ASUSTO NAS összefoglaló
MaCS_70
#2877
igen, működni működik, csak azt írják, hogy hozzak létre www mappát a home mappában, és akkor elérem a MYNASIP/~felhasznalonev url-en. de akkor ez így egy honlap. hogyan lehetne megoldani, hogy több honlapot is megoldhassak így, és azokat is elérhessem. igazából ez a kérdés, hogy lehet-e valahogy vagy nem
NAS tűzfalat még nem konfigoltam be.
NAS-on engedem, igen.
helyi hálón működik, igenszerk.: akkor itt volt a gond, először lokálban kell elinditani és engedni, hogy távolról is elérjem.
Viszont most ott a gond, hogy azért nem engedi elérni az oldalt, mert szerinte az oldal nem biztonságos
Sziasztok. Most lett lelki erőm a Deadbolt után újraéleszteni a NAS-t és megtenni a szükséges biztonsági lépéseket, viszont a Plex Media Server nem igazán akar betölteni.
Routeren forwardoltam a 32400 portot, és a NAS-on is meg van adva a router beállításokban.A https://xxx.myasustor.com:32400/web címet érné el a Plex app, de a böngésző szerint az oldal nem érhető el. Van valakinek ötlete, hogy mit tudnék megpróbálni?
amúgy valaki tudja, hogy inicializálom újra a NAS-t? vagy csak simán toljak egy factory resetet ?
Valaki tudna segíteni, hogy az alapértelmezett Web server portokat (80,443) hogyan változtatom meg? Csak simán átírom? utána kell valamit forwardolni routeren, vagy hogy megy ez?
Ahogy olvasom nincs még konszenzus h PONTOSAN mi a gyenge pont de az biztos hogy az adm sebezhető volt és a legtöbb embernek ezconnect volt aktiválva. Az is sokat sejtet hogy az Asus egyelőre lelőtte az ezconnect lehetőséget a NASon.
A probléma kezelésére pedig annyit tennék hozzá, hogy amint az Asus tudomást szerez egy ilyenről jó lenne ha minimum egy köremailt küld a felhasználóknak, hogy megtámadták, azonnal lőjük le a nasokat. De nemhogy ennyi nem történt, még annyi se, hogy egy nap elteltével valamit kitegyenek infonak. Nemrég kezdtek el kommunikálni csak ... Érthetetlen.Főleg annak fényében h pár hete a Qnapot támadta meg sikeresen ugyanez a banda, ugyanígy.
Kicsirics77
#2510
Jogos és amúgy ez sem nyilatkozat volt hanem a support válaszolt. Nem tudom h a technikusok tudnak e bármit kezdeni a már encryptelt tartalommal de kíváncsian várom h mit tudnak. Amúgy részemről az, h a Synology órákkal korábban reagált az eseményekre mint az Asus, nagyon elszomorít.
ASUS az alábbiakat közölte:
In response to Deadbolt ransomware attacks affecting ASUSTOR devices,
ASUSTOR EZ-Connect, ASUSTOR EZ Sync, and ezconnect.to will be disabled as the issue is investigated.
For your protection, we recommend the following measures:
Change default ports, including the default NAS web access ports of 8000 and 8001 as well as remote web access ports of 80 and 443.
Disable EZ Connect.
Make an immediate backup.
Turn off Terminal/SSH and SFTP services.
For more detailed security measures, please refer to the following link below:
NAS 353 Mitigating Ransomware Risks
https://www.asustor.com/en-gb/online/College_topic?topic=353
If you find that your NAS has been affected by Deadbolt ransomware, please follow the steps listed below.
1. Unplug the Ethernet network cable
2. Safely shut down your NAS by pressing and holding the power button for three seconds.
3. Do not initialize your NAS as this will erase your data.
4. Fill out the form listed below. Our technicians will contact you as soon as possible.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOwZCEitHGhiAeqNAbCPysxZS43bHOqGUK-bGX_mTfW_lG3A/viewform?fbclid=IwAR2THl6CioFeIWTmfqUKOjosvWoV2OJ_5Vlnt8RJz6MhZMP6on45V5hlSok -
nekem connection refused sajna az ssh. nem emlékszem, be volt e kapcsolva nas-on, de ezek szerint nem
én is bekaptam.... ami nekem kicsit fájó, hogy semmi hivatalos közlemény Asus részéről. Meg lehet ezt egyáltalán oldani az ő részükről, vagy ezeknek a .deadbolt fájloknak annyi?
Sziasztok, hátha van valakinek ötlete, mit lehetne próbálni az alábbi probléma kiküszöbölésére :/
Egyik percről a másikra a több App is "This site can’t be reached
192.168.1.17 refused to connect." hibára fut böngészőben.Esetemben a Wordpress és Phpmyadmin-t sem tudja elérni local connectionnel. Nem csináltam semmit, 1 órája még működött
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Eredeti játékok OFF topik
- Horgász topik
- Gitáros topic
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Sorozatok
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
