ugux
Nem tartozik szorosan ide, de talán mégis.
Van egy FM2+-os alaplapom, csak SATA csatival, tehát IDE nincs rajta, viszont van IDE DVD íróm, és vettem is hozzá egy átalakítót. (mindkét irányban működik, elvileg)Tápot kap az adapter, mert világít a kis piros lámpa rajta, tápot kap a DVD mert ki tudom nyitni az ajtaját. Sata kábelt rákötöm, de sem a BIOSban sem a windowsban nem ismeri fel. Próbáltam IDE winyóval is, de ugyan ez a helyzet.
itt az első képen lévőről van szó.
ugux
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 alaplap, egy AMD A10-5800K. procival.2x4 GB Crosair Veng. 1600Mhz-es memóriát használtam vele, és ment minden rendesen.
A héten kicseréltem ugyan ilyen ramokra csak nem 1600, hanem 1866-os darabokra. A gép azóta is rendben elindul, működik a win8.1, és minden, DEAz UEFI DUALBios-ba nem tudok belépni, mert mindig lefagy a DEL megnyomása után. Bejön a kék képernyő, néha a menüket is látom, de nem reagál a Billentyűre (PS2-es) és az egér is halott.
Mi lehet ennek az oka? Van ilyen tapasztalat? Keresgettem neten, ott irtak olyanokat, hogy dugják át máshová az USB eszközöket, meg ilyesmi, de nálam ezek nem változtak, csak RAM csere volt. Lehet hogy az okozza?
Illetve másik kérdés...elindul úgy a gép BIOS-ig, hogy nincs betéve egy RAM modul sem az alaplapba?köszi
ugux
Van pár menupont venti szabályozásnál ami nem világos, tudnátok segíteni?
CPU Hűtő - Arctic Cooling Alpine 7 GTBIOS - Pheonix Award
Menüpont: PC HEALTH/
- PWM Start temp (most 34 fok)
- Start PWM Value (0-127) - Most 38
- Slop PWM Value - most 2
- Delta Temp (C) - most 2az kérédés, hogy ez most így jól van-e beállítva, illetve, hogy pontosan melyik menüpontban mit szabályozok. (főleg az utolsó 3 érdekelne) Most próbálgatással állítottam be ezeket az értékeket.
Köszi a segítséget előre is. üdv
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
