kriszbon
Ok köszönöm úgy lesz, mondjuk az ott látja ahova való, mert eddig csak abban próbáltuk.
kriszbon
#12516608 #77503 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Már kiszórtam a pénzt, mivel én/mi is azt vettük le a leírásból hogy kezelnie kellene.
Csak azt nem értem hogy a PCIe x16 foglalatba rakható adapter kártyán keresztül sem látja(van +2db rajta), ha már a rendes helyén nem viszi.
Nem lehetséges az hogy a VGA kártyát át kell tenni a 2. foglalatba?
Vagy ez hülyeség?
Amúgy van SATA SSD már a gépben(meg pár HDD). -
kriszbon
Bocs hogy nem olvasok vissza, lehet volt már róla szó.
Adott egy Gigabyte GA-Z97X Gaming 3 alaplap([link].
Szerettem volna beletenni M2 SSD-t(NVME is) [link] , de nem látja a gép, sem a Win10(telepítő sem).
Lehúztam mindent, legutolsó Bios van rajta de úgy sem látja.
Új típusú ASUS lapban próbálva, működik látja/formázza.
Vettem hozzá PCIex16-os illesztő kártyát és próbáltam 16x-os foglalatban is, de semmi.
Mi lehet a gond vele? -
kriszbon
Szerintetek a két alaplap közül melyiket lenne érdemesebb választani i5 K processzorhoz?
Asrock Fatal1ty Z97 Killer] vagy [Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 ].
Tulajdonképpen mindegyik megfelelő lenne, csak még is talán melyik lehet jobb választás? -
kriszbon
kriszbon #49728 üzenetére
Megvan a megváltásom, ma megjött a csere deszka.
Gyorsan be is üzemeltem, mert azzal a régi deszkával amit eddig használtam, nagyon tele volt a hócipőm, néha a gutaütés kerülgetett, annyira gyöszösen ment a net vele.
Hiába na, a gyorsasághoz hozzászokik az ember(nemrég tettem bele SSD-t is), így visszalépni már nem egy élmény, még ha ideiglenesen, akkor sem.
Most van örülés, de nagyon. -
kriszbon
Van egy nagy gondom az alaplapommal (adatlapom).
Egyszer csak fogta magát a Win és megfagyott az egész mindenestől.
A net volt megnyitva pár ablakkal, meg egy micro SD kártyát formáztam le, utána szétfagyott a rendszer.
Semmi komoly nem volt elindítva, esetleg olyan hibát követtem el, hogy kihúztam a kártyaolvasot mielőtt leválasztottam volna.
Resetre sem reagált, csak bekapcs gomb hosszas kinyomásra.
Utána már nem indult, csak állandóan újra inditgatja magát kb. 3-4 s időnként.
Amit próbáltam ClrCmos, utána elem kivétel vagy 10 percre, próbáltam elővarázsolni a Dual Biost, de semmi.
Közben kivettem VGA-t, lehúzkodtam összes meghajtót, majd kiszedtem a ramokat is, majd még a proci ki és vissza, de ugyan az maradt a jelenség.
Se csippanás pittyenés, semmi.
Ja, még másik táppal is néztem.
Megpusztult a deszka vajon?
Sajnos nincs ismerős hogy próbálgatnám a dolgokat, a gép meg kellene(még jó hogy van egy régi tragacs amiről írni tudok).
Küldjem vissza gariba(van cseregari még rá)?
Mi a ti véleményetek?
Köszönöm előre is a tanácsokat. -
kriszbon
firstman3333 #47546 üzenetére
A te esetedben mindkettő oldal írja azt a procit, esetleg nem a legújabb bios volt fenn, és a gyártói ajánlás csak E0-ás procira vonatkozik, a Cpu Upgrade ír több típust, de Not tested írással.
