A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
whited
donjohnson
#50875
Miután végez, a biosba lépve a Windows boot manager marad az egyetlen elem abban a szekcióban
whited
Frissen vásárolt Acer Aspire a315-59-55yt, amire szeretnék W11-t rakni, viszont hibára futok sajnos.Első gond volt, hogy ugye nem látta az ssd-t, erre találtam elvileg megfelelő RST drivert, fel is megy a Windows viszont utána az első indulásnál: "inaccessible boot device" hibára fut és nem indul el.
Mit rontok el?
whited
MSI GS60-hoz hol tudnék venni ventit?
felnyitva a bal oldali cserére szorul, esetleg más típusé is jó lehet hozzá?
whited
alienware 15 r2 géphez ha szabad, honnan ajánlható akkumulátor?
német ebay, esetleg ali ?
itthon azért elég vastagon mérik, és nem tudom indokolt-e
whited
Pyttawrx
#48740
már úgy értem , hogy a két működő négyest eladom, és helyette 1x16-t rakok bele abba, amiben most is van az egyik négyes ( azért tudok írni
szétszedve takarítás céljából volt 1 hónapja, szoktam javítani, de 1 ponton túl nem megyek bele, mert ismerem a határaim, ez is ilyen
whited
Az alany egy Lenovo IdeaPad gaming 3
Eddig 2x4GB RAM volt benne, ma bekapcsolom és látom, hogy csak 4GB-t ír.
Hátlap le, ramok ki és vissza, nem lett jó (elindul de nem látja a másikat)
Mindkettő ki, egyik vissza és ment, másik slotban nem
Elképesztő hogy egyik pillanatról a másikra elment az egyik slot?
Külső sérülés és semmi nem látszik, csak nem értem.Mit tudnék még kezdeni vele, esetleg lenne ötlet ?
whited
SeniorTilla
#48668
Ott nem igazán tapasztalok furcsa dolgokat
Illetve egy live linuxot indítva se
Meghajtó cserét csinaltam de nem segített
Bios jelszót nem próbáltam megadni, hogy ott is csinálja-e, hátha -
whited
Belefutottam egy elég furcsa hibába.
Egy Hp pavilion folyamatosan "p" betűt ír.
Lecsatalkoztattam a billt és egy usbt tettem rá de ezután is csinálja.
Ez hogyan lehetséges?
whited
Egy notin a következő a probléma amit szeretnék megoldani:
A bekapcsoló gomb paneljén az átvezető kábelt szerintem kontakt hibás, mert a gép hol bekapcsol, hol nem.
Ha mozgatom, akkor érzékel és be is kapcsol, viszont a műanyag ami a helyén tartja a kábélt szintén letört, így nem tudom fixen ott tartani
Hol tudok szerezni ilyen átvezető kábelt, és mivel tudom a helyén tartani, van otthoni megoldás, vagy vegyek 1 komplett panelt a műanyag miatt?
A kábel a következő: cnjs e308724
A gép pedig egy MSI GS60 -
whited
Lenovo y560
A hiba a következő
Ha biosba lépek akkor gyönyörűen felpörög a benti és hűti a gépet ahogy kell, de amint indítanám a rendzsert, felpörög, megy 2 mp-t aztán megáll.
És ezt addig csinálja amíg annyira fel nem melegszik, hogy lekapcsol.
Milyen hiba ez? -
whited
Lenovo y560n a ventilátor felpörög, utána megáll, emiatt hamar felmelegszik a gép és kikapcsol.
Gondolom cserélni kellene, hol tudok normális áron venni?
whited
SeniorTilla
#40593
Én is arra tippelek hogy LCD csere lesz a vége csak az fura hogy csak fehér színnel jön elő, máskor nem.
whited
SeniorTilla
#40590
Sajnos nem tudom, használtan került hozzám.
whited
Hp spectre xt pro az alany aminél néha de csak fehér háttérnél elkezd piros lenni a képernyő színe.
Mire utal ez a jelenség?
Szoftveres lehet a hiba ?
whited
Egy T-nél vásárolt Lenovo S145 esetében ha kicserélem a benne lévő SSD-t az jár garancia vesztéssel ? -
whited
Belső alkatrészeket szabad alkohollal és kefével tisztítani ?
Láttam pár YT videóban, hogy azokkal tisztítják de nem tudom pontosan mivel, és azért jó lenne tudni
whited
Ha állt egy ideig a gép és ezt írja ki, akkor a kalibrálás segít?
Hp6910p, elvileg gyári hp akkuval
whited
Köszönöm a legutóbbi tippet.
Az alábbi géphez itthonról vagy külföldről tudok egyszerűbben töltőt ?
HP Spectre xt pro 13-b000
whited
MaxxDamage
#38802
De a végére ugyanúgy felszerelheto a visszajelzo rész amin látom, hogy működik nem?
whited
Egy laptopba amibe belemegy a 12.7es HDD caddy, abba jó a 9.5es is, csak nem fog fixen állni?
