hdekakas
hdekakas
hdekakas
Lapajbacsi
#1768
Ja, most látom hogy Te vagy aki a 980 Ti topicban is ha előkerül a téma mindig megkérdőjelezed, hogy semmire se jó a 4K, holott mindenki azt állítja ott is hogy ég és Föld.
Akkor nem szóltam, tényleg nincs különbség köztük. (5 colos telefon esetén.)
Mondjuk "átlag ember" a 40 és 60 fps között sem lát különbséget. -
hdekakas
Lapajbacsi
#1766
Próbáld ki és megtudod!
Én is azt mondtam hogy minek a 4K. Kipróbáltam, és azonnal feltűnt a különbség. FullHD förtelmes, élvezhetetlen! Nem is tudom, hogy tudtam fullHD-n játszani, undorító.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Még a színek se olyanok.
De mondom, amíg magad ki nem próbálod, nem értheted, miről beszélek.
De nagyjából ki tudod próbálni úgy is, hogy játsszál 600x400 felbontással, utána meg fullHD-n. Na, legalább olyan a különbség fullHD és UHD között is!
hdekakas
Lapajbacsi
#1764
Igen, létezik!
Nekem 4K-ban 17 fps-em van.
6700K proci 4800 MHz-en, és GTX 980 Ti 1475 / 8400 MHz-en 16 Gb 3333 MHz-es DDR4 alatt megtámogatva.
Mindent levettem minimumra és kikapcsoltam, így tudok vele játszani.
hdekakas
Megnéztem. Eleinte még tudtam követni, a vége felé már nem igen.
Azért ez is necces volt az utolsó fél percben, hogy meglesz-e.
A legutálatosabb talán tényleg az, hogy nem mindig arra megy az a szerencsétlen, amerre én akarom. Az oszlopok a legkritikusabbak.
Főleg ha drót van és nem tud a tetejéig felmászni. Megfordulni se tud, csak leugrani lehet... -
hdekakas
Az a rohadt zászlós gyűjtögető pálya egy nagy hulladék.
Másfél órát rászántam, de semmi. 34 hülye zászló. Jó ha a felét be bírom gyűjteni.
Főleg úgy hogy irányíthatatlan az egész karakter. Ha előre akarnék menni akkor mászik, ha felmásztam onnan nem ugrik át a másikra csak leesik meg áhh.
Menjen a fenébe az is aki kitalált ilyen hülyeséget.
Időről-időre előveszem a játékot, de hiába, csak felidegesít.
hdekakas
Hátha van itt még egy AC, és Unity fan...
Végigjátszottam a játékot, de rengeteg ládát és bizb@szt nem találok. Hiába futkosok a pályán fel-alá négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre, nincsenek sehol. Nincs rá valami funkció, hogy meg tudjam jeleníteni a térképen, hogy hol vannak ami még kinyitásra vár?
hdekakas
Anonymus23
#1564
Ez komoly?
Ezt sikerült kitalálniuk a fejlesztőknek, hogy attól izgalmas a játék, hogy mindent háromszor kell megcsinálni?
Ez már tényleg a hülyeség netovábbja.
De azért köszi.
Meg még egy csomó mindent nem értek...
Pl mi értelme ezeknek a tömegben megjelenő kapd el a tolvajt meg védd meg a valakit, stb dolognak? Oké hogy kapok érte jutalmat, de mit is? Érdemes ezeket csinálni?
Na meg ugye van a skill pont, a pénz, és mi az a harmadik valami amit látok a főmenüben? -
hdekakas
A Co-Op küldetésekben mi a búbánatot kell csinálni, hogy megkapjam a maximális skill pontot és a jutalom ruhákat? Egy kétcsillagos küldetést 2 óra hosszáig csináltam, errefel csak a fele skill pontot kaptam meg, és a 3 ruhából egyet. És még azt se tudom, hogy miért.
hdekakas
Most újra elővettem egy kicsit a játékot.
