- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
Rodzser Mór
Helló!
Ha több, pl. 4 layeren lévő alakzatot jelölök ki, hogyan lehet azt elérni, hogy mutassa hogy melyik ez a három layer?
Csak anyit mutat a kijelölést követően felugró kis ablakban, annak is a felső sorában legördülő listaként, hogy
All (4)
Line (1)
Polyline (3)Ha kiválasztom a Line (1)-et, akkor az alatta lévő sorban (ugyanebben a felugró kis ablakban) mutatja:
Color
Layer
Linetype
Lengthtáblázatszerűségben konkrétan kiírja Layer-t.
De ha a Polyline (3)-at választom, akkor a Layer sorban nem soroja fel, és nem is tudom így kiválaztani a nekem kellő layeren lévő polyline-t (alakzatot), amivel szeretnék akármit is csinálni (pl. másolni vagy megnagyobbítani). Csak annyit ír, hogy *VARIES*, de innen nem tudok továbblépni sem, hogy felajánlaná a választást, de meg sem nevezi ezt a 3 layert.
Ki- és bekapcsolgatni a 40 fóliát és így sakkozgatni meg hát nem igazán felhasználóbarát. -
Rodzser Mór
kriszpontaz
#5473
Köszi. működik!
De ahogy próbálgattam simán a polyline is csak 2D-ben rajzolta át az XY síkban. Lehet, nem véletlenül van a parancsnál ha rámegyek az egérmutatóval, hogy creates 2D polyline
Rodzser Mór
Hello!
Hogyan tudom megcsinálni, hogy csak XY síkban tudjak rajzolni?
Van egy térbeli testem, egy összetett csunkagúlaszerűség, és annak csinálnám meg a fölülnézeti rajzát. Az XY síkban poliline paranccsal gondoltam átrajzolni.
Rodzser Mór
Újabb ökörség. Rajzoltam egy hélix görbét. Semmi extre. Igenám, de semmilyen Osnap nem fogja, csak a görbe két végét. Rajta áthaladó egyenessel kéne lennie metszéspontnak, de nincs, nem ad rá "találatot".
Így legflejebb csak saccperkábé tudok oda, azaz a metszéspont közelébe letenni bármit is.Lehet, hogy AutoCADet helyett valami komolyabb szoftver felé fordulni, amivel nincsen alap dolgokban ennyi szívás.
Rodzser Mór
Pedig így volt eddig a korábbi gépen (Autocad 2014). Fel nyíllal ugyanazokat hozta vissza, amiket én beírtam. Tehát ha @50,100-at, akkor @50,100-at hozott elő, vagyis ez is jelent meg a parancssorban. Ezután csak entert kellett nyomnom és odébtette @50,100-zal (ha Move parancsot adtam ki).
Valahogy biztos be lehet állítani, csak még nem jöttem rá és még nem s találtam meg a neten, hogy hogyan. Rahedli ismétlődő műveletnél ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb.
Rodzser Mór
Rodzser Mór
#5464
Már végignéztem és kipróbáltam szinte minden beállítást, de még nem találtam meg.
Na meg az interneten kerestem rá megoldás, ott sem adott találatot.
Mi a tökömért kell eldugni, hogy ugyanazokat a változókat hozza fel, mint amiket én beírtam?
Rodzser Mór
Köszi. Ez így már nem fog működni. Csak az említett .arg fájl van. Azt hittem, hogy az arra való, hogy minden beállítást ebbe mentsen. Legalábbis nekem ez derült ki korábban a leírásból. Aztán mégsem alakította olyanra a kezelőfelületet, mint amilyen korábban volt.
Még egy segítséget kérek, ha beírok egy parancshoz egy változót, pl mozgassa a síkidomot @50,100-zal. Akkor ha utána megint ezt akarom elővenni a parancsablakban és fel nyíl-lal lapozgatva, akkor nem fog a @50,100 fog megjelenni, hanem egy másik előző érték.pl. 1200,200.
Rodzser Mór
Az új telepítésen a legfelső sor végig fehér, bekereteztem pirossal. Amíg ez a korábbi gépen jól látható, ott vannak az ikonok: új, megnyitás, mentés, save as, plot stb....
