steele80
koplarovic13
#26670
Ha leírod az angol szöveget szívesen lefordítom neked, de így a megosztott képen a méretéből adódóan nem olvasható a szöveg.
steele80
Két játékot preferálok most ez az egyik a másik meg a The Hunter: COTW. Mind a kettőnél azt tapasztalom, hogy egyszerűen képtelenek normálisra csinálni a játékot. Jönnek a javítások, DLC-k és vele az új és visszatérő hibák. Szerintem már a cégeknél a programozói képességeket meghaladják az elvárások ezért van ez az átok a játékokon. A Hunter DLC-kkel 100 Euro felett van és mára gyakorlatilag semmi nem működik rajta úgy ahogy kellene, pedig egy pazar koncepció lenne. Valószínűleg mire hibátlan lesz addigra a játékosok zöme megunja majd. A BFV-nél még valamivel jobb a helyzet.
steele80
Az Nv kártyára felraktam az új hotfix drivert és tökéletesen fut az új pálya az FPS érték is helyreállt.
steele80
Akad az egész! Vicc b+!
steele80
Próbáljátok ki a Fear the Wolves-t, most keddig adja a steam a lehetőséget. Ja és féláron meg lehet venni 9.99 Euróért. Szerintem nem rossz és ennyit bőven meg is ér a játék. Beletoltam 8 órát és szórakoztat!
steele80
A jövőhéten érkező frissítéssel marketplace menüpontot kapunk, ahol beszerezhetőek lesznek majd a Tides of War küldetésekben lévő fegyverek. Tehát aki lemaradt valamelyikről annak ez jó hír!
steele80
Nálatok időnként akad-e robbanások előtt a játék? Nekem most valamiért ezt játssza. Létezik-e rá valami orvosság?
steele80
Ez a breakthru kampány a tejszínhab a fostortán. Szóval értem én, hogy a 18+ -os játékot 8 évesek értelmi szintjére írják, mert akinek ez tetszik az kb ezen a szinten van, a rohangálós hentelős taktika nélküli semmin. Már csak a szivárvány színű fegyver skinek hiányoznak. Minden idők legrosszabb battlefieldje ez a valami.
steele80
mcmike
#12782
Nem tudom, hogy a csalók száma nőtt-e ténylegesen az előző címekhez képest, de az biztos, hogy érzésre igen. Az is biztos, hogy a fejlesztő a csalókat pont leszarja, mert véleményem szerint ennek a játéknak a futamideje csupán hónapokban lesz mérhető. Néha egyébként én sem értem, hogy látom a tagot, ő nem, lövöm és mégis az a fránya egy lövéses kill leterít. Az, hogy ez csalás, vagy nem ugyanazt látjuk a játékban és ez a játék sara azt nem tudom. Az biztos, hogy most is jelen van ez a dolog pedig 15-25-ös a pingem.
steele80
Amit még észre vettem, hogy nekem idáig tökéletesen futott a játék, leszámítva az Nv driver mizériát, viszont most a frissítéssel hozzám robbanásokkor néha iszonyatos lagok érkeztek illetve változó időközönként néha a kép is akad. Az a furcsa, hogy az fps pedig nem zuhan be. Minden játékom tökéletesen fut ezt a szart leszámítva, mert ezzel mindig mókolni kell valamit. Nagyon unom már.
steele80
Aha! Köszi a válaszokat!
steele80
Időnként az a kis pulzáló buborék játék közben a képernyő alsó szélén az mi az?
steele80
A KB4476979 Összesítő frissítést a 1809-hez NE TELEPÍTSÉTEK FEL! Nem fog utána elindulni a játék!
steele80
Frissítettem mentem két kört. Most frissült a Windows és nem indul el a játék. Gyakorlatilag nem történik semmi, ha az ikonra kattintok, vagy próbálom elindítani az originben. Ez van nálam.
