ASUS routerek
*H*
golfvariant
#26330
Tegnap jött ki hozzá új FW. Azzal is próbáltad már?
*H*
egykori
#26301
Nincs elég messze, sokkal nagyobb a hatótávolsága a radaroknak. Egy meteorológiai radart pl. ~80km-es távolságon belül egy külső antennás RLAN eszköz tudja úgy zavarni, hogy az az információk beérkezését akadályozza.
Nálad valamit érzékelt, amit a jellemzői alapján radarjelnek tekintett és váltott az 52-es csatornára (ami egyébként szintén DFS csatorna). Előfordulhat interferencia, egyéb eszközök, berendezések által kibocsájtott vagy zavaró jelek, amiket a jellemzőik alapján radarként azonosít és azért vált. Magyarországon a meteorológia radarok 5600 MHz felett működnek, tehát nem is kellene, hogy a 120-as csatorna alatt zavart érzékeljen, de a fenti okok miatt előfordulhat.
Ha biztosra akarsz mennyi, hogy ne legyen váltás, akkor 36-48-ig állíts be egy csatornát. Ez lehet 80MHz sávszélességű is. Megpróbálhatod a 100-112-is 40MHz-en, de az nem garantált az egyéb lehetséges tényezők miatt. -
*H*
SztiviVander
#26298
Nem. Egy másik router azonos 5GHz-es frekvencián való sugárzása nem váltja ki a DFS csatornaváltást. A DFS képes elkülöníteni a Wi-Fi interferenciát és a radarjeleket. Az ellenőrzéskor a radarjelek speciális impulzusmintáit (ismétlődési idő, időtartam, forma...) figyeli. Ezek nem egyeznek meg a Wi-Fi jelek jellemzőivel.
*H*
tordaitibi
#26152
Voltak régebben is gondok amik pont FW frissítés után jöttek elő, de mivel már nem támogatott, újabb nem lesz. Próbáld meg a fenti dolgokat, hátha.
*H*
tordaitibi
#26147
Jó az úgy, a te szolgáltatód PPPoE kapcsolattal működik a bridge módban lévő modemhez csatlakoztatva.
A ,,DHCP query frequency" beállítást ne keresd, nincs ilyen PPPoE kapcsolat esetén.Az AC87U hírhedt arról, hogy sok a gond vele.
Amiket még kipróbálhatsz mielőtt feladod:1. Az AiProtection beállításnál ezek legyen letiltva (vagy tesztelheted az AiProtection-t teljesen kikapcsolva is):
Infected Device Prevention and Blocking
Malicious Sites Blocking2. A legutolsó Merlin FW-t kipróbálod. Aktív támogatása már nincs se gyári, se Merlin. Vagy esetleg régebbi FW-t (akár gyári vagy Merlin), de azokban meg vannak ismert sebezhetőségek.
*H*
tordaitibi
#26130
Az ,,Enable VPN + DHCP Connection" nem a VPN beállítása, hanem speciális ISP beállítás, amelyik szolgáltatónál szükséges (WAN -> Internet Connection -> Special Requirement from ISP). Ezért van a 169-cel kezdődő IP címed is. Ott egy IPv4-es címnek kell lennie, illetve IPv6-nak, ha be van kapcsolva.
A két DNS normális, ez a kettő a szolgáltató elsődleges- és másodlagos DNS címe. -
*H*
tordaitibi
#26123
A WAN beállításoknál az ,,Enable VPN + DHCP Connection"-t kapcsold ki, a te szolgáltatódnál az nem kell. Az (is) okozhat kapcsolati problémákat bizonyos szolgáltatóknál.
*H*
Aureal
#26059
A 70°C egyáltalán nem sok, ennél a típusnál még a 80°C is normális, de 10 év alatt bármi elfáradhatott. Pl. egy ismerősnél egy RT-AC68U 10 éve megy 70-75°C között hiba nélkül.
Ha csak a Tomato után jelentkeztek a problémák, akkor lehet nem is hardveres meghibásodás.
Rescue módban kellene megpróbálni először egy Merlin-t feltenni és utána a gyárit. Valakinek ez segített. De, ha a rescue módba sem lép már be, akkor ott más gond lesz. -
*H*
Ez http kapcsolat, nem váltott át https kapcsolatra. Ha https lenne, akkor áthúzva mutatja a
https-t is és a ,,Nem biztonságos" piros kiemeléssel látható, ahogy az egyik előző képeden is amit beszúrtál. Ez szimplán azt jelzi, hogy http kapcsolatod van, ami nem biztonságos. -
*H*
Be tudsz lépni a https://192.168.1.1:8443 címen is. Amikor megjeleníti a ,,A kapcsolat nem privát." oldalt a ,,speciális"-ra kattintva a ,,Tovább az 192.168.1.1 webhelyre (nem biztonságos)" lehetőséget választva megjelenik a bejelentkezési képernyő. Ezután ki is kapcsolja a figyelmeztetést az adott oldalhoz, amit a pirossal kiemelt ,,Nem biztonságos" részre kattintva megjelenő figyelmeztetésnél visszakapcsolhatsz.