Vannak ezek a csillag küldetések, amikor Data-kat kell gyűjteni a házak tetején szaladgálva. Annak mi értelme?
Még ha meg is csinálom, utána ugyanúgy ott van a csillag jel, hogy mehetek még egy körre.
Az eltűnik vmikor, vagy ötször is meg kell csinálni? -
hdekakas
Skill pontokat hogy lehet szerezni?
Csak a főküldetésekre, meg a Co-op küldikre? Ez utóbbik igen nehezek (single-ben), úgyhogy ahhoz meg kellene sok skill, hogy meg tudjam csinálni. Ördögi kör.
hdekakas
Anonymus23
#1542
Na én az egyoldalú negatív dolgok miatt az utolsó patch-et inkább fel se raktam.
Szerencsére a gépem elég erős hozzá, hogy ne érezzem szükségét annak a 3-4 plusz fps-nek butítások árán.
A többi bug meg megmaradt, illetve szaporodott is.
hdekakas
hdekakas
Mi van túlárazva az nvidián?
R9 290X és a GTX 970 egy árban van, és a 970 minimum 10%-kal erősebb, nézzél teszteket.
Ha meg a 980-ra gondolsz, igen, nem ér annyit, de jelenleg ez a csúcs kártya, és aki a legelősebbet akarja, bizony felárat kell fizetni. Majd gondolom a 390X is 200k körül indít. Ha fél év múlva egyszer megjelenik.
hdekakas
Adebayor
#1486
Medium-on, 40-50 fps körül kb. De az néha le fog drop-polni 30-ra.
Javított az 1,4-es patch néhány fps-t igen, de az fps ingadozásokat továbbra sem. Tömegben, illetve némely városrészeken egy 180ezres vga-val (és az adatlapomban olvasható konfiggal) is néha 40 fps-em van. Persze én ultrán játszok, de élsimítás csak a legkisebb fxaa. Ja, és húzva is van minden, a vga-m is még közel 20%-kal.
De ez csak egy nagyságrendi tipp, nem látom mik a hardvereid. De a FC4-nél mindenképpen rosszabb eredményre számíts, plusz amit mondtam, hogy még az is sokszor beesik.
FarCry4 esetén szintén minden maxon, magas TXAA2 élsimítással megvan a 60 fps.
Kellemes Karácsonyt, és jó Unity-zést mindenkinek!
hdekakas
Be lehet állítani a settings-ben, hogy automatikusan induljon.
A főablaknál meg a számok mellett egy jelecskét bepöttyözni, hogy automatikusan oc-zzen induláskor.
Nézd meg még a Catalyst Control Centerben, hogy be van-e pipálva az AMD Overdrive. Ha az nincs, lehet, hogy nem engedélyezi a tuningot, hiába van beállítva egy másik programban. CCC-ben is mutatnia kell ott, hogy visszább vannak véve az órajelek. -
hdekakas
dergander
#1351
Attól függ, milyen vga, és memóriára vagy gpu-ra kevés a fesz.
Amd-nél pl ha magas a gpu órajel, akkor artifact van, esetleg teljes crash, most a legújabb nvidia kártyámnál egy szem artifact sincs, egyből megfagy a program, de aztán megint megy tovább, megint megfagy, párszor eljátsza, utána ki is dob a win-be, hogy nem megfelelően működött a program. -
hdekakas
Ed3r_X_
#1342
A plusz 0.010v-ot úgy értettem, hogy a jelenlegi beállításodhoz adj hozzá annyit, ha mondjuk -0.050 volt, akkor elégnek kell lennie a -0.040v. Na ugye, mondtam én, hogy prockó lesz.
Sok féle procit tuningoltam már, de ami linx és ibt alatt stabil órákig, ahhoz legjobb esetben is még 0.005v-ot rá kell dobni, de a 0.010v még jobb. A hőmérséklet egyértelmű hogy nő.
