A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
dugo_
Lenovo 100-15 esetén (nem tudok pontosabb konfigot) lehetséges, hogy nem fogad el utángyártott akkut? A gépben van korlátozás vagy a belepróbált akkuval nem stimmelhetett valami?
Munkatárs vitte be valami zugszervizbe, nem tudtak neki adni bele akksit. Amit helyben belepróbáltak, nem ismerte fel a gép.
Ezeket találtam, innen még nem rendeltem rossz alkatrészt:
https://www.notebook-alkatresz.hu/5b10k02215-akkumulator-2200-mah/pd/148401
https://www.notebook-alkatresz.hu/mbxle-ba0069-laptop-akkumulator-31-68wh/pd/1408291Szerintem plug and playnek kéne lennie, vagy lemaradtam volna noti fronton?
dugo_
csak és kizárólag kitben vásárolt pontosan ugyanolyan ram modulokkal lesz meg a dc
Dehát ez nem igaz. KIT-ben van közel 100% esélyed rá, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy nem működjön a DC vegyes modullal. Az esetek döntő többségében simán megy úgy is. Meg ott a flex mód, amihez azonos méret sem kell: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005657/boards-and-kits.html#flex
dugo_
#39358
Kell bele egy WWAN modul, illetve ha nincs előkészítve az antenna, akkor az is.
TP topikban sokkal több infó van erről, akár keresővel is mazsolázhatsz:
https://logout.hu/tema/ibm_lenovo_thinkpad_topik/friss.html -
dugo_
dugo_
ph2012
#38597
https://logout.hu/tema/notebook_bearazas_3/friss.html
Valahova a mostani bruttó/nettója közé érdemes belőni.
dugo_
szasza8712
#38561
Olvasd ki a chipsetet, és nézd meg a benne lévő proci Inteles adatlapját.
99%, hogy a 2400MHz lesz a top. -
dugo_
ViharVadász
#38556
Ha továbbnyitod az Erőforrás-figyelőt, akkor azt is látod, hogy melyik folyamat jár nagy lemezterheléssel.
dugo_
Remekelek28
#38523
Nem baj, ugyanaz a csatlakozó, csak rögzíteni nem fogos tudni. Úgy tedd le a házat, hogy ne a csatlakozón lifegve lógjon a kisebb hdd.
Ne nyomd meg a tetejét, de törd le a csatit, lehetőleg ne alulról tapicskold a nyákot.
dugo_
gogo09
#38510
A hibaüzenet alapján egyértelmű, hogy a rácsatolt SATA eszközzel nem tud kommunikálni, emiatt a RAM csere felesleges volt.
Mivel az új meghajtó nem oldotta meg a gondot, ezért vagy a csatlakozónak van fizikai hibája, vagy a chipset kezd döglődni (arra van behuzalozva a SATA csatorna).
Persze ez innentől erősen szervizes történet.
dugo_
A karakterek világítanak.
West-et kéne keresni, ha magyarítani akarod, bár olcsóbb megtanulni azt a pár németül feliratozott kupakot...
https://hardverapro.hu/apro/vilagitos_billentyuzet_magyaritas_olgyon_es_gyorsan_nem/hsz_1-200.html -
dugo_
MaxxDamage
#38069
9,5 ill. 12,7mm a két szabvány méret, a többi csak kerekítés.
dugo_
Highscreen
#37986
"Megkérünk mindenkit, hogy az összefoglaló szerint listázza ki a paramétereket!
Notebook típus:
Processzor:
RAM:
SSD:
HDD:
VGA:
LCD:
Billentyűzet:
Állapot:
Garancia:
Akkuidő:
Tartozékok:
Jogtiszta Windows:
Egyéb:" -
dugo_
Loccze
#37021
https://softlay.net/operating-system/windows-7-starter-full-version-free-download-iso.html
Nem töltöttem le, de tényleg egy .iso indul el, nem valami kétes .exe.
Egyébként torrentről is lehúzhatod, csak az aktiválásnál válik ketté a legál/warez téma.
dugo_
dugo_
Terminator17
#36900
Ma már nincs baj a 10-essel, csak nem kell elsőként frissíteni, amikor kijön az új build.
