abdulka1
Vertigo18 #77434 üzenetére
A túlhúzás azért okozhat problémát, mert deformációt okozhat és ezért érintkezési hibák léphetnek fel. Igaz többnyire Intel vonalon találkoztam ilyennel, de semmibe nem kerül lazítani a két csavaron, talán próbáld ki.
Egyébként melyik az eltéveszthetetlen rajz? Szerintem jól látszik a hőcsövek eltolási iránya! Téged az téveszthetett meg, hogy az 5. kép másik oldalról mutatja a hűtőt és nincs feltüntetve a RAM elhelyezkedése. De ha jobban megnézed, akkor a rögzítő csavarok távolsága, és a borda kialakítása elárulja a titkot!
abdulka1
Használ valaki B460M AORUS PRO lapon, Alpenföhn Brocken 3 hűtőt?
Az érdekelne, hogy a bordától elfér-e az elsődleges PCIe x16 portba rakott VGA? -
abdulka1
MostaPista #76077 üzenetére
Valós órajel 800MHz----Effektív órajel 1600MHz.
Meg kell nézni, hogy melyik az a leggyorsabb memória amit az alaplap és a processzor is támogat, de csak memória cserével, nem fog látványos gyorsulást elérni!
Többet segít egy SSD(ha még nincs) a HDD helyett! -
abdulka1
rb26dett #75963 üzenetére
Ha nincs a gépben dedikált kártya ami esetleg "letiltaná" az integráltat, és az UEFI ide vonatkozó részében nem lehet beállítani sem, esetleg nézd meg a processzor foglalatot, hogy van-e elgörbült érintkező!
Ha van rá lehetőség, próbáld ki másik lapban a procit, illetve másik, biztosan működő procival a lapodat. -
abdulka1
Doky586 #75760 üzenetére
Az én lapom idősebb (Asus B150-PRO), de volt egy kis időm így kipróbáltam mindkét fájlrendszerrel, és működik.
Most már legalább tudom, hogy ezzel a módszerrel pont úgy működik a telepítés, mintha DVD-ről indítanám, így nem kell figyelni az MBR/GPT beállításra a telepítő média készítésénél, csak az UEFI-t kell megfelelően konfigurálni. -
abdulka1
Tutti-amigo #75753 üzenetére
Olyan mintha a Pause/Break billentyűvel megállítanád a folyamatot.
Lehet, hogy marhaság, de nincs véletlenül beragadva az említett billentyű?
Mondjuk, abban nem vagyok biztos, hogy egyáltalán eddig el kellene-e jutni a postnak ha így volna. -
abdulka1
T0mBd1gg3R #75742 üzenetére
Ha nem lenne jó akkor is kéne lenni egy hibaüzenetnek.
abdulka1
MostaPista #75695 üzenetére
Bocsi, az USB elkerülte a figyelmemet.
USB apa --> DIN anya adapter létezik, de az ellenkező ami neked kellene, olyat még nem láttam.A DIN-->PS2+PS2-->USB adapter meg lutri, hogy egyáltalán működőképes volna-e.
abdulka1
MostaPista #75689 üzenetére
Létezik DIN-PS2 adapter, csak boltban már ritka mint a fehér holló. -
abdulka1
Girmin93 #75470 üzenetére
Végső esetben én bevetem az Iobit driver booster-t -
abdulka1
Brekkk #75466 üzenetére
Ő a te embered! -
abdulka1
Kiralybali #75435 üzenetére
"A fentiek azért érdekesek, hogy majd a telepítéshez, BIOS beállításokhoz kell-e egy PCI-E-es VGA kártya?"
Nem csak az említett esetekben, hanem úgy általában is kell egy dedikált VGA, vagy egy olyan processzor amibe integrálva van, feltéve hogy használni akarsz monitort is. -
abdulka1
#33802016 #75364 üzenetére
Össze lehet kötni, többek között erre van kitalálva.
Az alaplapi ventilátor csatlakozók legalább 1A-al terhelhetők, ez a 2db 7centis ventilátor meg se kottyan neki.Kapcsolható molex alkalmatosságot nem láttam még, de egy kis elektronikai készséggel akár magadnak is megoldhatod.
abdulka1
#33802016 #75362 üzenetére
Szerintem ez a kábel megoldja a gondodat.
Arra azért számíts, hogy a visszajelzés hiánya miatt nem tudod szabályozni, de molexről egyébként se lehetne.Sajnos nem ismerjük a ventilátorok induló feszültségét, de egy ilyen adapterrel le lehetne csökkenteni a 12V-ot, kb 7V-ra, és ezzel a fordulatszám és a zaj is csökkenne.
