MrDerekas
Ed3r_X_ #62556 üzenetére
Elsőre próbálj egy olyat, hogy minden perifériát lehúzol a gépről és úgy indítod. Lehet valamelyik usb kütyü kavar be neki. Ha perifériák nélkül is ezt csinálja, hogy kifagy, akkor minden háttértárat csatlakoztass le a lapról, memóriát is csak egyet hagyj benne és indítsd. Ha működik, akkor lehet egyesével visszacsatlakoztatni mindent és amelyiknél előjön a fagyás, ott lesz a hiba. Esetleg tehetsz egy próbát a bios újra flashelésével, hátha csak valami bios bug van a háttérben.
MrDerekas
cavman #62518 üzenetére
Lehet nem leszek komfortos...
A giga lapok hangchipjei vagy szerelésük, eléggé kritikán aluli. Szintén giga lapoknál tapasztaltam, hogy elmegyeget a hang. Volt amelyiknél három hónap után egyszer csak megszólalt. Az xp óta szinte minden oprendszernél belefutottam ilyenbe.Tehát egy Asus-nál sem kizárt a korai elöregedés.
Egy eszközkezelőt nyiss meg a háttérben és figyeld, hogy mikor elmegy a hang, a Realtek is eltűnik-e a hangeszközök közül. Meg futtass egy Malwarebytes-t -
MrDerekas
Markk72 #62488 üzenetére
Mert nVidia driver a hanghoz akkor kell, ha HDMI-n keresztül megy ki a hang.
Az ok lehetett pillanatnyi elmezavar a gépnél, user error, stbHa marad így, ne foglalkozz vele. (Win frissitést esetleg nem nyomtál ki? Lehet az nem települt rendesen, aztán használat közben befejezte a telepítést.)
MrDerekas
Markk72 #62468 üzenetére
Biosban nézd meg min áll az Audio opció. Lehet csak be kell ott kapcsolnod és lesz hang. Ha "csak úgy" eltűnt a realtek hangeszköz, és biosban engedélyezve van, akkor lehet, hogy tönkrement az audio chip. Ez miatt viszont nem kuka a lap, hanem gariztatás
A kékhalál miatt viszont miatt futtatnék a helyedben egy memtestet, modulonként. -
MrDerekas
Zuzoo_G #62477 üzenetére
Ahány bites a rendszered, ahhoz kell letöltened a drivert. Az ilyen-olyan driverből ís írhatnál pár nevet.
"videokártya kap áramot, de pár másodperc után leáll"
Leáll a kártya vagy csak a hűtése?? A hűtés természetes, hogy leáll, mert intelligens félpasszív a hűtés feltehetőleg. -
MrDerekas
minneapolis #62459 üzenetére
Bios frissítés, ha van újabb, meg talán a proci megigazgatása. De ez csak merő ködszurkálás részemről.
MrDerekas
Legrosszabb esetben kékhalál. Általában első bekapcsoláskor elmolyol, telepíti az új cuccokat, lehet párszor újra is kell indítani, majd a windows update-el telepíti ha még hiányzik valami. Ha kékhalál, akkor csökkentett módban indítod először, manuálisan telepíted a chipset drivert, aztán mehet az előbb felsoroltak szerint.
MrDerekas
holozis_HUN #62390 üzenetére
A VIA Deck az pont problémás win10-en. Szerk: 8 és 8.1-en is. YT-on van róla video. Rákeresel és az szerint telepíted.
MrDerekas
Enigma1945 #62378 üzenetére
Én nem gondolnám egyértelmű alaplap hibának. A meglévő ram modulodra eressz rá egy memtest86-ot. Illetve vizsgáld meg a ház gombjait azért. Ha esetleg a bios-al van gond érdemes lenne frissíteni azt is. Gondolom jelenleg nincs időd hibavadászatra, de ha lesz, akkor segítünk itt amiben tudunk
MrDerekas
Enigma1945 #62376 üzenetére
Nézd meg nem-e ragadt be valamelyik gomb a házon és hogy a 24 pines csati rendesen ül az alaplapi foglalatban. Próbálj egy teljes áramtalanítást és bios reset-et is. Ha ezek után is marad a probléma, akkor csere tápos próba és minimum konfig. Lehet valami egyéb komponens zárlatos és a táp tilt le. (Persze ez sem biztos.)
