Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Bazs87
HW: sonoff basic R1
Cél: home assistant kompatibilis kapcsoló lehetőleg availability_topic lehetőségévelpróbálkoztam eddig ezekkel:
- tasmota ( úgy gyanítom nem kompatibilis, a listán csak az R2 szerepel)
- espeasy (az ap itt sem állt fel, valszeg ez sem kompatibilis)
- homie - szépen működik, de nem találok rendes példát rá - még ha egy egyszerű dologról is van szó (itt ugye a teljes alap funkcionalitást kellene megírni, továbbá valahogy az elérhetőség kérdését megoldani)a hw tesztelve, hibamentesen működik.
nincs esetleg vmi tippetek? -
Bazs87
fpeter84
#9756
elég hülye hibába futottam:
az esp8266 mintaprojekt blink mintaprogramjával próbálkoztam. A videón szereplő beállításokat használva.
A gond, h valamiért a lábkiosztás nem passzolt és nem villogott a led (mert hát mire is vár ilyenkor az ember)feltöltötte hiba nélkül, csak ugye nem villogott szerencsétlen
a videó után rámértem a lábra...persze, hogy megy
köszönöm a felhomályosítást
Bazs87
A segítségeteket szeretném kérni. Vettem egy nodemcu-szerű "izét"
[link]a gondom, hogy a hátulján a következő instrukciók szerepelnek:
- install ch340g driver
- use 9600bps baud rate
- connect to wifiA drivert megtaláltam/installáltam/, de sajnos nem tudom honnan induljak el, a blink programot próbálom feltölteni, de sajnos nem jutok előre bármilyen alaplapot választok. (com számot kap)
Valaki találkozott már ilyennel?Köszi előre is!
Bazs87
Janos250
#6389
a perverz mysql-es home automation temámhoz kapcsolódik.
vbs scriptből szeretném ezt megoldani, valami hasonlóból:URL="https://api.thingspeak.com/channels/xxx"
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set http = CreateObject("Microsoft.XmlHttp")
On Error Resume Next
http.open "GET", URL, False
http.send ""
if err.Number = 0 Then
'WScript.Echo http.responseText
MsgBox http.responseText
Else
Wscript.Echo "error " & Err.Number & ": " & Err.Description
End If
set WshShell = Nothing
Set http = Nothingebben a mintában nincs meg még az sql-es bekötés ugyan, de pl itt ki kellene írni az msgboxnak h true v false
persze rakhatok mellé 1 botrányosan bóvli megoldást html kódban (én nem tudom olyan szépen jsonnal, mint vargaalex)
nem látom szükségét egyenlőre, max lecopyzom az ő programjából ezt a részt, ebből is tanulok -
Bazs87
Janos250
#6386
pontosan:
192.168.1.1/on
192.168.1.1/off
a státuszt pedig gettel szeretném lekérdezni, olyan választ várok, h visszaírja a stringembe az állapotot (anno http getet csinaáltam már thingspeak + arduinoval, sajnos most a kód nem elérhető számomra perpill)get 192.168.1.1/state
erre adná -> true/falseremélem érthető mit szeretnék.
Ott a kutya elásva, h automatizáltan szeretném kapcsoltatni a relét 1 win scriptből, nem pedig nyomkodni a gombot böngészőből.
Az Alex által ajánlott script és az ardus minták valóban jók, viszont nem kis időre van szükségem az áttanulmányozáshoz, továbbá azon 10 sor kimásolásához és teszteléséhez ami valóban kell nekem. Elnézést, lustaság és kevés idő. Ezen a fronton javítani fogok.
Bazs87
vargalex
#6374
köszönöm a tippet.
Én ennél sokkal egyszerűbb verzióban gondolkodom. Ha jön egy post kapcsolom a camot (set/reset)
ha pedig lekérem a statust kidobja h true/falsesemmi sallang, annyira bután tartani amennyire lehet.
A problémám h post/get-hez nincs "egyszerű" minta, legalábbis amíg google-n keresgéltem.A tervem az, h ezt a webservert slaveként használva csak kapcsolgassam, a fentebbi rendszer pedig lokálban döntsön, hogy mit és hogyan szeretne.