(nem egy nagy tétel, talán megérné a befektetés)A fenti kábel létezik 5V-os kialakításban is, de azzal már, nem biztos hogy elindulna a cucc.
abdulka1
Ahogy nézem a képeket a Boot sorrendnél nem is látszik az SSD.
Ellenőrizd az SSD bekötését (SATA és betáp csatlakozó), illetve állítsd be a boot sorrendet.Mivel nem ismerjük a telepítés módját, meg kell nézned a jelenlegi beállítást, és át kell állítanod.
Az "Advanced mode(F7)"-ban a BOOT menüben van lehetőség váltani az UEFI és a Legacy mód közül. -
abdulka1
Az UEFI beállítások megegyeznek azzal alappal ami alatt telepítve lett a rendszer? Gondolok itt a UEFI/Legacy mód beállításaira.#75341 mmdms :
Sajnos nem ismerem azt a lapot. Az enyém egy korábbi modell, annak a könyvében jelezve van az AC97 is. Esetleg vedd fel a kapcsolatot a hazai supporttal, ők biztos tudnak információt adni. -
abdulka1
Rénszarvas24 #75164 üzenetére
Ez jó lehet neked!
Esetleg kérdezz rá a kollégára a kompatibilitással kapcsolatban. -
abdulka1
retekbacsi #75126 üzenetére
abdulka1
LGG555 #74986 üzenetére
Olvasd el még egyszer!
"se win 7 se más nem butol", szóval akkor jelenleg a 10 sem, de azzal korábban működött. Ezek alapján most egy másik eszközről, vagy új készítésű telepítővel próbálkozik a kolléga.És szerinted miért nem ismeri fel?
Kis érdekesség a szóban forgó lap gyártói oldaláról.
Ettől régebbi lapon is gond nélkül működik az USB boot, ha összhangban van a BIOS beállítás a telepítő médiával.
abdulka1
Adott egy Gigabyte GA-M68M-S2P Alaplap, Athlon II X2 250 procival, 4Gb DDR2 memóriával.
Az integrált VGA portról használva, néhány másodpercenként bevillannak színes sávok a monitoron, illetve ezzel egyidejűleg az egérkurzor mozgása is megtorpan. (PCIe videokártyával tökéletesen működik)
Az alaplapi chip nem meleg, ettől függetlenül újra pasztáztam.
A csatlakozó aljzat érintkezőinél, nem látok sem égést, sem forrasztási problémát.Mi okozhatja még ezt a jelenséget?
abdulka1
Gabesz87 #74103 üzenetére
"BIOS-ban ezt át lehet állítani PWM-re?"
Ha a kézikönyv nem ad róla infót, akkor ellenőrizni kell az UEFI-ben.
" az Arctic-nak van egy molex ága is"
Nincs molex ága! Va negy másodlagos PST csatlakozója amivel sorba lehet fűzni több ventilátort. Amennyit az alaplapi port enged. (Általában 1A terhelésig.)
"Molex-en is működik amúgy a PWM?"
Nem!
"házhűtő ventinél számít egyáltalán, hogy PWM-es, vagy sem?"
Lényegében nem számít mert a DC (3pines) ventilátorok is szabályozhatók, csak arra kell figyelni, hogy a lapodnak megfelelő ventilátort vegyél. -
abdulka1
SwissAirplan #74075 üzenetére
abdulka1
SwissAirplan #74061 üzenetére
Nem írtad az előzményeket, hogy csak a lap magában, vagy esetleg komplett konfigként került-e hozzád, minden esetre egy BIOS resetet megpróbálhatnál! -
abdulka1
Süni 1985 F #74021 üzenetére
A processzor foglalat érintkezőit, nem nézted véletlenül?
abdulka1
RudiLicenc #74007 üzenetére
A rossz illeszkedést okozhatja az is, ha nem megfelelő méretű alaplapi távtartót adnak a házhoz.
Anno a Spire Swordfin-ba, csak úgy tudtam belerakni a VGA-t, hogy a kártya hátlapi lemezét meghajlítottam, mert a gyári állapotában a csavar meghúzása miatt a kártya csatlakozójának a vége kiemelkedett a foglalatból. Végül ócska házakból sikerült összekukázni a megfelelő méretű távtartókat, és megszűnt a hiba. -
abdulka1
Cingáriusz #73777 üzenetére
És mi az a másik proci? -
abdulka1
abdulka1
ImACeltic #73302 üzenetére
A bolti adattáblán szerepel, hogy "Csatolófelület: SATAIII".
