Blade!!!
#988
Bocsi, akkor elnéztem. Azt hittem az AD_EXT-re szeretnéd valahogy kötni a front paneli csatikat.
AMúgy ez is megoldható, de mint már írtam konvertert kell építeni hozzá.
ÜDv:
Dchard
Ui.: Az én problémám megoldódott, a headphone-os verzió.
Ja és az Audigy 2 ZS-nél már nem kell összekötni a 25-ös és 35-ös PIN-eket, működik anélkül is az AD_EXT. -
Próbáld meg a következőt:
Indítsd el a filmet, és közben a Setup-ban válts SPDIF-ről analógra, majd vissza.
Nekem ugyan ezt csinálta csak WinDVD-vel:
Mikro elindítom a filmet, akkor nem kell csinálni, de ha pl. beletekerek, akkor csak így jön vissza a digitális hang.
Erre nincs valakinek magyarázata???
És nem csak ennél a hangkarinál, hanem egy korábbi digitális kimenettel rendelkezőnél is.
Üdv:
Dchard -
Blade!!!
#982
Ha az előlapi kivezetéseket szeretnéd valahogy az Audigy 2 ZS kariddal összeegyezeteni, akkor az egyszerű megoldásokról sajnos le kell tenned.
Amit Te a PIN-ek kiosztásában látsz MIC és egyéb megnevezéseket, az nem az, ami neked kell, illetve tulajdonképpen az, de nem tudod simán a rádugással kihasználni. A másik buherátor fórumban is volt róla szó.
A lényeg: azokon a PIN-eken már digitális jel megy a karihoz, amit alapesetben a Drive (5,25''-os egység) konvertálna elő, hogy a hangkari meg tudjon enni. Tehát közvetlenül nem dughatod rá, előbb építened kell egy konvertert.
HOgy hogyan, ne kérdezd mert ebben nem vagyok benne, de talán ez segíthet:
Bővebben: link
Sok sikert!
Dchard -
Na most jött el az a pillanat, amikor én is kérnék egy kis segítséget:
A fentebbi hozzáaszólásaim alapján, csak az Audigy2 ZS digitális kimenetét használom az erősítővel való összekötésre.
De mióta a fentebb leírt dolgot végrehajtottam, azóta a következő két dolog történt:
1. A speaker settings --> speaker selection fül alatt a speaker/headphone selection választómezőnél minden újraindítás után kiválasztódik a Headphone.
2. Csak akkor tudom használni a digitális kimenetet nem digitális jelfolyam továbbítására (pl.: MP3), ha a Creative AudioHQ progiban a device controls-ban a Headphones fül alatt kiveszem a pipát a ''Mute speakers when using headphones'' választódoboz mellől.
Tehát összefoglalva: mintha be lenne dugva egy fejhallgató a kártyába, holott az egy szem digitális kábelen kívül se ki, se be nem megy semmi.
Ez mitől lehet???
ÜDv:
Dchard -
Colonius
#978
Én csak általánosságokat tudok mondani:
1. Próbáld ki másik hangkarival --> Megvolt.
2. Próbáld ki másik PCI slot-ban 8lehetőleg olyanban, amivel nem kényszerül IRQ osztozásra, bár az én Audigy 2 ZS-m is osztozkodik...
Gondolom ez is megvolt.
Hát akkor kiderült, hogy a hangrendszered jó, tehát ami marad hibás egység:
A hangkártya.
Vidd vissza gariba, ha lehet.
Talán még kipróbálhatod másik gépben, de elég kicsi a valószínűsége annak, hogy ne a hangkártya legyen a hibás.
Előfurdul a legjobbakkal is; lásd: rohadt már le Enermax táp is, persze nem jellemző
ÜDv:
Dchard -
Hogy érezd, nem csak a levegőbe beszélek: menj el egy High-End Show-ra (talán szept. októberben lesz a következő), és akkor hallani is fogod a különbséget, de no flame, én békés ember vagyok, csak nem szeretem, ha valaki a füle helyett fzikiával próbál meggyőzni arról, hogy a vacakabb jobb.
