Livius
draco31
#2880
Mivel flasheled? DOS-ban a utility exe-knek egy rakás kapcsolót lehet még adni, amivel lehet variálni az ellenőrzést meg ilyen dolgokat.
Livius
Axel100
#2872
Mi a mostani BIOS verziója? Van még gari a lapon? Egy ilyen szériás Asus lappal már volt itt gond, bár végül kiderült a táppal komolyabb gond volt mint a lappal, így nem volt egyértelmű, hogy jók voltak-e rajta a BIOS frissítések.
Külföldi fórumokon lehetett olvasni hogy a rev 3.0 BIOS-ok nem jók, a rev 1.0-ra, állítólag. De jó esetben, ha az EZ flash-et használod a BIOS-ban egy pendrivról frissítve, akkor szerintem, ha valóban nem jók az új 3xxx verziós BIOS-ok, akkor nem engedi majd azokat ráfrissíteni, és max szomorúság van, de nincs elrontott alaplap.
Livius
Livius
Tomdriver
#2861
Hm.. Akkor ami megpróbálható még az az lenne, hogy az AMIBIOS Flash Utility-ből kéne a legújabb verzió, mert szerintem az MSI oldalán nem igazán azt adnak a BIOS-hoz.
Livius
Bozsi80
#2862
Győződj meg róla, hogy tutira ilyen lapod van, ha igen szedd le a legújabb 4.3-as BIOS-t. Az MSI oldalról valami .exe-t lehet leszedni, és azt egy USB-s pendrivera kell rárakni és ott elindítani. Gondolom, oda kitömöríti magát, vagyis az kéne, hogy így legyen, mert utána a BIOS-ban az MFlash menüben a kitömörített bios fájl onnan flashelhető a legbiztonságosabban. Fontos hogy a Pendrive FAT32-re legyen formázva, és minél kisebb kapacitású legyen. Volt akinek +8GB-os ról már nem ment a frissítés régebbi lapokban.
Livius
Tomdriver
#2859
Ebben a fórumban valaki hazavágta az MSI live update-el a BIOS-t egy ugyan ilyen lapon 00 Debug kódosra, és a végén felsorolt lépésekkel és egy MSI által kaidott Bootolos USB flasher pendrive imagel újra tudta éleszteni. Állítólag sikerült a flash az 1.4 verzióra, azzal a leírt módszerrel a végén.
Livius
Tomdriver
#2851
Rejtélyes, a BIOS flashek a kép alapján megtörténnek, hiba nélkül! Csipogás van valami, esetleg valami Debug szám a belső kijelzőn? Sőt, VGA kártya nélkül próbáltad már? Ha jól látom van rajta HDMI kimenet, ami gondolom az Intel IGP-jét használja a CPU-ból. Nekem volt már olyan a saját gépen, hogy a CMOS clear után ott adott csak képet (alaplapi DVI-on), és onnan kellett a BIOS-ban pontosabban beállítani a VGA kezelést.
Livius
Tomdriver
#2843
Nem értem mit tökölsz!!
Az 1.4-es verziót ragd fel most egyből az A BIOS-ra a BIOS kapcsolóval átkapcsolva elötte, azzal a parancsal, hogy legyen benne a /X paraméter is hogy ne rinyáljon a ROM ID-re, ennél jobban úgy se sz@aródhat el az A BIOS, ami nem megy. Nem kéne itt semmi frissítést újra kezdeni, amint fenn van az 1.4 az fenn van, ezzel a frissítéssel is.AFUDE238 E7915IMS.140 /P /B /N /X
Livius
Tomdriver
#2837
A #2831 hszben írtam hogy kell!
A Google-el rátaláltam hogy lehet kijátszani a ROMID ellenőrzést. Csak annyit kell csinálni, hogy használni kell még egy paramétert ezt: /X
Szóval, csináld azt hogy szedd le a elgújabb 1.4-es BIOS-t, és ezzel a parancsal a BIOS átkapcsolás után frissíts:
AFUDE238 E7915IMS.140 /P /B /N /XHa nincs siker, akkor ugyan ezekkel a paraméterekkel próbáld ki a többire, meg a lementett ROM fájlra.