Bazs87
Megjött a sonoff relém, ezt szeretném kicsit meghackelni a következőképp:
webserver és posttal kapcsolni, gettel pedig állapotot lekérdezni. Html nem szükséges.Nézegettem az esp webserver után google-ön, de nem találtam egyszerű megoldást.
(talán lehetne a webserveren 1 gomb, ill egy text, amit html vágással kiszedek, netán ha beírom a gomb által generált kódot kapcsolja, de ez nagyon ganaly megoldás sztem( talán nem is menne a linkes gombnyomás), igényesebb lenne a get post)
egy egyszerű minta rengeteget segítene nekem.
Köszi előre is nektek!
Bazs87
soldi3r
#6208
ha plc programozási lehetőséget keresel ezt ajánlom figyelmedbe: [link]
én már régóta játszom a gondolattal. Filléres tétel és egy kész codesys plc-t kapsz belőle. Iparba nem ajánlott, de tesztelni szuper + webserver a vizuja!
A nyelv maga nekem 100x jobban tetszik, mint a siemens.
Bazs87
soldi3r
#6204
ha valaki tud bánni az arduinoval szerintem egy minimális lépés összehozni valamilyen egyszerű soros vagy tcp kommunikációt, amivel etetni lehet egy guit/webservert.
Nekem is ilyen szerepel a közeli terveimben. Libnodave/snap7 + raspi/win tapipc. Ebből lehet egy elég költséghatákony vizut összerakni siemenshez.
Bazs87
Bazs87
valaki játszott már sonoff wireless smart switch-el?
Távolról szeretném saját programból kapcsolgatni.
Amiket eddig láttam csak MQTT-s meg hasonló dolgok, amik nem igazán mozgatnak meg. A másik oldal pedig az, hogy felapplikálnak rá egy ESP-t és úgy vezérlik. Mivel a HW-oldalon sem vagyok túl erős, valamilyen python libet kerestem, ami direkt tcp/ip-vel kommunikálna mindenféle berhelés nélkül.
A telefonos appnak is ugyanígy kell működnie.(smart home elképzelésem mysql-lel történne, ami mellett kis scriptek futnának, amik az adatgyűjtős, kapcsolgatós melókat végeznék) ehhez szeretnék egy sonoffos scriptet írni mondjuk pythonon (talán ez a legelterjedtebb berhelőnyelv
)A neten keresgélés edig nem vezetett eredményre.
nektek van erről valamilyen infótok?Köszi!
Bazs87
ngabor2
#5925
miért nem számolod egyszerűen rtc nélkül a vezérlőn az időt, van erre a tavir tanfolyamon egy gyönyörű példa is. Akkor ki tudnád spórolni az rtc-t és ki/be kapcsoláskor meg mondjuk óránként frissítenéd az értékeket NTP szerint.
Persze ha a ciklusidőd 1 sec feletti, akkor más a téma, de waittime és while ciklusok nélkül odáig eljutni nem kis feladat.
Volt szó anno itt a többszálúságról, edge-kkel lehetne számoltatni felfelé és minden gond letudva. Ettől még lehetne jó ciklusidőd is és nem befolyásolna semmit.Nekem eddig csak gondom volt az RTC-kkel, csúszkálnak ide-oda az értékeik irreális mértékben. (fél év-fél óra
)programoztechnikailag sem nagy kunszt, persze kérdés mi a távlati cél. Egy esp memóriáját telerakni ... nekem még a nanoét sem sikerült soha
Bazs87
Pubszon
#5734
én is próbálkoztam már ezzel, illetve a 1302-vel is. Hiába csúfolják nagyobb pontosságúnak, ugyanúgy sikerült összehoznom vele fél év alatt kb 40 percet folyamatos táp alatt.
Inkább ntp, vagy [link]
az ntp-t eddig csak plcn és win alatt próbálgattam, a másikat is csak tervezem, de biztosan stabilabb mint egy rtc.
Bazs87
A másik téma pedig valamilyen pozícionálás lenne. Gondolkodtam GPS-en, de ott ugye pozíciókorrekció nélkül főleg hobby tartományban a fél méteres pontosság nem reális.
Olyasmire gondoltam, hogy első etetés alkalmával otthagynék egy bólyát, ami a vízen lebeg és benne valamilyen wireless - lehetőleg passzív - egységet.
