bercesb
Alaplap GA-B150M-D3H (rev. 1.0).
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5491#bios
A legújabb, F20c-re frissítettem a BIOS-t és sajnos azóta nem indul a gép. Pontosabban: elindul kb. 5 másodpercre, majd leáll, majd eggy pillanatra ismét elindul, aztán ennyi. Eddig az F6-os verzió volt rajta (mindig innen töltöttem le a BIOS-okat és eddig semmi probléma nem volt). Amit észrevettem, hogy az eddig megszokottnál néhány perccel tovább tartott a frissítés és csak normál frissítési lehetőséget ajánlotta fel (eddig volt quick is). Amit még észrevettem a folyamat során, hogy frissítette a backup BIOS-t is...
Ötleteket szeretnék kérni, hogy mit lehetne kezdeni a helyzettel! Előre is köszönöm szépen!
bercesb
Van egy Gigabyte GA-B150M-D3H alaplapom, melynek az LGA foglalatban elhajlott néhány tüskéje. Hallottam, hogy a tüskék visszahajlítgatása után is többször előfordul, hogy sikerül rövidre zárni a processzort.
A kérdésem csak annyi lenne, hogy mik a tapasztalataitok? i5 -ös processzorom van, ezért már kétszer is meggondolom, hogy mit csinálok. -
bercesb
Biztosan kérdezték már itt nem is egyszer, de azért én újra feltenném a kérdést: 1151 -es processzor foglalatra jól rá lehet illeszteni az 1150,1155.. foglalatra való processzor hűtőt?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
bercesb
Aidában PCH hőmérsékletnek -128 °C (-198 °F) mutat. Mi lehet ez?
bercesb
Van egy FSP 400-60GLN tápom, amit eddig a következő konfighoz használtam:
-Gigabyte H61M-S1 (rev 3.0)
-i3-3240
-Corsair DDR3-1333
-Seagate 250 GBHiba nélkül.
Azóta egy ilyen konfigurációba került:
-Gigabyte GA-H81M-HD3
-i3-4160
-Corsair DDR3-1600
-Adata SP900 SSDA probléma annyi, hogy indításnál (illetve a biosban is) időnként a bal sarokban kis sávban meg-megvillan a képernyő. Tápegységre gyanakszom, de ezt azért nem lenne teljesen érthető, mivel a fentebbi összeállítást gond nélkül vitte. Próbáltam megigazítani a monitor csatlakozóját is.
Ötletek?
bercesb
Balathruin #37802 üzenetére
Mire tippelsz?
Más dolog: Aida 64 PCH hőmérsékletének -128 °C -ot ír. A dióda 49 fokos.
bercesb
-i3-3240
-Corsair DDR3-1333
-i3-4160
-Corsair DDR3-1600
A fenti 1155 -ös alaplap csak 4 tűs csatlakozót kér, ez pedig már 8 -at.Ötletek?
Van még egy FSP 350W FSP350-60APN 85+ tápom, amit be tudnék fogni erre a feladatra.
bercesb
Tervben van egy Gigabyte GA-B85M-HD3 alaplap vásárlása. Ebbe kerülne egy Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160BJ memória modul. Az alaplap memória támogatási listájában (http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-b85m-hd3.pdf) viszont ez a típus pont nem szerepel.
Kérdés, hogy mennyi esély van így arra, hogy ne ismerje fel a lap? -
bercesb
Kinti helyiségből (kb 5-10 fok lehet ott) behoztam egy régebben használt (egyébként hibátlanul működő) gépet. Sajnos sietni akartam és egyből össze is dugram, indítottam...nem indult. Leszedtem a gép oldalát és láttam, hogy indításra csak a proci ventillátora pörög fel egy pillanatra. Közben rájöttem, hogy nem kellett volna elsietni a dolgot, mert párássá vált belülről..
Szerintetek lehet esély rá, hogy nem ment tönkre az alaplap? -
bercesb
Van egy új H61M-S1 alaplapom, ami néhány naponta szereti elfelejteni a BIOS beállításait. Utánanéztem és ezt az alaplapot jó 2 éve bobták piacra, na most hogy pont az enyémet mikor gyártották...legyen mondjuk 1,5 év amíg állt a dobozában, az alatt nem tudom, hogy lemerülhetett -e az elem..
Mindenesetre tettem bele egy új Energizer elemet, de ez nem lítium elem, viszont ugyanúgy 3V -os, CR2030.
A kérdésem annyi lenne, hogy ez nem probléma? Első bekapcsolásra nem csinált semmit a gép, másodikra már kiadta, hogy állítsam be a BIOS -t. -
bercesb
Vettem egy Gigabyte GA-H61M-S1 alaplappal felszerelt gépet. Használatkor az első lépésem a BIOS beállítása volt...na most itt beállítottam egy olyat, hogy turbo boot legyen. A probléma: nem bootol magától USB -ről, a BIOS -ba meg egyszerűen nem tudok belépni, mert "elvillan" onnan kép egy pillanat alatt, hiába tartom a del, alt+f1, f2 billentyűk egyikét. Az ötletből meg lassan kifogyok...
Ha más nem lesz a jumperrel visszaállítom alaphelyzetbe azt kész.
bercesb
Adott egy igen régi MSI MS-7254 alaplap, ami SATA 1 -et támogat, AHCI sincs, ha jól tudom. Ebbe szeretnék egy SATA 3 -as SSD -t (gondolva a leendő új gépre, ami viszont csak évek múlva lesz), viszont tartok tőle, hogy nem fogja felismerni. Tisztában vagyok benne, hogy csak maximum 150 MB/S sebességet vinne el.
Szóval ebben kérném minél többetek véleményét, segítségét. -
bercesb
Adott egy ASRock P4S61 alaplap. A BIOS az elérhető legújabb, P2.50 -es.
A probléma: időnként visszaáll a BIOS a gyári beállításaira. Elsősorban áramtalanítások után, de egyébként azt mondhatni, hogy időnként. Elemet cseréltem, de használtra. A Windows nem jelez, hogy esetleg lemerült volna..
Hasonló problémával nemrég találkoztam egy Gigabyte AM2 -es foglalatú alaplapnál..
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Fotók, videók mobillal
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Friss előzetest és fejlesztői videót kapott a Mafia: The Old Country
- EAFC 25
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- AKCIÓ! Intel Core i9 13900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