Viszont most felfedeztem, ha a fehér csíkon a piros nyil helyén az egérmutatóval mutattam a felső sorra. Akkor megjelenik az egérmutató hatására az információ. Tehát ott vannak a gombok, csak fehér minden, nem látszik. És ha kattintok is, akkor el is indul az a parancs (új, megnyitás, save, save as.....)
Érdekes! Na meg bosszantó!
Rodzser Mór
lumpy92
#5460
Köszi.
Van egy Autocad 2014. Át kellett költözni egy korábbi gépről. Ott csináltam egy .ARG kiterjesztésű mentést a profilról, ami a program megjelenítését tartalmazza, hogyan nézzen ki a menürendszer. Na az új helyen ugyanerre a 2014-esre ezt hiába töltöm be, nem változik semmi. Nagyon rossz így a felhasználói felület.
Nem bírok rájönni, hogy mi lehet a hiba. Szerintem külön procedúra nélkül a bötöltörr arg fájl szerint kéne megjelennie a felületnek. -
Rodzser Mór
Hello!
Olyan parancsot keresek, amivel egy szabályos sokszögnek az oldalhosszúságát megadva és a szögek (v. oldalak) számát megadva megrajzolja a sokszöget.
A poligon parancs nem tudja ezt. Vagy nem találtam hozzá beállítást. Kiszerkeszteni meg elég hosszadalmas. Pl. 15-szögű síkidom kell, aminek az oldalhosszúsága 32mm.
Rodzser Mór
Autodesk programoknál adott szoftvernél mi a feltétele az Edukációs licencfajta igénylésének?
Hogyan ellenőrzik, ha egyáltalán? És milyen adatokat kell megadni? Minden infó érdekel.ez ügyben.
Rodzser Mór
Köszi szépen.
És azt meg lehet csinálni, hogy a 2 viewport ne 50:50 arányban ossza fel a képernyőt? Mert az is jó lenne lényegében, hogy pl 75:25 arányban osztaná fel a 2 viewport a képernyőt.
2014-es ACAD. Van ez a View > Viewports > Polygonal viewport parancs, de ez a "Model"-térben nem működik csak a Layout térben. És én a Model térben szerkesztek, ott kéne valami okosság.
Rodzser Mór
Egy rajzban ha 2 viewport van (pl függőlegesen vannak egymás mellett), egy 2. képernyőre ki lehet tenni az egyik viewportot?
Ha igen, hogyan?
A két kijelző nem azonos felbontású. Tehát ha kiterjesztett módon használom a 2 montirot és csak áthúzom a másik monitorra az egész ablakot, az nem igazán tetszetős eredményt ad. -
Rodzser Mór
Igen ez jó, párszor már találkoztam vele és használtam is. De nem tudom miért, nem mindig jön elő. Gondolom, van parancskiadási és kijelölési sorrendiség. Pl ha először a Bring to Front parancsot adom ki és utána fogom meg a 2 alakztatot egyszerre, akkor nem jön elő ez a váalsztós menü (ha jól emlékszem). Ha pedig először a 2 alakztatot fogom meg és ki tudom választani, akkor utána a Bring to Front parancsont már nem hajtja végre mert ugye először a parancsot kellene kiadni - vagy valami ilyesmi. Nem biztoas hogy így van, csak a példa kedvéért írtam le.
Egybként is kezdem megutálni az Autocad-et. Párszor felidegesít és egyszerűnek tűnő funkciók nincsenek benne.
Pl méretek egy layeren vannak, aztán kikapcsolom ezt a layert, hogy ne legyen látható, de a méretnyilak a rajzon maradnak. Vagy pl másolok Copy-val egy jópár elemet (mondjuk 500db vonal) a rajzon belül pl 1000 egységgel jobbra, akkor nem másolja az összeset, hanem mintha lenne ilyen korlátja. És akkor csoportokra bontva ezt a nagyot másolhatom rajzon belül
Ezt miért csinálja, fogalmam sincs. Váltani kéne másik tervezőprogramra. ProEngineer/Creo-t nagyom nyomják, csak nem tudom beszerezni okosban. Mondjuk annyira nem kutattam utána. -
Rodzser Mór
A DrawOrder menüm kint van, használom is. A probléma az, hogy nem mindig tudom "megfogni'" a nekem kellő vonalat.
Igazság szerint egy teli (solid) Hatch az egyik, ami kitölti a síkidom körvonalát, de a körvonalat elnyomja. A körvonalat hoznám előbbre, hogy az is látszódjon.