A hajón lévő egység pedig a válaszidőből számolná a távolságot. (jobb esetben 2 a hajó elején és hátulján is, így egyszerűbben bemérhető a kívánt irány, persze az elmélet szép, de a gyakorlat valszeg mást mutat a mérési hibák miatt)Ti csináltatok már ilyesmit? Egyáltalán hobbyeszközökkel van erre lehetőség?
Milyen HW-t ajánlanátok ehhez?
Bazs87
Gergosz2
#5716
ha lenne rendes hálózat némi perverzióval lehetne direktben a telefonról vezérelni, nem kellene mindkét oldalon arduino, elég lenne csak az 1-iken. Emiatt gondolkodtatott el az ötlet.
Hosszabb távon az lenne a terv, hogy gps v vmilyen kicsit komolyabb lowcost pozícionálással visszatérjen az etetőhelyre automatikusan stb. De mivel min 0,5 m-es pontosság kellne, így elgondolkodtató merre tovább. Kód lenne benne valószínűleg bőven.Arduino fronton eddig mindig nanoban gondolkodtam, megnézem az általad tanácsolt minit is mindenképp.
Talán a legfőbb érv arduino mellett az 5V tápfesz (szinte mindenem van otthon ehhez). -
Bazs87
Egy etetőhajó tervein gondolkodva ugrott be nekem az NRF24L01 rádiós komm modul. Ismerősöm lefújogta, mert az elvi 100 méteres hatótávot kevesli.
Nincsen valamilyen egyéb ötletetek rá, aminek nagyobb a hatótávolsága? -
Bazs87
kezdek picit elveszni. Számomra az arduinok (és másolataik) világa ismert, még hozzá 1 nodemcu.
Az esp8266-ot viszont csak ilyen formájában ismerem: [link]Amikor esp-ről beszélünk ezt értsem ezalatt, vagy van olyan lap ami ezzel a chippel épült, de olyasmi mint a nodemcu csak olcsóbb? Mi a különbség a nodemcu és az általatok használt esp közt?
A node is tudtommal 3.3V-os. A szintillesztést hogyan oldjátok meg?
Tudnátok linkelni 1 a szóban forgó esp-t?Köszi!
(Azt hiszem lassan ideje lenne felvennem a fonalat) -
Bazs87
DrojDtroll
#5462
szeretném a rendszert minél "butábban" tartani. Raspinél bejön az oprendszer esetleges problémája (belépési jelszót elfelejti, wifi modul adott idő után kikapcsol ha nincs forgalom ...)
Arduinonál meg van 1 saját berhelésű kód ami ciklikusan futkározik és valamivel kevesebb a hibalehetőség. (tudom a háttérben itt is vannak még adalékok, de a mennyisége nagyban eltér)Az arduinoban jobban bízom még így is. Persze ez is szubjektív.
Bazs87
manapság már minden "okos vagy félokos" eszköz tud mailt küldeni (pl ip cam).
Ott kattintásra működik kb.
Mivel nem nest kamerákról, hanem 40 eurós kínai bohóckamerákról is szó van gondolom nem lehetne akkora ördöngősség ez. Vagy mégis?Ha nagyon fapadosan kellene megoldani soros port meg vbs-ben gondolkodnék, de akkor megint ott vagyunk, hogy PC kell hozzá. Nem sos épp a téma, csak gondoltam megkérdezem, nekem anno beletörött a bicskám és fogalmam sincs hogyan tudnék továbbmenni a témával.
Bazs87
2 kérdésem lenne:
- arduino + gmail email küldés/fogadás vakainek sikerült már ez?
- arduino wifi + mysql client ...ehhez még rendes mintát sem találok. Espvel gondoltam megvalósítani, de csak php-s megoldásokat találok. (webservert végül elvetettem az automatizált kétirányú kommunikáció miatt)Köszönöm!
Bazs87
Pubszon
#5415
én szoktam vele kicsit trükközni. Fogom és tizedes értéknél levágom, majd inttel dolgozom tovább, amit felszorzok 10-zel. (24,5 fok = 245)
Ezután egyrészt kevesebbet foglal, másrészt kiíratásnál egy egész/rész függvénnyel gyorsan ki tudom íratni és nincs bonyodalom. Ezt már valamelyik webszerveren megcsináltam és működött is.
