- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
Printszkrín
don pardon
#384
Nem igazán.
Ha nem ad le a táp megfelelő teljesítményt, és nem 8 vinyó van a gépedben,
ez nem számít sokat.
Egy másik márkás táppal próbálkoznék, de elötte win telepítés, és próbáld meg
visszamásolni azt a file-t amit feljebb írtam, hátha működik, és nem kell aktiválnod. -
Printszkrín
Szerintem pedig pont ez a mercury táp lesz a ludas.
Ez még némi jóhiszemüséggel sem ad le 300W-ot, és ha már kezd fáradni,
akkor okozhat ilyen galibát.
Minden esetre, az általad leírt diagnosztikai eljárást én is jónak tartom, de először
kipróbálnám a gépet valami márkásabb táppal. -
Printszkrín
don pardon
#373
Írd le légyszíves a konfigod, és, hogy milyen és mekkora táp hajtja.
Sajnos, vagy alaplap inkompatibilitás, vagy gyenge táp lehet a jelenség okozója. -
Printszkrín
Ezek szerint neked soha nem volt dolgod jogtiszta XP-vel!
Az aktiválásra van egyéb megoldás is, ha ugyan arra a gépre telepíted újra.
Még reinstal elött megkeresed a wpa.dbl-t a system32 könyvárban,
és átmásolod valahova.
Később vissza másolod a telepített rendszerre.
Egyébként, ha nem kétnaponta akarod aktiválni, akkor a telefonos aktiváláskor
elmeséled miért raktad újra, és nem lesz gond. -
Printszkrín
Először is, kérdezd ki öcsédet, mit is csinált pontosan, és mi történt,
miközben csinálta.
Milyen bios file-t szedett le a laphoz, honnan, és hogyan fogott hozzá.
Ha minden felpörög, de nincs kép, az azért van, mert a lap nem tud
kommunikálni az eszközökkel.
Egyáltalán biztos vagy benne, hogy biost frissített? -
Printszkrín
Dalai Láma
#334
Ez inkább alaplap hiba.
A tápot ki kelene próbálni másik lappal, de ha lehet, egy nem túl értékessel.
Jobb az óvatosság.
Valószínüleg az alaplappal lehet gond, mert nem ad jelet a tápnak,
hogy kapcsoljon be.
Egyszerűbb és biztonságosabb, ha az alaplapot próbálod egy másik táppal.
CMOS reset jumpernek kell lennie az alaplapon, de ha kiveszed az elemet, és
kihúzod a tápkábelt, kicsit vársz, akkor minden default-ra állítódik.
Viszont ha tényleg bios hiba, ez nem segít.
Azért próbáld meg. -
Printszkrín
Dalai Láma
#330
Ez nagyon ritka eset.
Nem volt tuningolva a gép telepítés közben?
Mindkettőtöknek Dryman tud segíteni, mert megszakadt a bios fissítés folyamata,
vagy nem a helyes bios lett beleírva. -
Printszkrín
MegalodonS
#313
Na, én is örülök, hogy sikerült.
Dante3!
Nagyon jó és kimerítő a leírásod, én is ki fogom próbálni. -
Printszkrín
MegalodonS
#309
Kb 1700.- forint egy flopy meghajtó, kábelt adnak az alaplaphoz.
Ennyit megér, és nem kell beszerelni a gépedbe, ha végeztél, beteszed a fiókba.
Jó lesz az még egyszer.
Régebben már írtam erről. -
Printszkrín
Printszkrín
AdamNorthWes
#284
Ha letöltötted az nf7d27.exe-t egy mappába, kattints rá kétszer.
Ki fogja csomagolni a fájlokat.
Két üresa flopyra lesz szükséged.
Az egyikre másold rá a kicsomagolt fájlokat, az nf7d27.exe kivételével.
A másik lemezből csinálj egy rendszer indító lemezt.
(sajátgép>flopy>jobbegérgomb>formázás>redszer indító lemez létrehozása.)