Rodzser Mór
Acad 2014-ben...
Van 2 síkidom, 2 külön layeren.
Egérrel balgomb lenyomása mellett jobbról balra húzva kijelölöm mindkét síkidomot, ekkor feljön egy kis helyi menü, benne egy legördülő menüben listázva a 2 layert. Itt kiválasztom az egyiket, ami nekem kell. De igazűándiból nem tudok vele semmit csinálni, műveletet végezni. Mert mintha ki sem jelölődne igazából.
Amit szeretnék, hogy előrehozni az egyik síkidomot (Bring to Front), mert a 2 síkidom fedi egymást és az egyik nem látszik. De más műveltre is jó lenne, ha ilyenkor kiválasztottá lehetne tenni, hogy utána műveletet tudjak végezni vele.Eddig a layereknél kikapcsoltam, ami "nem kell". Az előrehozandó idom maradt, azt előrehoztam, majd visszakapcsoltam a másikat. És így már alul maradt. De ez így macera.
Van erre valami egyszerű megoldás?
Rodzser Mór
-ZeeZee-
#4905
2014-es. Amit írtál parancsot, az a 3DORBIT angolul (kigúgliztam és ezt találtam)? (Én angol nyelvűt használok). Szoktam ezeket használni gazdagon. Meg a fenti esetben arra a síkra állítottam a nézetet (elölnézet), hogy az eredeti (VILÁG/WORLD)nézetben a Z koordináta az elölnézetben az Y koordináta legyen. Azaz abban az elölnézeti síkban legyen pontokkal megadható a polyline, de nem működött így sem. Ragaszkodott az VILÁG/WORLD nézetben definiált XY síkhoz.
Rodzser Mór
-ZeeZee-
#4903
Köszönöm szépen! De így sem működött, de azért a tipp máshoz jó lesz és felhívta a figyelmem, hogy a 3D terén kéne kutatni. Így rájöttem, hogy mit bénáztam. 2Dpoliline-nal akartam rajzolni és az csak az induló pont síkjába hajlandó tenni a további pontokat. Sima Line parancssal tudtam vonalazni bárhova és hogy poliline legyen, a 3DPOLY paranccsal siekrült végül!
Rodzser Mór
Sziasztok megint
Testek vannak egy rajzon. Hasábok, stb. Ezek különböző méretűek, így a felső síkjuk Z koordinátája nem egyezik. Ezeknek a felső sarkait szeretném vonallal összekötni, de nem engedi, a "fogó"-kat sem jeleníti meg, ha a testhez viszem a kurzort. A vonal végpontját csak a kiinduló sikra hajlandó letenni. És utána ha a fogókat a "@0,0,Z" (Z=különböző értékek a testek felső pontjainak megfelelően) módosítással mozgatnám, azt sem csinálja meg, marad ott, ahol volt. Miért olyna nagy kérés ez egy CAD programtól?
Hogyna tudok mégis vonalakat szerkeszteni oda? -
Rodzser Mór
Acad2014-ben létrehozok pl egy téglalapot és azt Array parancssal "kiterjesztem". Így lesz sok téglalapom.
Utána ezeket kijelölöm és egy másik fóliára teszem, akkor a kiírja, hogy már az új fólián van, de küllemre ugyanolyan, mint ami az előző fólián volt. Pl az előzőn piros volt a bylayer az újnál meg zöld, akkor is a korábbi piros színnel mutatja, miközbn már zöldnek kéne megjeleníteni.
Redraw és Regen parancs sem változtat ezen. Sőt ha bezárom a programot és megnyitom akkor sem frissíti a layernek megfelelően a színt.
Hogy elhet ezt kiküszöbölni, jól megcsinálni?Így most macera, mert átrajzolom az új layerben (hogy a jó színnel is jelenjen meg) és a régi síkidomot törlöm.
Rodzser Mór
kriszpontaz
#4844
Ezt még nem próbáltam. Szóval az XREF-fel "védett" layer elemeinek egyikét (pl egy vonalat) az utód dwg-ben megváltoztatom, akkor az elődben is megváltozik?
Rodzser Mór
Na találtam megoldást: LAYDEL parancssal.
Viszont a "Defpoints" layert így sem tudom törölni.