Szerintem nem E0-ás procival próbáltad, amennyiben új volt a bios. -
kriszbon
kriszbon
Smktrooper #47504 üzenetére
Az mindegy, jacint78 akkor is a Gigabyte számlájára írja majd a dolgot.
kriszbon
customer114 #47483 üzenetére
Ha még sem lenne meg az összes utasításkészlet [Itt] van hozzá bios amiben benne van. -
kriszbon
steverawen #47259 üzenetére
[Itt] van egy lista, hogy elméletileg milyen procikat támogat a 915 GV chipset.
Ilyen chipsetes volt az első Asus deszkám ami P4-et tudott már, igaz elsőnek abban is egy cerka volt, én cseréltem 3GHz-es P4-re, és volt mellette egy MSI HD3850-es kártya.
kriszbon
Kolosszus01 #47240 üzenetére
Akkor szerintem nem az eredeti Fujitsu bios van rajta, hanem valamilyen Asus féle.
Minden esetre elég érdekes ha az a proci van benne és jól működik, mert ha jól tudom a 945 chipset egyáltalán nem kezeli azokat a procikat. -
kriszbon
norbi642 #46587 üzenetére
Ellenőrizd le a proci foglalatban az érintkezők épségét, ahogy jacint78 említette lehet elgörbültek, de rendesen nagyítóval nézd meg.
Ha minden rendben, akkor rakd össze ismét szép nyugodtan mindent ellenőrizve, de a régi cuccokkal.
Ha nem indul, húzz le minden tápkábelt a lapról(tápból is előtte kihúzni) és akkor tegyél jumpert a ClrCmos tüskékre, és hagyd ott pár percig(vagy tovább).Mielőtt az új procival próbálnád, a régivel szerintem nem ártana frissíteni a lap biosát, a 4GB-os modult meg felejtsd el szerintem.
kriszbon
norbi642 #46576 üzenetére
Na igen, én is azt kérdezném hogy ugye 2x2 GB a ram, mert csak összesen 4 GB-ot támogat, ráadásul csak 667/533-as ramokat. [link]
Procit meg C0-st az e8500 szériánál. [link]Mod. (#46580) De a régi procidnál ugye nem 1db 4GB-os modul volt?
Ja igen, és csak a legújabb biossal ami a P1.60 támogatja az e8500-at. -
kriszbon
Kolosszus01 #46473 üzenetére
kriszbon
Trebor0522 #46350 üzenetére
Közben próbáltad már hogy a tápegységből kihúzod pár percre a hálózati kábelt, és utána ismét vissza?
Persze mikor jól van rádugva a lapra a 2x4-es csati. -
kriszbon
jacint78 #46183 üzenetére
Az lehet, de nem is annyira egyszerű a tuningjuk sem, sokkal kényesebbek.
Ahogy észrevettem, elég nagy parasztvakítás is van ezekben az újabb procikban, mert szerintem nagyon jelentős gyorsulást azonos órajelen nem tudsz kimutatni a régebbihez képest, csak ha a tesztprogram úgy van elkészítve hogy látványos legyen, kihasználva a proci bizonyos képességeit, tehát rágyúrnak ezekre.
A 2 magos prockó most is csak kétmagos maradt, csak esetleg a gyártástechnológia miatt magasabb órajelen tudod üzemeltetni(ha tudod, és nem lockolt).
Persze ez csak az én meglátásom, és nem szeretnék vitázni ezen, de részemről hiába új technológia, elég nagy csalódás egy mai 2 magos.
A négymagos normálisan húzható procik+lapok áráról amikkel látványos az előrelépés, jobb ha nem is beszélünk. -
kriszbon
jacint78 #46179 üzenetére
Na azért abban a P35-ös lapban egy közel 500MHz-es FSB-t 4 magos Xeon procival nem neveznék értelmetlennek(amennyiben bírja a proci).
Van abban erő olyankor már rendesen, és egyáltalán nem nevezném nagy pénzköltésnek azt a pár ezret lapra, ha a proci és ram +Vga már adott volt. -
kriszbon
Smktrooper #46177 üzenetére
Az a helyzet, hogy annyira azért nem katasztrófa az új proci, de nekem csalódás hogy 4,3-on kell járatni hogy közel annyit hozzon mint a Xeon 3-on.
