Keresés
  • Doki7518
    Elnézést, véletlenül kétszer küldtem el.
    Sziasztok kedves fórumtársak!
    Fura problémát észlelek körülbelül 1 hete az asztali PC-n. (2013.09.10)
    Próbálom a leheto legrészletesebben leírni a problémámat és a javítási próbálkozásaimat, amiket eddig tettem.
    Kezdjünk egy viszonylag pontos PC specifikációval:
    Thermaltake TT-500PNEU 500W
    AMD Athlon II X4 635 2.90GHz AM3 BOX
    6GB kingstone 1600mhz ddr3 ram
    2x WD 500gb (az egyik 4éves a másik 1éves, jelenleg a 4évesen van a rendszer.)
    PALIT Nvidia gtx 560 TI 2GB
    Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (alaplap)
    win7 64bit
    A probléma, amit tapasztalok:
    - a gépem windows böngészés (semmitevés) közben egyszer csak úgy gondolja, hogy elkezd az egér lefagyogatni. A lefagyások mindössze 1-5 másodpercig tartanak. Ilyenkor a gép teljesen lefagy, semmire nem reagál. Majd minden megy tovább mintha semmi nem történt volna. Néha az egér is megváltozik más formává vagy eltunik.
    -Kékhalálok, de mióta többször újra húztam a windows-t azóta megszunt ez a hiba.
    - a processzor folyamatosan kb 25% on pörög, ami régebben windows tevékenykedés közben 0,5% és 0,8% között pörgött. A memória használtsága is 40% körül van alapjáraton.
    - a fagyogatás elkezdése után általában a gép 10-20 perc múlva teljesen lefagy vagy egyszeruen kikapcsol a kép és csak resettel lehet vissza kapcsolni.
    Amikre gondoltam eddig:
    - legeloször videókártya hibára gondoltam, mivel 1 hete cseréltem VGA-t. Egy Saphire HD 6870 -et cseréltem le a gtx 560 ti -re.
    Ekkor próbáltam visszacserélni a VGA-t a régire, de már azzal is jelentkezett a probléma sot integrált VGA val is.
    - Gondoltam a driverek összekeveredésére, ezért újrahúztam a windows-t és a drivereket. De sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
    - Gondoltam a táp hibájára. Lehúztam minden + ventilátort és az egyik winyót is, de ekkor is tapasztalható volt a hiba.
    - Gondoltam szektor hibára, ekkor teljesen megformáztam a winyót és máshogy újra particionáltam és egy másik particióra tettem fel a windows-t. (de még mindig a régebi winyón van a rendszer)
    Memtest és windows-os parancssoros boot elotti winyó ellenorzo semmilyen hibát nem mutatott ki.
    Kérlek titeket segítsetek megoldani nekem a problémámat.
    Elore is köszönöm!
    Szép napot mindenkinek!
    UPDATE: 2013.10.9.
    A mai napon sikerült letesztelnem a konfigot egy barátom 500w os nála hibátlanul muködo tápjával, de így is fél óra után egy lefagyás következett be.
    UPDATE: 2013.10.11.
    Mivel a tápot az elozo update miatt kizártam ezért vásároltam egy másik alaplapot. (Gigabyte 880-GMA-UD2H). Sajnos kb 2óra internetezés után ismét elojött az egér szaggatós, egér kinézetének megváltozós hiba és pár perc múlva le is fagyott a gép. Az új alaplap megléte óta a processzor nem pörög magasan. Alapjáraton 1-3%on és ritkábban is jön elő a probléma.
    Üdv.: Doki
  • Doki7518
    Próbálom a lehető legrészletesebben leírni a problémámat és a javítási próbálkozásaimat, amiket eddig tettem.
    win7 64bit
    - a gépem windows böngészés (semmitevés) közben egyszer csak úgy gondolja, hogy elkezd az egér lefagyogatni. A lefagyások mindössze 1-5 másodpercig tartanak. Ilyenkor a gép teljesen lefagy, semmire nem reagál. Majd minden megy tovább mintha semmi nem történt volna. Néha az egér is megváltozik más formává vagy eltűnik.
    -Kékhalálok, de mióta többször újra húztam a windows-t azóta megszűnt ez a hiba.
    - a fagyogatás elkezdése után általában a gép 10-20 perc múlva teljesen lefagy vagy egyszerűen kikapcsol a kép és csak resettel lehet vissza kapcsolni.
    - legelőször videókártya hibára gondoltam, mivel 1 hete cseréltem VGA-t. Egy Saphire HD 6870 -et cseréltem le a gtx 560 ti -re.
    Ekkor próbáltam visszacserélni a VGA-t a régire, de már azzal is jelentkezett a probléma sőt integrált VGA val is.
    Memtest és windows-os parancssoros boot előtti winyó ellenőrző semmilyen hibát nem mutatott ki.
    Előre is köszönöm!
    UPDATE: 2013.10.9.
    A mai napon sikerült letesztelnem a konfigot egy barátom 500w os nála hibátlanul működő tápjával, de így is fél óra után egy lefagyás következett be.
    UPDATE: 2013.10.11.
    Mivel a tápot az előző update miatt kizártam ezért vásároltam egy másik alaplapot. (Gigabyte 880-GMA-UD2H). Sajnos kb 2óra internetezés után ismét előjött az egér szaggatós, egér kinézetének megváltozós hiba és pár perc múlva le is fagyott a gép. Az új alaplap megléte óta a processzor nem pörög magasan. Alapjáraton 1-3%on.
    Üdv.: Doki