A kicsihez kitartást és neki pedig jobbulást! -
MrDerekas
Enigma1945 #62345 üzenetére
Akkor sorban én is
E szerint bill nélkül is marad a hibajelenség - bill kilőve
Cpu - nincs kilőve. Ettől még, hogy másik procival ugyanez a hibajelenség simán megerősíti, hogy a cpu alatt a foglalatban, tokozásban van sérült, görbült láb. Tehát vedd ki a cpu-t és négy irányból nézz bele a tüske erdőbe. Ha van közütk görbült, akkor az egyenes sorokban látszik egy ugrás/kidőlés és kiszúrható. Alaposan megnézve a hiányzó láb is észrevehető.
A képen ott van benne a dvga, kapásból erre is koncentráltam.
A ramokat egy működő gépben tudnád tesztelni memtest86 progival. Lehetőleg darabonként külön-külön.
Elcsendesedés ssd nélkül is - erre megkockáztatom a kérdést: A monitor kábele (táp és a képtovábbító is) 100% hogy működik? Csatlakozók, azaz a portok és kábelvégek is?
Végére hagyom, amivel talán kezdeni kellett volna. Ha mégis bejön a bios és be tudsz lépni bele, akkor tárolja a beállításokat és a pontos időt? Ezt meg azért kérdezem mert merülő elem is tudja szívatni még a rutinos hozzáértőt is. -
MrDerekas
Enigma1945 #62341 üzenetére
Nem biztos, hogy alaplap. Sőt, elképzelhető, hogy maga a gamer billentyűzet szívat. Próbáld meg valami olcsó, butamintaföld bill-el elindítani. Vagy mindent belepakolva, de billentyű nélkül. Aztán ami még okozhatja az a táp, cpu, pci slot és ram. Amikor indítás után lecsendesedik a gép ventilátora, feltételezhető, hogy betöltött mind a bios és az oprendszer is rendesen.
MrDerekas
tomcsi72 #62332 üzenetére
Ezeket esetleg honnan lehetne?
Az alaplapod támogatói, azaz a gyártó honlapjáról. Kikeresed ott pontosan a lapodat típusa szerint, majd a Support menüre kattintva kiválasztod a Driver opciót és letöltöd a hiányzó drivereket. De lehet, hogy az oldalon mindjárt van Driver fül is. (Direkt nem kerestem rá és nem linkelem) Elsőre az alaplapi lapkakészletet tanácsos, de mehet sorban az összes.
batman. Megpróbáltuk
MrDerekas
tomcsi72 #62329 üzenetére
Az ajánlott progi a Windows 10. Egyik driver kereső program sem ajánlott! Ha nagyon keresni akarod a drivereket, akkor az eszközkezelőben a felkiáltójeles összetevőknél, jobb klikk, tulajdonságok, ott pedig a Részletek fül. Abban megnézed a Hardverazonosítók-at és az azonosító alapján rákeresel.
Újraindulás kapcsán meg jó lenne tudni, mit ír erről a hibanapló. -
MrDerekas
MrDerekas
Essejó #62294 üzenetére
Esetleg sata kábel csere és a táp másik ágáról, ha megtáplálod az ssd-t még segíthet, ha csak kapcsolati a hiba. Mondjuk ssd esetén ez az utolsó lehetőség. Ha a vezérlő elektronikája hal be, sérül, akkor miután még működik teljesen be tudja akasztani a biost és a működő rendszert is.
MrDerekas
Benkovics91 #62284 üzenetére
Kb tartalmazza is a választ a kérdésed
Az F20 biostól támogatja a lapod az említett procit. Ha ez a tétel teljesült, akkor lehet szerelési hiba is. (Hajlott, összekócolt lábak a proci alatt, szennyeződés a tokozásban, a cpu felületén.) A lap eddig ment egyébként problémamentesen és csak a proci változott a konfigban?