Ezt a kicsit csavart megoldást kipróbáltad már?Amúgy nem teljesen értem, hogy hol a gond és mit ír ki meg mit nem rendesen. Egy példán keresztül tudnád ezt személtetni?
Bazs87
Pubszon
#5400
A DHT11 datasheetje (mérési tartománya 0-50 fok, +/-2 fok hiba) [link]
DHT22 datasheetje (mérési tartomány -40-80 fok, +/-0,2 fok) [link]
Elvileg tudnia kell negatívban is mérnie. Én nem futottam bele eddig ebbe a hibába DHT11-el, igaz én nem is tárolom, hanem mindig direktben hívom meg. (vagy direkt meghívás után tcp-vel küldöm, de mivel ott megint konvertálás van megint kiszűrtem akaratlanul is a hibát)
a libben vajon milyen változóként tárolja?bocsi, kicsit késve reagáltam...
Bazs87
Tankblock
#5395
Igaz, viszont smarthome rendszernek ott van a FHEM és társai. Biztosan egyszerűbb lenne előkészített alkalmazásokat bedrótozni, de még ha az elején bugos is lesz, szeretném magamnak megcsinálni. Így korlátlanul tudom fejleszteni és úgy ahogy nekem tetszik. Az én néha túlkomplikált logikámmal, néha fura megoldásokkal, de az én gondolatmenetem szerint megy.
A googlenak van profi megoldása, kommunikál az okos háztartási gépekkel stb, ilyen szintre valszeg sosem fogok eljutni, de kifizetni se nagyon "szeretném"
Bazs87
Janos250
#5387
a textküldős verzió valóban elég szimpatikus, vajon megjeleníti így is böngésző textként?
Azért gondolkodtam html-ben mert azt ismerem, továbbá regexp-pel nem kell még ciklus se, hogy felvágjam az egészet.
Ennél már csak tényleg egy webserver lenne elegánsabb, ami tud http.get-etgps: ránézésre se a 7 eurós kategória egyik se
nekem ez amolyan nagyon erős hobbi, tényleges használat nélkül nem ruházom "komolyabba", de köszönöm a tippet@Gyapo11:
ez lenne a B verzió, amit írtál. Hálózati oldalon ott tartok, hogy tudok VPN-t, illetve mac reserve-s dhcpt, tényleg csak a webserver hiányzik, ha mást nem csinálok, akkor valami nagyon gagyi hibrid html kódot, hogy távolról is lássam, vagy thingspeak. A touchra pedig megy a raspbian.
Mivel saját használatra lesz kb tök mind1 nekem, hogy nincs sallang meg csillivilli.@Tankblock:
ezzel a pár kulcsszóval mutattál nekem utat egy teljesen eltérő irányba. Az utóbbi 2-ről még sosem hallottam. Az MQTT nagyon szimpatikus, utána fogok menni mindenképp.Köszönöm a tippeket, javaslatokat!
Bazs87
Janos250
#5381
öööö jól értem?
mármint nem webserverként html-ben küldöd, hanem socket kommal és általad felépített komm-protokollal.
Ha igen, akkor én is próbálkoztam vele, ott szereztem a negatív tapasztalatokat a W5100-zal. Wifivel még annyira nem próbálkoztam, csak a nodemcu-val kevéskét. A gond, h nekem arudino kellene wifivel, az meg sehogy sem "olcsó" játék. (kívánt szenzorok: mozgásérzékelő, MQ 135, DTH11, fényerősség érzékelő, nyomás, CO érzékelő).
Vész esetén pedig van 1 B opció amit találtam:
Raspiból lehet csinálni codesys plc-t játékpénzért és rá lehet akasztani slave-ként modbuson arduinokat. Ekkor játszik a plc minden előnye/hátránya (buszkomm stabilitása, konfig blackboxban-ami nem baj ha mukodik, ha nem akkor mar baj
) A stabilitása viszont kérdéses, mert az is ethernet libet használ vizunál, továbbá W5100-at. Ekkor csak a "plc"-t kell összekapcsolnom a mysql szerverrel, továbbá még webes vizut is tudok jelentősebb ráfordítás nélkül.http://www.fleaplc.it/en/tutorials/33-arduino-as-raspberry-pi-s-remote-io-codesys
Bazs87
Janos250
#5379
autó követő:
a témán én is gondolkodtam. A gondom az ardus gps modullal volt. Amint fedett helyen vagyok, vagy csak a kesztyűtartóban vége a dalnak.
