3DFan
1.Olyat lehet, hogy ikont csinálni bizonyos parancs futtatására?
2. Elemekre lehet asszociatív kapcsolatot meghatározni? Pl a szöveget keretező kör átmérője növekedjen hosszabb szöveg beírásakor. -
3DFan
Rajzoltam kört, bele szám, majd mutatónyíl hozzá. Blokká konvertáltam. Lehet vonszolni is. 1.Mire írtad, hogy nem rángatható? Ha bejelölöm az explode opciót blokk beillnél akkor a számok átírhatók benne, igaz ekkor a move paranccsal mozgathaó egyben.
A qleader -el lehet nyilat rajzolni, egyúttal itt tudok egyéb opciókat állítani. 2.Nincs ennek a parancsnak ikonja? 3.Jól látom, a leader parancs azt a nyílvégződést használja ami legutóbb a qleader-ben volt alkalmazva? -
3DFan
Kör keretbe zárt pl szám mutatóvonallal készítésére van parancs? Pl tételek számozására rajzon, vagy robbantott ábránál.
3DFan
3DFan
A valós vonalvastagság megjelenítése papírtérben nem megy csak modelltérben?
3DFan
1 Vonalat lehet úgy rajzolni, hogy a kezdőponttól két irányba, a pontra szimmetrikusan terjedjen? Pl műszaki rajzban kör középvonal felrakása egyszerűbb lenne.
2 Az ISO pontvonallal rajzoltam egy 15 mm hosszú szakaszt, de egybefüggőnek látszik, hosszabb vonal rajzolásakor már látszik a pontvonal mivolta, de nekem ekkora kellene csak. Mit tegyek vele?
3 Fólián választottam vonaltípusokat majd a feleslegeseket törölni akartam. Vissza a listához, ott mind törlése, kiválasztom azt ami mégis kell, ok, erre jön valami szöveg 4 opcióval, hogy a vonalat újratöltöttem és akkor most mi legyen. Nyomtam bármelyik lehetőségre, de eredményképpen az összes korábbi vonal ottmaradt a fóliához rendelve. Hogyan kell ezt tisztességesen csinálni? -
3DFan
Bocs, nem vágom. A profil persze külön fólián van, a program hozta létre. Papírtérben az marad látható, a modellt fagyasztom (persze csak az aktuális nézetablakban). Modelltérben viszont hiába csinálok nézetablakokat, a profilnak a fóliáját ha fagyasztom akkor eltűnik a papírtérben is. Nem? Izolálás alatt mit kell érteni?
3DFan
Közben sikerült. A Listához adás opcióval felkerül a felső ablakba (ez maradt ki eddig), ott kijelölve -- apply--all....működik rendben. Köszönöm Nektek.
A Begin AND End AND és a Begin OR End OR között mi az eltérés?
A fóliáknál létrehozott New Group Filter-t fel lehet használni a benne foglalt fóliák tömeges kiválasztására?
Csináltam egy profilt egy testről (amiről tegnap beszéltünk), azt hogyan lehet átvinni egy új nézetablakba? Lehúztam a testről de néhány vonal ottmaradt. Úgy láttam két fólián lettek az elemei tárolva létrehozáskor, gondolom mindkettőt ki kell jelőlni, hogy a teljes vetület mozgatható legyen. -
3DFan
kraftxld
#1550
Három van, de kettő tartalmát akarom kijelölni. A szűrőfeltételekhez megadom az egyiket (a kettő közül) vagy mindkettőt, ....amit írtál. De végeredményként mind a három fólia elemei kiválasztásra kerülnek.
Lehetőség van több fóliát vmilyen csoportba foglalani és azt kijelölni? -
3DFan
3DFan
kraftxld
#1542
Köszönöm. Ezt a filter parancsot hol találom menüben vagy eszköztárban? Vagy csak parancsként megy? Az összes parancs alatt láttam mindenféle szelekt parancsot is, azokat szintén nem lelem, merre vannak?
Csináltam két vonalat külön fóliára. Filter parancs alatt kiválasztom a fólia opciót, majd kijelölöm a két fóliát és ok. Azt hittem erre kijelöli a két vonalat, de helyette nekem kellett kiválasztanom őket. Valamit elszúrtam?
ui: A quick select -el sem tudtam csak egy fóliát választani. -
3DFan
"vagy (papírtéren belüli modelltér)" ezt nem értem.
Hogyan lehet a papírteret frissíteni? Elforgatom a modellt a modelltérben de a papírtérbeli nézet nem frissül. Vagy ez normális?