Vagy más hátránya van a meretkulonbsegnek? -
whited
Acer Aspire 5742G
Ebbe melyik beépítő keret való, meg tudná valaki mondani ?
whited
Samsung r500 laptop az alany.
A probléma a következő:
Jelenleg egy linux mint van rajta, gondoltam teszek rá WIN-t, minden megy ahogy kell, de amikor elérünk ahhoz a ponthoz hogy beállítsa az első használatra a gépet, na ott megáll a tudomány.
Csak tölt és tölt, gondoltam másik telepítő jó lesz, de ugyanaddig jutunk és nem megy tovább. (w7 OS)
Mi lehet a gond ? (memtest lefut szépen rajta) -
whited
Láttam egy hp laptopot eladó sorban amihez azt írja az eladó, hogy a BIOS jelszóval van védve, de nincs meg a jelszó és csak UEFI-n keresztül lehet rajta BOOT-t végrehajtani és ezáltal telepíteni.
Ez mekkora probléma ?
whited
Ha van egy Qhd felbontással rendelkező laptopom ( x1 carbon ) és berakok egy YT videót, ami elvileg 4k de csak 1080p-ben engedi lejátszani, akkor rossz a videókártya illesztőprogram, vagy más a baj ?
whited
Egy Mi Air képes futtatni hackintosh-t ?
whited
Egy Samsung notit kaptam ma, és az alábbi hiba lépett fel.
Van amikor ha hozzaerek, jó marad, néha nem.
https://streamable.com/ou0xjKijelző, esetleg szalagkàbel csúszott le ?
whited
Samsung 450R típusú gép
Ha kihajtom, néha a kijelző fele becsíkoz de ha megnyomom a keret alját, akkor helyreáll.
Ez szalagkàbel hiba lesz? -
whited
Lenovo T440p
Beraktam egy hdd caddy-t, amibe egy ssd-t.
Amikor indul a gép és Boot menüben választanék, látom.
De amikor telepíteném, ott már csak az eredeti hdd-t látom, a másikat nem.
Partition magic látja Windows alatt, de maga a Windows nem.Mit tudok tenni, hogy tudjam használni ?
whited
Üdv
Van egy Dell Vostor V13 típusú laptopom.
Amiben az akku most már 0%-os, ezért minden bekapcsolás után be kell az órát állítani.
Mindenképpen akkut kell cseréljek, hogy ezt ne kelljen, gondolom itt nincs BIOS elem.Köszönöm
whited
Samsung NP355v
Amd proci
Amd vga
8gb ram
1TB HDDA gondom a következő, már annyira piszkos volt, hogy le-le állt.
Egyik kollégám áthozta, hát mondanom se kell, borzalmas volt belül.
Kitakarítottam, pasztázás is volt, de a helyzet a következő:Aida 64 alapján a CPU 80fok körül van, ekkor bekapcsol a venti és süvítve leviszi 70-re
A hdd a program szerint 54 fokosAmi viszont fura, hogy 5.4GHZ-t ír a CPU magokra, ez lehetséges ?
Mit tudok tenni, hogy lejjebb vigyem ezeket a nyilvánvalóan magas számokat, egy laptop hűtő segít?
(Nem, nem akarom még kidobni
whited
Külön külön elindul, de együtt már nem ez a két ram a t440p-ben.
Nem szeretik egymást, és milyet vegyek, hogy legalább 8gb-t tudjak a gépemben ? -
whited
Lenovo T430
Friss w7 OS, ioibit-al minden driver felrakva.
A hiba: pár perc után elmegy a hang, és csak az újraindítás segít.
Ez driver probléma lesz?
whited
Lenovo T420-hoz szeretnék venni akksit, hogyan és hol érdemes?
Szabad külföldről, vagy inkább itthon?Köszönöm
whited
Üdv
Asus X54H
Friss windows 7 telepités ( eredeti )
Tegnap óta ha ki akarom kapcsolni, inkább arra van kedve, hogy újraindul.
Mit lehet ez ?Esetleg az akkumulátor lehet ludas, mivel már nem mai darab.
whited
Ide milyen kozbenso atalakito kell hogy bele tudjam tenni a HDD-t?
Acer travelmate 270 -
whited
Üdv
Lenovo G500 amiben egy HD8570m van.