Jah, és még ami fontos! Ha majd úgy néz ki, hogy sikerült a frissítés, a CMOS-t reseteld le az alaplapodon, valami jumperrel lehet ezt majd megoldani gondolom. De akár lehet egy pár perces elem kivétel is megteszi majd ezt a lépést.AFUDE238
Commands
/O - Save current BIOS into file
/U - Display ROM file's ROMID
/S - Refer to Options: /S
/D - Verifikation test of given ROM File without flashing BIOS
Options
/P - Program main BIOS image
/B - Program Boot Block
/N - Program NVRAM
/E - Program Embedded Controller Block
/K - Program all non-critical blocks and ROM Holes
/Kn - Program n'th non-critical block or ROM Hole only(n=0-7)
/Q - Silent execution
/REBOOT - Reboot after programming
/X - Don't Check ROM ID
/S - Display current system's ROMID
/R - Preserve ALL SMBIOS structure during NVRAM programming
/Rn - Preserve SMBIOS type N during programming (n=0-255)
/ECUF - Update EC BIOS when newer version is detected.
/SHUTDOWN - Shutdown after programming
/SP - Preserve Setup Setting
/EC - Program Embedded Controller Block
/MEUF - Program ME Ignition Firmware Block
/CAF - Compare ROM file's data with Systems is different or not, if not then cancel related update -
Livius
Tomdriver
#2835
Én a helyedben az AFUDE238-vel csinálnék egy mentést a B BIOS-ról, és azt próbálnám az átkapcsolós módszerrel ráflashelni az A BIOS-ra. Nah meg igazából azt is lehetne, hogy az összes BIOS-t a lapodhoz leszedném az MSI oldalról, és egymás után mindegyikkel próbálnák egy frissítést, amíg az egyikkel nem sikerülne. Csak a lementett BIOS-t próbáltad eddig rátölteni?
Livius
Olvasd át a Manulban a BIOS-ban lévő ASUS EZ Flash 2 használatát! Ezzel a legbiztonságosabb a frissítés egy USB-s Pendrive-ról. A Pendrive-nak célszerű minél kisebbnek lennie, (1-2GB vagy kisebb) és FAT32-es fájlrendszerre formázni.
Bizonyosodj meg arról hogy biztos Asus H97M-PLUS az alaplapod típusa. Ha ez megvan, szedd le a legfrissebb BIOS-t, és lehet izgulni. Ha gáz van, akkor az ASUS CrashFree BIOS 3 Utility-vel újraéleszthető az alaplap még, jó esetben.
Livius
Tomdriver
#2830
Mivel mentetted le és hogyan? Elvileg ezzel a flashelő utility-vel így lehet a DOS-ban, szerintem:
AFUDE238 BACKUP.100 /OAz MSI support is csak annyit fog tudni mondani, hogy rossz bios fájlt töltöttél le és próbálsz betölteni, és hogy nem megfelelően mentetted le az előző BIOS-t, meg hogy garanciáztasd le az alaplapot. Csak hogy itthon a nagykerben, lehet morcosak lennének ilyen gariztatásra, mert akár lehet ez nem garanciális ügy már nekik.
Livius
Tomdriver
#2828
Hát ez nem túl jó, ez olyasmi, hogy az a ROM fájl amit beakarsz tölteni, az nem ehhez az alaplaphoz van. Bizonyosodj meg arról, hogy mi az alaplapod helyes típusa, és ahhoz szedd le a legújabb BIOS-t. Egyébként ha nagyon nem megy, azt is meglehet csinálni, hogy ezzel a BIOS flashelő progival kimenthető a B BIOS biosa, egy backup fájlba, és azt a kapcsoló átkapcsolása után beküldhető az A BIOS-ba, ugyan így.
Jah, egyébként a BIOS kapcsolót rendesen átkapcsolod ahogy kell a parancs kiadás elött?
Livius
Tomdriver
#2825
Jah, egyébként a DOS-ban amikor kiadsz egy dir parancsot, akkor kilistáz mindent azon az aktuális helyen ahol vagy, (fájlokat, mappákat) ha ott látod az AFUDE238.exe-t meg a ROM fájlt, akkor ott mennie kell a parancsnak, de helyesen írd be mindet, szóközöket, nagybetűket is.