Amit tapasztaltál az teljesen normális, mivel a 192.168.1.1-hez nincs harmadik fél által aláírt tanúsítványod. Ez régen is így működött, csak legfeljebb a böngészők nem jeleztek ennyire szembetűnően. Ha lejárt/érvénytelen/nem ellenőrizhető tanúsítványod van, akkor is érdemes a https kapcsolatot használnod http helyett. Ez csak az azonosításnál/hitelesítésnél okoz gondot, mert nem ellenőrizhető a másik fél, hogy biztosan az-e akinek kiadja magát. Egy közbeékelődéses MITM támadásnál a támadó elhitetheti, hogy a két fél egymással van csak kapcsolatban, miközben ő hozzáfér az adatokhoz és lehallgatás után ő továbbítja az adatokat a feleknek.
Mivel a helyi hálózatodban valószínűleg megbízol, ezért továbbléphetsz az oldalra a figyelmeztetés után. De, ha a https://ddnsnevem.asuscomm.com:8443-at használod, akkor figyelmeztetés sincs, mert arra van érvényes tanúsítványod. -
*H*
Mostly Harmless
#25791
Szerintem már annak is örülnél, ha úgy nézne ki a te gyári FW-ed USB Setting menüje, ahogy a hivatalos Asuswrt demo site-on is van.
[Asuswrt web GUI simulator] -
*H*
Intruder2k5
#25792
Én egy ideje maradtam a Merlin FW-nél. Mindig megnézem a támogatott listát csere előtt. -
*H*
SztiviVander
#25788
Ez nem hit kérdése, hanem tény.
[How to set up the hard drive hibernation of ASUS router?] -
*H*
SztiviVander
#25786
Nem csak Merlin. Több típus gyári szoftverében is benne volt már az AC-s időszakban is, hivatalos Asuswrt funkció volt. Merlin csak implementálta több típushoz is.
*H*
Mostly Harmless
#25783
Jó helyen kerested. Akkor viszont valamiért nem elérhető néhány típusnál. Nekem AXE16000-nél Merlin alatt még ott van.
*H*
scott_free
#25779
DFS csatornákat kiválasztva vagy újraindítás után a router ellenőrzi a radarokat. Azért tűnik el az 5G egy időre. Ha megtalálta a szabad csatornát, akkor lesz elérhető a hálózat. Ez helytől függően akár 10 perc is lehet. 5GHz-en a 100 csatorna felett a 114-es a 160MHz-es csatorna (100-128). Viszont előfordulhat, hogy ellenőrzés után csak 20MHz vagy 40MHz-es csatornád lesz a radarok miatt. Ha mindenképp 160MHz-et szeretnél, akkor 36-48-ig állítsd be.
*H*
Mostly Harmless
#25764
Advanced Settings -> Administration -> System -> USB Setting -> Enable HDD Hibernation
*H*
stigma
#25676
Mi a pontos verziószáma a jelenlegi 386-os fw-nek ami a routeren van? Ha 3.0.0.4.386.49674 (vagy régebbi verzió), akkor nem tudod frissíteni 388-ra közvetlenül. A 3.0.0.4.386.50289 a köztes fw a 386 és a 388 között. Lehet a 386-os GNUton is újabb verzióra épül, mint a jelenlegi a routeren, azért nem települ az sem.
*H*
TeeJay
#25664
Ne foglalkozz velük. Ezek mind AI által generált téves válaszok. Ilyenkor, ha megfelelően kommunikál az ember és rákérdez, az AI is módosítana a válaszon. Majd végül beismerné, hogy valójában nem tudja a pontos választ. Érthetetlen, hogy sokan kész tényként beírnak ilyeneket. A legjobb az lenne, ha a topikgazda vagy egy moderátor törölné az ilyeneket, mert megtéveszti az embereket, ha információt keresnek itt valamiről.
Jelenleg nincs egyértelmű, publikus, hivatalos információ a különbségekről. Ahogy írod, nincs még külön termékoldal sem. Ilyenkor általában hardver revízió, másik beszállítótól származó alkatrész, stb. használata indokolja az eltérő FW-t. Az Asus support-nak írhatsz esetleg, hogy mi a pontos változás. -
*H*
tibbike01
#25537
Nem írtad milyen router és melyik fw van rajta, de nézd meg az Administration -> System -> Basic Config alatt, hogy van-e ,,Redirect webui access to www.asusrouter.com" sor. Ha van ilyen, kapcsold ki.
A https/http kapcsolatot is itt tudod beállítani a ,,Local Access Config" sorban. HTTP vagy HTTPS vagy BOTH. -
*H*
tobias40
#25528
Azt érzékelnéd, ha rendszeresen megszakad, és a log-ban látnád.
De Magyarországon pl. a meteorológia állomásokon működő radarok 5600MHz feletti sávban működnek, tehát azok a 120-128-as csatornák környékén zavarhatnak. A 36-64-es csatornák 160MHz-re állítva sem esnek ebbe a tartományba, ha nincs bármilyen másik radar a körzetben ami zavarhat, akkor nincs gond. Esetleg egy gyors ellenőrzést végez bekapcsoláskor - mivel a 52-64 már DFS csatornák - és kicsit később elérhető az 5GHz-es WiFi. A legbiztosabb beállítás a 36-48, mivel ezek nem DFS csatornák és 80MHz-es sávszéllel nem is használja azokat. -
*H*
szaboi6512
#25169
Már 1,5 éve EOL státuszban van hivatalosan, azóta a Merlin sem támogatja. Ennek ellenére néha kiadtak új forráskódot hozzá, ezért volt csak kivételesen frissítés alkalmanként.
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- LEGO klub
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Elektromos autók - motorok
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Gubek-Einste
