Battlefield 1
R3laX
STC Speed
#25986
Ez az Avast Secureline VPN tényleg bevált, bár én még csak Quake Champions-szal próbáltam, ott a Data Center (szerver régió kiválasztásnál) visszaált a frankfurti ping 35-40-re, a mostani helyzetben megnövekedett 100-110 helyett és nem dobál ki fél perc után a gém. Vszeg BF-ben is ugyanez a helyzet, vagyis szinte biztos(még nem próbáltam), mert mikor a Quake felb@szott elindítottam a BF-et, hogy nyomok vele, de az is kivágott szokásos Server Disconnected-del.
R3laX
FollowTheORI
#24691
Megjelenés után 1-2 hónappal csinálta egy ideig, aztán teljesen megszűnt. Most kihagytam kb 4-5 hetet, erre meg már játszani se lehet vele
R3laX
FollowTheORI
#24689
Természetesen
. Imádom, csak úgy repül, és ez a Horizon box, kedvencem.
R3laX
Ezt a trágya egy g.cit. Most egy jó kis idő kimaradt a játékból. Indítanám, erre 1 perc múlva Server Disconnected. Jó, másik szerver indítom, be se rak, Server Disconnected. Jó, még1 szerver, 2 perc, szerver Disconnected. Oké, indítsuk el újra, csatlakozzunk újra az Origin-hez, indít, fél perc, Server Disconnected. Jó, akkor indítsuk újra a Connect Boxot, meg a gépet, rakjuk újra a Vcredist-eket. Indít, 1 perc, Server Disconnected. Most mi az istenkú.ása van?
R3laX
laceszgamer
#22584
Aha, igen én is ezt találtam köszi a helpet azért
R3laX
Hol lehet megvenni csak önmagában ezt az 1db DLC-t?
R3laX
N@idia-nak asszem telekomon szarult, aztán kb egyszerre javult meg nekem is UPC-n, meg neki is. Bár a napokban belőtt még1-et, de szerencsére 2 hét alatt max 1x fordult elő.
Amúgy sztem én terjesztettem el, mert folyamatosan követem a fórumot és én írtam be először h szakad
, utána daveoff, n@idia, csak mi már kigyógyultunk
R3laX
dragonfire44
#17853
Heló!
Ahogy korábban más is tapasztalta, memóriánál nem árt a játéknak a dual channel. Látom neked talán 3*8GB ram van benne? Mert jobban járnál a 2*8-al, csak úgy megy dualban (illetve nincs még olyan game, aminek kell 16GB fölött, soknak még 8 is elég). A másik az, h lehet nálad már a VGA lesz kevés, nem tud többet magából kisajtolni a 960-as geforce.
Esetleg még ezt csináld meg, hogy a proci 8 szálát szépen kihasználja, illetve a renderdevice.renderaheadlimit parancs sokat segít, ezt neked kell kitapasztalni hogy megy jobban a game.
R3laX
daveoff
#17781
Ügyfélszolgálattal eljátszottam én is a panaszokat, rádugtam saját routert, kikapcsoltam a modem módot, aztán nem tudtam feléleszteni megint a Connect Boxot, utána újraindították, kikapcsoltattam a UPC wefreet(amit nem kapcsoltak ki), azán kinyomtam rajta a tűzfalat, újraraktam a win10-et, újraraktam a hálókártyát, közben magához tért a UPC is. Mivel pár hónapja lakom a jelenlegi lakhelyemen, nekem új volt a UPC és sokszor mikor benyomtam egy honlapot, kiírta hogy szakadt a kapcsolat, már ez is megszűnt közben.... Lehet ők alkottak tényleg vmit a környéken nem tudom, de vhogy minden megjavult a sok szenvedéssel...
jety91: Nem vágom, én már mindent megpróbáltam, de sikerrel zártam a történetet
R3laX
voodoo98
#17233
Milyen VGA-val használod? Egyébként az a 100-200 Mhz egy csúcstechnika procit nem fog földhöz vágni
. Monitorozd, majd meglátod, hogy 4.4-en sem éri el a 100% kihasználtságot. Átalakul a halmazállapot, aztán qrhatod
. Automata feszt gyorsan kapcsold ki, aztán kezd kitesztelni offsettel. Egy hosszú délutánt rááldozol(rákérdezel a skylake topicban), de legalább nem ég bele a por
, de ha van pénzed mind1
R3laX
voodoo98
#17217
Sztem droppolt szegény a hőfok miatt
. Egy LinX 0.6.5 4096Mb rammal tesztelve sztem rögtön leállítaná az egész rendszert, egy percig be se tudnád kapcsolni
.szerk.: De szerintem el se merd így indítani... Aida semmi egy Linx-hez. Nekem a 4.5-re húzott 3770k megy fel 5 perc után 90 fokra Linx-ben, ez BF1-ben a legmelegebb magnál 74°C.