Livius
Tomdriver
#2825
Amit írtál fájlnevet abban lemaradt egy "I", ha átnevezést nem csináltál elötte és így írtad, persze hogy nem tudja olvasni a fájlt a hibás név miatt.. A .140-es kiterjesztés a legfrisebb verziószámra utal, én egyébként azzal a BIOS verzióval próbálnám már egyből a visszaállítást. Ha a pendrive gyökérjébe rakod a fájlokat, akkor csak a pendrive meghajtó betüjelére kell váltani a DOS-ban, pl G:, és utána már írható be a parancs.
Livius
Tomdriver
#2821
[MSI Z97 MPOWER BIOS]
1. Szedd le az 1.4-et (2014-07-01 - 6.15 MB)
2. A tömörített fájl tartalmát ragd fel a Pendrive-ra.
3. Bootolj be a Pendriveról.
4. Sikeres boot után kapcsold át a BIOS kapcsolót hogy a hibás "A BIOS-t" flashelje.
5. Írd be a DOS-ban parancsként ezt: AFUDE238 E7915IMS.140 (lehet hogy számít hogy kis vagy nagy betűkkel írod, ezért jól írd be)
És persze arra is figyelj hogy abban a könyvtárban legyél a Pendrive-on, ahol ezek a fájlok ott is vannak.Ha valami gáz lenne továbbra is, akkor amikor a visszaállított "A BIOS"-ra van kapcsolva a kapcsolód, akkor próbáld ezzel a parancsal frissíteni: AFUDE238 E7915IMS.140 /P /B /N
/N - Program NVRAM -
Livius
Tomdriver
#2809
Set the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM.
Ez eléggé úgy hangzik hogy miután megtörtént a Bootolás a pendriveról, akkor át kell kapcsolni a kapcsolót a sérült A BIOS-ra. Végülis érthető, mert azt kell újra Flashelni, és a B BIOS így érintetlen marad továbbra is. Egyébként nyugodtan ráküldheted a legfrissebb ROM fájt a visszaállításnál, aztán ha valami nem jó, akkor megint visszakapcsolsz a B BIOS-ra.
Úgy emlékszem mintha az lett volna a manuálban, hogy a Bootolás alatt nem szabad a kapcsolót átkapcsolni.
Livius
Tomdriver
#2807
[Manual]
Mivel frissítettél? A BIOS-ból az M-Flasht kéne használni minden esetben, az a legbiztonságosabb egy pendrive-ról.Ez az alaplap a manual szerint tudja a Multi-BIOS Switch-et egy jumperrel/kapcsolóval, vagyis egy másik BIOS-ra átkapcsolható az indítás, és utána kézzel az újboli frissítés megcsinálható, a BIOS recovery with AFUDOS command részben leírtak szerint.
Livius
Olivetti
#2744
ASROCK 4CoreDual-SATA2 manual
Ebben néz utána, hogy milyen recovery-t tud a lap. Ha nincs semmi leírás, akkor mivel AMI Bios van rajta, így az után kell keresni, és az ahhoz valót próbálni.Egyébként ha jól látom egyszerűen kiszedhető a BIOS chip, így akár külsőleg újra beírható a BIOS jól, akár már rögtön a legújabbal.
Livius
Itt nézz utána, hogy ha van, akkor mi a menete a BIOS recoverynek.
Manuals for HP Compaq dx2300 Microtower PC
Manuals for HP Compaq dx2400 Microtower PCA DX2300-hoz kapásból található egy Boot Block Emergency Recovery Mode a manualban. Ez egy jó megoldás lehet ha működik a leírt módszer, csak arra kell majd figyelni, hogy megfelelő fájlrendszerre (FAT32) legyen formázva az eszköz amiről menne a javítás, és az is fontos hogy nem .exe-t kell felmásolni, hanem BIOS fájlt, ami a HP esetében lehet hogy a fos windows-os BIOS telepítőben van benne (xxx.exe), így elötte egy winrarral kikéne csomagolni abból.