A 8 már nem támogatott egyáltalán, a 8.1 is fut ki és az sem volt egy jól sikerült mix. -
dugo_
Terminator17
#36896
Nem is fogsz, ez a gép nem egy 10 éves oprendszerhez készült.
dugo_
dugo_
75kokoko75
#36825
Semmivel. Venni kell újat ebayen/alin vagy a hazai bontókból.
dugo_
w.miki
#36751
Vissza kell rakni tiszta telepítéssel, majd aktiválni az eredetileg kapott kóddal. Win7 esetében ez még matricán szokott lenni a gép alján. Ha lekopott, akkor szoftveresen is ki lehet nyerni.
dugo_
Gordiann
#36734
Nem szerencsés áram alatt lévő gépet piszkálni.
Áramtalanítsd teljesen (akku ki vagy ha integált, akkor húzd le a csatit), ramot igazítsd meg (jól be kell nyomni a foglalatba), aztán próbáld újra.
Ha semmi nem segít, akkor szerviz, ott majd kimérik, ha kisütöttél valamilyen alkatrészt.
dugo_
Biztos van olcsóbb Kínából, ha feltúrod a netet, csak győzd kivárni. Vagy ha van asztali gép, akkor lehet venni PCIe slotba illeszthető átalakítót is.
De a legolcsóbb megoldás, ha keresel a lokál fórumokon környékbelit, ilyen foglalattal rendelkező alaplappal és megkéred egy mentésre.
dugo_
dugo_
Nem nagyon van. 3840x1080@60Hz átfér az 1.4-en, 144Hz már nem. Ha találsz ilyen monitort, (vagy a kinézett darab működik ezen a frekin is), akkor az járható út.
Az Oázisban egyébként elég segítőkészek, ha fizikailag be tudsz menni, akkor valószínűleg meg tudjátok nézni, hogy van-e előre definiált 60Hz-es beállítása a monitornak, esetleg CustomResolutitonUtility-vel létre lehet-e hozni.
dugo_
Lallerboy85
#35377
Ilyen szoftvereket csak az üzleti szériás notikhoz szokott írni a saját gyártó, általános program nincs rá.
dugo_
Szabványos. Szedd szét, és nézz meg két dolgot rajta:
https://youtu.be/hOjWHyCUrQU
-SATA csatlakozós-e
-9,5 vagy 12,7mm vastagA SATA biztos, a vastagság tekintetében én a 12,7mm-t tippelem.
Árak:
https://ipon.hu/webshop/tag/szamitogep-komponens/optikai-meghajto/notebook-dvd-iro__
Írtam privátot.
dugo_
tothantal27
#34801
Nem tudsz, tedd vissza a Celeront.
Egyetlen előrelépés egy magasabb órajeles Pentium 2020M, 2030M lehetne, bár én nem látom annak se sok értelmét. -
dugo_
tothantal27
#34799
Milyen chipset van a gépben? (CPU-Z, Motherboard fül)
HM70 lekapcsol 30 perc után, ha nem Celeron/Pentium van benne, mert az egy butított chipset.
HM75/76/77 kéne legalább a Core i támogatáshoz. -
dugo_
horrorvalue
#34647
Ajánló topik:
https://logout.hu/tema/milyen_notebookot_vegyek_3/friss.htmlKerüld a Radeon-os notikat, pláne az ilyen gyenge, semmit sem érő kiszerelésben. Erre a feladatra egy IGP is elég.
Gigabites lan is elég alap lenne ma már.
dugo_
kolivanov777
#34442
Én ezt értem, de akkor eszerint kell akkor gépet választani, mert ezeknek a konzumer eldobható notiknak a legkevesebb energiabefektetéssel oldják meg a támogatását, így mindig szinte csak az aktuális rendszerhez kapnak drivert.
Lehet csak usb3.0 kell hozzá pl. Win update nem húzza le automatikusan?
dugo_
kolivanov777
#34440
Tegyél fel Win10-et, miután ez a gép már nem kapott Win7-hez driveres támogatást.
Ha nagyon akarod reszelgetni, akkor Eszközkezelőben jobb klikk a felkiáltójeles hardverekre, Tulajdonságok, Hardver ID és az alapján lehet kutatni drivert hozzá, ha létezik valahol.
dugo_
MasterMark
#34428
Ezeknek whitelist-es a biosa, csak azt a hardvert eszi meg, amit előre engedélyeztek benne gyárilag.
Vagy írsz/íraszt valakivel custom biost, vagy választasz wifi kártyát a manual alkatrészlistájából.
Nagy hirtelen ezeket találtam a G2-höz:
Atheros AR9485 802.11b/g/n 1x1 WiFi Adapter (HP spare number 675794-001)Realtek RTL8188EE 802.11bgn Wi-Fi Adapter (HP spare number 709848-001)
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 ac 1x1 WiFi + BT 4.0 combo adapter (HP spare number 710662-001)
Jé, benne van. Akkor viszont lehet olyan, hogy nem HP FRU-val van ellátva a kártya, nem ismeri fel emiatt.
