A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
havri1
Nemrégiben kerestem 2 notihoz 2 akksit.
Az egyikről lenne szó, csak megerősítés képen..
A dell insprion duo azt produkálja, hogy amint kihúzom a töltőről, egyből lekapcsol. Power gombra a piros led villog csak.
Én egyből akksira gyanakodtam, De..Amit itt ajánlottatok Batteryinfoview azt írja, hogy 82%os az akksi.
29e mAh-ből 21e mAh áll rendelkezésre.
Viszont 3 éves már.Szerintetek?
havri1
2 notihoz szeretnék akksit rendelni ebayről, lehetőleg gyárit, és nem utángyártottat, és újat.
Segítenétek? (Iszonyat mennyiség van eladó..)Dell Inspiron Duo 1090 (2011es modell)
Samsung N145 Plus (NP-N145) (fekete)Köszönöm!
havri1
Pszihonaranc
#12821
Nekem azok az akksik, amiket kiveszek a notiból, ha huzamosabb ideig nem használom, szóval ezek még a mai napig mennek 2h-t. Pl a mostani, anyám toshibája (nekem is van egy, abba halott). 3 éves, és jelenleg kis fényerővel még 2h-t elmegy.
Csak akkor használja, ha elmegy otthonról, amúgy akksi nélkül, tápról.
Viszont a másik, amit énb sose vettem ki, 1 év után 50% telseítményt tudott, 2 év után kuka.
Fujitsu amilo, 7 éves, akksija még 1h-t elmegy, 44%-os. (szintén kivéve ha nem használom)Viszont, úgy vettem észre, nem a benthagyott akksi teszi tönkre, hanem a sok ki be dugdosás. Minden töltés levesz egy ciklust, és ezzel csökken az élettartama.
havri1
havri1
#12762
A 3db USB az az alaplapra egy helyre csatlakozik? Mert én szereltem össze a notit, nem lehet, hogy belül van gáz? Esetleg elmozdult valami..stb. Eddig alőző tulajnál ilyet sose csinált, ezért furcsa.
Reset nem oldotta meg, már bootolás után pár mp-vel elszállt az egér. Most átdugva másik portra, ismét jó (egy ideig). -
havri1
Tehát most a következő a helyzet:
Használat közben az egér egyszer csak megszűnik működni. Nem ad hangot az usb leválasztásról, egész egyszerűen csak nem működik az egér. Kihúzom, bedugom (USB hang van), és megint működik az egér..
3G modem folyamatosan aktív, azt nem dobta el.
Nemrég lett újratelepítve a win, gyakorlatilag éppen be van lakva..
Megpróbálom a resetet, hátha segít.
(áram ki, 1 percig power nyomvatart) -
havri1
Dell XPS
#12737
Toshiba Satelite Pro L300. (még ugyanaz mindig
Most addig eljutottam, hogy megint működik..
Délelőtt semmi hiba, most az előbb az egeret nem ismerte fel. Aztán egyik porton se, csak ismeretlen eszköz.
Végén már a pendriveot se, se 3g modemet.
Win-re gyanakodtam, ezért gondoltam pendriveről megnézem win setupját. Nem látta a telepítőt se a gép restartkor.
Na kikapcs, kicsit megráz (
), ima, és most felismerte minden porton, minden eszközt.
Félek nem SW hiba lesz. Amikor nem ment semmi USB-n, klav és touchpad működött.
SM bus resetet már egyszer próbáltam, de már nem emlékszem, hogy kell.
Akksi ki, táp ki, 1 percig on gomb nyomvatart, majd táp be indít?
Miből tudom meg, hogy sikerült e a reset? -
havri1
Helló!
3 USB van a notin, erre ma akármelyikbe dugom az egeret, nem ismeri fel, azt írja a win7, hogy nem sikerült az eszközt felismerni..ugyanezt csinálja a 3g modemmel is. Pendriveot felismeri..Mi lehet?
Az eszközök működnek..
havri1
Az ODD helyére beépíthető keret (Caddy?!) az univerzális, mindegyikbe egyforma kell, vagy specifikus?
havri1
Dell XPS
#12111
Nem merek így 800-asokat nézni, mert nem látom tisztán, mi is történne, ha ebbe beleraknám.