Egyébként ha nem megy semmi recovery módszer és a BIOS chippek kivehetők, akkor egyszerűen újraírhatók is azok, csak a BIOS fájl kell. Aprón vannak akik csinálnak ilyeneket max 2k-ért.
Livius
Livius
Próbáld ezt, de kell hozzá floppy!! [link]
Recovery procedures for AMI BIOS
Download the latest version or your choose version of BIOS file for your computer or motherboard from the manufacturer’s support site.
Rename the downloaded file to AMIBOOT.ROM.
Copy the file to a floppy disk.
Insert the floppy disk to the floppy drive.
Turn on the system.
The system should automatically access the floppy drive (indicated LED will light up). If no floppy access occurs press and hold Ctrl-Home to force update. Follow any on screen instruction to restore and recover the good BIOS from the floppy disk.
When 4 beeps are heard or a reboot prompt you may remove the floppy disk.
Restart the computer.
Note: If USB keyboard cannot work, try PS/2 keyboard. Sometimes, take out the CMOS battery to clear the configuration settings or reset the CMOS jumper switch to clear the CMOS may help too. Only the BIOS file is needed. For AMI BIOS recovery, the floppy no need to be bootable, and no flash utility needs to exists too. -
Livius
A floppy-s módszert próbáltad, mikor meghalt a frissítés közben?
Updating the BIOS
You can download and install updated BIOS for this motherboard from the manufacturer’s Web site. New BIOS provides support for new peripherals, improvements in performance, or fixes for known bugs. Install new BIOS as follows:1 If your motherboard has a BIOS protection jumper, change the setting to allow BIOS flashing.
2 If your motherboard has an item called Firmware Write Protect in Advanced BIOS features, disable it. (Firmware Write Protect prevents BIOS from being overwritten.)
3 Create a bootable system disk. (Refer to Windows online help for information on creating a bootable system disk.)
4 Download the Flash Utility and new BIOS file from the manufacturer’s Web site. Copy these files to the system diskette you created in Step 3.
5 Turn off your computer and insert the system diskette in your computer’s diskette drive. (You might need to run the Setup Utility and change the boot priority items on the Advanced BIOS Features Setup page, to force your computer to boot from the floppy diskette drive first.)
6 At the A:\ prompt, type the Flash Utility program name and the file name of the new bios and then press <Enter>. Example: AMINF340.EXE 040706.ROM
7 When the installation is complete, remove the floppy diskette from the diskette drive and restart your computer. If your motherboard has a Flash BIOS jumper, reset the jumper to protect the newly installed BIOS
from being overwritten. The computer will restart automatically. -
Livius
Ezt nem értem, floppyról hogy tudnál betölteni BIOS-t a gépnek induláskor? Ráadásul hogy tudnál gépet indítani úgy, hogy nincs bent a BIOS chip?
Vannak szakemberek, akiknek ha elviszed a BIOS chipet, és a BIOS fájlt, bele rakják egy külső programozó hardwerrel, ennyit kéne csak tenni a legvégső esetben, ha nincs semmi esély már valami BIOS crash esetén jól használható featuret használni ehhez a laphoz. -
Livius
BoneDragon
#2718
Aida64-el windowsban garantáltan megtudod nézni, de egyébként annyira új az alaplap hogy szerintem a jelenleginél biztos van frissebb már a folyamatos aktív support miatt.
Livius
A megfelelő táp bekötés biztos hogy kell, az lesz a gond. A 400W akár elég lehet neki az Nvidia oldal szerint, de valami minőségi nem ezer éves táp kéne alatta.
Livius
A BIOS-ban az EZ Flash 2-vel egy FAT32-es pendrive-ra rakott legfrissebb BIOS file-al frissíthető egyszerűen a rajta lévő BIOS.
Livius
ExtazZzi
#2512
Az alaplap manuljában levan írva melyik jumper az, és hol van rajta, de kb erről szól.
Livius
Tibitabi
#2501
How to intsall-nál ez van!
1. Download the file by clicking the "Download" or "Obtain Software" button
and saving the file to a folder on your hard drive (make a note of the folder where the downloaded file is saved).2. Double-click the downloaded file and follow the on-screen instructions.
