A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
mickemoto
Ez az óriási árkülönbség mivel magyarázható ennél a Acer Aspire A515 gépnél?
mickemoto
mickemoto
#46380
Közben változás történt de leírom mert a véleményekre kiványcsi vagyok.
A gépet szétszedtem, kitisztítottam, megnéztem minden kábel a helyén van-e, tettem bele másik HDD-t, a ramot átraktam másik slot-ba. Semmi változás nem történt. Annyit vettem csak észre hogy amikor kivettem az akkut majd visszatattem és próbáltam elindítani, a sok próbálkozásból kétszer felvillant a kék power led egy pillanatra majd kialudt.
Ami érdekes az az hogy ma reggel újra megpróbáltam bekapcsolni és láss csodát simán betöltött a windows és működik.
Van ötletetek hogy miért csinálja ezt? -
mickemoto
Sziasztok. A probléma tárgya egy Fujitsu Liifebook E-746 os. Egy éve volt hasonló baj vele ( menet közben kikapcsolt és nem lehetett bekapcsolni, csak a wifi indikátor villogott semmi más és a power gomb megnyomása után egy rövid venti felpörgés és utána se kép se hang) akkor egy cmos reset( akksi ki, power gomb 30 sec benyom, töltöre fel) segített, most sajnos ez sem. Tegnap este amikor behalt utána a wifi indikátor még villogott, venti felpörgött. Éjszaka feltöltöttem az akksit. Ma reggel már a wifi sem villog. Nem is pörög fel a veni. Egyegyül az akksi indikátor jelez vissza zölden hogy fel van töltve, de semmi más. Meg se nyikkan. Valakinek valami ötlete?
mickemoto
Tegnap a laptop( fujitsu e746) bekapcsolásánál nem jelent meg a kurzor, hiába mozgatom a touchpad-ot.
Egérrel működik csak. Szétszedtem a gépet hogy nincs-e e kicsúszva a szalagkábel, de nincs.
Ha jól emlékszem valamit frissített a windows nemsokkal előtte, de nem emlékszem hogy ez épp azután történt-e Win 10 pro 20H2 verzió van a gépen.
Megpróbáltam a legfrissebb touchpad drivert is felrakni, de az sem segített.
Köszi. -
mickemoto
ricsi99
#44220
Csak egy memória modul van benne, de már próbáltam másik foglalatban, nem segített.
Viszont úgy néz ki hogy szinte 100% az akku a hibás. Negyedik napja nincs benne, csak hálózatról megy és semmi baja.( újrapasztázást még nem csináltam)
Létezik olyan szoftver amivel windows alatt meg lehet vizsgálni az akksit, illetve megjavítani ha hibás? -
mickemoto
ricsi99
#44214
Na ez furcsa, tegnap nem volt semmi baja, ma reggel meg megint ugyanaz a szitu, de most hiába próbáltam a korábbi aksi kivét/power gomb nyomva tart opciót, nem segített. Megpróbálok ma egy cpu újrapasztázást mert amióta nálam van(2év) még nem volt, de lehet előtte se. Ha ez sem segít akkor nincs ötletem. Fujitsu lifebook e746 gépre hol talalható a neten diagnosztikai led visszajezésről valami? Én sajnos nem találtam. Lehet írok Fujitsu supportnak hátha válaszolnak.
mickemoto
Fujitsu laptopokra nem találtam diagnosztikai led visszajelzésről infót, viszont találtam egy olyat amit ki is próbáltam, nevezetesen az akkut kivettem majd a power gombot 30 másodpercig nyomva tartottam, ezután az akkut nem tettem vissza csak a hálózati kábelt csatlakoztattam és elindult/betöltött a windows
, Elvileg ez azt jelentené hogy az akku hibás, de utána kipróbáltam hogy csak akkuról indítok és úgy is megy
, szóval nem értem hogy mi van most. -
mickemoto
ricsi99
#44198
Kipróbáltam úgy hogy ssd-t kivettem, uganaz a szitu. Akksit +ssd-t kivettem, szintén ugyan az. Optikai meghajtó nincs benne egyébként se. Akksit+ ssd-t+ ram-ot kivéve viszont a venti sem pörög fel, nem tudom ez jelent-e valamit. Wifit nem tudom hol van benne, nem szedtem szét a gépet így azt nem vettem ki. Van itthon egy hdd is, azt is kipróbáltam vele de semmi változás. Amit még nem írtam az az hogy hogyan kezdődött a probléma. Működés közben egyszer csak elsötétült a képernyő és csak a wifi jelző led villogott. Egyébként ha töltőre csatlakoztatom a gépet akkor tölt.
mickemoto
ricsi99
#44196
Fujitsu lifebook e746 a laptop, asszem valami intel 5-ös szériás proci van benne integrált vga-val. Indításkor a venti felpörög egy másodpercre majd leáll. Amit még észrevettem az az hogy többszöri indítás próbálkozásból egyszer még a windows is elkezdett betölteni, felvillant a logo de utána hirtelen elsötétedés és semmi életjel.