Ez alapból nem sajátja egy rajznak, csak a 0 layer. Tehát ebből azt gondolom, hogy törölhetőnek kéne lenni. -
Rodzser Mór
Helló!
Van még egy dolog, amitől agyfaszt kapok.
Abban tudtok segíteni, hogyan lehet olyan layert törölni, ami XREF-fel hivatkozik (egy másik dwg-re)?A logikáját sem értem, hogy ezt miért nem engedi alapból, hiszen ez egy külön dwg rajz, amin törölni akarom.
Rodzser Mór
Régebbi autocadben ha beírtam a vonal szerkesztéshez egy koordinátát pl @50,100 és utána a kurzor fel billentyűvel behívtam a koárbbi parancsot, akkor újra a @50,100-at hozta be.Acad2014-ben (és gondolom más verziókban is), ha beírom @50,100-at és utána a fel nyíllal a korábbi beírásokat akarom előhívni, akkor nem ezt a relatív értéket hívja be, hanem ha a 200,200-ra ugrott @50,100 koordinátával, akkro a 200,200-at hozza be.
És ez így nagyon macera a fel nyíl helyett mindig begépelni a @-os értékeket.
Hol, hogy lehet beállítani, hogy a @-os beírásom jelenjen meg a fel nyílra?
Rodzser Mór
Feladom ezt az autocad köcsögséget!
Polyline-ná egyesített görbénél nem tudok lekerekítést csinálni egy egyenes+ív között a Fillet paranccsal. De miután szétrobbantottam Explode-dal, azután lehet!
Rodzser Mór
Köszi a hozzászólásokat.
A görbék azonos magasságon vannak. Lecsokkoltam. elmozgattam a nem kapcsolódó vonalat move paranccsal és a distance paranccsal megmértem a két görbe vége közti távolságot, a Z érték 0 volt. Egyébként valamelyiket összetudom kapcsolni, valamelyiket nem.
Nem tudom, hogy mitől lehet ez. Aztán elrejtettem a másik (zavaró) layereket, behúztam ugyanúgy END osnap-pal a vonalat amihez kötni akarom, és most tudom egyesíteni. Arra gondoltam, hogy nem érnek össze a görbék, mert lekerekítést sem tudtam csinálni (ezt próbaképp csináltam). De ez sem lehet igaz szerintem, mert END osnap-pal elméletileg oda kellett hogy tegye a kiválaszott vonal végére. Továbbra sem értem, hogy mi baja lehet(ett).
A vledit parancs itt nem működik, 2005-ös Autocad. -
Rodzser Mór
Miért nem tudok 2 vagy több polyline-t JOIN-nal összekötni? A vonalak összeérnek és nem ágaznak el. Azt írja: 0 segments added to polyline. Nem értem, mi baja van.
Ennek és más fényében elég durva, hogy mennyi pénzt elkérnek az Autocad programért. Kb 200 Eurót ér, de nem 5000-et. -
Rodzser Mór
Helló!
Hogy tudnék fogaskerékhajtást rajzolni legegyszerűbben/leggyorsabban? Nem szeretném kiszerkeszteni
Pl m=10 (10-es modulú), de lehet más milyen is, fogakból szeretnék különböző áttételű és így különböző osztokörű fogaskerékhajtást rajzolni.
2005-ös Autocad-et használok.De ha van egy letölthető dwg fájl, amiben különböző áttételek vannak, az is jó.
Csak a 2D-s elölnézeti képre lenne szükségem, amin a fogak kontúrja látszik. -
Rodzser Mór
kriszpontaz
#3497
Eddg így csináltam, ezzel nincs bajom, meg gyorsan lehet így dolgozni. Csak akinek elküldöm a rajzot és rábök a méretsegédvonalra, azt látja, hogy az nem fut el a méretezett alkotóig, kérdéses lehet, hogy mihez is jelöltem.
Rodzser Mór
Helló!
Hogyan lehet azt elérni, hogy mindegyik méretsegédvonal azanos távolságra kezdődjön a konturtól?
Pl van egy téglalap (ez lesz a kontúr ami számít) és a téglalapon belül vannak kölönböző helyeken furatok. Ha csak "normálisan" adom meg a téglalap sarkától a kör középpontájt, akkor - mivel a kör beljebb van - a méretsegédvonal is beljebb fog kezdődni a téglalap sarkától húzott méretsegédvonalhoz képest. -
Rodzser Mór
2005 ACADban, ha F2-vel előhívom a szövegablakot, akkor egérrel nem tudok benne le-fel görgetni. Elég bosszantó. Ez másnál is így van ebben vagy más verziókban?
