A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
szaporv
Adott egy Asus X51rl laptop. Keresgéltem neten, de nem találtam semmi olyan irományt amiben meglenne említve, hogy milyen processzorokat támogat a gép... Találkozott már valaki ezzel a típussal, esetleg van e valakinek karbantartási útmutatója a géphez, mert azt sem találtam... Köszönöm!
szaporv
Szerintem is!
szaporv
szaporv
-Dave-
#16086
Sajnos most nézem, hogy nem egyszerű az akkukiszedés..
Ha megbontod, a burkolatot, az azonnali garivesztéssel jár...
De miért szeretnéd kivenni?
Nekem az összes eddigi laptopom szinte csak hálózatról üzemelt, nagyon ritka volt, hogy aksiról használtam(100ból talán 2x...) szóval szerintem hagyd benn
Néha azért jól jön ha elmegy az áram, kicsúszik a tápcsatlakozó stb...
szaporv
tigerscorpio
#16029
Szívesen, remélem sikerül életre kelteni!
szaporv
tigerscorpio
#16027
Nem akarlak biztatni, de nálam is ugyanígy volt
Elég sokat állt fárasztópróbán
Megpróbálnám azt, hogy felmelegítem az alkoholt és azzal "öblögetnék"
talán az jobban felodaná a szennyeződéseket amik esetleg a chipek alatt maradtak. -
szaporv
Ezt csak akkor tudod elérni, ha képernyőkímélőt állítasz be, annál be lehet kapcsolni hogy visszatérés után az üdvözlőképernyő jelenjen meg, ahol újból kéri a jelszót.
Start --> Vezérlőpult --> Jobboldalt fent a keresőbe -->Képernyőkímélő
Válassz ki egyet, állítsd be az időt és engedélyezd a bejelentkezési képernyőt. -
szaporv
Norberto666
#16022
Felhasználói fiókodat véded jelszóval?
szaporv
Pontosan, számomra is hihetetlen...
Gondolkodtam, hogy mivel lehetne leszedni a kólát.. vagyis a ragacsos maradványát... amikor az asztalra folyik és ottmarad akkor is melegvíz hozza a legjobban és jött a "nagy" 5let, semmit sem veszíthetek alapon...
De csak azért álltam neki a dolognak mert fél % esélyt nem adtam annak az alaplapnak már...
Az alkohol nehezen hozta le a kólát a lapról, a meleg víz egy szempillantás alatt eltüntetett mindent..
Amúgy egy HP Pavilion DV 9xxx amd-s integrált vga-s alapról volt szó.
szaporv
Egyszer nekem is volt dolgom olyan laptoppal amibe fél pohár pepsi folyt bele
Nem is akartam nekiállni mert sok reményt nem fűztem hozzá...így a pepsi 1 jó hetet dolgozott rajta
Na de a lényeg..
Átmostam többször alkohollal,semmi javulás nagyobb tálba sok-sok alkohol, alaplap alámerült 20percre, még mindig semmi sem történt, aztán fogtam az alaplapot felmelegítettem (radiátorra tettem) úgy kb 60 fokra, újra jött a "tálas" megoldás, tálból ki, radiátorra fel, várakozás, és próba...láss csodát indult, de csak 3x tudtam bekapcsolni utána semmi... bevált folyamat ismétlése megint eredményt hozott, de csak pár indulásra...aztán ment a szó szerint a csap alá amiből kb 75-80 fokos víz jött \nooormális\
jó alaposan átmosva BGA-at minden irányból bőségesen
, hogy alá is kerüljön...utána alkohollal átöblítettem.. 2 nap száradási időt adtam neki
utána teszt és indul 20.-ra is 8 órás stresszteszt, ram teszt is jó pár órát futott... emberkének odamertem adni, ez volt kb 10 hónapja, azóta tökéletesen működik, semmi rendellenességgel nem találkozott eddig. -
szaporv
Adott egy HP Elitebook 8540P laptop.
Neten bogarászva találtam egy ilyet , de a 8540p-t nem írják a leírásban csak a "W" \workstation\ típust.
Utána járás után kiderült, hogy teljesen azonos a két gép alaplapja, még a BIOS-is, procikból is ugyanazokat támogatják.