Persze van ahol jobb mint az volt, mert Youtube videók alatt pl. nem terhelődik úgy.
Az a gond hogy 4,3 fölött meg sok fesz kellene neki hogy többet menjen.
Sajnos a G41 chipsetes alaplapban nem igazán lehetett húzni a Xeon procit, a röhej az, hogy mikor már megvolt az új 1150-es lap meg a proci, hozzájutottam egy P35-ös 775-ös laphoz bagóért, ami szintén kezelte a DDR3 ramokat is a DDR2 mellett, és abban már repesztett volna.
a G41-ben is a mostani ramjaim voltak, csak nem volt XMP hanem 1600MHz-en mentek.
Így mivel beleöltem egy csomó pénzt, vissza már nem akartam lépni, hanem megpróbálok előre menni.
Csak azt nem tudom mikor tudok összevakarni újabb 45k-t (+mostani procim ára) hogy tudjak venni egy i5 K-s procit, mert az alá nem hiszem hogy érdemes lenne menni (bár, ki tudja ezt így megmondani). -
kriszbon
kriszbon
Chosen #46143 üzenetére
De ha esetleg az @BIOS-t próbáltad volna, akkor lehet ringyóz alól is ment volna, alapra állított biossal (azt amúgy is kell) kikapcsolt vírusirtóval és no net kapcsolattal.
A letöltött kicsomagolt biost betallóztad volna neki, és már felül is írta volna(ha az a volna ott nem lett volna). -
kriszbon
RedCactus #45765 üzenetére
Köszönöm hogy próbálsz segíteni.
Sajnos nem hiszem hogy monitor gond lenne csak, mert jelet/képet biosban ad ugyan, de mikor kilépek biosból, már csak újraindulgat ez a dög.
Ami a képen látható bios, ott beállítom az IGFX-et, meg ugyan úgy be van kapcsolva a Proci vezérlője, és a bioson kívül semmit nem mutat meg csak csinálja a fesztivált.
Kártyával ha belerakom, persze nincs semmi gond ugyan azzal a HDMI kábellel meg monitorral, megy rendesen, de mikor átállítom IGP-re, akkor kész vége van neki.
Lehet nem szereti a proci ezt a lapot, vagy nem tudom mi lehet.
Megpróbálom visszaküldeni cseregariba, mert azért ez elég furcsa, csak az is +költség a szállítás végett. -
kriszbon
RedCactus #45759 üzenetére
Nem hiszem hogy sok köze lenne a Windowsnak hozzá, ha már post után újraindul állandóan, el sem kezdi tölteni.
Mint írtam post felvillan, és újra is indul.
Amit ott írtam az csak telepítésnél van, és mivel kártyával működik a gép, így nem tudom mit tegyek, most küldjem vissza, vagy sem, elég nagy dilemma?
A fene egye meg ezt a f@staligát, én mindig kifogom a sz@rokat, mikor rászánom magam valamire nagy nehezen, még jó hogy eddig nem adtam el ami az adatlapomon van. -
kriszbon
RedCactus #45736 üzenetére
Értem, na de mindkét alaplapnál ugyan úgy az a hiba?
Nekem is úgy van a biosban, és úgy is állítom ahogy írtad.
Érdekes, hogy a telepítést el lehet végezni, de mikor a végére ér hogy konfigurálja az asztalt meg hasonlók, akkor fogja magát és újraindul (vagy talán ki is kapcsol, nem emlékszem), ki is írja hogy leállítás.
Utána már csak post felvillanás ahogy kiírja a bios verziót, és újraindulgat.
Asztalig egyszer sem jutott el telepítés közben, egyik esetben sem..
Ezt művelte 2 azonos lappal, és 3 HDD-vel is próbáltam, hátha azokra nem megy fel a rendszer.
Felmegy rájuk simán a rendszer ha a kártya van benne, és biosban ki van kapcsolva a prociban a Vga vezérlő. -
kriszbon
RedCactus #45731 üzenetére
Lehet kicsit keszekuszán írtam le bocs.