Én telefonnal indultam el, androidon:
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/android-wheres-my-car.htmltávlati cél: gps tracker - azaz a saját pozícióm feldobni ThingSpeakre, majd az otthoni szerver percenként összehasonlítja az én akt. pozícióm a fix otthoni pozzal. Ekkor kapok egy értéket, h otthon/otthon közelében vagyok. Ha nem is használható ez a bool ajtónyitásra, de plusz 1 feltételnek tökéletes.
Az app inventor blokkos programozása egy rossz vicc, de meglepően sokat tud és nem kell hozzá ismerni az android mélységeit, ezért tetszett meg. (mert még abba is komolyabban belekezdeni nincs kapacitásom, meg annyira nem is érdekel)
van 1 ilyen kész "kódom", ha érdekel megosztom veled (max screenshoton, ha más módot nem találok)
nekem esp-vel nem sikerult W5100-zal egy webserver + tcp klienst összehozni. Minden összeakadt mindennel
a vége az lett, h kiszerveztem külön-külön nanokra és soroson kommunikáltam. (meg összeakadt még az sd olvasó, eeprom....., azóta próbálom a libeket minimalizálni, bugyuta logikák, talán úgy stabilabb, a pc meg mindent "meglogikáz") -
Bazs87
elvi kérdésem lenne:
smarthome rendszerben gondolkodom már jó ideje és szeretném kikérni a tanácsotokat:
alapvetően egy mysql szerverben gondolkodom, amibe pár okoskütyü miatt lekerülhetetlenné vált python kód nyúkál, a logikát pedig vbs-sel tervezem megvalósítani egy barebone pc-n
Az egyes helységekbe kihelyezett "szenzorboxok" pedig arduino/nodemcu/esp-vel menne.
némely szenzorhoz szükségem lenne az 5 V-ra, emiatt maradna az arduino szigorúan kihagyva a W5100-at a rossz tapasztalatok miatt.
A kérdés, hogy bármilyen tákolással tudok e mysql kliensként funkcionálni wifin keresztül (legrosszabb esetben webserver és vbs-sel html vágással szedem ki az adatokat)Speckóbb alkalmazásokhoz, ahol biztosabb rendszer kell maradna a siemens plc, netán codesyssel felokositott raspi/ moduláris wago fegyegység + codesys.
Vizunak első körben egy Lazarus+Raspi+Touchsreen-ben gondolkodom, bár a win közelebb állna hozzám.
A gond, h asztali alkalmazást mondjuk telefonról irányyítani elég problémás. Lehet, h inkább webserverben kellene gondolkodnom, de abban meg nem vok annyira benne, ahogy az androidra történő programozásban sem.Azért nem szeretnék PC-n 1 programból mindent irányítani, mert egyrészt nem tudok (néhány lib csak pythonra van, azt meg annyira nem szeretem, h azzal oldjak meg mindent), másrészt sok kis vbs modul talán stabilabb a libek miatt, így nem akadhatnak össze.
Tudom, ez így elég kusza, de ugye én is abból főzök, amiben tapasztalatom van.
Főleg az ardu/node/esp vág ide, próbálkoztatok már ilyesmivel?
Netán vizus/távvezérlős témában tudok valamit ajánlani, amivel érdemes foglalkozni?
Van ilyen irányű tapasztalata valakinek?Szívesen fogadok minden tanácsot, tapasztalatot, ötletet.