De hiába hűvös, ha nem tud vele játszani az ember.
70 fok alatt kár is foglalkozni a hőmérséklettel. De ha napi 1-1 órát játszol, az mehet akár 80 fokon is. Csak 0-24-ben ne menjen folyamatosan 80 fokon.
Rossi: AfterBurnert megnyitod, Settings... General és Compatibility properties-nél minden legyen bepipálva. Utána újraindul a program. Be is zárhatod, és a program mappájából a afterburner.OEM fájlokat töröld. Utána elindítod a programot, és a Core Voltage-nál feljebbhúzod a csúszkát. Ha +25-ön van, akkor mondjuk +55-60-ra. 100-ig azért ne told ki. Ha ez nem vált be, akkor másodig körben próbáld meg a gpu és a memória órajelét visszábbvenni 25-25 mhz-el. Ha ez sem segít, akkor nálad is proci lesz a ludas, annak pedig egy kis feszt kell adni a bios-ból. Az alaplapod, vagy procid topikjában (amelyik jobban látogatott) biztosan segítenek.
Én mostanában konkrétan az OC-k beállítására használom a Unityt, arra kiváló, de mint játék nekem annyira nem jött be.
hdekakas
Ed3r_X_
#1339
Mutatnám érdekességképpen, hogy egy 4700 MHz-re húzott i7 4790K-t 96%-ban dolgoztat meg ez a játék.
Kb egy órányi játék után ilyen max értékeket látok:
Nem véletlen hogy kiüt, ha egy picit is instabil a processzor...
(S mivel itt nem a szokásos algoritmusokat számítja, mint amit mondjuk LinX esetén, hanem mindig újféle feladat típusokat kap, egyszer beletörik a bicskája.
Van hogy 5 perc alatt belefut, van hogy háromnegyed óra.) -
hdekakas
Ed3r_X_
#1336
Már egyszer írtam, de jó, akkor még egyszer.
Nálam sem hibázott SEMMI más programmal, de ennél zsinórban, és még 0.005 fesz is kevés volt pluszban, 0.010 révén viszont megszűnt a crash.
De mindenki azt csinál amit akar, fél perc alatt le lehetne tesztelni, ennyi idő kb adni neki még feszt.
hdekakas
Ha van tuningolva a proci, akkor adj neki még feszt, nálam az megoldotta. Semmi más program vagy játék nem dobta ki a hibát, csak az ACU. De annak még nem is 0.005, hanem 0.010mV is kellett. (De vga túlhúzás is okozhatja.)
Az egyik templomban még a játék elején, asszem a Notre Dame-ban van egy láda, ami sasszemmel nézve valahol lent van a templom alatt. (Volt itt egy küldetés is, ami után kerekfejű fejszét kaptam.) Nem találtam oda vezető utat. Az majd később valami misszió során lesz elérhető, vagy meg tudnátok mondani, hogy hol keressem a lejáratot? Végigfutkostam a templomon, de nem tudom, hogy tudnék oda lemenni a ládához.
hdekakas
Jól van, nekem is elegem lett a játékból, le is törlöm mindjárt.
Egyik küldetés után kifagyott, és azóta sem hajlandó folytatni. Csak ha törlöm a játék mentést. Persze akkor meg elölről kezdi. Annyira meg nem jó játék ez, hogy elölről kezdjem.
Úgyhogy itt a vége. Nem tudom rá mondani, hogy "szép volt, jó volt."
Selejtet dobtak az emberek elé. Még kellett volna neki fél év, mire normális munkát tudtak volna kiadni a kezük alól.
hdekakas
Nálatok is néha villognak a pixelek a játékban?
Főként sötét helyen látványos. Lépcsők élei, sarkok, stb. Fehér pöttyök villódznak.
Van rá valami megoldás?
- OpenMediaVault
- Jövedelem
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