667-en menne csak, tehát csökkentett órajellel?
Ilyet találtam itt aprón :Intel® Core™2 Duo Processor T5850 (2M Cache, 2.13 GHz, 667 MHz FSB) (ár nincs hozzá, 3-5kk között saccolom, ahogy nézegettem az árakat)
Viszont ez órajelben ugyanaz mind a jelenlegi, csak 1M cache helyett 2M van..
havri1
Helló!
Azt hol tudom megnézni, hogy egy adott notiba milyen procit lehet max beletenni?
Toshiba Satelite Pro L300 -20L a típus, és jelenleg egy T3400 intel 2 magos proci van benne.
havri1
Helló!
Szerintetek ez eredeti akksi lehet?
Original Battery for TOSHIBA Satellite Pro A300 L300 A200HD A210 PA3534U-1BRS
Fényképről minden stimmel..típus, model NO is ugyanaz.
Csak hát khm na
havri1
Toshiba Satellite Pro L300 -20L
Nem működik a TouchPad..Win telepítőnél nem is jelenik meg a kurzor, agombokra sem reagál. BIOSBAN Disableden volt. Enabledre raktam, de semmi, ugyanúgy nem működik.
Szerintetek mit kéne meglesnem?
Ezt lehet cserélni..?
havri1
Dell XPS
#10572
Köszi.
Most (én is erre gyanakodtam), újrarakom a Windowst. Egy SP2-es gyári van, most telepítem.
Nem volt jelentősebb terhelés hdd-n, legalábbis feladatkezelő szerint, csak CPU-ban fogta meg a ffox. Ráadásul nem is az újat használom, hanem a régi portable 3.5.19 es verziót.
Chrome és IE is nagyon fagyott böngészés közben sajnos.
Amint újraraktam, jelentkezem
HDD állapotát lecsekkolom, az kimaradt, illetve a feladatkezelőt is átnyálazom alaposabban. -
havri1
1gb DDR1 ram
P4 (nem celeron) 1.6 cpu
80gb ATA HDD
WinXP sp3Létezik, hogy ezt a procit annyira megfogja egy firefox, hogy gyakorlatilag használhatatlan, ameddig nem zárom be?
A megnyitott oldalon szaggat az egér kurzor, vagy, hogy egy egy lapváltás 1 percbe telik! (Tehát ha több lap van nyitva, egyikről a másikra lépés).
Feladatkezelőben a ffox ablakok maxon tekerik a procit.Ennyit tud mai világban egy P4 proci?:-(
Telefonom szoftverelésére használom, de néha 1-2 honlapot megnéznék rajta. Esélytelen..
havri1
Helló!
Asszonynak van egy acer ASPIRE one D257 netbookja.
Akksit rendelnék hozzá ebayen, és nem tudom, jót nézte e ki..A gyári akksi 4400mAh, ezek meg 6600mAh, jó lenne a nagyobb kapacitás, csak kicsit tartok a kínai minőségtől.
Szerintetek?9 cell Battery for ACER Aspire One D260E E100 One 522 AO522 POVE6 722 d257 WHITE
6600mAh Battery for ACER Aspire One D260E E100 522 AO522 d257 722 D255 D260 Whit
havri1
Adott egy Toshiba Satelite Pro L300 noti, és beázott a billentyűzete--> kuka, már le is van kötve róla.
Szeretnék rendelni hozzá másikat. Itt kérdezősködtem aprón, de csak bontottak vannak, ha vannak.
ebayen találtam 2-t, szerintetek bármelyik jó lehet?Toshiba Satellite A300 M300 L300 Laptop Keyboard HUNGARIAN Layout 9J.N9082.E0Q
New TOSHIBA A300 M300 L300 Keyboard Hungarian Black PK1301901G0
A második olcsóbb lenne, de nem teljesne ugyanaz a 2, és nem tudom kompatibilisek e a notival..
Szerintetek?Köszi!
- Mini-ITX
- Házimozi belépő szinten
- Steam Deck
- Horgász topik
- Milyen videókártyát?
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k 3.5 512e SAS HDD ST6000NM0034
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
Pyttawrx
