Keresés
  • kékegér
    válasz lúzer #763 üzenetére
    AutoCAD 2006 diákverziót használok.
    Nem, nem sík spline-t hoz létre.
    A tulajdonságok palettán az egyéb tulajdonságok között szereplő
    (Zárt : Nem)
    Sík : Nem
    adat jelenik meg.
    Spline-t úgy rajzolok, hogy az alapértelmezés szerint megadott tűrésnek megfelelően sorra megadok olyan pontokat, amelyekre a görbét illeszti a gép, majd ezt követően háromszor lenyomom az enter billentyűt, azaz a spline nem zárt, a kezdő és a végérintő pedig az alapértelmezés szerint megadott.
    Egy síkra illeszkedő pontok esetén én azt várnám, hogy a görbe egyéb tulajdonságok mezőjében a Sík : Igen kiírás szerepelne.
    Ameddig ezt nem végzi el, addig hiába húzok a beillesztési pontok síkjában bármilyen vonalat, azzal a görbét nem fogom tudni elérni, metszeni, metszéspontot kijelölni.
    És ez baj...
  • kékegér
    Az előző kérdésemet tekintsétek tárgytalannak: egy vízszintes vetületi síkon lévő spline-okat metszek egyenessel, és ezt vetítem vissza;
    Ami viszont újabb kérdést vet fel, az az, hogy az így kapott függőleges síkban lévő ponthalmazra miért nem lehet sík spline-t illeszteni?
    Van egy rakás pontom, melyek x kooirdinátái a hetedik tizedesjegyig megegyezik,
    az illesztett spline alapértelmezett érintőkkel, és a tűrés is alapértelmezetten megadva.
    Miért nem sík spine-t hoz létre ???
    Továbbá ez nekem még mindig túl macerás megoldást eredményezne a szintvonalaimhoz, ugyanis a terep egy négyzetkilométer nagyságú területen helyezkedik el.
    (eredeti elképzelésem az lett volna, hogy egy öt méterszer öt méteres alaprajzi raszterrel rendelkező térbeli hálóvá rajzolom át a szintvonalakat, aztán a csúcspontok között a fontosabb helyeken besűrítem a hálót 1x1-esre. A 200x200-as háló megrajzolása is rémálom, nemhogy annak 25-szöröse)
    Azt hallottam, hogy a terep2 névre hallgató hajdanában méltán nagy sikenek örvendő autós játékban lehetett terepet tervezni olyan módon, hogy egy szürke árnyalatos térképet kellett rajzolni, és annak alapján a program megrajzolta a terepet.
    Valahogy úgy, hogy a legsötétebb van a legmagasabban, a legvilágosabb pedig leglentebb. Ez a játék eképp szintén négyzetes vízszintes vetületi raszterben gondolkodott, és elég nagy területet modellezett.
    Nem ismer-e véletlenül valaki arra módot, hogy hogyan lehet ezt AutoCAD-ben megvalósítani?
    Egy 1000x1000 képpontból álló szürke skálás BMP-t mégiscsak könnyebb lenne kezelni!
    Köszönöm a figyelmet. A reménysugarat várom.
  • kékegér
    Megint rajzolgatok, és ismét terepből adódó problémába ütköztem!
    Ezúttal egy fiktív terepet szeretnék modellezni szintvonaljaival.
    Most vannak spile görbéim különböző magasságokban.
    Hogyan lehetne egy adott függőleges síkkal metszéspontokat kijelölni rajtuk?
    A segítséget előre is köszönöm!
  • kékegér
    válasz lúzer #722 üzenetére
    :R
    Meghajlok a tudásod előtt!
    3D lapok már vannak szilárdtestekből. Azonban a siker mégsem teljes.
    A terep amin dolgozom, egy térkép fölé van illesztve, és a különböző terep részletek (szilárdtestek) mind lenyúlnak a térkép síkjába. Ebből adódóan, ha szétvetem, sok olyan lap keletkezik, melyeknek csak bizonyos részletei kellenének (például egy beton kocka fél métert lógjon ki, a többi hét méter lefelé nem kell).
    Ennek kiküszöbölésére a szilárdtestek egyesítésével próbálkoztam (inkonzisztencia hibás részletek miatt az egészet egyesítenem nem sikerül), amely ezt a problémát megoldja.
    Ellenben az egyesítésre került objektumokat (immáron a 3dsmax export-import elvégzésével kapott 3d lapokat) szeretném külön csoportokra bontani, és a csoportoknak különböző színeket adni (föld, kerítés, ésatöbbi).
    Ez esetben mi a trükk?
    :F
  • kékegér
    Hát, akkor megpróbálom még egyszer feltenni a kérdést egyszerűsített formában:
    Adott egy henger szilárdtestként.
    Mit kell vele csinálni, hogy 3d lap háromszögek építsék fel a felszínét (beleértve az alapokat és a palástot is)?
    :Y
  • kékegér
    válasz lúzer #697 üzenetére
    Szét lehet vetni mindent vonalakká, éppen csak korlátozottan:
    első szétvetésből adódik a lemezekkel való lefedés,
    második szétvetésből adódnak a határoló körvonalak.
    Ellenben, a 3d lap nem lemez hanem felület (a menüben is így jelenik meg; egyik oldala sem átlátszó, többet nem tudok róla egyelőre),
    továbbá a nem háromszög alakú lapok és a görbe vonalak kihúzásával nyert felületek nem vetődnek szét háromszögekre.
    Valami olyasmiről lenne szó, mint amikor 3d takart drótváz megjelenítéssel nézel meg egy hengert -ekkor a háromszögekre bontás függ a ráközelítéstől, és sejtésem szerint valamelyik rendszerváltozótól is.
    Azaz: a kérdés továbbra is az, hogy szilárdtestet hogyan lehet 3d lapokra, és elsősorban háromszög lapokra átdarabolni
    -gondolok itt arra, hogy a szilárdtesten megjelennek nem háromszög alakú lapok is, amelyeket szintén háromszög alakú 3d lapokra kellene bontani?
    :O
    [Szerkesztve]
    [Szerkesztve]
  • kékegér
    Szeretném minden kedves hozzáértő kolléga segítségét kérni a következő kérdésben:
    1. adott egy szilárdtestekből álló modell, amely:
    -3,33 MB-nyi dwg file, AutoCad 2006-os verzióval szerkesztve;
    -egy lejtős telekrészletet ábrázol több támfallal és lépcsővel, és így a szilárdtestek tartalmaznak:
    rengeteg háromszög alakú lapot,
    sík lapokat összetettebb határoló sokszögekkel,
    egyszeresen görbült felületet (kihúzott spline-ból)
    2. a kérdés a következőképpen hangzik:
    hogyan lehet ezt a rajzot módosítani úgy, hogy 3D lapok építsék fel ???
    :W