Legfrissebbet kell leszedni, és olyat ami tutira a notebook-hoz való. Mivel .exe és a Windows-hoz van csinálva, így egyszerűen a lementés után csak el kell indítani a windows-ból, ahogy a How to install is írja.
Livius
IstvánLászló
#2498
Lementeni a BIOS a legegyszerübben az MSI LiveUpdate-al tudod windowsból. Frissíteni is lehet ott, egyébként! A how to doc az csak egy általános leírás, a lényeg onnan az hogy milyen dos parancsokat kell adni a Afud408.exe-hez mikor indítod, vagy milyen menüben kell elindítani a falshelést. Ami a .zip ben benne van az alaplapodhoz, BIOS fájl és faslhelő exe, annak jónka kell lenni.
Livius
IstvánLászló
#2496
A letölthető .zip fájlban benne van példáúl a legújabbnál a "A7309NMS.1C0" és a "AFUD4281.exe" fájl, ezek mindenképp kellenek. A "How to flash the BIOS.DOC" word doc-ban meg le van írva, hogy DOS-ból hogyan kell futtatni a frissítést.
Livius
IstvánLászló
#2490
Windows alól az MSI LiveUpdate tuti hogy tudja frissíteni és lementeni is a jelenlegi BIOS-t, de a klasszikus DOS-ba bootolós verzió is megy ennél, ami valószínű azért biztonságosabb is.
A BIOS chipet én se látom sehol a PCB-én.
Livius
tibizje
#2468
A sok GB-os pendrive max annyiból baj, hogy ha úgy gondolja a BIOS, akkor nem látja, és nem tudsz róluk BIOS-t frissíteni. De ha gond nélkül az M-Flash-ben kitudod választani, akkor onnantól kezdve az is jó lesz neki. Egyébkén a windows-os BIOS frisstésnél mindenképp biztonságosab a BIOS-ban elérhető M-Flash frissítés, én azt ajánlom.
Livius
tibizje
#2464
MSI 760GM-P23 FX BIOS
Neked kell lenni már a BIOS-ban egy M-Flash menünek, ahol egy USB pendrive-ról egyszerűen elvégezhető a frissítés. Mikor rá rakod egy pendrivera a letöltött bios fájlt, ha lehet törekedj arra hogy a pendrive ne legyen túl nagy, vagyis több GB-os. -
Livius
papacsaba
#2465
MSI K9A2 Platinum BIOS
Innen mikor leszeded a legújabb BIOS fájlt zipben, van benne egy word .doc fájl, ahol le van írva a jó régi DOS-os módszer a frissítéshez. Sajna ahogy látom más, felhasználóbarátabb módszert nem írnak benne, és windows-os MSI programot se látok a utility-knél. -
Livius
Használd az ASUS EZ Flash 2-t a BIOS-ból! A használata az alaplap manulájában is benne van.
A BIOS fájl meg a support.asus.com-ról beszerezhető. De ha kell más updatelő program is, akkor van olyan itt miután kikeresed a saját lapodat.
Livius
Terrorista
#2426
Azér egy nem hulla BIOS-al még eladható lett volna.
Eléggé sucks az MSI fórumok szerint is a BIOS frissítése Ivyhez. -
Livius
Terrorista
#2419
Nem tudom az alaplap megtaposás után mennyire tökéletes még, de nem gondolkodtál azon hogy az eprom égető a legfrisebb BIOS-t rakja fel? Mondjuk jó drága árban sikerült megoldani ezt
, bár igaz ezeknek a lapoknak már ahogy látom nem egy szimpla kivehetős IC-van a BIOS-hoz, amit még pofon egyszerű lenne írni olvasni egy erre vett égetőben. -
Livius
Terrorista
#2419
LooL, szóval frissítés után még ment régi CPU-val, de utána az újjal többé már sose bootolt? Még a vissza rakott régivel se?
Livius
Terrorista
#2415
Dual BIOS LED (P67A-GD65)
The Dual BIOS LED indicates the BIOS status during system power on. Follow the
instructions below to read.Off: Normal.
Blink (1 cycle/second): The primary BIOS is failed.
Fast Blink (10 cycles/second): The second BIOS is failed.
Solid: Both of primary and second BIOS are failed.Ezzel mivan? Mutat valamit? Lehet belekéne vágni egy BIOS visszaállításba, ha már dual BIOS-os az alaplap.