Bazs87 -
Bazs87
kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljatok, de a tapasztalatom az, hogy az olcó pici kínai szenzorok sajnos nem túl pontosak. A DHT11 elvileg kalibrált szenzor mért hőmérsékletei több szenzornál +/- 2 fok különbséget tudnak kb. Ha nem valamilyen komolyabb szabályzást akarsz megvalósítani, akkor tanácsolom, hogy egy időig gyűjts adatokat, átlagolj, majd pedig a végső átlagolt idővel dolgozz (pl másodpercenként 1 értéket adj ki ciklikusan, 1 mp alatt pedig olvass folyamatosan és dobáld egy array-be, amit a végén átlagolsz, küldesz/logolsz, majd ürítesz és kezdet újra)
RTC: valszeg velem van a baj, de többet is próbáltam és pár hónap után mind sikeresen elcsúszott 5-10-20 perceket folyamatos táp mellett. Amint szükségem lesz 3 dolgon gondolkodom, ami megoldhatja a problémám: 1. NTP serverről idő szinkronizálás (valamilyen egyszerűbb socketes lib csak van hozzá)
2. DCF77 rádiós óra
3. routerből vagy a belső hálózatból valahogy kihúzni az aktuális időt (ez lenne a legjobb, de még nem mélyedtem el benne, persze úgy, hogy ne kelljen semmilyen pc-nek ehhez futnia folyamatosan) -
Bazs87
Janos250
#5280
gyakorlatilag ez egy elegáns megoldás libbel, viszont egyéb előnye nincs egy sima programhoz kepest (én pl idővel szoktam pl másodperces lefutásnál iffel beugrani ahova szeretnék. (ha secnél gyorsabb a ciklus, akkor flag-gel elintézni, hogy csak az első lefutásnál fusson le flag/flanke/jelváltozásnál 1 szignál, ami csak az első lefutásnál 1 ciklusig true)
Időkritikusnál persze picit más a felállás. Lényeg hogy nem waitekkel dolgozom, hanem time aktuális eltelt időtől függően urálok be az aprogramokba.
A libektől lassan "félek", mert van hogy a gyári arduino libek is ütik egymást(webserver-socket komm, de gondom adódott a socket komm stabilitásával w5100-zal, továbbá az SD libet is zavarta valami).
Van esetleg egyéb előnye?
Köszönöm az infókat és a mintát!
Bazs87
Janos250
#5278
hm ez érdekes, se setup se loop. A meghívás hogyan történik?
Ez "valódi" multitask (több szál tényleg egymás mellett függetlenül fut), vagy inkább "plc-szerű"(sorrendben belerakja adott taktonkénta főciklus futását megszakítva/eltolva)?
A mintákat emésztgetem még.
A loop es loop1nél hogy néz ki egy ciklus lefutása/programok meghívása (ha yeald v delay van a loop végén persze)?
Miben tér el a ticker? Mi az előnye?
Bazs87
Janos250
#5250
Ez a "multitasking" és az oop érdekes téma nagyon jó téma. Köszönöm az infókat!
Ha megkérlek tudsz írni 2 sort a Tickerről, hogy pontosan mire is gondolsz? Találtam egy esp libet hozzá, de nem vagyok biztos benne, hogy ez ugyanaz.
Hogyan használod és hogyan valósítasz meg vele multitaskot "kerülőúton"?
Bazs87 -
Bazs87
Janos250
#5233
A feltevés jogos. Azt gondoltam készítek 1 szenzorboxot (pir, mq135,dht11,....) és wifin keresztül dobnám fel sql szerverre az értékeket. Az arduinot az 5V-os tápfesz miatt használnám. A legtöbb ilyen hobby szenzor 5V-on megy, 3.3-on nem sok mindent lehetne vele kezdeni (gondolom én). Ha nem az lenne, akkor nodemcu, de ott is 3,3 a tápfesz.
A nehézség nem is a szenzorok lekérdezgetésében van, hanem a nano összedrótozása (természetesen szoftverben) az arduinoval úgy, hogy wifin kommunikálva tudjon írni a mysql szerverre.
Ilyen irányú tapasztalatokat szívesen hallgatnék
Persze ha lenne ötletetek alternatív megvalósításra (lehetőleg egyszerűbben) az is érdekelne.
Bazs87
HX-711-gyet valaki helyezett már üzembe? Libekkel próbálkoztam eddig, de a githubosok már fordításkor hibára futottak nano-val. Lehet, hogy újabb idével kellene próbálkoznom.