steele80
És egyre igénytelenebb kiadások. A BF3 után a BF4 volt a vízválasztó. Nem kevés hibával jött ki az a játék és az lett a sablon, mert felismerték, hogy jé kiadtunk egy bétát és veszik mint a cukrot, pedig az nem béta akart lenni. Gyorsan javították is. Aztán jött a BF1 ami már bétaként érkezett nem is igen titkolták, mert úgyis megveszik. És megértük a minimális tartalommal kiadott, ízetlen, jóindulattal is csak gyenge bétának nevezhető BFV kiadását. Az előzőeknek volt feeling-je és tartalma,de ennek az sincs. Kommersz tömegcikk lett mint az évente átszínezett COD. Csak itt már gubanc van, mert nem veszik a játékot, mert ezt a puskaport a COD WWII már ellőtte. Véleményem szerint sokkal jobb minőségben és játékélményben. Itt tart a BF barnd. Szépen sikerült leépíteni, mert nem a termék minősége számított, hanem a csomagolása és az érte kapott pénz.
steele80
Ez most valami új divat lett, hogy 150-200 pinges játékosok lövik szarrá a normál pingeseket? Ma kb csak ilyenek voltak.
steele80
Fitzgerald
#12372
Egyetértek!
steele80
Az új Nv driverrel akadozott nálam a squad cq. Visszatettem a 417.35-öst és tökéletesen fut. Azt hiszem hanyagolom egy időre az Nv driver frissítéseket, mert nincs semmi értelme.
steele80
Nálam időnként a squad cq iszonyatosan akad. Nálatok is így van, vagy az új Nv driver hozhatta? Mondjuk a régi driverrel nem játszottam ezt a módot.
steele80
Fitzgerald
#12340
Köszi, akkor ráfrissítek!
steele80
A 417.71-es Nv driverrel, hogy fut a játék? Érdemes rá frissíteni vagy maradjon inkább az előző?
steele80
nagybá
#12163
A véleményem 1 db vélemény és a saját gondolataimat tapasztalataimat tükrözi és nyilvánvalóan senkire nem akarom ráerőltetni. Amikor megjelent a játék 70-80 ezres nézettsége volt december közepéig, aztán valamiért bezuhant és azóta stagnál pár ezren. Na ez a valami lenne az ami megoldaná a kérdést. A Twitchen kajál a nép egy PUBG-t? Mitől Twitch konfortabb az, vagy a CS:GO mint a Bf? Szerintem attól, hogy ott a gyártók nem szívatták meg több sorjában a playereket. Na mindegy is, az idő úgy is eldönti majd, hogy ennek a játéknak hol lesz a helye.
steele80
Adtam ma egy esélyt a játéknak a patch után, de most is azt tudom csak mondani, hogy ez a játék nagy bukta lesz, vagy már az is. Az biztos viszont, mint ahogy zzola is írta nagy eséllyel megy a Hardline után. Véleményem szerint egyébként nem nyújt akkora játékélményt sem mint a Hardline és ugyanaz a zsákutca mint a MoH Warfighter. Nagy csodának kellene történni, hogy ebből a KO-ból felálljon a játék. Érdemes ránézni a Twitch-re is, beszédesek az adatok a nézettségre PUBG 64 E CS:GO 50 E Bf V 1 E néző. Hát ez van. Tolom tovább a KCD-t.
steele80
Madn!ght
#10833
Így igaz. Az előbb szálltam ki egy körből 32-56-od KD-vel. Estem keltem jó esetben 1:1-eztem. 8-10-es pinggel játszottak egy csomóan. Ezt még tetézi, hogy nincs csapatjáték a sok csíra azt hiszi TDM-et játszik. Két nap felbaxta a vérnyomásom ez a szar, így ez nekem nem játék, mert ártalmas az egészségre. Saját pénzemért béta tesztelőnek lenni a dice-nél nekem nem pálya. Ez volt az utolsó BF amit megvettem, majd beszerzem az újakat mindig akkor, ha ingyen adják, ha egyáltalán érdekelni fog. Az is lehet, hogy eladom a gépet és megveszem az árán a Gibson Les Pault és akkor az asszony sem lázad.