Livius
gabesz.1986
#2052
A lapod Manual-jában a BIOS Update Utilities résznél levan írva hogy kell Q-Flash Utility-el vagy windows-ban @BIOS Utility-vel frissíteni. Én azt ajánlom hogy a Q-Flash Utility-val próbáld, mert az a windowson kívűl csinálja meg, és az biztonságosabb. De ha már exe-ben is letudod szedni akkor az lehet csak simán egy futtatható, és tovább tovább gombokra elintézi a frissítést.
Livius
#2018
Hivatalos oldalat én se találtam, de ennyi infót igen.
Chaintech 7AIVL2 - SocketA, microATX, KLE133 chipset, 3 PCI / 1 ISA / 1 AMR, LAN on-board, 2 DIMM, ATA100
Így úgy látom VIA KLE133 chipsetes, szerintem ami a VIA oldalán fenn van az elég infó lehet, és még driverek is vannak nekik a chipsethez, és szerintem a LAN és Audio dirvert is tőlük kell majd leszedni. -
Livius
Süni 1985 F
#2009
Hát elsőre a CPU-t az ragd alapra és a RAM-ot állítsad be az 1600Mhz-re és az 1.6V ra. (ha 1.65V vagy 1.63V at is tudsz adni neki az is jó lenne) Egyáltalán nem biztos, hogy az új BIOS fogja engedni azt a CPU-t annyin hajtani.
Livius
Süni 1985 F
#2007
Akkor szerintem itt nem a BIOS-al lesz a gond hanem a RAM okkal. Az új BIOS ra lehet bekéne állítani jobban a feszültségeket, meg az órajeleket mert ezek OC ramok.
Livius
Süni 1985 F
#2005
Hát elsőre próbálj a BIOS-ban egy default settingset állítani. Egyébként milyen RAM-ok vannak a gépben?
Livius
Süni 1985 F
#2002
Nézz utána új drivereknek, szerintem a BIOS nem csinálhat ilyet, annak jónak kellene lennie.
Livius
Süni 1985 F
#2000
Ragd a bios rom fájl egy USB pendrive-ra (ne 8GB os legyen ha lehet) és a BIOS ban a Q-Flash-el próbáld frissíteni a régebbi verzióra. Ezt nem biztos hogy engedi minden alaplap, de hátha. De mér kell a régi neked?
Livius
1989rigo
#1956
A foxconn oldalán van egy How to flash BIOS oldal. Egy DOS-ba bebootoló boot lemezzel gondolom floppyval lehet csinálni, az ő beégető progijukkat kell használni ami a bios fájl mellett egy exe fájl.
Livius
Bj Brooklyn
#1947
A lap manuáljában olvasd el az ASUS CrashFree BIOS 2-t, ez még ilyenkor esetleg helyrehozza.
Livius
Bj Brooklyn
#1942
Milyen lapod van? Lehet indulásnál pendrive-ról vagy cd-ről még felrakná a biost magára.
Livius
Ha nincs gondod akkor nincs gond a betaval, meg hát lehet van olyan cpu ami ezzel a betaval megy benne, de régi verziót nem igen szokott az asus ez flash engedni írni azthiszem. Ha tényleg vissza akarod rakni a nem betat, próbáld a régi módszerrel, hogy be bootolsz dosban és floppyról flashhelsz parancssorosan.
Livius
Skeleton01
#1832
Használd a QFlash-t. Ez a BIOS-al eggyütt rajta van a lapon, és indulásnál indítható.
Livius
Skeleton01
#1829
Én úgy látom exe-t lehet letölteni, szóval ha elég stabil a windows akkor indítsd el és frissíti majd.
Livius
Livius
Horkrissz80
#1746
Van MSI liveupdate, de a floppy-s a legbiztosabb. A lapod kézikönyvében benne van hogy kell. De pontosabban milyen MSI lap ez?
Livius
LagerMaister
#1735
A BIOS letöltésnél exe-ket találtam amik valószínű a windows alóli telepítéshez jók. De a kézikönyvbe levan írva a Q-flash használata, azzal is lehet, azzal a legbiztosabb.
