I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
#1383
Ezek a verziók voltak és update nem kellett, mivel miniből telepítettem GUI nélkül. Viszont a cgminer futásához kell, hogy legyen telepítve grafikus felület (export display) emiatt hanyagolom és marad a windows. Akkor már ugyanott vagyok. Ha grafikus felületen indítottam, akkor elindult, bár a név és verziószám után csak fekete ablak maradt. Még volt tehát valami baja. De mivel kell GUI neki, ezért már nem foglalkoztat. Majd webfelületen kezelem.
#68216320
Aki linuxon használja a cgminer-t segítene picit? Akár privátban, hogy hardveres cuccal ne legyen szemetelve a topic.
miner@miner:~/cgminer$ ./cgminer -n
No protocol specified
[2013-04-29 23:11:47] CL Platform 0 vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2013-04-29 23:11:47] CL Platform 0 name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2013-04-29 23:11:47] CL Platform 0 version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1084.4)
[2013-04-29 23:11:47] Error -1: Getting Device IDs (num)
[2013-04-29 23:11:47] clDevicesNum returned error, no GPUs usable
[2013-04-29 23:11:47] 0 GPU devices max detected -
#68216320
albinolynx
#1264
Megelégszik gyengébb vassal. BTC-hez csak a VGA erő kell. LTC-hez nem árt kis plusz memória a gépbe, de erős vas oda sem kell.
#68216320
albinolynx
#1262
A scrypt mechanizmus közelebb áll hozzá. (LTC) Na, az igen csak közel áll hozzá
Memória, sok PU (GPU-ban ugyebár van rendesen) kell a BruteForce megoldáshoz. Ezért gyors(abb) VGA-val. -
#68216320
Bármilyen kártyáról beszélünk is. Abból kell kiindulni, hogy a VGA tud-e OpenCL 1.1-1.2-t. Ha tud akkor érdemes arról beszélni, hogy milyen módon csatlakoztatod és azt a megoldást a driver és a bányász program szintén kezeli-e. Ezután érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen teljesítményt nyújt a befektetett összeghez képest. Az USB-s megoldással annyi lehet a gond, hogy ha a driverrel le is lehet kezelni, a miner program már korántsem biztos, hogy le tudja. Aztán külső tápok, stb ... vannak költségek itt is. Ráadásul amióta a difficulty megemelkedett a VGA-s bányászat is egyre nehezebb lett, még relatív jó hatásfokú géppel is. Márpedig egy meglévő csúcs VGA (5970, 6970, 7970) talán a legjobb a dologra, de azt is amint venni kell erősen kétséges az árának megtérülése. A lényeg, hogy számolj, hogy mikorra fogja a haszon meghaladni az alkatrész+fogyasztást. Kalkuláld bele az emelkedő difficulty-t is.
A BTC bányászat a meglévő VGA-kkal is kezd nehéz lenni, nem látok esélyt egy kiforratlan, drágán összeberhelt megoldásnak.
#68216320
Szerintem bele se kezdj. Gyakorlatilag ha elegeted a gepedet a szamolassal, akkor sem termelsz erezheto mennyiseget. Csak VGA, abbol is leginkabb Ati, FPGA, Asic johet szamitasba. De persze te tudod. Havonta elhasznalsz mondjuk 2000ft aramot es keresel 150ft-ot. Csak peldanak hoztam fel, az ertekek csak az aranyokat szemleltetik a cpu-val torteno banyaszasnal. APU-val mar van valami ertelme, de szinten ne varj tul sokat.
#68216320
Hát nem egyszerű. Kell egy gpu v. valami kis fogyasztású eszköz ami folyton azt bányássza, de közben írja, hogy mennyi az aktuális diff. Egy script percenként lekéri az API-tól az értéket. Ha lecsökken egy beállított szint alá, akkor a rendes bányászgép cgminer API-ja vált a pool-on és TRC-re kapcsol. Ha felmegy, akkor vissza
#68216320
Van itt valaki 50btc.com poolban? Eszméletlenül megnövekedett a reject értékem
#68216320
csaba951
#1127
En webes klienst hasznalok, mert igy telefonrol is tudom iranyitani. Az hianyzik csak belole, hogy tudjak valtani scrypt es sha256 modok kozott. Azaz ltc es brc kozott. Valahogy taviranyitassal a scrypt parametert oda kellene varazsolni. Egyebkent en nem batch fajlt hasznalok az inditashoz, hanem magat az exe-t inditom es a config fajlba tettem bele a parametereket. Sokkal kenyelmesebb es atlathatobb szerintem.
#68216320
moonguru
#1122
Az a gond, hogy kb. 0.1-0.5% a reject. Ha folyton pool-t váltogat akkor azzal sem megyek semmire, mert akkor a váltásokra megy az idő és nem termel szinte semmit. Az lenne megfelelő, hogy mondjuk 5% vagy 20 egymást követő reject esetén váltson. De ilyenről nem tudok. Amit írtál, arról jó volna tudni, hogy mennyi után vált.