ESP-ben én is gondolkodom, látom ez most a téma főleg. Vajon lehetséges úgy nanohoz kötni, hogy stabilan tudjon kommunikálni (tcp/ip socket vagy sql kliens)? Sokat még nem foglalkoztam a témával, de érdekelnének az esetleges tapasztalataitok.
Bazs87 -
Bazs87
Légminőség mérőt szeretnék építeni. Érdekes módon a készen kapható cuccok olcsóbbak, mint ha csak a szenzort szeretném megvenni. Ez vajon miért lehet?
Stabil CO2 szenzor érdekelne elsősorban, továbbá minden egyéb amit teszteltetek és ajánlotok a témához kapcsolódóan. (pl CO)A CO2 szenzorok témakörében már gugliztam pár kört, de sajnos mindig odáig jutottam, hogy egy min. 15ezres szenzor és mégsem tudja azt a fórumok szerint amire ki van találva.
Tapasztalatok érdekelnének.
Bazs87 -
Bazs87
seatibiza
#2241
megfelelő tudással gyakorlatilag bármit. A kérdés, hogy te mit szeretnél pontosan.
Olvastam már diagnosztikát kiíró szoftverről is, ami szervízcsatin keresztül olvassa ki az aktuális motorparamétereket. Teljes autócomputerről, amin net is van, gps, hibakód értelmező, kiírja a gyorshajtásnál túllépéstől függően az esetleges csekk árát...
A dolog programozási-, elektronikai- és típusismeret kérdése, no meg hogy te mit szeretnél
Bazs87
Van valakinek tapasztalata ugrókódos 433 mhz-es távvezérléssel?
Az egymás után következő 4 kódot tudom olvasni a távirányítóról. Ha én küldöm arduinoról akkor is tudom olvasni, tudom a sorrendet, de a kapcsolgatható konnektort nem érdekli, hajthatatlan
Infrán led-sornál sikerült ugyanidáig eljutnom, de azt sem sikerül vezérelnem, csak olvasnom(pedig az még csak nem is ugrókódos).2. kérdés: gmail üzenetküldés SSL-lel. Találtam sok mintát, próbálkoztam is vele, de előre nem sikerült jutni. Talán a lib nem ismeri az SSL-t, amivel próbálkoztam. Valakinek van esetleg működő megoldása?
Bazs87 -
Bazs87
A fórum visszaolvasása még eltart némi ideig, de türelmetlen vagyok és lenne pár égető kérdésem.
Írtam egy etherneten kommunikáló termosztátot.
Az első gondom az ethernet server és a webserver hivatalos libekkel volt, ha külön használom/tesztelem működik, ha összeollózom a programrészeket nem stabil a működése. Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Valami üti az SD olvasásomat is. 10-ből 6x nem veszi észre a kártyát ami az eth shield-be van dugva. Mivel ez megint csak lib és a kártyához hozzá sem értem az eltérő végkimenetelű események közt nem tudom hol keressem a hibát.
A 3. problémám, hogy a stabilan működő nano slave-k, amik handshake nélkül dobálják minden 100 érték után az átlagértéküket néha kifagynak, annak ellenére, hogy ha nincs connectelve addig ül egy while ciklusban és próbál csatlakozni, ameddig újra nem sikerül neki. Ha a mastertől elveszem az 5 voltot és úgy indítom újra általában helyreáll és megint megy a kommunikáció etherneten. (most hardveres resetet kap, ha több ethernet slave érték nem jön be bizonyos idő után - timeout)
Remélem érthetők a felvetett kérdések/problémák és valaki már találkozott velük.A programok viszonylag nagyok, ezért nem copy-znám be ide őket 1 az 1-ben, de ha valakit érdekel szívesen átküldöm.
Bazs87
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Mobil flották
- Battlefield 6
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Vezetékes FEJhallgatók
- World of Warships
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Apple asztali gépek
- BLUEO Prémium iPhone & Apple Watch kiegészítő készlet EGYBEN ELADÓ nagyker áron!
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2028.02.17. Apple jótállás
- PS5 Digital Edition (CFI-1116B)
- Samsung Galax S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Playstation 4 Pro GoldHEN - 20db CSERÉLHETŐ PS4 játékkal (God of War, Cyberpunk és sok más)
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