R3laX
MaTpr0F
#17207
A hajszárító azért kicsit túlzás 2017-ben
. Ezeknek 50-55 fokig áll a ventilátoruk. Létezik alulfeszelés, manuális ventivezérlés beállítása. Alulfeszelt MSI-nek pl 30% körül teker a ventije játékban, ha nem egy asztalra van lerakva az alaplapod a szoba közepére, meg se hallod már 3-4 méterről. -
R3laX
Én most cseréltem I5 3570K@4.7Ghz-ről, I7 3770K@4.5Ghz-re, a minimum FPS nem esik már egyáltalán 70 alá, inkább 75. A korábbi 80%-ra leesett GPU kihasználtság, most nem megy 95% alá, szóval szépen szinkronban van az XFX GTR 480 Black-kel. Proci nem teker 75%-ban 100%-on, inkább 80%. Jól esik neki a HT, meg a 8MB cache. A user.cfg most is kötelező, mivel akár 50FPS-re is beesik, sőt, szépen tartja is, ha nincs benyomva a "renderdevice.renderaheadlimit 2" , nekem 1-en ugyanúgy fos, 3 már nem számít.
kisza25: Tényleg eldobtad magadtól a 470-et? :S Egy MSI gaming nem lett volna halk? Illetve mit számít az, ha háborúban hangosabb egy ventilátor?
, vagy hang nélkül játszol? Sztem ahhoz a procihoz pedig tökéletes választás volt egy 470-es... Ez olyan, mintha lenne egy Nissan GTR-ed, Suzuki motorral. -
R3laX
Mik ezek az Ősrobbanások meccs elején patch óta?
Másnak is ilyen? -
R3laX
Én most fogok i7 3770K--ra csrélni, majd leírom a tapasztalatokat, bár nekem így is jól fut már
, ahogy feljebb a képeken látni. Thx patch. -
R3laX
Pubszon
#16609
thread. parancsok megvannak? Én észrevettem, érdekességképp kivettem a legyártott user.cfg fájlomat, hogy vajon patch után is kell e a manuális házibarkács, de kell, mert ocsadékul ment a cfg nélkül.... Nem voltak képesek megcsinálni, hogy magától tudja már ez a szar, amit kell
. Most nem megy az fps 69 alá már, inkább 80-90 Empire's D ponton is. -
R3laX
Vki nem játszik itt I7 2600K procival, vmi gtx 1060/rx 480 szintű kártyával? Mennyire kajálja meg?
R3laX
N@idia
#16393
Nem tudom nem vmi jó az angolom, de nem az, hogy a programot cheat-nek, vagy ilyesminek érzékelheti egy multis game, ezért levághat a szerverről, ezzel viszont bekapcsolod a lopakodó módot, ami nem okoz majd zűrzavarokat.
szerk.: Igen? Pff, akkor passzolom.
szerk2.: PB-t próbáltál már frissíteni? Nem ismeri amúgy a BF1-et, de ha 4-nek nevezed meg és megadod az exét, szépen letölti. [link]
szerk3.: Kapd le a lan drivert és tedd újra, ha alaplapit használsz, menj fel a hivatalos oldalra és onnan kapd le. Én az alaplapit a broadcom oldaláról frissítettem.
R3laX
dergander
#16327
Nem zavar az input lagg vsync-nél? Én mióta Doom-oztam elég sokat multiban 130-150Fps-sel, ha átrakom vsync-be, hihetetlenül zavar az egér késése. BF4-et Vsync-kel nyomtam végig, de ott még nem volt olyan kártyám, ami szépen vitte volna szinte folyamatosan fölötte, meg vhogy nem tűnt fel, pedig vagy 8-9évig quake-eztem, bár azt az elején egy 160Hz-es CRT Eizo moncsival. Egyedi felbontással most átnyomtam 71Hz-re a monitort, így alig törik meg néha, de már nem tudnám elképzelni a multit 60Hz Vsync-kel. Akkor te simán nyomathatod FullHD-ra a resolution scale 135-150%-ot 480-nal
, vagy 2560*1440-et.szerk.: Ja amúgy még pont elég az I5 így megerőszakolva a kártya mellé, persze csak BF1 multiban
, Máshova bőven elég, de hát a BF mindig ilyen game volt.. -
R3laX
dergander
#16324
Neked dergander hány FPS-ed van, egy egy még nem lerombolt 64-es friss Empire's Edge-en a D pont(domb) közepére állsz FullHD Ultrán? Nekem így csutkára járatva a proci még kb pont kihajtja a kártyát, néha 85%-on pihen.
voodoo98: Nekem úgy tűnik most jók a medálok, betöltés közben nem ad be más medálokat, maradnak a felajánlt újak.