Ha több Viewport van egymáson akkor csak a külső keretet tudom aktívvá tenni. Hogyan tudom a belsőt kijelőlni? -
3DFan
Másképp csináltam, de ezt is akartam kérdezni: A SOLPROF (Profile) parancs vetítési iránya összefügg az aktuális koord. rendszerrel, vagy a képernyővel párhuzamosan vetít?
Egyszer elé rakta az elkészült profilt, máskor mögé.
A View parancs beforgatta a modellt a kivánt irányba és beletette egy nézetablakba amit szintén a parancs kreállt. De ez még 3D test geometria volt csak elforgatva. A Drawing parancs "kilapította", tehát sík lett, ahogy a nézet kívánta. Így csináltam.
A létrehozott nézetablakokat hogyan tudom mozgatni? -
3DFan
Testről szeretnék vetületeket generálni. Hogyan lehet ezt megoldani? Pl: többszörözöm a testet (amennyi vetület kell) és elforgatom a nézetnek megfelelően. Van más lehetőség?
Solid-ra feltett pl letörést lehet utólag módosítani? -
3DFan
Köszönöm. Nagyon vágod ezt a témát.
Nagyon jó ez a program, régebben nem tetszett amikor még pontok koordinátáit kellett beírni, állandóan rakosgattam a kordináta-rendszereket, hogy onnan számolja a nullát és könnyebb legyen dolgozni vele. De most, hogy kijelzi a méretet a képernyőn ismét megtetszett. -
3DFan
Az ívméret ok, én bénáztam.
Nem érhettem el a zoom határt, mivel nem nagy rajz volt, és képernyő méretre sem tudtam kicsinyíteni. De ezt nem mindig csinálja.
A Tools-Workspaces menüben vannak a módok: 2D Drafting, 3D Modelling és amit kerestem az AutoCAD Classic. Vagy alul fogaskerék ikon.
Rajzoltam egy vonalat 1000mm-re, erre méretezésnél 999.98 értéket tesz fel. A beállításánál 1000 ír, de ugyanott mért értéknek 999.97valami. Miért teszi ezt? Van valami tűrés beállítás rá, vagy pontosság? -
3DFan
Köszönöm szépen, de ne fáradj. Csak ismerkedem a programmal.
Más: Ívhossz méretezésnél kijelölöm az ívet és ahogy viszem távolabb ill. közelebb az ívhez a méretetvonalat úgy változik a méret értéke. Ez normális? Az ív hossza annyi amennyi akárhova teszem a méretét, nem?
Scroll-al való nagyítás-kicsinyítés esetén ha ránagyítok az elemre működik, de kicsinyítést csak bizonyos fokig engedi. Tehát nem tudom képméretre kicsinyíteni. Ha megint ránagyítok és utána kicsinyítek akkor valamivel kisebbre engedi kicsinyíteni. Fura. -
3DFan
Hogyan lehet 2009-ben "klasszikus" nézetre váltani? Tehát, hogy látszódjanak az ikonok és ne ez a legördülős-várakozós rendszer legyen?
3DFan
Hogyan lehet egy pl függőleges méretet vízszintessé alakítani? Törlés és újraképzés, vagy..?
3DFan
AutoCad-ban (2008) hogyan lehet (lehet?) görbére illeszkedő szöveget létrehozni?
A .NET-keretrendszer telepítése szükséges az említett programhoz?
Elnézést ha a kérdések már elhangzottak, de nem akartam az egészet átolvasni.
Köszönettel -
3DFan
Valaki a 478-ra?
3DFan
AutoCAD -ben van lehetőség a 3D modellről robbantott ábrát készíteni?
kraftxld: köszönöm -
3DFan
AutoCAD -ben be lehet állítani azt, hogy a nagyítás a scroll görgő melyik irányú görgetésére történjen?
3DFan
Üdv! Tudja valaki, hogy a B és C lapformátumoknak mik a méretei?
3DFan
Az én könyvemben még közepes vastagságú vonal is szerepel.
3DFan
Köszönöm. A kiemelt vonal mint olyan megszünt?
[Szerkesztve] -
3DFan
Üdv Mindenki! Szeretném megtudni mik az aktuális szabvány vonalvastagságok? Hazai szabványt kell alkalmazni esetleg nemzetközit? Vonalcsoportok használatosak még, pl: 0,18 0,25 0,5 1 ? Viszonylag régi a géprajz könyvem ezért kérdezem. Esetleg utána lehet nézni ennek a neten valahol?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
Köszönök mindent.
A Pattern mezőbe kellene beírni a logikai kapcsolatot ha több fóliát jelölök ki?