mickemoto
[link] Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. A mellékelt linkre feltöltöttem egy rövid videót amin a laptop indítása történik. Bekapcsoláskor felvillannak a ledek, a képernyő is felvillan egy másodpercre majd a nagy semmi következik. Ventit nem hallani. A wifi jelző led villog egyedül más semmi. Sem újraindítani sem semmit nem lehet vele csinálni, a wifi addig villog amíg az aksi le nem merül vagy ki nem veszem. Ssd-t, ramot néztem, nincs kimozdulva. Szellőzőt, belsejét kifújtam, nem poros. Valaki hozzáértőnek ötlete?
mickemoto
Sziasztok. Egy Acer Aspire 1 A114-31-C9GV típusú laptophoz szeretnék autós töltőt venni , de nem találtam csak 19 V 3.42A 65 W -os illetve 19V 2.15A 40W-osat. A laptop eredeti töltője pedig 19V 2.37A 45W-os. Melyiket válasszam? Jó egyáltalán valamelyik hozzá? Köszi.
mickemoto
anonymus89
#36296
Kicseréltem a tápcsatlakozót a gépben de sajnos ugyan olyan mint a régi, csak akkor tölt ha kitámasztom vagy bizonyos pozícióba állítom a töltő csatlakozó végét. Van esetleg valami ötleted hogy mi lehet a gond? A tápegység vadi új, az csak nem rossz gondolom.
mickemoto
anonymus89
#36296
Köszönöm. Rendeltem is egyet, igaz nem innen hanem bontott gépből mert ez horror áron van. Ha minden jól megy hétvégén szét is szedem és kicserélem. Egy kérdés még mindíg nem hagy nyugodni, mégpedig hogy egy ilyen belső alkatrész mint a töltő csatlakozó hogy tud elromlani ha egyszer fixen be van építve? Valami hozzáér a kábelhez mondjuk amikor a kijelzőt felhajtjuk és az megtörik egy idő után? Vagy mi lehet az oka?
Én erre gondolok mert ha picit megnyomom valamilyen irányba a bedugott töltő csatlakozót a végénél akkor fel-fel villan a töltés led. -
mickemoto
anonymus89
#36268
Azt szeretném még kérdezni hogy egy ilyen komplett tápcsatlakozó egy bontott gépből jó lehet-e az e1-570g-be ha nem ugyanaz a típus vagy miben különböznek ezek a tápcsatlakozók? Vezeték hosszában illetve a csatlakozó méretében gondolom igen, de jó lehet egy másik típus csatlakozója is?
mickemoto
anonymus89
#36257
És mit kellene látnom ha fogpiszkálóval megmozgatom?
Néztem hogy kompletten 11 ezer forint egy dogalj csatlakozó.
mickemoto
Olyan problémám adódott hogy egy acer aspire E1-570G laptopnak a töltő csatlakozója megtört és nem tölt hálózatról. Vettem egy teljesen ugyan olyan paraméterű teljesen új noname töltőt hozzá ami szintén nem akar tölteni csak ha a töltő csatlakozásnál egy bizonyos állásban van a dugalj. Elképzelhető hogy a gépben van valami probléma a töltés csatlakozással? Kívűlről egyébként nincs semmi hibára utaló sérülés a csatlakozónál. -
mickemoto
NEMO1968
#35474
Értem. Egyébként valahol hallottam hogy ezek a notebook töltök néhány laptop márkát leszámítva variálhatók.Úgy értem hogy mondjuk egy kisebb teljesítményű töltő is feltölt egy nagyobb aksit csak lassabban illetve egy nagyobb egy kisebb akksit gyorsabban anélkül hogy kárt tenne a gépben.Igaz próbálni nem próbáltam és ha már úgyis veszek akkor azonos teljesítményűt veszek.
Egyébként javítani lehet eueket a vezeték sérült töltőket mondjuk házilag?
Ahogy néztem két vezeték van benne de mindkettő sokszálas vékony huzalból áll.Nem egyszerű lehet forrasztani gondolom. -
mickemoto
Kérdésem a következő: Tönkrement az Acer laptopunk töltője, megtört a csatlakozó alatt. Venni akarok hozzá töltőt és arra lennék kíváncsi hogy elég ha a fő paraméterei egyeznek, 19V, 3.42 A, 65W?
Mert találtam a neten az acer shop-ban olyan töltőt ami ugyan ezekkel a paraméterekkel rendelkezik, de a timeline gépekhez írják hogy jó, az aspire szériához nem írja. -
mickemoto
Notebook általános rendszer tesztelésére milyen programot tudtok ajánlani?
mickemoto
szabonagyur
#23902
Sejtettem hogy nem lesz egyszerű, de akkor megpróbálom.