R3laX
Na vééégre, vmit csináltak vele
, Most Empire's Edge-en 40-50FPS helyett 85-90 van a D körül. Miért nem lehetett rögtön így csinálni. Szépen megy 100%-on a proci is, meg a VGA is
R3laX
spanglee001
#16221
Most biztos hogy nem veszem még meg
. Akkor, ha a cdkeys.com-on én megjelenés előtt megvettem, az azt jelenti, hogy előrendelve vettem?
R3laX
Ez most hogy van? Giant Shadow Dec 20? Akkor most nem 13-án jön a varázslatos pheejcs?
R3laX
SkyS1gn
#16142
Igazából ha patch előtt nem csinálta, akkor minek próbálkozzak tovább. Már olyan hibával is kidobott(exe leállt), eseménynaplóban visszanéztem, hogy a hálózati kártyát elvesztette... Bár ez még csak 2x fordult elő . Patch óta csinálja, sztem ez tuti, hogy ott b@sztak el vmit. Modem egyben a router, ha kiveszem, nem lesz kapcsolat. Olyan routert meg végképp nem veszek, ami modem is egyben, lásd Dave is 20-at költött egy új routerre...
R3laX
SkyS1gn
#16142
Nekem is van, meg egy héttel korábban megint írta még vki. Vannak azért, nem 2 ember...
szerk.: Én kezdtem még el itt kérdezgetni, hogy nem e a UPC fos, mert 2 hónapja lakom itt és nem BF-eztem még vele, de aztán rájöttem, hogy patch óta csinálja. Azóta újrahúztam a wint, lecseréltem a hálózati drivert. Dave lecserélte a Routert
, de másnak T-online-al is fos. Láttam másnak Bétával csinálta, nekem azzal semmi bajom nem volt, érdekes
R3laX
sixpak
#16139
Pedig nemzetközileg elismerten híres A fesztünk
R3laX
boogie84
#16136
Bizony, bizony
, classics, dark, progik között is vannak jók
giornalista, ADAM1337: N@idia-nak segített.
R3laX
Az oroszok tudják mit csináljanak amíg nem jön ki a patch. [link]
R3laX
N@idia
#16096
Hááát, én már nem tudom. Bár neked Nvidia van, de én azt vettem észre sokkal szarabbul megy, ha nincs még minden lerombolva, de már ebben se vagyok biztos
. Vki azt írja szerver függő, sztem attól is függ ki mennyire aktív mondjuk a B körül. Ált., ha kicsit probbak, jobban pörög a game, sztem akkor is szarabbul megy
. Az elmúlt 2 hónap összes AMD driverét kipróbáltam, mindre egy pillanatig azt hitem jó, következő indításra ugyanúgy szar volt
. Na mind1, én már elhatároztam, hogy a patch-ig nem játszok már azon a pályán, ha meg patch után is szar lesz, akkor jövök tovább szitkozódni.
R3laX
R3laX
R3laX
daveoff
#15901
Attól függ épp milyen kedve van egyébként, nekem ma egyáltalán nem jött elő, máskor meg már a 3. szerverre belépve is ilyen. Szóval az lehet, hogy a munkahelyen pont szerencséd volt
. Most mondhatnám, hogy N@idia-val ugyanúgy Asrock Z77 Extreme 4-ünk van, de neked meg Asus-od, méghozzá ropogós. Nekem már Win reinstall is volt a drop-ok miatt, és most is csinálja, ha olyan kedve van. -
R3laX
daveoff
#15834
BF4 kezdéskor max leállt alkalmazáshibával, mert kevés volt a feszültség, de itt már más gubanc van... DX 12 meg olyan, mintha 2 giga rammal játszanék, mikor spawn-olok össze vissza akad, meg a pályák elején is. Nem tudom, de bétában nem ilyen volt a DX 12 sem, vmit nagyon elqrtak. Már újrahúztam a Win10-et is, kipróbáltam vagy 10 korábbi VGA drivert, már nem olyan mint a szent optimalizált patch előtt... Bármi mással játszok, minden vajsimán hasít a 100ezres kártyával, ez meg szivat itt :S, és akkor vedd meg hozzá a 100ezres AMD kártyát.. Nesze neked AMD támogatás.
R3laX
daveoff
#15827
Én eddig is qrvára átéreztem
. Most is van olyan időszak, mikor minden meccs félbeszakad, de azért néha le tudok húzni egy teljes meccset...
