszi segíts kibogozni
Melorin
Arduino Nano-m van és egy IR vevővel kapcsolgatok ki-be egy készüléket. Van egy nyomógomb is bekötve és a programba írva arra az esetre ha nem lenne kéznél a távirányító.
Az a problémám, hogy infrán nagyon sokszor nem működik a kapcsolgatás. Teljesen random, nem tudom pl a hosszú üzemidő miatti melegedésre fogni. Az IR vevő kis panelen villog a led ami jelzi, hogy veszi az adást, de az arduino nem kapcsolgatja a relét. Ilyenkor a nyomógombbal kapcsolgatok, emiatt kizárom az arduino lefagyását mert ha lefagyna, ez sem működne. Kipróbáltam másik arduinoval, másik IR vevővel de ugyanaz a hiba.
Szerintetek mi lehet a baja? -
Melorin
Szerettem volna arduinoval vezérelni a Corsaid LED szalagomat ezen cikk alapján: [link]
Bekötöttem a LED-et így:Amikor rádugtam a tápot az arduinora, az arduino panelből füst jött ki :S
Gondoltam nem bírja a stab IC a panelen meghajtani a ledet így a Vin-re kötöttem a LED szalag 5V pinjét. (5V 3A tápja van az arduinonak) De ekkor is elfüstölt az arduino.
Mit csinálhatok rosszul? -
Melorin
gyapo11
#11373
Jól látod, valóban van egy switch, így néz ki a teljes kód a távirányítós programrészben.
if (irrecv.decode(&results)) {
switch (results.value){
case irpower:
if (ledState == LOW) { //----------Bekapcs-------------------------
digitalWrite(ledPin, HIGH);
ledState = HIGH;
delay(500);
if (ledState == HIGH) { //----------Kikapcs-------------------------
digitalWrite(ledPin, LOW);
ledState = LOW;
delay(500);
break;
irrecv.resume();
Melorin
Az a problémám, hogy a 'case' mindenképpen egy általam előre beírt kódot fogad el csak, az eeprom-ból kiolvasott értékkel nem lehet helyettesíteni.
Szóval így nem megy:
ir = EEPROM.read(address);
case ir:
ledState = HIGH;
delay(500);
}Hibaleírás: the value of 'ir' is not usable in a constant expression
Melorin
IRremote library-t használva jelenleg távirányítóval tudok vezérelni egy relét. Egy külön program van arra, hogy kinyerjem a távirányító gombjához tartozó kódot:void loop()
int value = results.value;
Serial.println(" ");
Serial.print("Code: ");
Serial.println(results.value); //prints the value if a button press
irrecv.resume(); // Receive the next value
Serial.println("*****************");
Ezt a kódot a végleges arduino programban hozzárendelem egy funkcióhoz és működik:if (irrecv.decode(&results)) {
case "kinyert kód":
ledState = HIGH;
delay(500);
}Hogyan tudnám megoldani azt, hogy egy programon belül legyen a kód kiolvasása, annak elmentése EEPROM-ba, és onnantól kezdve az EEPROM-ban eltárolt kódot figyelje a program?
Melorin
Nano-hoz szeretnék valami kisméretű kijelzőt amin főként csak hőmérséklet érték lesz kijelezve.
Melyik kijelzőtípust ajánlanátok erre, aminek a programját nagyon könnyű megírni? -
Melorin
A +12V lábára 12V DC-t kötök, a GND-re az Arduino GND-jét és a táp GND-jét.
Az In1/In2 lábakra pedig bekötöttem az Arduino 50/52 lábát.
Hogy érted, hogy a program alapján nem úgy használom ahogy kéne? Hogy kéne ahhoz, hogy amíg nyomom a távirányító gombját, forogjon a motor folyamatosan, de ahogy elengedem, rögtön megálljon? -
Melorin
Szereztem az arduinomhoz egy H-bridge-t. Egy 4-6V DC motort kéne forgatnia.
A baj az, hogy ha a H-bridge panelre 12V tápot kötök, akkor a motorra is 12V-ot ad ki. Viszont ha 5V-al táplálom, a H-bridge-ből semmi feszültség nem jön a motorra. (egyelőre a motor helyett LED-et kötöttem be a biztonság kedvéért)
Hogyan tudnám ezt a problémát megoldani?A másik problémám pedig az, hogy nem tudom úgy megírni a programot hozzá, hogy ha nyomom a gombot akkor a motor folyamatosan forogjon. Ha nem teszek bele delay-t akkor olyan rövid ideig villan fel a LED hogy szemmel alig látni a fényt, nem hiszem, hogy a motor forogna. Ha pedig delay-t rakok be, pl 200ms-t akkor darabosan megy rá a feszültség.
//---------------------------------------------------------------------MAIN PROGRAM------------------------------------------
void loop()
digitalWrite(motor_le, LOW);
digitalWrite(motor_fel, LOW);
//----------------------------------------------------------------------TÁVIRÁNYÍTÓ--------------------------------------------
case Fel: //----------Hangero FEL-------------------------
digitalWrite(motor_fel, HIGH);
delay(200);
//digitalWrite(motor_le, LOW);
break;
case Le: //--------Hangero LE----------------------
digitalWrite(motor_le, HIGH);
//digitalWrite(motor_fel, LOW);
delay(200);
break;
irrecv.resume();
Melorin
Üdv.
Én jelenleg egy Arduino vezérelte digitális hangerőszabályozón dolgozok.
A digit IC 0-255 tartományban működik, 0-nál teljesen halk, 255-nél max hangerő.
Most távirányítóval szabályozom, ha nyomok egyet a hangerő-fel gombon, akkor hozzáad az aktuális értékhez +1-et. Ha hangerő-le, akkor -1.
Szeretném kibővíteni valahogy egy potenciométerrel, amit az Arduino analog bemenetére kötök. Sikerült már potival egy LED fényerejét PWM-ben szabályozni, ami ugye szintén 0-255 érték. Csak itt az a gond, hogy ha tekerem, ha nem a potit, akkor is beolvassa az értéket a program, így tegyük fel, ha jelenleg a hangerő 192 érték a poti állása miatt, akkor ha a távirányítón növelem ezt az értéket, akkor vissza fog ugrani a hangerő értéke a poti állásához.Van valami ötletetek, hogyan lehetne csak a poti tekerésekor kiolvastatni az értékét?
- BestBuy topik
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Pánik a memóriapiacon
- Fotók, videók mobillal
- Hálózati / IP kamera
- Google Pixel topik
- Eladó egy Sony HT-DDW750 5.1 házimozi rendszer megbizható, hibáktól mentes állapotban + Pio S-11A-P
- Megvigyázott ASUS TUF RTX 3070 OC, dobozzal, garival
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
ekkold