Ha kész van, hagyd a lemezt a meghajtóban, indítsd újra a gépet, lépj be a biosba,
és állítsd be first boot device-nek a flopy-t. Save and exit.
A gép újraindulásakor elkezd a flopyról bootolni.
Amikor eljut oda, hogy választanod kell, nyomj egy shift+F5-öt
Ekkor betöltődik a parancssor, és azt látod, hogy A://
ekkor egyszerűen kicseréled a két flopy-t, és begépeled, hogy runme.bat
Ha jól sejtem, innem minden automatikus lesz.
Arra figyelj, hogy ha kérdez valamit, y/n akkor a ''z'' és az ''y'' billentyűk fel
lesznek cserélődve, mivel azt hiszi angol billentyűzet van rákötve.
Tehát, ha ''yes''-t akarsz nyomni, alkkor a ''z'' billentyűt kell megnyomd. -
Printszkrín
Egyet értek.
Ha nincs különösebb nyomós indok, például proci csere, vagy nagyobb vinyó,
amelyhez szükséges a frissebb bios a felismeréséhez, akkor tapasztalatlanul
ne álljon neki senki.
Szünetmentes áramforrás (UPS) hiányában orosz rulett az egész művelet, mivel, ha
megszakad, a lap nem fog indulni többet.
Csak megjegyzem, MSI és ASUS lapoknál elég egyszerű, és működő képes
megoldásokat ajánl a gyártó, de azért én még mindíg flopy-zok. -
Printszkrín
Printszkrín
Rayman15
#113
Biztos kaptál a lapodhoz egy CD-t.
Tedd be, találsz rajta a utiliti-k közt olyat, hogy ASUS Update.
Telepítsd fel, és indítsd. Egy jópofa kezelőfelületű progi.
Kesess olyat, hogy bios update. Lesz egy legördülő menü, válaszd a
bios from file-t. Add meg neki hova töltötted le az awd file-t, és start.
ASUS-nál már nagyon régóta jól működik ez a win alóli frissítés. -
Printszkrín
Mi a gond?
Nem indul többet a gép?
Ha megpróbáltál egy nem rá való bios-t ráflesshelni akkor gond van.
Mi volt a procc ami helyett az 1100-as duront be akartad tenni?
Ha csak a beállításokat szúrtad el, húzd ki a hálózatból, elem ki az
alaplapból, vár sokat, majd újra próbál.
Egyébként a KT7A-nak ennie kell a procidat. -
Printszkrín
Először neked, aztán az elötted kérdezőnek.
Nem irtad a lapod, procid tipusát. ezek nélkül csak körül-belüli választ
lehet adni. Azt minden esetre tudnod kell, hogy vannak lapok, amelyek
allapból 333-ra állítják a ramot ha nem 800 fsb-s proci van bennük.
Nekem van egy asrock p4i865GV, benne 2,4 cel D 512/400 ram, ami
csak 333-on megy. Ezen BIOS frissítés nem segít.
IIIstIII Formázz egy flopyt renszer indító lemeznek.
Formázás-rendszer indító lemez létrehozása.
Utána másold rá a bios-fájlt és a flash-elő progit.
És most olvass vissza. -
Printszkrín
Igen érdemes mindent defaultra állítani. Frissítés után úgy ís az lesz,
de nem árt az óvatosság. Ha kész vagy beállítasz mindent újra.
Ja régi bios mentés-az MSI oldalán ott vannak a régebbi bios-ok is.
Valamelyik biztos a tiéd.
Ellenőrizd mégegyszer az alaplap pontos tipusát és verzió számát.
Nos azt nézem épp, hogy verzió nincs, de a pontos tipus fontos.
815 p, ep. ept, ept pro stb.
erre figyelj oda mert az elején zárójelbe tetted az egyik betűt,
mintha nem lennél biztos benne.
Sok sikert! -
Printszkrín
Ha az utolsó linkről letöltöd a 6337v74.zip -et, találsz benne pontos leírást.