Na csá mindenkinek! -
steele80
Ez, hogy visszaállították a régi TTK-t ez kinek jó? Minek kell teljesülni ahhoz, hogy jó élvezhető legyen a játék, mert nálam ez így egy kalap szar.
steele80
Mi lett ezzel a játékkal? Mentem 4 kört különböző szervereken, de mind laggolt. A találatok regisztrációja katasztrofális. Néhány napja még zsinórban egy quonquest meccsen 30-40 között daráltam átlagban most 20-25. Esek kelek. A netem jó, a gépem is, nem hiszem, hogy pár nap alatt elfelejtettem játszani. Nem olvastam vissza, de állítottak valamit? Mert ez így ratyi.
steele80
Két napig nem játszottam. Tegnap elővettem és a nagy robbanások előtt akkora lagok vannak mint az állat. Ezt ugyan mi hozhatta? Idáig nálam tökéletesen futott.
steele80
ForRedGlory
#9786
Szerintem most hagyd abba a játékot, amíg komolyabb baj nem lesz!
steele80
Ami nálam jelentkezett és idáig nem volt. Néha megakad a kép néhány tized másodpercre, teljesen random módon jellemzően közelharcnál. Törik a kép hiába van beállítva az Nv panelen a függőleges szinkronizálás gyorsra. Dominationban nem enged spawnolni az általános pontra időnként úgy mintha tűz alatt volna pedig nincs. 417.22 Nv driver van fent.
steele80
steele80
Azt hiszem, hogy ilyen gyorsan nem untam meg Battlefieldet. Kimaxoltam, megnéztem ezt az update-et és nincs kedvem vele játszani.
steele80
Nincs olyan, hogy a CPU "kihajtja" a GPU-t! Ez egy szájról szájra terjedő hatalmas bullshit. Nincs ilyen jellegű összefüggés a processzor és a videokártya között, tehát semmi nem hajt ki semmit. Ellenben a program az dolgoztatja mindkettőt és ekkor dől el, hogy a programnak elég-e a CPU vagy a GPU és ha valamelyik kevés ott limit keletkezik. Az meg, hogy az i7 7700 kevés a GTX 1080-nak megint egy értelmezhetetlen kijelentés!
steele80
Varga György
#9163
Bizonytalan időre elhalasztották!
steele80
CptAdamica
#9107
Érdemes az általa bizonyítékként posztolt képet kinagyítva megnézni és látható lesz a titok, hogy az élsimítást bizony low beállítással használja. Ebből következően meg lehet neki az állított fps medium-low beállításon. Saját magát csapja be a pajti.
steele80
juve600
#9058
Az lehet, hogy nálad jó, de nem véletlenül adták ki 2 napra a hotfixet. Az Nvidia színbeállításokat alkalmazza teljes kimeneti tartománnyal visszaállítási lehetőség nélkül. Aki alapból ezt használja annak valószínűleg nem lesz látható a hiba. Nálam látható volt és kb 10-15 fps mínusz.
steele80
Ma találkoztam az első csalóval. Egy squad-ban voltunk, KE7-tel tolta Narvik Domination-on. Egy rom tetőterén hasalt soha nem töltött csak lőtt. A környezetünkben nem volt ellenfél, de ő csak lőtt. 42-0 k/d-je lett a végére. Ami még érdekes volt, mert végig mellette feküdtem, - mondom csak végignézem mit művel - hogy csapódtak bele a golyók, de nem fogyott az élete. Az a szomorú, hogy előbb utóbb el fognak szaporodni.
steele80
Aventador91
#8773
Tegnap medic voltam és követtem az assault squad leadert ő meg rám szólt a chat-ben, hogy felejtsem el és ne futkossak utána, mert könnyebben kiszúrják. LoL
steele80
steele80
Ugyanígy volt a Bf1-el is. 2016 októberében 15 990 Ft-ért vettem a dobozos játékot, most a BfV-t 16 990-ért. 2016. november végén ajándékba lett véve egy digitális kulcs 29.99 € volt. Nincs itt baj ez a tendencia, mint minden újdonságban. Másfél év múlva ingyenes akció is lesz az tuti.
