tuzolto1981
Szóval, beüzemeltem a 6800 Pro-t, néhány tapasztalat első körben:
- Nagyobb (magasabb és szélesebb), viszont egy kicsit vékonyabb, mint a 6000-es. Fogása nekem jobb
- Meglepő, hogy az USB csatlakozóhoz nincs gumidugó! A leírásban az van, hogy a csatlakozó használata előtt ki kell szárítani. Eddig csak fröccsenő vízzel volt élesben tesztelve, víz alá még nem merítettem
- Nincs Jack dugó, csak átalakító, nekem megfelel
- Kamerája sokkal jobb, mint a 6000-esé
- Képernyő természetesen jobb felbontás, világosabb, stb.
- Viszont halkabb, mint a 6000-es, érzésre, akármennyire hangosítom nem tudja azt a hangerőt
- Van ujjlenyomat olvasó. Egy napig bírtam, kikapcsoltam, marad a kód... lehet, hogy labor körülmények között jól működik, tiszta kézzel. De koszos, vizes kézzel felejtős
- Érzésre jobban bírja az érintő képernyő ha van rajta folyadék, kevéssé bolondul meg mint a 6000-esé
- Oldalsó gombok jók, csak szokni kell
- Töltés a gyári töltővel és nem gyári okostöltő + gyári kábellel villámgyors, 1-2 óra
- Elég sok használattal kb. 40% akku / nap
- Android szokásos, semmi sallang, semmi gyártói app
- Ami nagyon nem tetszik, hogy igazából nem két kártyás!
Vagy két SIM és no memória kártya. Vagy egy SIM és egy memória kártya. Értelmetlennek tartom ezt a spórolást, nem igaz, hogy nem fért volna bele valahova...
Egyenlőre ennyi
tuzolto1981
Sándor -P20-
#764
Az alsó USB töltő csatlakozó lötyögősödött ki, töltést néha nem veszi.
Akkut kellene cserélni benne.
Csatlakozó védőgumik leszakadtak, még a tartalék is elfogyott.
Gumiburkolat néhány helyen már morzsolódik.3 év nem éppen kímélő használat eredménye.
Teljesen elégedett vagyok, hogy eddig is bírta.
tuzolto1981
'Napot!
Néhány hónap híján 3 éve érkezett meg a BV6000 telefonom, mostanra elfáradt.
Így ma megrendeltem az utódját egy BV 6800 Pro személyében.
Kíváncsi leszek, hogy fog működni
tuzolto1981
tuzolto1981
#750
UPDATE:
Sikerült...
Ez a videó alapján: https://www.youtube.com/watch?v=zP6QfQ6jOfk
Ami itt van benne driver, az működik. Ami a Blackview honlapján van, az biza nem működött nálam. -
tuzolto1981
Sándor -P20-
#749
Na, lett Win 7 gép...
Driver feltelepítve, minden úgy elvégezve, ahogy a Blackview oldalán van, de még mindig nem látja a telefont a Flash Tool.. nem tudom mi van
tuzolto1981
Sándor -P20-
#747
Megvolt a "trükközés", kikapcsoltam, hogy csak hitelesített illesztőprogramokat engedjen telepíteni, de akkor sem ment. Most marad, ami van egyenlőre. Nincs időm vele foglalkozni.
tuzolto1981
Sándor -P20-
#745
Amin ma túl vagyok:
- Felraktam egy "zip"-et, ami időrendben a következő volt, SD kártyára raktam, az felment. Azután az OTA frissítés működött, feltelepített egy 2017. január 5. biztonsági frissítést. Kicsit változott a felület, előjött néhány funkció, valamint néhány menüpont szlovák / cseh nyelvre változott
- Utána semmi, hiába próbáltam más "ZIP"-eket (hivatalosan, Blackview fórumról letöltve) nem ment fel egyik sem
- SP Flash Tool progival is próbáltam, mindent sikerült beállítani és telepíteni, de a számítógép nem hajlandó kommunikálni a telefonnalMegpróbálom még, hogy írtad, hogy a belső memóriába feltöltve, hátha.
Egyenlőre működik, ha más nem, akkor januárban beújítok egy 6800-ra
tuzolto1981
'Napot!
Eddig problémamentes, több mint 2 éves BV6000-el, előjött egy...
Az ébresztő néha nem működik, hiába állítom be, azt mutatja, hogy aktív, de semmi. Amikor újraindítom, akkor bedobja. V_20161011 van rajta... egyszerűen nem volt érkezésem frissíteni.
Viszont a kérdés, hogy lehet e valahogy kompletten újratelepíteni az egész telefont? -
tuzolto1981
'Napot!
Lassan rá kellene szánnom magam a frissítésre, lassan majd két év után.
Jelenleg Build 2016-10-11 van rajta, Root nélkül.
Kérdésem, hogy lehet valahogy / érdemes Android 7-re frissíteni?
Melyik frissítés ami stabilnak mondható?Előre is köszönöm!
tuzolto1981
Sándor -P20-
#131
Na sikerült...
Egy dologra nem gondoltam, hogy jó hosszan kell nyomni a két gombot...
