enamessias
A "háttérzaj" alatt mit értesz? A film/játék háttérzaja, vagy a statikus búgás?
Beszéd amugy álltalában a kamera előtt szokott lenni ezért az első hangszórókból (főként center) szoktatk szólni! Amúgy nálam meg pont vista alatt van gondom, minden bekapcsolás után be kell állítani a 4.0-t különben nem szólnak a hátsó hangkeltők.
Filmeknél még bezavarhat az AC3 filter, annak beállításait érdemes még átnézni. Esetleg próbálj ki másik drivert hozzá. -
enamessias
Újratelepítés megoldotta a problémáimat.
enamessias
Új kártya miatt felraktam a vista 64bit-et! Nekem azóta gondok vannak a hangal. Mikrofonok (se headset, se kamera mikrofonja) nem müködnek, helyette az msn-ben és skype-ban az audio hangokat küldi a másik félnek. Kvadro hangrendszerre állítva nem szolnak a hátsó hangszórók. 5.1-ben igen de az első hangszórókkal egyszerre szolnak a hátsók is
Másnak is van hasonló gondja vistával??? -
enamessias
Ha CF-ben gondolkozol akkor olyan deszkát válasz ahol legalább 2*8x PCIExpress sáv van!
Jobb a 2*16, de drágábbak is. Lehet ebben a lapban is CF, de mivel itt az egyik kártya 16, maásik csak 4 sávot kap, nem érdemes. Mivel nekem a deszka már megvan, nem cserélnék emiatt. -
enamessias
GanXstaZ
#1310
Hivatalosan igen! Nemhivatalosan meg lehet oldani az sli-t is, csak meg kell egy kicsit birizgálni a drivereket. Persze marad a 16x és 4x felosztás. Ezért kérdeztem hogy van e olyan akinek sikerült ezt megtennie és milyen eredményt ért el vele! Mennyit fog vissza a teljesítményből a 4x PCIe?
enamessias
Használt már valaki sli-t ebben a lapban?
enamessias
Armando_19
#1233
Le vagyok maradva. Nekem még a biosból is egy régi van fenn. Commando volt az első deszkák egyike ami előszőr átlépte az (akkori) 500-as FSB "álomhatárt"! Most már nem itt tart a világ... Egy általad linkelt oldalon is egy commando van a 3. helyen.
enamessias
Armando_19
#1230
Ha jól emlékszem 500-as FSB körül értek el eredményeket.
enamessias
Krisztián01
#1220
Nekem is ilyen ramok vannak, 1000Mhz-en simán hasítanak.
enamessias
1.8 - 1.9 nem nagy különbség, de nem 2.2.
A memóriáknak is kéne mennie, a procinak is kéne mennie, de mégse megy!
(Bármég nem láttam Commandóban cerkát
Vagy rejtett kompatibilitási hiba, vagy rossz valamelyik alkatrész, vagy olyat állitott el amit nem kellet volna. Igy látatlanban nehéz ilyenkor segíteni! -
enamessias
Krisztián01
#1205
Badarság! Gyári értékeken müködnie kéne. Csak tuninghoz kell feszültséget állítani. Nincs alapból 2.2V-os memória. DDR2 memóriák szabvány szerint 1.8V. Az csak a deszka plusz szolgáltatása, hogy te adhatsz neki többet. Ráadásul a plusz fesz méginkább instabilabbá teheti a rendszert!!! Csak tulhajtásnál van rá szükség, nem a gyári sebességhez!
enamessias
Krisztián01
#1203
Bios frissitéshez fel kéne állitani a gépet. Poster szerint a ramoknál áll meg, de lehet más is a probléma. Ha tudsz kölcsön kérni más procit (lehetőleg ne cerkát) és ramot (ne olyat ami van neked) akkor azt érdemes kiprobálni. Tápod milyen? Azt nem irtad. Ha noname és kicsi, akkor lehet az is gond. Ha ezek se oldják meg akkor gari vagy szerviz.
enamessias
Superman
#1097
volt akinek visszaeset a tuningja az uj bios hatására! Mindenki nyugodtan próbálja ki hogy jó e neki a 1001-es bios! Persze akinek van ideje molyolni vele.... Tul nagy különbség nincs a két verzyőn között. Meglehet van akinek meg majd jobban megy a tuning, vagy stabilabb lesz tőle a gépe! próbálni... próbálni... próbálni.... A tuninghoz mindig sok szabadidő kellet
enamessias
Larry303
#1067
Az én gépembe az alaplap a legmelegebb alkatrész!
(everest szerint)
proci: 38-42°C között
vinyó: ~40°C
GPU: alap 45°C huzamosabb terhelés után megy csak fel 55°C-ra (fos gyári hütő van még csak...)
Alaplap: 52°C
terheléstől függetlenül.
Ha felrakom az NB hűtőt (ami csak ferdén lehet odabigyeszteni a hatalmas procihűtőm miatt) akkor lemegy 2 fokot..... -
enamessias
debut12
#1060
Jó tuninghoz sok türelem kell!!!!
Ne félj, még én se vagyok penge ebben!
Ha megnézed a ramokat akkor a matricáján fel van tüntetve a késleltetési idők: 4-4-4-12!