steele80
A Bf Bulletin szerint a 4-én megjelenő patch csupán hangproblémákat orvosol és majd a következők lépcsőzetesen javítják a többit. Nekem konkrétan nincs hangproblémám.
steele80
steele80
Nálam az új driver a kép dinamikatartományát állította át. Úgy mintha korlátozottról teljesre állítanátok az Nv panelen. Persze hiába állítgattam nem változott semmi. A chrome böngészőn a felső szürke panel enyhén lilás lett és a böngészőben a határvonalak nem látszódnak, pl a címsor is egy nagy fehér üresség lett.
steele80
Aventador91
#8323
Felejtős a 417.01. Nálam a 416.94 hibamentes és jól fut rajta a játék.
steele80
Az új 417.01-es Nvidia drivert ne töltsétek, mert ez is egy bugos fos lett!
steele80
A fegyverspecializációk, hogy működnek? A sturmgewehr 1-5 ki van maxolva 10-re. A specializáció 4/4-et mutat, de 8 van és a másik négyből semmit nem tudok használni a fegyveren. Viszont a buzi festések azok kurva egyértelműre vannak véve. Elég káosz ez a menürendszer.
steele80
#8084
Idáig nem volt ilyen problémám, de ma mintha meggymaggal lőnék. 4 meccset toltam és mind a 4-ben negatív volt a K/D. Nem is emlékszem mikor volt ilyen utoljára. Pingem rendben van. Tipikus eset, fut előttem az ellenfél és én hátba sorozom megfordul és lekap. Szembe fut velem a másik, egyfolytában lövöm, pisztolyra vált és lekap. Mára rá is hagyom.
cyberwarfare: Bocsi nem neked akartam, hanem "új"-ként.
steele80
ForRedGlory
#7938
De ha igazak az adatok közel fél misiért vettél egy 2080Ti-t és pár szaros ezresért meg vernéd a fejed a falba? Ne kicsinyeskedjél már!
steele80
Szerintem nagyon tutin fut a játék DX12-ben! Future frame rendering off, ultra settings csak az undergrowth quality low és 90-120 fps között vagyok.
steele80
Szerintetek ez a grafika rendben van? A BF1-hez képest matt az egész, olyan mintha temperával festették volna.
steele80
Nem tudom miért zavar embereket egy játékban, ha a karakter színes bőrű vagy ázsiai? És ha a játékban zavarja vajon a való életben szintén zavarja-e? Ha igen az egy elég gyalázatos minőségű embernek nevezett lény.
steele80
steele80
steele80
Azt gondolom így a béta után, hogy egyelőre nem vonzott be és a felesleges órákat továbbra is a The Hunter: Call of the Wild-be teszem.
steele80
Nálam a rotterdami pálya olyan illúziókat kelt mintha bf1-ben játszanék az Amiens pályán. persze biztos csak a véletlen műve. Minden úgy tükröződik mintha lakkozva lenne, gondolom ez meg az RTX-et készíti elő. Persze elég paradox helyzet, hogy egy háború kellős közepén minden fényes és sehogy sem akarja ellepni a por, pedig az van bőven olyankor. Na mindegy. Nálam jól fut, nagy reményeket nem fűzök hozzá CoD WWII szint körüli néhány hónapig valószínűleg le fog kötni.
steele80
Engem hónapok óta beszippantott a The Hunter - Call of the Wild. Ezt nem rendelem már elő. Megvárom az első reakciókat, javításokat és ha oké, akkor megveszem.
steele80
Egyelőre nem tudom, hogy milyen lesz így néhány kör után. Nekem kicsinek tűnnek a karakterek, az egyenruhák nem autentikusak egy-két kivételtől és elég zavaró. A bug-ok még természetes velejárói a játéknak. A teljesítmény pedig olyan amilyen. Nálam médiumon jól fut 60-100 fps. Ultrán 40-70 között. Ezt biztos javítani fogja a megfelelő video driver. Eddig egy gyenge négyesre értékelem.
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Battlefield Discord
(hivatalos nemzetközi)
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
Na csá mindenkinek!
FollowTheORI