Nyomogattam mint a bolond, de végül sikerült...
tuzolto1981
Közvélemény kutatást tart a Blackview, hogy milyen legyen a BV6000 és BV6000S utódja...
tuzolto1981
fabiandaniel
#69
Úgy néz ki igen... de még kell néhány nap tesztelés...
Legalább most már van kesztyű mód is.
Egész egyszerűen ment a frissítés, nem hittem, hogy ilyen könnyű és egyszerű.
Köszönöm...
tuzolto1981
tuzolto1981
#67
Túlélte...
tuzolto1981
Na, próba cseresznye...
Nemsokára kiderül, hogy "túléli" e a telefon a frissítést...
tuzolto1981
fabiandaniel
#62
Köszönöm!
A legelső "pre sale" kiadást sikerült megcsípni... gondolom azóta van rendesen javítás
Sőt az oldalukon még az idénre ígérik az Android 7.0 frissítést. -
tuzolto1981
'Estét!
Valaki próbálkozott már a telefon szoftwerének a frissítésével?
Nekem még a "gyári" van, amivel érkezett. Az addigi firrsítéseket is fel kell raknom, vagy elég az utolsót?Ami idegesít, hogy telefonálás közben a felső "legördülő" menüt előhozza a fülem, ha hozzáér és érdekes beállításokat tudok varázsolni...
vagy átrakja repülőgép üzemmódba...
Valami ötlet, hogy lehet ezt kikapcsolni? -
tuzolto1981
Sándor -P20-
#21
Hülye a bácsi hozzá (mármint én)... hol van a "hangle" gomb?
tuzolto1981
Sándor -P20-
#18
Hülye kérdés... hogy tudok képenyő képet csinálni?
tuzolto1981
Sándor -P20-
#14
Akárhogy is néztem a beállításokat nem találtam meg...
Mondjuk még nem volt rajta ROM update. -
tuzolto1981
Sándor -P20-
#11
Na ezt majd megpróbálom...
Kesztyű mód? ... nem is tudtam, hogy van ilyen rajta
tuzolto1981
Sándor -P20-
#9
Nekem a "rootolással" gyűlt meg a bajom... úgy küldték "rootoltan", viszont a céges software amivel hozzáférek az E-mailekhez nem enged felcsatlakozni, mivel "rootolt" a telefon...
Sajnos hiába levelezek a Balckview-el, egyszerűen nem akarják megérteni, hogy mit akarok (pedig az angolom nem akadály). Vagyis, hogy lehet levenni róla a "rootolást" (akár újratelepítéssel)...
Folyamatosan azzal jön, hogy ők nem támogatják a "rootolt" telefont... hiába írom, hogy pont a "rootolást" akarom megszüntetni... nem érti...
tuzolto1981
Azt, hogy megér e annyit, azt Neked kell eldönteni...
Összehasonlítva a hasonló kinézetű és (talán) felépítésű CAT telefonok áraival, szerintem bőven megéri. De mint mondtam, ezt csak Te tudod eldönteni...
Nem találtam benne walkie-talkie funkciót. A gombok programozhatók, ahogy emlékszem, valamint biztos van erre program a Google Play-ben. Úgy akkor nem csak másik BV6000-el tudsz beszélgetni.
A hangszóróval és hangminőséggel nem volt gondom. Eddig senki nem panaszkodott... az előző telefonjaim rosszabbak voltak ilyen téren.
Üdv.
tuzolto1981
Sándor -P20-
#4
Nekem nincs gondom a WiFi-vel, érezhetően nem rosszabb mint a korábbi telefonjaim (Lenovo S750 és Blackberry-k).
tuzolto1981
'Estét!
Elmúlt héten érkezett meg a Blackview BV6000-em (előtte egy Lenovo S750 volt).
Eddig csak jó tapasztalatok voltak vele, egy kivétellel... (nem vagyok profi felhasználó, max. alap...)
- Ahogy néztem alap Android 6.0 van rajta, nem találtam semmi gyártói progit rajta, így csak néhány dolgot kellett levenni (pl. Twitter)
- Úgy, hogy teleraktam alkalmazásokkal: RAM 1,31 Gb. a 2,82 Gb.-ból ; ROM 3,56 Gb. a 24,69 Gb.-ból foglalt.
- Minőségre és összerakásra jó! Elhiszi az ember, hogy strapatelefon!
- Üzemidő két nap (4G, két kártya, Bluetooth nélkül), úgy hogy még folyamatosan nyomkodom... újdonság ereje... és még nincs minden belőve rajta...
- Android 6.0-t szokni kell...
- A töltő csatlakozó trükkös... nem mindegyik USB töltő megy bele, csak aminek hosszú a csatlakozója vagy vékony a műanyag burkolata... de néhány dollárért lehet rendelni hozzá megfelelőt... vagy használni a gyárit
- A kért kártyánál nem tetszik, hogy nem tudja a párhuzamosan kezelni őket... vagyis ha az egyiken beszélek, a másik nem kapcsolható...
- GPS jelet rekord gyorsan talált! IGO és Google Maps-on kb. 10 Mp. után megvolt a pontos pozíció, kocsiban!
- Kamera arra jó, amire egy mobilos kamera... ennyi
- Az ára baráti volt (szerintem) kb. 80 000 Ft. minden költséggel (telefon, szállítás, vám és ÁFA)
- Ami nem tetszik, hogy nagy... nehéz...
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
