Walter_White
chester91
#3254
Amugy ha a Bios rakoncatlankodik az mar az elejen kiderült volna szerintem, nem csak most az utobbi par hetben. En is inkabb szoftveres gondra gondolnek elsőkörben. Nekem volt mar olyan hogy Windows 7, es folyamatos kékhalalok egy feltelepitett driver miatt, és az is csak 1 honapra ra jött elő.. Nem kiserletezgettem, ugyis mar elegge lestrapalt volt a rendszer, ujratettem es a hiba megszünt. Proci venti maxon pörgését valoszinüleg amiatt lehet hogy valami program, folyamat, esetleg virus, jobban megdolgoztatja hőfok megugrik és a venti szabalyzas is.
Képesek a programok Furcsa dolgokra, pl Firefox. Nem lattam még egy ennyire kis programot ami képes lett volna 6 megnyitott ablaktól megenni a 16GB memoriabol 15gb-t..... -
Walter_White
chester91
#3252
Szia. Bios frissítés elött érdemes CMOS Resetet tolni (minden alapon legyen) - az a biztos.
Viszont Frissíteni csak akkor érdemes ha nem megy az alaplap valami új hardverrel, amivel mennie kellene-(mivel másik gépen\gépben normálisan müködik) vagy ugyan így mint ReSeTer -nél (előző hozzászolásokban) furcsán viselkednek a hardverek... (persze ezt hibátlanokra értem)
Máskülönben én nem frissíteném. - mert 1. Rizikós- elenyésző ez a %, de benne van a pakliban (Szünetmentes, stb.. stb..)
2, általában új CPU-k vásárlása elött kell eszközölni, ha a jelenlegi Bios nem támogatja.
3, Stabilabb Ramkezelés (ha valami oknál fogva valami furcsa anomáliákat tapasztalsz- új de hibátlan ramoknál)
Máskülönben felesleges- ha stabil a gép, és minden úgy működik ahogy szeretnéd.
Illetve ahogy nézem: a legfrissebb BÉTA bios (én bétát nem tennék soha- csak legvégső esetben) és csak Csúcs kártyákkal való kompatibilitáson javít.
a másik a 2013/02/27-es ott pedig Bios beállításokkal kapcsolatos\ vmi beállítási problémát orvosol.. -
Walter_White
ReSeTer
#3250
Persze hogy vállalnak, vállalniuk kell, (pontos árat sajnos nem tudok mondani de szerintem olyan 2-5.000Ft-ig terjedhet. Szervizfüggő. Esetleg ahol vetted oda is vissza lehetne vinni. Viszont hivd fel őket elötte, de szerintem ha csak a lapot viszed a dobozaban ugy is megcsinaljak. Amugy 2-3 perces müvelet max 5 ha nem elfoglalt a szerviz szerintem meg is varhatod.
Walter_White
ReSeTer
#3248
Meg lehet próbálni, de ha vannak ilyen áramkimaradások, csak saját felelőségre. - inkább olyan helyen ahol stabil, vagy van szünetmentes. Alaplap kézikönyve leírja hogy hogy lehet elvégezni Bios alól. A letöltött RARBAN lévő fájlokat rá kell másolni a FAT32-re formázott Pendrivera. majd belépve a Biosba, M-Flash Tools \ Update Bios \ Select ..... Bios and Me. (ahogy a piros betüs rész is irja.
"You must use one of the following methods to update this BIOS.
- Use MFlash to update "BIOS + ME"")
A BIOS Boot Function Disabled. - szerintem azon lesz alapból.
[Alaplapod - Sima Verzió-b85-g43 ]
És innen a 2015-04-15-s BIOST töltsd le (visszamenőleg tartalmazza az összes frissítést)
Miután Végzett, újraindul, és le fog nullázódni minden (tuning is) De azért egy CMOS Reset nem árt. - áramtalanított gép mellett. - illetve Bios Frissítés elött ajánlatos alaphelyzetbe állítani mindent, ugyan csak CMOS-al. -
Walter_White
ReSeTer
#3246
Szia. Én először azt nézném meg, hogy nem-e kártyaolvasóval van a gond, másik gépbe kipróbálni, (nekem inkább az a gyanús- már csak amiatt is hogy elveszett emiatt egy egész kártyányi adat, esetleg kezdi megadni magát, vagy a kábel amivel összekötöd géppel, az meg van törve, bár nem tudom milyen tipus, ) - illetve USB-s portok Pendrive-al való tesztelése - azoknál megy-e rendesen minden.
Bios frissitést Windows alól nem eröltetném. Biosból a tuti- mivel ilyenkor nem fut semmi külső program\driver... stb... viszont említetted hogy el-el megy az áram egy-egy pillanatra, ilyenkor se Windowsból, se Biosból nem ajánlatos.
- sziku69: Szólánc.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