Broadcom BCM943228HMB 802.11abgn 2x2 Wi-Fi Adapter + Broadcom Bluetooth 4.0 Adapter (HP spare number 730668-001)
Broadcom BCM43142 802.11 bgn 1x1 Wi-Fi + BT4.0 HMC combo adapter (HP spare number 753076-001)
Realtek RT8723BE 802.11 bgn 1x1 Wi-Fi + BT4.0 combo adapter(HP spare number 753077-001)
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 ac 2x2 WiFi + Intel Dual Band Wireless-AC 7260 BT 4.0 combo
adapter (HP spare number 756753-001)A Pavilion esélytelenebb, konzumert nem támogatnak ilyen szinten.
HP topikba érdemes lenne benézni.
dugo_
jesszjessz
#34425
Nyilván átverés.
dugo_
DrojDtroll
#34418
Minden U végű proci az.
dugo_
DrojDtroll
#34416
Nem, forrasztott.
dugo_
taylor9414
#34394
A lassúság nem feltétlenül lemezprobléma, a touchpad viszont egyértelmű garanciális hiba.
Küldd be, leírva mindkét tünetet, aztán majd megszakértik. -
dugo_
Az 1600-zal valószínűleg nem lesz gond, viszont a chipek elhelyezésére figyelni kell.
4GB-os modulokból csak a 2Rx8 elrendezést eszi meg a x00 széria, tehát egy oldalon, 2 sorban, 8 memória.Ezt a kommentet tanulmányozd:
https://logout.hu/tema/notebook_laptop_alkatreszek_csereje_processzor_ram_hdd/hsz_11025-11025.htmlBővítve, amik még biztos jók:
- ADATA AD73I1C1674EV
- Nanya NT4GC64B8HGN0S-CG
- Hynix HMT351S6CFR8C-PB
- Hynix HMT351S6EFR8A-PB -
dugo_
pintyesz
#34372
Az viszont már egy Ivy Bridge chipset, ami elvileg visszafele kompatibilis, viszont azt nem tudom, hogy adott gépben menne-e a Sandy i7. Bele kéne próbálni a vételnél. (Habár a B960 is Sandy, de voltak akkoriban olyan Ivy chipsetek, amik inkább csak a Celeron/Pentium Sandy vonalat ették meg).
Ezek a procik valók hozzá:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM77_Express.html
Max 35W-osak. -
dugo_
Lazarus911
#34338
Itt van a sorstársad a másik topikból:
https://logout.hu/tema/notebook_hibak/keres.php?suser=VitaqoEsetleg te is megpróbálhatod resetelni a biost az elem kivételével:
https://www.youtube.com/watch?v=lvphrUxiU_UMég az is lehet, hogy eddig bírták és ez valami alaplapi hardverhiba.
dugo_
Winchester95
#34319
Nem csak a kábelnek, de az aljzatnak is 2.0-nak kell lennie.
A 4K@30fps az HDMI 1.4 gyanús.
dugo_
Kolosszus01
#34221
Nem.
dugo_
Cirkaloo
#34192
Nem magyarázat, de látod már a 0. napon mit produkál...
Fél-egy éves gépeknél szokott előjönni olyan, hogy az egész kijelző a kezedben marad nyitáskor, mert zsanérostól szakad ki a gépből.
Ismerősi körben is volt ilyen X szériával, meg a fórumos notis körökben mozgók is rendszeresen számolnak be róla. -
dugo_
DeathLordX
#34157
Nyilván scam.
dugo_
dugo_
bandras54
#34142
Én is asztali 1050Ti-vel cséztem. 2560x1440 pixellel, very low beállításokkal ~230fps átlag, 100 körüli minimum, 370 körüli maximum. (FullHD-ban se volt sokkal több, mert ott meg nagyon cpu limites a játék, nekem meg nincs agyonhúzott i5-öm).
Na most akkor nézd meg, hogy a 950m ehhez képest mennyivel gyengébb. Sokkal.
- OLED monitor topic
- ASUS notebook topic
- Milyen autót vegyek?
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Gumi és felni topik
- Gyúrósok ide!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8265U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i7-8565U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba Ár! Dell Vostro 5468 - i3-6006U I 8GB I 128SSD I 14" HD I Cam I HDMI I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 i5-6GEN I 8GB I 256-512SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Mindenképp el kéne bontani, ezt egyben senki nem fogja megvenni.
typo