Rodzser Mór
Megpróbálom úgy, ahogy írtátok (vagy hagyom a csudába). Köszi a válaszokat. Remélem sikerül. -
Rodzser Mór
Van néhány blokkom. Inzertáltam. Aztán át akartam rakni másik fóliára, ahogy egy akármilyen elemet átraknék. Vagyis ráklikk a blokkra, majd a layereknél a legördülők közül kiválasztom. Viszont, ha utána rábökök erre az elemre, akkor már ezt az új layert mutatja hozzá. De a színe, az még a korábbiak szerint van. Vagyis nem úgy néz ki, mintha valójában erre az "új" layerre változott volna. Mi a 'csáért nem veszi át a layer színét?
Egyre jobbna utálom ezt a kurva autókedet.
Ha nem is akarnám átrakni másik layerre, akkor sem tudom megváltoztatni a színét. Holott elméletileg átállítottam és utána rákattintva a blokkra azt mutatja, hogy zöld (mert arra akartam átállítani), közben meg lila! Ami kurvára nem zöld. -
Rodzser Mór
Helló!
Boolean Subtract parancssal az a bajom, hogy ha több solidból vonok ki 1 másikat, akkor ezt a több solidot utána egyesíti!
Nooooormális? Nem is tesz fel kérdést, hogy hagyja meg külön, vagy egyesítse!
Ilyenkor vagy copyzom annyiszor a kivonandó tárgyat és annyiszor vonom ki egymás után. Vagy szépen slice-szal feldarabolom az egyesített solidot, már ha ezt a geometria megengedi. 2005-ös autocad. Az újabbaknál em tudom, hogyan van. -
Rodzser Mór
kriszpontaz
#3389
Oks, köszi.
És olyat lehet-e csinálni, hogy egy csövet vágnék ketté, de a vágási sík a szimmetriatengelyre merőleges és a ebben a szimemtriatengelyből indul, azaz nem megy át a szemben lévő csőfalhoz?
Oldalnézetben úgy kell elképzelni, hogy van a cső (két koncentrikus kör) és a szimmetriatengelyre ül föl egy V (ami a vágási sík). Ennek a V-nek a 2 szára hol nagyobb, hol kisebb szöget zár be, miközben a V csúcsát toljuk a szimmetritangelyen. Szóval kéne egy ilyen metszési sík (illetve ez nem minden esetben sík), aztán a cső 2 felét megtartani. -
Rodzser Mór
Van egy olyan rajz (nem ilyen, de a lényege ez), hogy egy téglalap és benne oldaltól oldalig pár vonal, kb mint egy létra. Nem lehet ezt poliline-ra csinálni? Nekem nem jött össze Edit Poliline/Join-nal. Hogy mi értelme lenne számomra? Akkor nem kéne blokkot csinálni és egy objektum lenne az egész másoláskor, mozgatáskor, kijelöléskor stb.
Rodzser Mór
A ProE jobban használható progi? Mert akkor, váltok az AutoCADről szerintem. Van jó pár alapvető köcsögség az Autocad-ben, ami felbosszant. (Amúgy is tervbe vettem, hogy megismerem a ProE-t).
Rodzser Mór
#3355
Kiírja, de mondjuk volt 15 darab FILLET parancs. És ugye pl PAN-nal már egy másik részét látod a rajznak. Ahol a lekerekítés volt, azt meg nem látod már. Illetve nem látnád, ha a zoom+pan-t sem vonná vissza.
Engem az is zavar az UNDO-ban, hogy rajzbeállításokat nem von vissza, pl layerek, osnap settings satöbbi.
Rodzser Mór
Igen, ez logikus magyarázat. Megpróbáltam csak 180 fokkal forgatni. Úgy sem csinálja meg.
Viszont lehetne annyira intelligens a rendszer, hogy testet csináljon belőle. Akár egy plusz kérdés megválaszolása után.Ezekel a megkötöttségekkel egy 2D rajzból kicsit tovább tart 3D-set csinálni.