Szerk: Most én voltam a lassabb
MrDerekas
Essejó #62275 üzenetére
Bontsd le a minimumra és úgy indítsd elsőre. (Én azzal kezdeném, hogy ránéznék a procira, nincs-e szennyeződés, görbült/sérült láb. Az hogy eddig problémamentesen ment, nem zárja ki az ilyen hibát.) Alaplap + cpu + 1db ram + billentyű elsőre. Ha valami hiper gamer billentyűzeted van, akkor első indításnál inkább ne legyen rádugva az se. Indítás és ha nem akad meg a folyamat, akkor mehetnek vissza a komponensek egyesével és minden indítás után figyeled. Amelyik komponens visszaépítése/csatlakoztatása után fagy a bios folyamat, annál van a hiba.
Az alaplapod biosa támogatja a procit? -
MrDerekas
Doky586 #62273 üzenetére
Apádf@sza már tényleg. Olvasd végig értelemszerűen légyszives! A szövegkörnyezetből kiragadott elmésnek szánt bölcselkedéseid már irritálóak. Gondolom a suliban is a verselemzés bajnoka voltál. Megkérlek, ha szakmailag nem tudsz hozzátenni, vagy cáfolatot megfogalmazni a hozzászólásaimra, akkor a jövőben ignoráld az én hozzászólásaim
MrDerekas
csubuka #62271 üzenetére
Külső hdd-hez szokott járni két végű normál usb-ben végződő is. Egyik az usb adat és áramfelvétel, másik csak áramfelvétel. Így gépre csatlakozva két usb portról veszi az áramot és akkor beleférsz a kétszer 500 mA névlegesbe
Vagy ugyanezt külső tápról (usb töltő) is meg tudod táplálni.
MrDerekas
Siriusb #62261 üzenetére
Ez esetben nem sokat segítettem.
Sokszor nehéz tanácsolni bármit is, mikor az "ismerősöm gépe" és jön a másod, harmadkezi hibaleírás. Persze aki a fórumra jön az adott problémával a legjobb szívvel teszi és adja a hallott információt és ebből próbálunk mi távsegítséget összehozni. Mennyivel hamarabb meglett volna, ha te látod is a gépet
De nagyon szívesen
MrDerekas
titetoyz #62240 üzenetére
Sanszos, hogy a processzornál, vagy a tokozásánál van a probléma. Mondjuk elég kemények a slotok is, előbb nézz bele a többi slotba, nincs-e bennük valami akármi szennyeződés és hogy ténylegesen beleül a modul rendesen, mikor beleteszed. Ha ez megvolt és a slotok épek, jól ülnek a modulok és ugyanez a hiba, akkor érdemes lesz kivenni a procit és ellenőrizni a lábak épségét, a cpu felületének a tisztaságát.
MrDerekas
Siriusb #62225 üzenetére
Esélyes a videokártya hiba. Driver betöltés után, ha hibás a vram, akkor áll meg a dolog fekete képernyőben a legtöbbször. Előtte kéken is fagyhat és újrainduláskor a rendszer érzékeli, hogy helytelenül állt le, és ezért megkísérli javítani. Ha nincs dedikált gpu a gépben, esetleg memória hiba is okozhatja.
Szerk: Ha a vga-val van gubanc, attól még az oprendszer települhet. Sőt, ilyen esetben problémamentesen működhet is, míg nem települt vagy töltődik be a video driver. -
MrDerekas
fenergie84 #62221 üzenetére
Ha a proci szállt el, akkor sem csipog. Ha a proci kap kevés tápot, akkor sem. (De ez sem 100%)
MrDerekas
fenergie84 #62217 üzenetére
Elsődlegesen elképzelhető. Ugyanakkor a táp és a processzor sincs kizárva ennyiből. Csere alkatrészekre van lehetőséged, hogy megkeresd a hibaforrást? Mert akkor lehet kezdeni a kizárásos hibakeresést.
MrDerekas
MrDerekas
Kensei96 #62138 üzenetére
Hőfokok rendben vannak? Malwarebytes-t futtattál? Sata kábelt is cserélhetnél, mert lehet kommunikációs hiba is rendszerlemeznél.
(#62140) kromatika Átrakhatod, de semmit nem fog gyorsulni. Előrelépés az ssd-re váltás lenne.
(#62142) kutga Hogy ventit köss rá.
