Leslie67
Tegnap előtt még normális képet láttam mára már csak az 1/4-ét (bal felső rész) látom a biosnak. A sorstársam is így járt: http://www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__hardverek__4112487-hogyan-lehet-beallitani-a-bios-felbontasast
Hogyan lehet vissza állítani a látványt?
Kb. annyit látok ami be van keretezve.
Múlt hét csütörtök óta szívok az APU-val. Az Asus F2A85-V alaplapot vissza vittem mert a videó driver telepítés után nem volt hajlandó vga-n komunikálni a tv-mel. Hoztam helyette egy Pro verziós lapot. Na ezzel már ment. Aztán szerettem volna kipróbálni az Asus féle auto tuningot. A progit elindítottam, jelezte, hogy le fog állni a gép. A gép újra indult és a vga erről a lapról is eltűnt. Szerencsére van itthon egy másik 40"-os full hd tv. Kipróbáltam, ezzel hajlandó komunikálni a vga ... Nem értem. Ezek után néztem rá a biosra és sajnos, csak az 1/4-ét látom. Tévednék amikor az APU féle technológiát hibáztatom? Az intelhez képest ami egyszer sem fagyott le ez gyakran. Csak a reset segít rajta pedig csak 3 féle dolgot csinálok vele az Intelnél(E7500/P5B lap) volt, hogy 10 dolog is futott és csak kicsit lassult be. Eddig Inteleztem, és sosem voltak ilyen gondjaim. Ezt a full hd 3D miatt vettem, de márnagyon bánom(A10 6800K, Asus F2A85V Pro, Kingston 2400 MHz ram). A lap biosát még a Win7 telepítése előtt frissítettem az aktuálisra.
A bios képen lehet segíteni valahogy? Csak full hd tv van itthon. -
Leslie67
mr_ricsi
#2549
Sajnos nincs. A telepítést a VGA kimeneten kezdem. Feltelepítem a chipsetet meg ami soron következik kéri az újra indítást. Eddig 800x600 felbontással ment és újr induláskor is ebben a felbontásban indul. Jön a videó driver, gond nélkül felmegy, majd kéri indítsam újra a gépet. Újra indul és onnantól kezdve nem tudom semmilyen módszerrel élete kelteni. A tv azt írja ki, hogy nem támogatott felbontás. Ha újra indítom akkor addig eljut, hogy a vin színes logói "beszállnak", kiírja, hogy indul a vindovs és a vga kimenet megszűnik létezni. Ilyenkor kénytelen vagyok bedugni a hdmi kábelt mert máskülönben nincs kép. Ha az 5750-et berakom azon rögtön és állandóan van vga kép. Agyrém. Úgy döntöttem vissza viszem a lapot és hozok helyette egy Pro verziót, hátha annak működik a vga kimenete. Ha annak sem megy akkor nem tudom mit csináljak? Akkor lemondok az APU-ról és visszatérek az Intelhez.
Induljunk ki abból, hogy valami rossz. Mi lehet az? -
Leslie67
mr_ricsi
#2542
Köszönöm, hogy válaszoltál!
A lényeg.
Eddig egy P5b lap, E7500 proci és HD5750 dolgozott. Az 5750 vga kimenetét rákötötem a hálószobánkban lévő Samsung full hd-s tv-re, a hdmi kimenetét pedig egy 5 méteres kábellel az erősítőre(onnan tovább a projihoz). Oprendszer telepítésnél (elvileg) a megfelelő videó drivereket teszem fel, de ahogy feltelepül a driver megszűnik a vga kimenet. F2A85-V/A6800K(2x4Gb 2400 MHz ram). Ha a lapba beleteszem az 5750 kártyát és feltelepítem neki a saját driverét azon van vga kép(a hdmi-vel nincs gond, de nekem nagyon kell a vga). Most így használom, de ennek nem így kellene lennie. Futtattam az asus smart doctort és mintha azt írná, hogy nem talál vga-t.
Múlthéten csütörtökön vettem újonan a lapot és a procit elképzelhető, hogy valami baj van valamelyikkel?
Holnap döntem kellene, hogy mi legyen a sorsuk.
Nem kizárt, de nem hiszem, hogy a tv nem komunikál mert az 5750-nél tökéletesen működik a vga.
Előre is köszönöm a választ! -
Leslie67
AsusF2A85-V alaplapon hogyan kell a vga kimenetet élővé tenni(A10 6800K procival van szerelve)? Oprendszer telepítésnél 800x600 felbontásban megy. Amint felteszem a catalystot abban a pillanatban eltűnik a vga kimenet, pedig nekem nagyon kellene!!! Mi a fene tiltja le? Van lehetőség a biosban vissza engedélyezni?
Elképzelhető, hogy rossz a lap?
Remélem tud valaki segíteni!? Előre is köszönöm!
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Honor 200 Pro - mobilportré
- TP-LINK routerek
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