Engem a specifikációk sem érdekelnek: ha valami jól szól, akkor az jól szól; ami meg nem, az nem. Én meghallgatom a gépet, amit venni szeretnék, és csak utána nézem az adatlapot.
Ennyi.
És egy újabb jó hír:
Ezen a kis potom pénzért vehető kieg kártyán van optikai kimenet is, és a fenti bekötés mellett ez is tökéletesen MŰKÖDIK!!!
Üdv:
Dchard
[Szerkesztve] -
Jó híreim vannak: MŰKÖDIK!!!
Pontosan azt csináltam, amit leírtam fentebb:
Megfogtam a kieg. kariból kijövő fekete kábelt és rádugtam az Audigy 2 ZS AD_EXT kimenetének 7-es PIN-jére, a barna drótot pedig a 9-es PIN-jére, a 25-ös és 35-os PIN-eket összekötöttem a leírás szerint, és voila:
Az ASUS P4P800-as lap integrált hangkártyájához való kiegésziítő optikai/koax kivezetésről hallgatom az 5.1 AC3-mat
az Audigy-n keresztül.
A poén az, hogy ez a kieg kártya nincs 2 rongy bruttóban, és indenféle forrasztgatás, és átalakítás nélkül használható az Audigy 2 ZS-vel (OEM).
Tökéletesen jól szól: most éppen dekódolatlan AC3 megy ki az erőlködőmbe rajta.
Előbb-utóbb arra is rájövök, hogyan tudom ugyan ezen a kieg. kártyán az optikát is beüzemelni. És akkor brutto 1500-ért már félig olyan, mintha Audigy 2 ZS platinum Pro-t vettem volna. Ami még hiányzik, az a digi koax bemenet, de ennek a leírása megtalálható a driveheaven ide vágó topikjában (ha jól emléxem TTL to koax konvertert kell építeni, és rá kell biggyeszteni a kiosztáson szereplő SPDIF IN-re, de már ez is sikerült valakinek az ottaniak közül
Nemsokára gyártok egy egyszerűbb magyarázatot is képekkel.
Ha van kérdés, jöhet ide is, meg mailben is.
Üdv:
Dchard -
Senki nem fabrikált még Digi.koax kimenetet az Auidgy 2 ZS-jére???
A problémámat megosztottam a driveheaven-ös buherátorokkal is, ott már sikerült valakinek SPDIF kimenetet varázsolnia Auidgy 2 ZS-re az AD_EXT-en keresztül.
Ha lesz előrelépés, megosztom a tapasztalatokat.
De addig is várok még infókat, hátha van valakinek.
ÜDv:
Dchard -
ÜDv!
Látod ez tévedés: még ha nulla fizikai ismerettel rendelkeznék, akkor is sejthető, hogy nem egészen van így a dolog, mert van 400 Forintos, 4000 Forintos, meg 40ezer Forintos is ugyan abból a digitális koax kábelből, és hidd el: ha a hangrendszered minden alaktrésze megfelelő, és ehhez hasonló minőségű zenét próbálasz rajta megszólaltatni, akkor hallani fogod a különbséget.
Egyébként meg ha igazad lenne, akkor nem árulnának ilyen drága kábelt, mikor azt egy 400 Forintossal is helyettesíteni lehet. Ja és a 40ezer nem a csúcs, messze nem...
Az emberek nem hülyék: csak akkor költenek több pénzt, ha annak értelme is van.
Amúgy nem 3 km, hanem csak 3m kábelem van.
De visszatérve a problémámra: ha csak egy sima kimenet lenne semmi elektronikával, akkor nem kifejezetten forszíroznám a dolgot a tények ismeretében, de mivel tudom, hogy ez egy integrált karihoz volt, meg van rajta némi - no nem azt mondom, hogy sok - de a leírások alapján akár elégésgesnek is nevezhető elektronyika, talán működhet vele.
A lábkiosztással a monitoromon, meg ezzel a kieg. karival szerintem nagy kárt nem tehetek az Audigy-ben, mert rövidre ugye nem zárok vele semmit; ha túl sok a nafta, ami jön - mivel kimenetre vadászok és nem bemenetre - akkor max. odakozmál a kieg. kari --> nem tragédia, ha meg túl kevés, akkor meg nem szólal meg.