Friss w7 telepítés, vga driver leszed, install, gép újraindít, és mit látok, szabványos VGA adaptert írja.Miért lehet ez ?
whited
Üdv
asus n551
core i5, gtx 850m
Frissen felrakott windows 7, plusz minden driver fent van, de ha elindítok egy játékot akad ( WoT, Far Cry 3 )
Kihagytam valamit, vagy mi lehet a probléma ?
whited
teljesen gyári, szűz windows-t raktam rá, amit hivatalosan vettem, de a helyzet változatlan.
töredezettségmentesítést csináltam de lényegi gyorsulást nem hozott sajna, és barátnőm elmondása szerint mikor még "új" volt a gép, akkor nem tartott eddig, hogy "felálljon"
BIOS frissítést segíthet esetleg ?
whited
Üdv
Adott egy Lenovo g700
Dual core
4gb ram
1TB hdd
Intel HD x000Most kapott egy friss OS-t(win7 HP 64bit) de a probléma hogy minden szükséges telepítése után a boot idő majdnem 2 perc.
Hdd 100/100
Mi lehet az oka hogy ilyen sokáig tolt be mert nem hinnem hogy ennyire lassú kellene hogy legyen
whited
A BatteryInfoView mennyire megbízható program?
Most tettem fel, de nem tudom mennyire hiteles az ott látható eredmény
whited
Ma bekapcsoltam a gépem és ez fogadott..
Kijelző meghalt ? -
whited
Egy lenovo y50-70-be milyen ssd-t tudok beletenni?
whited
Adott egy Dell n5010.
i3+2gb ram+500-as HDD
Került rá egy (legális) w7 home premium 64bit, viszont a gép hihetetlen lassú, pedig csak fel lett driverezve, semmi egyéb.
Lassan tölt be (>1perc), alkalmazások lassan nyílanak meg és a memóriahasználatra is 90%+-t ír.
Mi lehet a gond?
Kellene egy Memtest?
whited
Üdv emberek!
Lenovo y700
usb 2.0-ba bedugtam 1 w7 telepítőt, rendes MSDN-ről valót.
De mikor telepíteném azt írja, hogy hiányzó illesztőprogram és ott betallózni se tudom, mert akkor éppen nem látja az USB pendrive-t.
Mit és hogyan állítsak, kínomban már a BIOS-t és átállítottam, de nem vezetett eredményre...
whited
Y5070n ma kapcsolom be es latom le van tiltva a wifi
Probalom engedelyezni de ugy marad
Mi lehet a gond ?Probaltam driver frissitest is de nem segitett
W8.1 64 bit van rajta
whited
Acer aspire v5-551
Felraktam az elantek touchpad drivert, és látom is a tapipadot.
A gyor sgomb viszont nem reagál, de csak ez, a többi jó, mi lehet a gond?
Os: w7 32bit
whited
Sziaasztok
Az asus x501t szetszedtem amirol beszeltem egyik nap mert most ha bekapcsolom nem indul el a venti es 2-3mp kent egy pittyenes hallatszik
Bootolni addig jut el, bejon az asus logo aztan eltunik de nem megy tovabb
Mi lehet vele?Kep hatha segit[link]
whited
Asus x501, mennyire nehézkes a billentyűzet csere?
Ráfojt 1 kis almalé, és a billentyűzet érdekes dolgokat produkál.
Az usb-s billentyűzetet pedig nem mindig ismeri fel rendesen (értsd: leütök 1 billentyűt, néha jó, néha semmi nem történik)Mit javasoltok, mit kéne kezdeni vele, megéri foglalkozni vele ?
whited
Adott egy lenovo lapos, amiben van 4gb ram és egy AMD e2 1800-as CPU.
Elképzelhető, hogy ez a proci kevés egy hd film folyamatos lejátszásához, mert próbáltam rajta lejátszani filmet ami egy erősebb konfiguráción vígan elment de itt időközönként a CPU használat felugrik 80%-ra és olyankor szaggat is a film.Esetleg lehet codec / driver hiba ?
whited
szabonagyur
#21504
igen, a memória miatt sajna
whited
sziasztok
adott egy lenovo b50-30
az usb mód engedélyezve van, de mikor belépek a BOOT menübe, nem tudom kiválasztani az usb pendrive opciót mert most van rajta w8, de w7 vagy wXP-t szeretnék tenni rá, csak a további gondom, hogy nincs külső cd meghajtóm, és a gépben sincs meghajtó.Hogy tudnám kiválasztani az USB-t bootoláskor?
whited
Adott egy Dell inspiron 6400
amiben van egy broadcom 1390 wlan & w7 OSA gondom az, hogy felraktam az OS-t, volt is elérhető wifi hálózat, rámegyek és a sebessége a tulajdonságok menü alapján 55-44-11-5.5 mbps így ingázik, aztán megszakad.
Ez driver hiba? mert nem találok rá w7 drivert, vagy már kezd meghalni a wifi kártya?
whited
A 84e Ft kategóriák közül amik itt is vannak a Lenovo s510p a maga U procijaval es akku idejével mennyire jo?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Xbox Series X|S
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Béta iOS-t használók topikja
- Napelem
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Thinkpad E14 Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 5 7530U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Dell Latitude E7470 - i7-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 4GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3180
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- DXRACER Prince L gamer szék
