Keresés
  • Carasc0
    Az ebben a hozzászólásban kifejtett probléma még mindig fennáll azzal a különbséggel, hogy megfigyeltem hogy amikor befagy a kurzor, akkor az egér alján a fénykibocsátás néha szakadozik. Volt olyan is, hogy teljesen megfagyott az egérkurzor, hiába usb kábel ki-be. Semmi. Csak ha USB 3-ba vagy a gépház USB-be dugtam. Esetleg valami közelebbi tipp? Én táp vagy alaplapra tippelek.
    Gondolkodj globálisan és tegyél lokálisan!
  • Carasc0
    válasz jacint78 #62919 üzenetére
    Erre sem gondoltam még. Lehet megmozgatom, hátha megmozdult takarítás közben vagy bármi más hatás érte. Köszönöm a tanácsot.
  • Carasc0
    6 problémamentes év után olyan problémával állok szemben, amelyet néhány problémamegoldó próbálkozás után sem tudtam orvosolni, így segítséget szeretnék kérni. Gép specifikáció-m a profiloldalamon olvasható.
    Alapismeretek a probléma kifejtéséhez:
    Rendszer: Windows 7 Ultimate 64 bit ENG with SP1 (telepítve augusztus 28.)
    Egér: Logitech G400
    A probléma:
    Az előző 2 éves belakott Windows 7 használata közben keletkezett idén nyár elején. Arra lettem figyelmes, hogy az egérkurzor 3 mp-nyi időre megfagy, majd az irányítás újraéled. Gondoltam biztos azért van ez, mert melege van a gépnek és a belakottságot számításba vettem. Így került sor egy rendkívül alapos géptakarításra + a fentebb említett időben egy tiszta windows 7 telepítésére. Miután kiépítettem az új rendszeren a szoftverbázist, gondoltam megszűnik a kb napi 2-3 alkalommal megjelenő fagyás. De sajnos nem így történt. Nem csak az hogy előjött, hanem még gyakoribbá is vált.
    A jelenség kellemetlen hatása tovább nőtt. Ezt úgy értem, hogy napi szinten random időközönként nem csak egérkurzor fagy meg néhány mp-re, hanem a billentyűzet is. Num Lock-ra sem reagált. Megijedtem és dobtam egy RESETET. Mára rájöttem, hogy valójában a fagyás csak a periféraszinten jelenik meg, ugyanis míg a jelenség tart, addig a rendszerfolyamatos és a futó programok teljesen jól működnek. Tehát nem hinném hogy a Windows, programösszeakadás vagy épp digitális fertőzés áll a háttérben.
    Ma viszont jobban megfigyeltem a jelenséget. Történt ugyanis, hogy ma megint teljesen kifagyott a bill+egér. Mivel mind2 eszköz használhatatlanná vált, ezek nem éledtek fel pár mp múlva sem. Hagytam hogy maradjon így. Ezek az eszközök alapvetően 6 éven át az alaplap I/O USB2-es portjára voltak kötve. Elkezdtem cserélgetni. Eredmény: USB2-es porton nem éledtek fel az eszközök bárhova is dugtam őket, viszont USB3-as porton igen. Na mondom ez port (alaplap) hiba lesz. Gondoltam USB3-n hagyom, hátha nem jön elő a jelenség. De előjött. Igaz mérsékelten de sűrűn fagyott meg 1-2mp-re és már csak egérnél jött a szindróma. Mondom a fenébe.
    Neten írták hogy ez alaplap hiba + 2 javaslatot tettek. 1. BIOS update 2. Disable Bluetooth. A BIOS nekem abszolút naprakész, A bluetooth-t kikapcsoltam. Eredmény: a jelenség továbbra is fennáll.
    Jó rendben, utolsó próbálkozás az egeret átdugom a ház saját USB portjára. Jelenleg is onnan használom. Eredmény: a jelenség még ritkábban jön elő, de fennáll.
    Neten írták hogy az USB-ket a Z68 chip vezérli és lehet felkéne tennem az Intel chipset drivercsomagot. Megmondom őszintén ezzel nem éltem, mert 6 éven át nem használtam és sosem volt belőle gond.
    Jelenleg itt tartok. Én azt mondom ez alaplap hiba lesz, de segítséget/tanácsot szeretnék kérni.