Olyat nem fognak oda írni, hogy SSD port, mert mást is lehet oda csatlakoztatni. (HDD, ODD)Kicsit zavaró volt az eredeti posztod szövege is, mer létezik olyan hogy külső SSD. Azok USB porton csatlakoznak a géphez.
abdulka1
zsoltika3510 #73272 üzenetére
Ennyi infó alapján a legnagyobb jóindulattal sem tud segíteni senki.
abdulka1
fede94 #73149 üzenetére
De úgy érzem még mindig elbeszélünk egymás mellett.
A fordulatszám vezérléshez ezek a csatlakozók vannak.
3 pin DC vezérléshez.Ha nem a megfelelő módot állítod be, nem tudod megfelelően beállítani a fordulatszámot, zajos lehet a ventilátor vagy max fordulaton pörög esetleg leáll, vagy akár károsodhat is.
A csillámpónihoz van
3 pines ARGBEzek egymással sem, illetve a fenti az áramellátást biztosító csatlakozókkal sem összekeverendők!
abdulka1
fede94 #73132 üzenetére
A ventilátor végén milyen csatlakozó van? (nem az rgb-re gondolok)
Ha 3 pines akkor a vezérlést állítsd DC-re, 4 pines esetén viszont PWM-re.
A mód beállítása után, ha van lehetőség, optimizálni/kalibrálni kell a ventilátorokat az UEFI-ben.
Ezután a Fan expert "fan tuning" lehetőségét is futtatni kell, majd kézzel beállíthatod a neked tetsző hűtési profilt a hőmérséklet-fordulatszám függvényében.
Az a 4-es elosztó, véletlenül nem a csillámpóni vezérlője? Sajnos ahhoz nem tudok érdemben hozzászólni mert érdeklődés hiányában, sosem foglalkoztam vele. -
abdulka1
fede94 #73130 üzenetére
Be kell állítani a ventilátoroknak megfelelő vezérlési módot az UEFI-ben!
Amíg ezt nem csinálod meg, nem fog működni a program.
Nem írtad, hogy milyen ventilátorkart használsz, de a 3 pines aljzat az fix 12V-ot ad, az nem vezérelhető csatlakozó.
A másik kettő hibrid aljzat. Azokra köthetsz 3 és 4 pines ventit is a megfelelő vezérlés beállításával
Ha elosztót használsz ,akkor azonos ventilátorokat köss rá, ne legyen vegyesen 3, és 4 pines. -
abdulka1
fede94 #73111 üzenetére
AISuite II ez van a lapod támogatási oldalán is.
AISuite III ez az újabb lapokhoz van, de megpróbálhatod.
Érdekes lehet az a ház, mert az elmúlt 20 évben sok gépet összeraktam, de soha nem ütköztem ilyen problémába a csatlakozókkal.
A gyári (brand) konfigoknak van egyedi kialakítású csatlakozója, de ha jól értem, itt nem erről van szó.
Tudnál feltölteni egy képet amin olvasható a csatlakozókon levő felirat? -
abdulka1
fede94 #73097 üzenetére
Mielőtt bármit szétszednél.
A lapod manualja szerint a HDD led tüskéi egymás mellett vannak, csak IDE_LED néven van jelölve.Ellenben a felette levő PLED csatlakozó tüskéi között van egy üres hely, de az oda való vezeték végén, 2 külön csatlakozónak kell lenni, kivéve, ha valami brand gépházad van. Akkor viszont a többi sem nagyon fog stimmelni
Figyelmesen nézd meg mit hova dugsz, mert nem fog működni semmi.#73104 fede94 : Asus AISuite programon belül a Fan Xpert. De a megfelelő működéshez az UEFI/BIOS-on belül be kell állítani a ventilátornak megfelelő vezérlés típusát, illetve ha van rá lehetőség el kell végezni az optimizálásukat is, ugyan ott.
abdulka1
abdulka1
KillerKollar #72921 üzenetére
Ezen a linken megtalálod az AMI BIOS hibakódok jelentését. -
abdulka1
Sem a lapod, sem az aláírásodban szereplő processzor nem tartalmaz integrált grafikus vezérlőt, így nincs ami jelet küldjön ki a monitor felé. -
abdulka1
Zsoltszaba #72746 üzenetére
Ami hibátlanul működik azt ne javítsd! -
abdulka1
wandor0930 #72447 üzenetére
Tárgytalan, bocsi.
abdulka1
mefistofeles #71882 üzenetére
Ha Linux alatt volt, akkor Win alatt is van, mert a BIOS/UEFI függetlenül működik az operációs rendszertől.
- Elmondta a Nintendo, hogy mennyi Switch 2-t vihetnek haza az emberek
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Honor Magic 7 Pro - Black - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac 27" 2020 i7 128GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