Ha nincs benne a kártya és elsődlegesnek teszem az IGFX-et és bekapcsolva hagyom a prociban a Vga-t akkor csak újraindulgat az egész, csak felvillan a post.
Annyi hogy a biosba be tudok lépni, és kész.
Ha berakom a kártyát, és átállítom Pci-e 1-re akkor ugye letiltom a prociban a Vga-t és úgy elindul, de önmagában nem működik az integrált vezérlő. -
kriszbon
RedCactus #45727 üzenetére
Ok értem, csak ugye a leírások kicsit sem egyértelműek, mert ugye "Onboard Graphics" és nekem eddig ez azt jelentette a régebbi alaplapokon, hogy a deszkára van építve(bocs nekem nem volt egyértelmű).
De akkor hogyan bírjam működésre, mit próbáljak meg állítani, vagy mi lehet hibás, ha default optimizedre állítom a biost, akkor post után újraindul, és ezt ismétli csak.
Természetesen kártyával betölt a Win, de ha a prociban be van kapcsolva a Vga, akkor talán még azzal sem(ezt mindjárt ellenőrzöm ismét, hogy úgy van-e).
A lap új, és a proci is, gyárilag F7 bios volt rajta, most frissítettem F8 legújabbra, hogy talán úgy jó lesz, de nem. -
kriszbon
Lehet nem ebbe a topikba lenne jó a kérdésem, de én úgy gondolom hogy igen, ha tévedek elnézést érte.Adott Egy Gigabyte Z97P-D3 alaplap, benne egy Intel G3258 proci.
Ha jól tudom van a lapon is integrált Vga, meg ugye a prociban is, a kérdés, hogyan tudom beállítani, hogy valamelyikkel kapjak képet, vagy is működjön.
Ha biosban bekapcsolom a Proci vezérlőjét, akkor indításnál post képernyő után csak újrainditgatja magát.
Mit kellene állítanom, hogy valamelyik vezérlővel kapjak képet, Init Display Frist, vagy így ha 2 vezérlő van, akkor az 1db nyomorult HDMI porton keresztül ez nem kivitelezhető?
Megköszönném a segítséget, mert ezekhez a "műholdat is pályára állító" biosokhoz hót hülye vagyok. -
kriszbon
Nos nem egy nagy szám a 4500 az biztos, hacsak meg nem ráncigálod kicsit, de azt a 2180-al is megteheted ami szintén 2 magos.
Ez a C2D mizéria nem tudom miért van, mert pl. egy e5800-as vagy e3xxx ugye név alapján Dual Core(ez csak egy elnevezés), de valójában C2D az is(Wolfdale), mivel ugyan úgy 2 magos, csak az Fsb alacsonyabb néha, meg kevesebb az L2.
Ami tuning szempontjából még előnyös is tud lenni olcsóbb lapok esetén.
A Pentium D procit szerintem hanyagold(melegszik meg zabál), inkább nézz valami értelmesebbet, mondjuk a linkelt oldalon ha elolvasod a 2 utolsó hozzászólást(lefordítja a translate) akkor láthatod nem véletlenül említem meg az 5800-at, és bagóért hozzá lehet jutni(persze ha hihetünk az ott leírtaknak).
Azt megcibálod 3,5-3,8 GHz-ig, és hasítani fog a masina. -
kriszbon
Palika11 #45329 üzenetére
Dobd ki azt a tápot belőle de sürgősen, és vegyél bele minőségit(A sok W nem egyenlő a minőséggel) addig szerintem ne is használd amíg ki nem cseréled.Mod. látom ment már válasz, nem kellene közben filmet is bámulnom mikor válaszolni akarok(vagy csak szimplán frissítenem kellene).
kriszbon
Szerintetek megérhet 14k-t egy Giga Z97P lap gari nélkül(prógari lenne csak rá)?
Ja igen, a legolcsóbb változatú Z97-es. -
kriszbon
dokee78 #44938 üzenetére
Én megnéztem, de mit is kellene néznem?