    Megj. 1 hete a friss windows egy hideg indítást követően úgy gondolta hogy elfelejti felismerni az alaplapi bluetooth drivert. Úgy kellett feltennem egy gyártóit. 6 év alatt sosem volt ilyen. Ez is gyanús.
    Köszönöm előre is a tippeket!
  • Carasc0
    válasz intelMMX #50627 üzenetére
    Értem. De akkor hogy hogy eddig ment másfél évig a gép, mindenféle probléma nélkül? :U
  • Carasc0
    Adott az alábbi konfig!
    - Asus H61M-F alaplap (új)
    - i5 3450 CPU + gyári venti (új)
    - Kingston hyperX Fury 4GB memó (új)
    - FPS hexa 400+ táp (új)
    - Cooler Master N200 ház (új)
    - Samsung 850 EVO SSD
    Nos a probléma úgy kezdődött, hogy a gépet beakarták kapcsolni és nem küld az alaplap videóképi jelet monitorra. Csippanás sincs, sőőt a hideg indítást követően 5-6mp után leáll a gép, majd 2mp után magától újra elindul.
    A következő javítási probálkozásoknak tettem eleget s mindhiába:
    - Kábeleket megnéztem jók...
    - A célmonitort rákötöttem egy másik gépre, azonnal volt kép, tehát tuti a gépben van a hiba.
    - Gépház szétszed. Levettem róla egyesével minden perifériát és teszteltem, nincs kép.
    - CMOS elem kiszed, visszatesz, nincs kép.
    - CMOS RESET után, nincs kép.
    - CPU socket lábak ellenőrzése megvolt, nincs probléma ott.
    - Teszt másik táppal, másik rammal minden foglalatban más-más modullal, nem ad képet.
    Bevittem szakboltba, ahol sztem ugyanezt végigcsinálták, semmi! Állítólag 1x indult el, azóta nem. A jó ismerős szerint alaplap halott.
    Szerintetek is? Kiemeltem az alaplapot fent. :R
  • Carasc0
    válasz windlord #40687 üzenetére
    Kiszedtem a BIOS elemet majd visszatettem attól megjavult!
  • Carasc0
    Korábban írtam hogy a gép, az összeállítást követően nem indult el. Ez a probléma megoldódott. BIOS update megvolt. De sajnos egy újabb problémával állok szembe, ami miatt már nagyon elment a kedvem az egésztől.
    A probléma: Ha a BIOS-ban bármilyen beállítást végzek, és SAVE-re megyek, nem indul újra azonnal, hanem megfagy az egész és pár másodperc múlva indul csak újra. Azonban az újraindítási folyamat ennél a gépnél úgy történik hogy leállítja magát, elszámolok 1-2.... majd elindul... Mondom jó, oké biztos gagyi alaplap BIOS... Feltetettem rá a WIN7-et. Teljesen tiszta windows 7 első indulását követően mondom neki hogy újaindítás... Kiírja a win hogy leállítás pörög mellette az a kör, egyszercsak megfagy az egész....(Num Lock nem reagál!!!) majd olyan 5-6 mp után megint lekapcsol a gép, 1-2-3mp...majd megint elindul... És mindig ezt csinálja.... akárhányszor újra akarom indítani...Mondom mi ez a szutyizmus....Belátom ez nagyon szutyi alaplap (ha az a gondja egyáltalán) :W
    Tipp??? :R
  • Carasc0
    válasz rostiron #40671 üzenetére
    Tévesztettem: i5 3470-et vettem. És azt pedig támogatja! Tehát ezt is kizárhatjuk! :O
  • Carasc0
    A többi alkatrészt azért nem írom le mert a probléma szempontjából lényegtelen.
    A gondom a következő. A gépet összeraktam. Mindent jól kötöttem be. A tápba bedugtam a tápkábelt, az alaplapon lévő kis zöld led lámpa felgyulladt. De a gép nem kapcsol be. Se kép, se hang. Nem pörög fel semmilyen venti.. Teljesen 0.. Próbáltam a Reset gombot rákötni a power helyére azzal sem ment. A kondik nincsenek felpúposodva... Tanácstalan vagyok.
    Tipp, ötlet? :R