Legalább is ezzel nyugtatom magamat
Ha van valakinek ellenvéleménye, az gyorsan szóljon, amíg még nem késő![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Na holnapig írjon valaki, ha esetleg már próbált Audigy 2 ZS kimenetére Koax-out-ot varázsolni, és sikerült is neki. De ha nem, azt is megírhatjátok.
Egyébként az tényleg igaz, hogy össze kell kötni a 25ös és a 35ös lábakat, hogy a kari azt érzékelje, hogy rá van dugva egy front panel is? (átverni a drivert)
Dchard -
Egyrészt upsz, másrészt ezsembe jutott még egy fontos dolog:
Tételezzük fel, hogy valahonnan tudok szerezni egy 5,25''-ös beépítőkeretet ehhez az audigy 2 ZS-hez:
Ha ez megvan, akkor a software-ben hol lehet aktiválni a digitális koaxot, hogy a frontpanelen szóljon?
Ez azért kéne, mert asszem holnap kipróbálom ezzel a karival a dolgot, de ahoz, hogy kiderülhessen egyáltalán működik-e, ahoz biztosan tudnom kell, hogy megy jel arra a kimenetre amit próbálok.
Köszi előre is!
Dchard -
Na a fenti képen látható kiegészitő kártyán sikerült megcsinálni a nyomonövetés:
A fekete kábel a föld (megy az otpikai fejhez és a koaxhoz is).
A barna kábel (megy az optikai kábelhez és a koaxhoz is).
A piros: nos igen, ez volt a legbonyolultabb: ez a képen a piros kábel és a fekete optikai fej között lévő L1 nemtommicsodán megy az optikai fejhez, és csak oda.
Itt találtam leírást az AD_EXT kimenetekről:
Bővebben: link
Mi lenne, ha az általam beszúrt képről a fekete kábelt rákötném a linkelt kiosztásról a 7-es vagy a 8-as GRND-ra;
a barna kábelt pedig a linkelt kiosztáson a SPDIF0 OUT-ra(pin9)?
A piros kábellel azért nem foglalkozom, mert az csak az optikába megy, ami meg - egyenlőre - nem érdekel túlságosan.
Tönkreteheti ez az Audigy-t? Csak ez érdekel. Ha a kis kieg. kari elfüstöl, hát puff neki, de nincs 13 rongyom új Audigy-re. És vajon az erősítőm tönremehet? Amin ugye tesztelem, hogy van-e kimneő jel a buherálás után.
Köszi előre is!
Dchard
[Szerkesztve] -
Na nekem is sikerült beszerezni egy Audigy 2-t (OEM).
A különbség - ahogyan sejtettem - a p4p800ra integrált karihoz képest:
Szavakkal nem kifejezhető, össze nem hasonlítható.
Egyszer csak elkezdtem hallani a sztereo hangrendszeren a zenészek térbeli elhelyezkedését
Most érzem először, hogy megérte komoly pénzeket beleölni
Jó vétel volt.
De most jöjjön a problémám:
Még a p4p800ra integrált cucchoz vettem egy kieg. karit, amivel tudott optikát, meg még egy SPDIF-et.
Képek:
Bővebben: link
Bővebben: link
Nekem elég mezei szabványos kimenetnek tűnik.
A kérdés az, hogy hogy lehetne ráeszkábálni az Audigy 2 kimenetére ezt a karit.
Igazából csak az SPDIF érdekel, ha az optika nem megy, nem gond.
Van valakinek ötlete?
Bármilyen megoldás érdekel.
IGazából csak azért kell mindez, mert van egy elég drága digi. koax kábelem (monokristály kábel, aranyozott csatik stb.) És nem szeretném még egy plusz átalakítóval rontani a jelet (mert ugye szabványos SPDIF csatlakozót b@sztak tenni a karira...
Köszi minden ötletet/segítséget!
Dchard
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Okos Otthon / Smart Home
- OLED TV topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Motoros topic
- Robogó, kismotor
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