Annyit látok, hogy amit linkelték képet, a proci alján az érintkezéseket meg lehetne takarítani finoman(pl. alkohol).
A foglalatban az érintkező/tüske még most is ferde, a képről az nem dönthető el, hogy magasságban is rendben van-e, és a felső domború érintkező felülete nincs-e elcsavarodva?
Ha előre nyomod az érintkezőt finoman, láthatod hogy hova kerülhet kb, mikor lenyomja a proci, meg nézz meg olyanokat is amik ott jók, és talán meglátható az eltérés.
Továbbá mivel csinálták meg a bemarást két oldalt, mert úgy néz ki a képen, mintha kitörték volna(vagy kiharapták 1 foggal).
Na meg bal oldalról kiindulva, látható egy halvány cikcakkos vonal, ami úgy néz ki mintha belső repedés lenne, egész a proci közepéig tart?
Most ez csak karcolás, vagy valóban megrepedt?
Ha az Op. rendszerre gondoltál, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert azt sem tudom mi az a win10, de ahogy olvasgatom nem is akarom megtudni, jó nekem a W7 amíg csak lesz támogatás hozzá. -
kriszbon
dokee78 #44924 üzenetére
Örülök hogy sikerült valahogy visszaigazítani.
Azért ahogy írod a kék halált, az még további érintkezési hibára is utalhat.
Azokat a kis szöszöket is kitakarítottad gondolom?
Továbbá nagyon pontosan kell állnia a tüskéknek, és a fóliának is a helyén kell lennie rendesen, mert a "perforált" pici nyílásokon keresztül nem biztos hogy jól érintkeznek a lábak.
Ha jól emlékszem ebben a cikkben is írják, hogy a fólia hibás felrakása is okozhat gondot [link]
Én mondjuk a proci érintkezőit is meg szoktam tisztítani zsírtalanítóval (pl. alkohol) mert néha véletlenül is hozzányúlhat az emberfia, és még az is okozhat hibát. -
kriszbon
dokee78 #44909 üzenetére
Én szálkacsipesszel szoktam, mert tűvel könnyen megszaladhat az ellenkező irányba, meg néha picit csavarni is kell hajlítás közben.
Ha nem férek hozzá egyenessel, akkor vannak hajlított végűek is. [link]
Persze hegyes tűvel is meg lehet próbálni, csak óvatosan, kéz letámasztva ha remeg, és én nagyítót szoktam használni hozzá.
Ahogy látom, talán pont ott görbült el ahol a fólia van felrakva a procira, nem ártana azt is megnézni nagyítóval. -
kriszbon
kislaszlo83 #44827 üzenetére
Esetleg próbáld meg leszedni az Asus oldaláról a Vista ATK drivert, és talán meg tudod "etetni" a W7-el.
Persze ez csak tipp, meg lehet nem is kell az, de valahol mintha olvastam volna. -
kriszbon
Hawaii2249 #44755 üzenetére
Ahogy előttem írták a feszültséget a ramnál, eszembe jutott, hogy mi lenne ha a régi ramokkal emelnél feszt nekik 1.6V környékére, mentenéd, majd kicseréled az újakra.
Annyi + fesztől nem gondolnám hogy bajuk lehet a régi ramoknak, az újak meg lehet elindulnak.Sztornó, most nézem ezek is 1,5V-os ramok.
kriszbon
errorz #44361 üzenetére
Elméletileg igen, mert a Quad megfelelőjét kezeli, vannak hozzá béta biosok.
De mielőtt belerakod mindenképpen frissítsd a legújabbra a biost, és akitől veszed jó lenne ha beleírná a biosba a proci mikrokódját, vagy magadnak kell megcsinálni.
Persze lehet úgy is elindul rendesen, de előfordul hogy nincs meg minden utasításkészlet.
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Csere-Beszámítás! MSI Ventus 3X RTX 4060Ti 8GB GDDR6X Videokártya
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple Macbook 14 M1 Pro - 2021 - Használt, újszerű