(#62143) Ice&Lime Egy darab led szalag. A Hogy is néznek ki a gépeink topikban további ötletek
MrDerekas
Ice&Lime #62126 üzenetére
Gondolom vagy alkalmazást is kell hozzá telepíteni (gyártói ficsőrök) vagy biosban kell tiltani/engedélyezni. Általában valamilyen energy managment telepítése után telepítődnek ezek a driverek. De az eszköz tulajdonságai között a hardverazonosító alapján rá is guglizhatsz, hogy mi micsoda.
MrDerekas
Bogyó bá' #62117 üzenetére
Én azt venném. Vagy várnék és olvasnám nagyon a nemzetközi fórumokat, hogy ki mibe szerelve használja és ha találsz ilyen deszka+ssd kombót, akkor venném az újabbat.
(#62121) Truman Hűtő maradhat. Esetleg kérdezz be a hűtős topikba is.
# Doky586 Tudomásul vettem az álláspontodat. A szövegkörnyezetből kiragadott részletek elemezgetését nyugodtan elengedhetjük.
MrDerekas
Doky586 #62110 üzenetére
Elvi hiba ide vagy oda, nem egyszer életet mentett a dual bios. Persze van példa az ellenkezőjére is. Azért a bios chip hiba eléggé ritka és a legtöbb otthoni felhasználó, nem a chip alapján választ alaplapot, hanem rengeteg egyéb egyéni követelmény alapján.
(#62112) Bogyó bá Nem mondom, hogy szentírás a támogatási lista, de nem is véletlen van közzétéve. A két szériában vezérlő beli különbségek vannak és minimum kérdőjeles a működés. Tényleg csak próba alapján lehetne megjövendölni, hogy megy-e a kiszemelt darabbal. Aztán várjunk, hátha valaki már próbálta
MrDerekas
Ice&Lime #62104 üzenetére
A bios frissítés nem ördögtől való manapság
Főleg, hogy dual bios-os már majd minden lap. A frissítés szükségességéhez annyit, hogyha megfelelően működik a lap, akkor nem indokolt. Ugye nem kell javítani azt, ami nem hibás
Ha esetleg instabilitás, random hiba, furcsa viselkedése van a konfignak, akkor indokolt a frissítés, mert valószínű, hogy tartalmazza a hibajavítást. Garancia meg általában akkor ugrik, ha moddolt bios miat téglásítod a lapot.
MrDerekas
csubuka #62098 üzenetére
Nem szoktam nagy gondot fordítani a beszerzésre. Van a gépekben itthon Varta, Maxell, Noname Lidl-is, de még kínais is. A távirányítókban pl csak a kínai elemek vannak. Alaplapba valami itthon beszerezhetőt tegyél és nem lesz gond.
(#62099) gerrrrry Azért forrasztás előtt írasd rá valakivel a biost
MrDerekas
Ice&Lime #62054 üzenetére
Ha meg se nyikkan az vagy szerelési hiba (cpu és környéke), rossz bekötés vagy rossz pineken próbálod indítani. Tényleg dobj egy extra közeli képet a lapról, ahol látszik minden csati, hátha kiszúrjuk a hibát.
(Mellesleg a legritkább az, mikor kibontom a dobozokat, összeépítem a gépet és elsőre elindulLelke van ezeknek a dögöknek
MrDerekas
kusztax #62049 üzenetére
Az hogy két konfig is kipurcant, felvet jó sok kérdést. Azzal kezdeném, hogy az előzőnek mi volt a nyűgje, és használtál-e fel belőle alkatrészeket az újabb építkezéshez, vagy mindkét konfig teljesen különálló pc? A jelenlegiben miket kötöttél az alaplapra? Esetleg egy fotó is árulkodhat, természetesen arról az állapotról készítve, ahogy akkor festett, mikor kezdődött a hiba.
MrDerekas
Ice&Lime #62044 üzenetére
Kicsit korai leírni a gyártót. Házba van szerelve a lap? Egy nagyfelbontású képet is dobhatnál fel, ahogy kinéz az összerakott konfig. CPU rendesen a helyén és semmi sérülés (elhajlott láb)? A tápot, hogy indítottad el?
