Kitakat
Modulokat iptables hez hogy tudok betölteni amik boot után még a tűzfal betöltése elött betöltödnek?
modprobe ipt_....
De hova kell ezt betenni mert rc.localba(ubuntu server 12.04 lts) valmiért nekem nem megy.Elöre is köszönöm
Kitakat -
Kitakat
Mitől lehet hogy az /etc/ethers file ba
xx:xx:xx:xx:xx:xx 192.168.2.21
de a gép mégsem kapja meg mac alapján az ipt?
read-ethers elol a komment kivéve.
Milyen feltétel kell neki még?
Mivel akadhat össze?Elöre is köszönöm
Kitakat -
Kitakat
Szenvedtem kicsit a 12.04 lts el de valahogy nem sikerült életet lehelnem bele.
Itt miután ment a br0 lehalt a net a serverröl ha kilottem a br0 akkor megint lett net.
Probálkoztam ma 11.10 es szerverrel itt megy a net itt a wifit nem birom életre kelteni hostapd folyamatosan lehel elsem indul.
Valakinek van 11.10 es ubuntu fent és megy neki hotapd al a wifi?
Elöre is köszi
Kitakat -
Kitakat
hostapd install al és beélitásokkal valaki kiokositana?ubuntu server 12.04 lts
apt-get install hostapd al csak egy sh file kerül a hostapd könyvtárba.
Elöre is kösznöm
Kitakat -
Kitakat
Laca ehez az antennához milyen pigtail kell?Mitől függ? Gondolom a menetes csatitol?
http://www.premiertek.net/products/networking/ANT-5DBI-DUAL.html
Köszönöm a választ elöre is
Kitakat -
Kitakat
Memoriával kapcsolatban a yetway válasza
"Either the 1.5V or 1.35V should work with no issues. The maximum supported memory for the NC9C is single channel DDR3-1333 SODIMM, up to 2GB. The part numbers you listed are for a 4GB kit. This will not work. You will need to get the 1GB x 2 memory kit, for a size of only 2GB."
Ez igy egyenlöre szivás. Annyi a jo benne hogy az alcsonyabb fogyasztásunak is mennie kell benne
Kitakat
http://www.crucial.com/upgrade/Jetway-memory/Jetway+Motherboards/NC9C-550-LF-upgrades.html
Generally, lower voltage is optimal as it consumes less power and in turn, may generate less heat. However, it is important to note that the overall system must support DDR3L (1.35V low voltage) to enable the module to run at 1.35V. If the system does not support DDR3L (1.35V low voltage), the module will run at 1.5V.
ez lehet aklümbség a 2 memora között amit néztünk Laca
Kitakat
Laca 012
#6583
http://www.ebay.com/itm/NEW-APPLE-Atheros-AR5BXB112-AR9380-Dual-Band-mini-PCI-E-450M-wireless-wifi-card-/130614990164?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D21%26pmod%3D140659510362%26ps%3D54
erröl mi a vélemény elidulhat linux alatt is? -
Kitakat
Laca 012
#6575
Gondoltam hogy nem lesz egyszerü.
A 4gb modulok alapbol nem indulnak el ebben a lapban sem.
2gb modulok mennek max benne 2x2gb ha jol olvastam.
http://www.jetwaycomputer.com/spec/NC9C-550-LF.pdf
2 * SO -DIMM Sockets for Channel DDR 3 1333 up to up to 2 GB.
up to>> ha jol gondolom akkor 2gb os modulokig. -
Kitakat
Laca 012
#6563
Szia
€148.69 incl. VAT ha jol tudom a vat az ado
igy hát az is benne van
Igen szállitási költség kicsit magas de ha innét rendelem a pico psu t is akkor valamivel elfogadthatobb.
Ez volt eddig a legolcsobb.
Volt ahol olcsobb lett volna de ott meg 50E ros szállitásidijtol eldobtam az agyam.
Lappam olyat is ahol simám 100E felett volt a szállitás isna az már igen gáz.
Na de ha tehetséges kis hazánkban értemes dolgot nem lehet beszerezni akkor valami ki kell találni.
Ennek is ugy lenne érteme ha többen rendelnénk és akkor a szállitási költség szétosztodna és ugy kicsit kedvezöbb megint csak.
Igazábol netmegosztás WIfi + torrent+file servert akarok, média lejátszom van. Igy felesleges az E350.
Ennek a lapnak az elodjén sokat gondolkodtam de szerintem valahonnét ezt fogom megrendelni.Kitekat
Kitakat
Banyek
Gondoltam utánna nézegetek ennek Jetway NC9C-550 Dual Core Atom Mini-ITX Mainboard
http://www.logicsupply.eu/nc9c-550-lf/
itt
€124.95 €148.69 incl. VAT+ szállitas 20€
Megkérdeztem van raktáron.
DE ez igy egy kicsitit sokkolo össszeg
Kitakat
Laca 012
#6113
Egyenlore ezen a 3 oldalon nézegettem:
http://www.itxdepot.com/xcart/product.php?productid=2309&cat=44019&page=1
http://www.mini-itx.com/store/?c=34#JNC9C-550Néhány helyröl nem is postáznak/szállitanak kis országunkba na azon akadtam fent legjobban
Kitakat
Van valami uj nyertes alaplap?
Meg mindig NC9C-550-LF yetway el szemezgetek???
Kitakat -
Kitakat
http://www.jetwaycomputer.com/NC9C.html
Ezen a lapon lévő mini PCE slot ot hogyan tudom használni egy wifi kártyát, mert ahonnét beszerelhetö lenne onnét nem fér be mivel ott van a kiegészitö panet csatlakozo.
Milyen megoldások vannek erre?
Kitekat
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciókamerák
- Apple MacBook
- Hobby rádiós topik
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
a make
DCsak a többi hiányzik