Amúgy nem hagyom abba csak a reggeli kávé helyett ez az eredmény húzott fel
#68216320
moonguru
#1119
Ez nem paraméterezésen múlik, hanem idióta pool-on. Sajnos reject esetén a cgminer nem vált át másik pool-ra így igazából mindegy ha 10 elérést állítok is be.
Másrészt alsó hangon a rendszerem a 4GPU-val 560-570W-ot eszik BTC közben. Sejtheted mennyire örültem 7-8 óra felesleges használatnak. -
#68216320
Na, a gépem egész éjjel reject-eket gyártott. Cgminer-t újraindítva minden jó volt. Nagyon örülök neki, hogy egész éjjel csak feleslegesen ette az áramot
Elérkezett a pillanat, hogy befejezzem a bányászatot. Ha valakit érdekel eladó a cucc egyben. Privátban a többit. -
#68216320
Valaki pár szóban elmondaná, hogy ezek a kernelek (diablo, poclbm, phatk, diakgcn) miért is választhatóak a cgminerben? Amelyikkel jobban megy a gpu azt használjam?
#68216320
Pool-t ajánlanátok?
#68216320
Valaki párszóban leírná, hogy a BTC-E-n lévő BTC és LTC pénzekből hogyan jutok USD, EUR, HUF pénzekhez hazánkban?
#68216320
Na, most akkor hogyan állunk. Rendelünk avalon chip-eket és összerakjuk vagy eddig tartott a lelkesedés?
#68216320
Na, akkor hogy is áll most ez a chip-es dolog? Mennyiből lehet kihozni egy 5-10Gh/s gépet? Ha jól értettem akkor igazából nyák és fw is van hozzá? Ha ezen múlik álljunk össze többen.
#68216320
Olyan pool-nak szándékozok bányászni, ahol nincs saját stratum szerver. Nekem érdemes telepítenem, hogy jobban menjen a bányászat?
#68216320
Ennyi. Semmi export vagy mittudomén?
Nincs ennek valami portable módja? Csak, hogy ne a C:-re pakolja a cuccokat, hanem mondjuk egy pendrive-ra.Elméletileg már meg is van a megoldás
Már csak az érdekelne, hogy létezik-e a windows-ra könyvtár titkosító program. Arra gondoltam, hogy a BTC és LTC kliensek könyvtárát jelszavaznám és minden olvasás előtt kérje be azt a jelszót, mint egy zip fájl esetén.
#68216320
Újra kell telepítenem a gépemet, amin a BTC és LTC pénztárca kliensek vannak. Mit kell mentenem előtte?
#68216320
cgminer-t lehet valahogyan szolgáltatásként indítani?
#68216320
Rosszul fogalmaztam, de igazából az volt a lényege, hogy a pool továbbra is tud-e küldeni BTC-t, ha nincs is kliensem. De, köszi, megkaptam a választ. Elárulod mi az a bitcoin address? Mert nem tudom mire gondol. Hol adtam meg v. generálta v. mittudomén, papucs orrán pamutboly ...
Esetleg a megadott jelszavamra gondol?
#68216320
Urak! A paperwallet megoldást akarom megcsinálni. Az érdekelne, hogy attól, hogy nem lesz bitcoin kliens a gépemen, a létrehozott számlaazonosítókra továbbra is utalhatok bitcoin-okat? Mert akkor létrehozok pár számlaazonosítót és csak akkor nyúlok a klienshez, mikor ténylegesen utalni akarok. Addig csak gyűjtögetném amit tudok.
#68216320
CGMinerhez használ valaki webfelületet? Szeretném beállítani, de socket problémája van a php-nak.
#68216320
SSH-n keresztül kellene használnom. Helyileg nem vagyok mellette, mert iszonyat zajos a 4GPU benne.
Illetve neten akarom állítgatni. Ezért kellene linux. Másra nincs is használva a gép.Ez már nem igazán illik ide, de feltettem az ubuntu 12.04 LTS-t, openSSH-t, make, ati driver. aztán nem tudom hogyan tovább.
#68216320
Tudnatok ajanlani olyan magyar nyelvu oldalt, ahhol a bitcoin/litecoin banyaszat menete, lenyege olvashato. Gyakorlatilag az erdekelne, hogy mikent es miken keresztul valik ez penze a szamomra. Mert most csak banyaszok az elso utamba akadt klienssel az elso pool-hoz regisztralva, de nem tudom a dolgokat tovabb.
#68216320
ubuntura tudnátok valami info-t adni bányász szoftver telepítéshez? egy gui nélküli kellene.
Kephamos: 210 körül kell szerintem.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Erős (Lenovo LOQ) gamer Laptop! -i7 13650HX, RTX 4060 8gb, 16gb DDR5, 1tb SSD
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- TCL 65C79K MiniLED 144hz Bang&Olufsen
- KERESEM! Audient ID4 MKII
- Ryzen 7 5800X + WIFI-s GIGABYTE lap azonnal vihető
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