Ezeket 2.1volton produkálja és 800Mhz-en. Ezeket az értékeket ide kell birni:
DRAM CAS # Latency 5
*DRAM RAS # to CAS # Delay 5
*DRAM RAS # Precharge 5
*DRAM RAS # Activate to Precha 15
A többi ramos beállítási értékeket én se tudom, de hátha valaki felhomályosít minket![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ebben a lapban a ramokat még tovább is lehet húzni, mint a megadott értékek. A lényeg hogy a beállított frekvencia mellet minnél kisebb legyen a késleltetés ideje, ahol a memók még nem hibáznak! -
enamessias
Larry303
#1050
Nem szoktam áramtalanitani a gépet és nálam minden bekapcsoláskor először csak felvillan egyszer, majd szünet és csak utána indul. Ha nem változtatok (be se lépek) a biosban! De volt hogy kétszer felvillant és csak harbadjára indult el.....
Viszont ha minden alapon hagyok (auto) akkor indul csak normálisan
A különbségnek lehet oka a proci? Mert nekem most csak egy kétmagos 820-as van benne! Core 2 duokkal lehet máshogy viselkedik? -
enamessias
Nálam tuning nélkül rendesen indul! Tuningal meg néha van tripla reset is
Itt van aki azt mondta hogy ez 965 ''feature'', de szerintem ez egy idegesítő betegség, amit megszokni nem lehet, de együtt kell élni vele! Mert ugye nem azért vettem ilyen deszkát hogy alapon menjen minden.... -
enamessias
Köszönöm a felvilágosításokat!
Ma is tanultam valamit!
''a duplarestart tuning mellet 965 sajátosság márkától függetlenül....''
Mondjuk engem kicsit frusztrál, de ha ez a normális, akkor jó!
THX all! -
enamessias
Alap beállításoknál minden rendben müködik nálam. Viszont ha húzok a procin, akkor minden bekapcsoláskor egy másodpercig bekapcsol (felvillanminden led), majd 2-3 másodpercig kikapcsol minden (még a táp is), majd megint bekapcsol és akkor elindul a gép...
Normális esetben ujrainditáskor a tápegység nem kapcsol ki. Ha huzva van a proci, akkor kikapcsol (minden kialszik), majd egy másodpercre felvillan, majd aztán indul rendesen!!!!
Gondolom ennek nem igy kellene működnie!?!?! Valakinek, valami 5let??? -
enamessias
ritkamadár
#977
Hát a Asus Silent Square procihűtőm mellé nekem ilyen nem férne! Még igy is necces volt
Az opcionális ventit nem tudom felrakni miatta! -
enamessias
ritkamadár
#963
instabil rendszernél bármilyen biosz fagyhat....
enamessias
Ja! És még a 3 darab hőmérő kábelt, kulcsrartót és az iránymikrofont is kispórolták a dobozból
1 rosz pont az ASUS-nak! Amugy a deszka nagyon király!!!! -
enamessias
Az ''ilyen'' az a másik két R.O.G. lapra vonatkozik! Azokon rajta van! A Commandón is rajta vannak a ledeknek a helyei az alaplapon, meg a kapcsolónak a helye is, de sajnos ASUS-ék lespórólták róla! Úgy ahogy az e-sata csatit is nélkülözik róla!
Hogy miért, azt nem tudom! (illetve igen: spórolásból) De ebbe a magas árba miért nem fért bele ez a kis plusz, azt nem értem?!?!
Látszik hogy gondoltak rá, mert a helye ott van, de lemaradt róla
Mondjuk én gondolkozok rajta hogy megmódolom, és utólag felrakok rá SMD LED-eket....
Esetleg valaki próbálkozott már ilyennel??? -
enamessias
Mondjuk a mellékel driver cd sem kutya!
Ugy lett nyomtatva hogy nagybetükkel ráirták hogy ''COMMANDO'', majd alatta meg kisebbel hogy: ''NVidia 680i SLI'' !!!!
Sokszor már ők se tudják hogy mi merre van!
A honlapukon szintén a Commandonál Strikeres fénykép van az LCD-ről, mert megtévesztően ott díszeleg az esata csati, ami ugye ezen a lapon nincs! (pedig jó lenne)
enamessias
Megvan a deszka!
Asus féle iránymikrofont és hőmérőket más sem kapot?
Vagy az csak a Strikerhez jár
enamessias
Ha esetleg valaki megválna egy ilyen laptól, az keressen meg!
enamessias
Nem tévesztettem össze csak amikor én néztem akkor nem müködött az Asus honlapja és PH-s leirást vettem alapul!
''Az alaplap két teljes hosszúságú PCI Express csatolót kínál a videokártyáknak, melyek egyenként 8 PCIe sávon kommunikálhatnak a rendszerrel.''
Akkor kiváncsi vagyok hogy a cikk iroja honnét vette a 2x8-at!?
De nem csodálkoznék azon se hogy az Asus-ék írták el....
- Komplex intelligencia a Gemini 3.1 Pro fókuszában
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Motoros topic
- Utcakép banánnal: félrecsúszhat a Google Térkép fókusza
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Geil ultrának meddig merjek feszt adni?