SM-ben ezek a vga-k szerepelnek: FirePro M5800, Quadro FX 880M, Quadro NVS 5100M, Quadro FX 1800M (a "W" típusban még ennyi sem)
Merjem megvenni bele ezt a kártyát?
szaporv
scarbantia
#8040
Mindegyik szóban forgó LCD-nek meg kellene nézni a lábkiosztását(pinout).
És ha egyezik akkor mehet a dolog
A méretbeli különbségek viszont már neccesek... Ha szét szedted, akkor láttad, hogy elég passzosra van csinálva (legalábbis szerintem), szóval módosítás nélkül szerintem nemfog belemenni nagyobb kijelző, lehet még módosítással sem..
szaporv
szaporv
donjohnson
#7809
Igen jó, de én ezt venném a helydbe
http://hardverapro.hu/apro/equip_usb_3_0_vezerlo_express_card/hsz_1-50.html -
szaporv
Lenne egy Acer Aspire One D255 laptop(Atom N450, Intel 3150 vga-val kombinálva), ami múlt évben még gond nélkül játszotta a flash tartalmakat (videók, játékok). Most viszont nézhetetlen, de ezt észrevettem más gépeknél is amin szintén jó volt. Vártam, hogy talán az Adobe frissít és lesz megoldás, de hiába... egyre rosszabb és rosszabb... Tudom, hogy biztonságilag foltozgatják, de ez odáig fajult, hogy az ilyen gépeken ennyire használhatatlan lett. Olvastam valami HTML5-ről amit rebesgetnek de arról is nagy a csend. Kérdem én akkor most akinek ilyen kis gépe van azt így ösztönzik arra, hogy "vegyél újat mert már gyenge, elavult a géped a mai világba"?
Hosszas keresgélés után találtam rá erre:
Broadcom Crystal HD MiniCard BCM70012:
Multistandard high definition video decoding in the following formats:
H.264/AVC HP at L 4.1 1080p/1080i, 40 Mbps
SMPTE VC-1 AP at L 3 1080p/1080i, 40 Mbps
WMV9 (VC-1 SP and MP)
MPEG-2 MP @ ML and MP @ HL
QVGA to Full HD (1080p) support
Streaming Media playback on netbooks/nettops
Blu-ray disc playback on netbooks/nettops
Protected media playback on netbooks/nettopsMeg erre:
Brodacom Crystal HD Minicard BCM70015:
Provides software support for Adobe Flash Player (v10.1), Windows Media® Player (v12), as well as support for other third-party media players including both commercial and open-source
Supports standard definition (SD) and HD multi-format video decode of industry standard codecs (H.264/AVC, MPEG-2, VC-1, WMV9, MPEG-4, DivX®, Xvid and AVS), enabling users to enjoy a mobile media experience with no frame drops or jitter, even under a heavy CPU load
Is optimized for motherboard designs and is also available in the PCI Express® mini-card module formatA 15-el végződő a 12-es továbbfejlesztése de jelentősen olcsóbb
Rajtam kívül találkozott valaki már ezzel a flash problémával ilyen típusú gépeken, netbookokon?
szaporv
Cerdoblaise
#527
Magam is a P9500at ajánlom, mert dupla akkora az L2, és annak elég fontos szerepe van a processzor teljesítményébe..
szaporv
Cerdoblaise
#525
Itt megnézheted mennyi a különbség
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core2+Duo+P9500+%40+2.53GHz&id=979
(Azt érdekesnek találom, hogy a P9500 mögötte van a P8700-nak)?
szaporv
Lenne egy Toshiba Tecra S3 laptopom, kicsit jóval gyengébb mint amikről itt beszéltek..
Kérdésem az lenne, nem e tudja valaki, hogy mekkora a maximális processzor amit beletehetnék?
Leírásait néztem, de nem találtam róla semmi infót :\ (lehet én vagyok vak)Most egy Intel M760as CPU van benne. http://ark.intel.com/products/27595/Intel-Pentium-M-Processor-760-2M-Cache-2_00A-GHz-533-MHz-FSB
Egyáltalán van e ennél "jobb" amit érdemes lenne beletenni?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv. Viktor
- Spórolós topik
- Fedora Linux
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Milyen processzort vegyek?
- Synology NAS
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3370,94% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS MSI Z77 MPOWER Alaplap eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
próbáld ki a hw info-t.
Pyttawrx