Pubszon: Érdekes ez a CPU 100-50%, nekem a CPU "szépen" 80-100 között van 4.8-on
. A GPU viszont 100-6-100-20%... Mindenkinek máshogy fosnyák. -
R3laX
R3laX
sixpak
#15732
Én nem értem mi ez, de remélem 13-án vmit alkotnak MINDENNEL
, mert egy roncs a pöcs óta... Nem lehet játszani egyszerűen... Eddig felqrt, hogy Empire's Edge 50FPS, GPU 6%-100, most már nem játszok azokon a mapokon, cserébe végig se enged egy kört játszani, mert Server Disconnected
R3laX
daveoff
#15718
Nah megnéztem, nem kapcsolták ki a We free-t
, azt mondta a nő továbbítja a munkatársak felé... ez a "persze, persze, kikapcsoljuk
" Ugyanúgy előjött a hiba amúgy is...Sixpak: Neked nem UPC van? Na meg igazad van, de tényleg bétával is játszottam, megjelenés után is játszottam Connect Box-al, akkor is jó volt, ez a patch óta van, az iszonyú GPU/CPU kihasználtság mellett a netet is szétszakította
R3laX
MeghaL0L
#15353
De akkor mindenkinek így viselkedik a GPU? BF4-el megjelenéskor ehhez képest semmi bajom nem volt
. Néha kidobott exe hibával, de az csak az instabil tuning miatt volt.szerk.: Azaz, a "nem szakadozik, nem kell újraindítani, nem kell hozzáérni, nem kell simogatni, nem kell ránézni" szuper Connect Box, már nem is megy a reklám a TV-ben
R3laX
daveoff
#15324
Ezt nekem is csinálja, nem UPC neted van véletlen ?
. Amúgy újrahúztam a wint, felbasztam a 16.11.5-ös crimson-t mégis ugyanolyan fos Empire's Edge-en min FPS 44... Hogy lehetett ezt ennyire elkúrni, vagy direkt az új procikra optimalizáltak? De neem, mert leugrál a GPU kihasználtság 4-6 százalékra, és akkor egy kibaszott új AMD, AMD támogatott játékkal nyááááh.Már a procit is felqrtam 4.8-ra, mégis ilyen
R3laX
Írta itt vki, hogy le kell kapni Win10-ről a frissítéseket. Anniversary update-et csak 10 napig lehetett leszedni... Más próbálta, hogy szűz Win10-el nem viselkedik e máshogy?
R3laX
Nem lehet tudni vmit új patch-ről? Illetve hivatalos fórumokon elfogadták az aktuális sebesség problémákat a game-ben? Tudják, hogy szarabbat csináltak, mint amilyen volt?
szerk.: Amúgy imádnám, az Empire's Edge volt az eddigi kedvenc mapom, de most okádék ezzel a 55FPS minimummal.
R3laX
Heló!
Másnak is szakad a szerver néha? Kidob szerver disconnected-del?
R3laX
Rengete
#14965
Szinte minden TV-nek más az input lag-ja. Játék(gaming) módban van a TV? Vsync OFF-on van? Mert a Vsync is elég sok késést ad a mozdulatokhoz. Illetve nem hiába játszunk Monitoron, mivel a monitornak ált 2-5-8ms a válaszideje, a TV-nek 20 fölött is akár, ha jól tudom, persze ezen a játék mód javít egy kicsit.
szerk.: akkor 20-tól a csillagos égig
R3laX
MeghaL0L
#14930
Most kb mindenen nagyon fosul fut. Nekem megjelenéskor nem ment 75-70FPS alá, 3570K proci 4.6-on, RX 480. Most proci 4.7-en és a minimum fps kb 60, Empire Edges-en. Monitorozd a VGA-t, meglátod a kihasználtság fel le ugrál. 100%-6%-100%-20%-7%-100%, megzabálja a procit.
Egyébként a thread.processorcount.... parancsokat hogy lehet fixálni? Én beállítom, következő indítás után ugyanúgy thread.processorcount -1-en van, thread.maxprocessorcount 5-ön... stb.
R3laX
Nem tudni jön e új Patch? Vagy vmi hivatalos hozzászólás, ehhez a sebesség parához?
R3laX
Heló!
Hogy lehet egyébként spektálni?
R3laX
jety91
#14431
Heló, én itt vásárlok egy ideje: CD-Keys.com olcsó, és megbízható. Itt 12200-ért vettem elővételben még. Amúgy ITT az összefoglaló oldal. Esetleg még az instant-gaming.com se rossz.
R3laX
Dtomka
#14404
Hát ez egy lószar volt... megint 50FPS minimum... 16.11.4-el. Visszaraktam a 16.10.2-t, ezzel simán a lehúzósabb pályán megvan a 85FPS, de ezzel meg kifagy időnként
. Vissza fogom rakni a kiqurt 16.8.3-at, ami a bétához jött ki, azzal ugyanúgy megvolt a magas átlag, de nem fagyott ki
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Windows 10
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Svájci jellegű bicska eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1i - i5-10G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
, de itt nincs.
Néha 6%-ra is leesik a VGA kihasználtság? Most már végleg összefosta magát a játék