Livius
Olyat szedj le amihez a File description-ben az van írva hogy Flash BIOS update (Flash from operating system version). Ez a windows alól elindul, és ez a legegyszerübb, de mindent mentsél el meg mindnet zárjál be mialatt csinálja.
Ennek ez a menete:Downloading the package
1. Click the file link to download the file from the web page.
2. When prompted, select a drive and directory in which to save
the downloaded file.Extracting the package
1. Click Start, select Find or Search, then click Files and Folders.
2. Type 2ejy46usa.exe in the search field, then click Find Now.
This will locate the file you just downloaded.
3. Double-click the 2ejy46usa.exe icon.
4. Read the license agreement
5. Click I accept the terms in the license agreement.
6. Click Next.
7. Ensure that "Save files in folder" is set to
C:\LENOVO\FLASH\2EJY46USA.
8. Click Next.
9. Click Finish.Installing the package
1. Close all open applications.
2. Click Start, then click Run.
3. Type C:\LENOVO\FLASH\2EJY46USA\WINPHLASH.EXE.
4. Click OK.
5. Select Backup BIOS and Flash BIOS with new settings.
6. Click Flash BIOS. You will told to save your work and close
all other applications.
7. Click OK. Your system will automatically shutdown and
restart so that the changes will take effect. -
Livius
Itt letudod szedni hozzá. Három fajta van. Van egy windows-os ami csak egy exe, ez a legkönnyeb. Van még egy olyan fajta ami a BIOS menüjéből indítható, és egy régi hagyományos amit DOS-ba bebootlva lehet elindítani. Ezek mellett ott van a How to Update link, ami képekkel mutatja a folyamatot, ahogy kell.
Livius
Azt olvastam a neten hogy OEM gépekben vannak ilyen érdekes lapok. Ha bevállalod azt hogy esetlge egy P5LD2-VM bios után elszálna a lap, akkor próbáld meg valahogy eröltetve frissíteni egy olyan BIOS-al. Ha az Alt+F2 re bejön az EZ flash próbáld azzal frissíteni, lehet az nem kérdez vissza majd. Habár ha új CPU-t akarsz, akkor már mindegy lesz, mert így is úgy is kell egy új lap majd.
Livius
ASUS oldalán ilyet találtam. Ennek a neve sem teljesen az, de még driverek sincsenek hozzá fenn. Asus oldalon nem találni ehez a laphoz drivereket, pedig létezni kell a lapnak, mert a google képeket talált. Asus Update automatikusan nem tud keresni biost? A végső megoldás az lehet, ha az asussal felveszed a kapcsolatot valahogy.
Egy másik fórumon ezt találtam:
"The model of the BIOS image doesn't match the BIOS ROM currently present" - Nem található az ehhez a Bios-hoz passzoló image file.
Ha ezt az üzenetet az Asus update adta, akkor nincs az alaplapodhoz frissítés, illetve a legújabb van rajta.
Másik alaplap bios-át (és itt igenis számít a /S) nehogy megpróbáld rátölteni! A hivatalos frissítőprogi meg is tagadja ilyenkor a munkát, de ha valahogy mégis ráerőlteted akkor csak külső Eeprom íróval lehet feléleszteni az alaplapot.
Livius
viktor00701
#1608
Manualban arra írják csak, hát lehet pendrive-ról is menne, ha miután DOS-ba betudtál bootolni valamilyen CD-ról, és eltud érni az USB meghajtókat. De manapság nem egy nagy összeg a floppy meghajtó, vagy csak találsz a közeledben egy régebbi gépet, amiből kitudnád venni arra az időre.
Livius
viktor00701
#1606
A gyártó oldalán az AWDFLASH.EXE letölthető, és azt írják ezzel telepíthető floppyról.
Livius
karakpecze21
#1600
Elsőre nézzetek meg egy CMOS cleart. És nézzétek meg, hogy az EZ flash bejön-e Alt+F2-re mikor bootol, ott is tudtok frissíteni.
- World of Tanks - MMO
- Projektor topic
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
Most akkor ha visszajön gariból, lesz kettő ugyan olyan lapod, vagy már előre adtak egy újat gariba?