Köszönöm.
mickemoto
Szerintetek a zsanér probléma az a hivatalos garanciába beletartozik? Egy Acer gépről van szó és egész pontosan a kijelző bal oldalán a zsanér kijelzőben lévő részénél a három tartó csavar kiszakadt a műanyag helyéről.
mickemoto
Segítséget szeretnék kérni.Windows telepítés előtt ugye be szeretném állítani a biosban hogy dvd-ről induljon a rendszer, de valamiért jelszót kér a bios belépéshez pedig én be sem állítottam semmilyen jelszót.Hogyan tudok belépni vagy jelszót törölni? -
mickemoto
XP-s notebookra szerettünk volna LG okostelefonról hálózati kábellel képeket feltölteni, de miután a csatlakozás után az lg pc-suite programot kérte, és ez már fennt volt a gépen, de mégsem működött, letöröltem a programot(lg pc-suite), és szerettem volna újratelepíteni, de a következő gondok jelentkeztek.Semmilyen progranot nem lehet elindítani a gépen, az asztali ikonok nem indulnak, a start menü csak homokórázik, de meg sem lehet nyitni, azaz teljesen használhatatlan a gép?
Valami ötlet valakinek? -
mickemoto
Segítséget szeretnék kérni windows telepítéssel kapcsolatban.
Egy új netbookra szeretnék OS-t feltenni, mégpedig windows 8-at, de a baj az hogy nem ismeri fel sem a pendrive telepítőt, sem külső usb-s dvd meghajtóról a dvd-s telepítőt.(mert ugye optikai meghajtó nincs benne természetesen).
Windows 7 telepítő külső usb-s meghajtóról elindul, de én mindenképp win 8-at szeretnék, mert csak ehhez vannak driverek. -
mickemoto
Valóban többe kerül, ebay-en találtam is egyet 15eFt-ért.
mickemoto
Az első vagy a második kérdésre igen a válasz?
Sajnos vidéki vagyok, 200km-re Budapesttől, illetve a gép szombaton megy vissza Ausztriába a gazdájával úgyhogy addig még rendelni sem igen tudok panelt mert péntekre nemigen jönne meg.
Mondjuk így legalább tudjuk hogy mi a baja, illetve körülbelül mennyibe kerülne a javítása, úgyhogy köszönöm szépen a segítséget.
mickemoto
Amikor bekapcsoltam tegnap akkor egy pillanatra felvillant a képernyő, aztán elsötétült.Ma már amikor bekapcsoltam fel sem villant.A gazdája szerint is csinál néha olyanokat hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a képernyő.
De például most az előbb amikor állítottam rajta a felbontást is felvillant egy pillanatra. -
mickemoto
A kijelző max felbontása amit be lehet állítani rajta az 1440x900, de alapból 1280x1024-en van.Akkor ez az sxga,uxga kategória ha jól tudom, illetve hogy ólmos vagy ólommentes azt nem tudom, de a laptop alján az van hogy Type: 2668-cto, akkor ebből gondolom az ólmos panel kategória, így akkor a 27K9976 lenne a keresett FRU?
mickemoto
Nem a saját gépem, csak most került el hozzám javításra.A tulaj túrót nem ért a géphez, ez abból lejön hogy még a típusát se tudta.Amúgy én személy szerint lementeném a lényeget a gépről és dobnám a kukába.
Bár ha ilyen 1-2 eFt egy inverter kábel akkor lehet megéri megcsinálni. -
mickemoto
szpal17
#17091
Nem lett kipróbálva külső monitorral, mivel még nem volt kéznél amivel ki lehetne.Attól még hogy az elején gépindításnál felvillan a háttér attól még lehet rossz a kijelző?
Arra gondolok nem lehet esetleg valami szoftver hiba?
Nem az enyém a gép, de megkérdezem ezt a rávilágítást zseblámpával.
Ha esetleg lámpánál látszik az oprendszer akkor mit lehet neki csinálni? -
mickemoto
Mi lehet a baja a laptopnak ha olyat csinál hogy bekapcsoláskor fél másodpercre felvillan a képernyő rendesen a windowsos háttérképpel majd elsötétül és utána úgy is marad.Közben a gép működik tovább.
Valami ötlet?Előzmény annyi volt hogy egy ideje csinált már ilyet hogy elsötétült a képernyő, de két háromszori lecsukás(alvó üzemmódba helyezés és visszatérés ) után visszajött a kép.
mickemoto
mickemoto
Melyik vidó drivert kell előbb feltenni a notira? A cpu-ban lévő intelt vagy a különálló nvidia-t?Vagy mindegy a sorrend?
- Windows 11
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Milyen monitort vegyek?
- Spórolós topik
- Apple asztali gépek
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Lenovo ThinkPad P15s Gen2 i7-1185G7 / 16GB / 512GB SSD / T500 / Win11 Pro / EU Bill
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3320
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