Két nap alatt ami kérdések voltak itt, számomra az jött le, hogy közel nullás szerelési tapasztalattal ugrottál egy nagy értékű gép építésébe. Ezért most egy kis türelemre, higgadtságra és odafigyelésre van szükség -
MrDerekas
Photrik ^^ #62008 üzenetére
Lehet csak az alaplapi gombelem kezdett merülni. Vagy a bios a check folyamat alatt talál hibát és újrakezdi a folyamatot, a hibát pedig javítja/átugorja. Vagy lehet még sima giga misztikum. Az első általam vázolt lehetőséget kizárnám a lap korát tekintve.
MrDerekas
Ice&Lime #62004 üzenetére
Gondolom az egyik egy teljes szoftver, a másik maga csak a driver. Aztán a telepítőben meg lehet, hogy lehet pipálgatni, mit is töltsön még le magának. Amiért kicsit értetlenkedek, hogy nem értem mi a baj ezzel. Aki vájtfülű, az úgysem az integrált audiót használja, az ezerforintos teszkós hangszóróhoz, meg mindegy milyen szoftver van. (Nem leszólás, ilyen konfig is van kettő itthon
Tehát ettől nem lesz silányabb a lap, és a tudása sem ezen múlik. (Mondjuk nem is néztem milyen audio chipek vannak a kérdezett lapokon, csak általánosítottam)
MrDerekas
Thermaltake #61999 üzenetére
Megy néggyel is, de ha már sikeresen helyére került a +4, maradjon.
MrDerekas
arnibal #61996 üzenetére
Gondolom igen. A merevlemezekről ahol ad infót (Advanced fül alatt talán ha van Storage opció), ott kell lennie egy Priority beállításnak és kiválaszthatod, hogy melyik legyen az elsődleges lemez. Attól kezdve már a boot menüben is választható. Ha időszakosan akarsz csak bootolni a hdd-ről, érdemesebb lehet a bios gyors menüjét használni. Laponként változó de általában a F10 vagy F11 gombokkal lehet előhívni bekapcsolás után és kiválaszthatod, hogy miről bootoljon.
MrDerekas
enginev3.0 #61994 üzenetére
Igen. Silány a jack kimenet belső érintkezője. Ha ezt csinálja folyamatosan vagy gariztatod vagy veszel bele dedikált hangkártyát.
MrDerekas
n0k0m_ #61974 üzenetére
A tápod biztos elég az újabb procinak és a vga-nak. Gondolom az i5 kevesebbet evett (Nem néztem utána csak tipp
) és lehet kifogy a tápból a kraft. Bekapcsoláskor általában max órajelen indul a proci, ergo akkor magas a fogyasztása. Esetleg próbálkozz egy bios resettel, úgy, hogy benne van a vga is.
MrDerekas
cyber86 #61959 üzenetére
Mivel a legtöbb alkatrész vezérlését a processzor és utasításkészlete látja el oda és vissza jel és adat feldolgozással/paranccsal, ezért elképzelhető a processzor csere miatti üzemzavar. Bár nem gondolom (lehet teljesen tévesen) hogy azonos processzorcsaládon belül nagyon más lenne a típusonkénti lábkiosztás. Inkább akkor a processzor hibás érintkezésére gyanakodnék és lehet egy szétszerelés-összerakás során helyére kerülnek a cpu lábai, stabilan érintkeznek vele és helyreáll a rend. Aida stabilitástesztet próbálhatsz és ha dob a cpu-nál hibát, akkor meg is van az ok. Vagy visszarakod a régi procit és kipróbálod, hogy akkor normálisan működik-e. Persze ettől még maga a processzor is lehet hibás, bár a gyakoribb az, hogy vagy jó, vagy nem. Kishibás nem szokott lenni. Olyan esetben inkább a cpu tokozásánál kell keresni a bibit.
MrDerekas
ThodEE #61949 üzenetére
A vga backplate belepofázhat. Nem lenne példa nélküli. Ugyanakkor nem bolondok tervezik a lapokat talán. Elképzelhető, hogy a slot mellé tolta be vga nyákját. (Azt csak remélem, hogy nem befelé forgatta a vga kimeneteit
Szerk: Jobban megnézve igen, a videokártya hátsó merevítő/takaró lemeze aggathat.
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Egyedi rögzítőt kínál pár hűtőjéhez a Noctua
- Motoros topic
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