Rodzser Mór
2D rajzból akartam 3D rajzot, anélkül, hogy újra kéne építeni test szerkesztéssel. Na mindegy, így vagy úgy megcsinálom. Köszi a segítséget, ezt a "fél"forgatást kipróbálom. Csak ugye ehhezis módosítani kell a 2D rajzot.
Rodzser Mór
A síkidomon kívüli tengely körül megforgatta eddig is. De a saját szimmetriatengelye körül nem. felküzdöttem a gépemre a 2013-as ACAD-ot, az sem csinálja meg. "Unable to revolve the selected object" a válasz
update: Most csak 1 szakaszt forgattam meg, úgy sikerült. De így csak egy hengerpalást felületet kaptam. Én pedig egy hengert (test) szeretnék. (Tudom, ott van a külön parancs hengerre.)
Rodzser Mór
Rajzoltam egy téglalapot az XY síkban. A szimmetriatengelyén (ami az X tengellyekl párhuzamos) szeretném megforgatni, hogy egy hengert kapjak. Nem sikerült. Hogyan kéne csinálnom? AutoCad 2005.
(sanszos, hogy száműzni fogom ezt a 2005-ös autocadet. Alap dolgokat nem tud.) -
Rodzser Mór
Kettévágtam SLICE-szal egy forgástestet (kb mint egy elfektetett kehely) a szimmetriasíknál (X-Y síkkal).
Aztán COPY FACE-szel átmásoltam a konturját. Itt viszont nem tudok lekerekítést csinálni rajta FILLET-tel, nem tudom kijelölni, se COPY EDGE-dzsel. Úgy látom, hogy ez nem Polyline, hanem tényleg felület.Viszont a félbevágott forgástestnél ugyanazt az élt már ki tudom jelölni COPY EDGE-dzsel. Viszont jó sok szegmensből áll, végig kell kattintgatni, mind a 48-on. Nincs ilyenre egyszerűbb módszer, hogy ne kelljen kismillót kattintani? AutoCAD 2005 verzió.
Rodzser Mór
nemisfontos
#3104
És tényleg! Köszönöm!
Rodzser Mór
kriszpontaz
#3102
Nem, semmi ilyesmi nincs.
SNAP funkció aktív 1mm-re állítva.
Parancs nélkül a szálkereszt pl 500.0000, 200.0000, 0.0000 -n van. Attól függ persze, hogy merre mozgatom az egeret.
Rábökök a Copy parancsra, előjön a kis négyzet, ugyanígy x, y, 0.0000 van, x és y egész számok.Kijelölöm a síkidomot, kielölöm az alappontját.
Ekkor pl 15.2543< 300, 0.0000 lesz a koordináta (az egér mozgatástól függően. tehát a "<" jel bejön és előtte a számok már nem egészek. -
Rodzser Mór
Rodzser Mór
#3100
Azt hiszem rájöttem. Én néztm be.
Jó helyre ugrik a szálkereszt, csak alul a szövegmezőben a távolságot írja a basepoint-tól. De mire jó ez?Én azt szeretném látni, hogy melyik koordinátán mozgok.
Rodzser Mór
Autocad 2005-ben be van állítva a SNAP, mondjuk 2 mm-re. Van egy síkidom, át akarom mozgatni máshova egyik sarokpontja van kijelölve basepointnak, akkor nem ugrik erre a 2mm-es raszterra. Hanem valami elvetemült 34.3345-re megy (ez csak példa).
Hogy lehet ezt normális működésre bírni? Az alappont is "egész" mm-ren áll. Szóval nem értem ezt a működést. -
Rodzser Mór
kriszpontaz
#2983
Köszönöm. Erre a parancsra nem emlékeztem.
Rodzser Mór
Helló!
2005-ös AutoCAD-ben hogyan lehet pl PolyLine parancssal a Z-koordinátába egy egyenest húzni (majd onnan tovább újabb koordináta megadásával)?
pl:
polyline
from 0,0,0
to 0,0,10aszongya erre a program:
"2D point or option keyword required."
miközben tele van 3D elemekkel a rajz. Csak egy kicsit vagyok ideges!
Nem fogok minden 2D elemet beforgatni ebbe a síkba, mert megőrülök addigra.
Így is a határán vagyok ilyen f*szságok miatt. Miközben "line" paranccsal tudok 0,0,10-be vonal húzni.
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Jogász topik
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
ki lehet bírni, csak macerás.