Én praktikusan azt szoktam csinálni, mivel ez AWARD bios mindíg
rákérdez frissítés elött, hogy akarod-e menteni a régi bios-t, hogy csinálok egy boot
flopyt, rámásolom az AWFL.exe-t és a bios fájlt. Itt neked ugyan azt írja, hogy ne
flopiról frissíts, de frissítés helyett mentheted is a régit. Rá fog kérdezni.
Most nincs sok időm, olvass vissza a ''nagy kirohanásom'' elötti hsz. eket.
Ot van valahol milyen parancsokat kell begépelni a mentéshez.
Már nem emlékszem, de szerintem a live update is felajánlja a mentést.
Rögtön küld egy boot flopyra az awfl789.exe-vel együtt, így ha gondod van,
ott lesz a megoldás.
Fontos, ha valami nem sikerül, soha ne áramtalanítsd a gépet! -
Printszkrín
Printszkrín
#32
Utsó link nemjó!!!!!!! Inkáb ezt!
Bővebben: link
Gondolom, a 160-as vinyó support miatt akarod frissíteni.
[Szerkesztve] -
Printszkrín
Neked könnyű lesz mert az MSI neten felajánlja a legfrissebb biost.
Menj fel az oldalára, Bővebben: link
Keresd meg a download részt, válaszd- mainboard Bővebben: link
majd bal oldalt utility Bővebben: link
Keresd meg a live update-et és töltsd le.
Ha megvan, telepítsd, és meg fog neked keresni minden drivert és friss biost.
Még frissíteni is tudja win alól élő netkapcsolat mellett.
Azért én a helyedben a utility helyett a bios-t választanám:
Bővebben: link
Itt meg tudod keresni a lapodhoz a megfelelő biost.
Fontos a tipus mellett a verziószám MSI szeretett mindenből több verziót kiadni.
A te lapodat az Archives szekcióban keresd.
Asszem ez az.
Bővebben: link
De azért nézz utána. a live update megmondja a lap pontos tipusát. de nem biztos,
hogy a tiedet támogatja. (folyt. köv.) -
Printszkrín
Na most kicsit talán OFF leszek, de akkor sem rakom off-ba, mert fontos.
Először is szeretném leszögezni, hogy senkinek aki ért hozzá nem vonom kétségbe
a kompetenciáját, DE!
Az elmúlt két napban számos biosz frissítési topicban irogattam tanácsokat, olvasgattam
másokét és próbáltuk megoldani a kérdést feltevők problémáját.
A problémák nem jöttek volna létre, ha a felelőtlen júzerek nem állnak neki ész nélkül
bios-t flash-elgetni.
Tessék tudomásul venni ez nem veszélytelen procedúra
Ha minden klappol tök egyszerű és tíz perc múlva el is felejti az ember, hogy mit is
csinált pár perccel azelött.
De ha nem stimmel valami, akkor használhatatlan deszka lesz a vége.
Nagyon fontos! Legyen kéznél egy flopy meghajtó. Manapság sokan be sem teszik a gépükbe, de Könyörgöm, egy 1700 forintos alkatrész azért nem olyan érvágás, hogy
belerokkanjon az ember. Legyen ott a fiókban, kábel pedig még minden deszkához jár.
Nem lehet mindent Win alól megoldani.
Végezetül, ha annyira tapasztalatlan valaki mint a fenti hozzászólásokban, az ne
fogjon hozzá egyedül. Keressen valakit aki 0-nál többször
megcsinálta már, vagy
kezdjen el kérdezősködni itt a fórumon. Példáúl úgy, hogy ez, meg ez a lapom,
márka-tipus-verziószám!
Ha megfeleló számú tanácsot kapott, még akkor is vézetes lehet.
Nem véletlenül írják a gyártók, hogy csak saját felelősségre.
Bocs, hogy hosszú voltam
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Jogász topik
- ASUS routerek
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 256GB használt újszerű 100% akku (36 ciklus) garancia 2029.01.
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
