Lehetséges stuttering fix: [link]
oriic
HÁZIGAZDA
tamas.varga5
#902
https://shift.gearboxsoftware.com/
Belépsz, majd:
https://shift.gearboxsoftware.com/rewards
Beírod a kódot, és kiválasztod, hogy melyik platformon játszol.
oriic
HÁZIGAZDA
Új kulcs (három Golden Key-t ad)
B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ
oriic
HÁZIGAZDA
istvansebok
#817
Fél óránként egyszer. Pont ezért jó, mert cserélődik adott cuccokon a roll, így ki tudsz szedni olyan godrollt amit akarsz.
oriic
HÁZIGAZDA
Azért a marketinges csapatnak is időnként elmegy az esze
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#779
Nemááááá.
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#777
Utóbbiak igazából mindegy, a Jakobs a lényeg.
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#775
Ha még nincs meg akkor a Jakobs-os Kickballert azonnal zsákold be.
oriic
HÁZIGAZDA
Shadowguard
#683
Mega Triple Bypass+AMP
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#657
Ott valami bug lesz. Vagy használtál/kaptál moddolt cuccot esetleg, mert akkor már nem mehetsz fel online és akkor nem is fog frissülni.
szerk: Mondjuk szerintem az feltűnő lenne ha Shift offline vagy, szóval tippre inkább bug.
oriic
HÁZIGAZDA
oriic
HÁZIGAZDA
You'd better gear up. Bloomreaper the Invincible is coming. Bloomreaper is the first of the endgame Invincible Bosses coming this December to Borderlands 4 as a Free update for all players, featuring a new combat arena, new Legendary loot, and a new Ultimate Vault Hunter Mode level. Who you squadding up with for the fight?
oriic
HÁZIGAZDA
oriic
HÁZIGAZDA
Kilövöd összes ammo-t, majd amikor újratöltesz, az animációt nem engeded befejezni és átváltasz egy másik fegyverre majd újra vissza a Songbirdre. A lényeg, hogy olyan gyorsan csináld, hogy a másik fegyer ne is kerüljön a kezedbe és maga az animáció ne fejeződjön be. Attől függően hogy milyen sokáig csinálod, stackelődik a dmg bónuszód és 1-2 perc után már sokmilliós sebzésed lesz amikkel bossokat 1 lövéssel szeded ki.
Ha konzolon vagy, annyit könnyíthetsz, hogy csak két fegyvere legyen nálad és akkor egyszerűbb a fegyverváltás.
oriic
HÁZIGAZDA
Black marketen rainbow vomit. \o/ Két CD után meg is lett a roll amit ki akartam farmolni
oriic
HÁZIGAZDA
Három napnyi farmolás után ez is kiesett végre. Persze lehetne jobb is, de ott rohad már meg
oriic
HÁZIGAZDA
Mármint mi a gond vele azon túl hogy idegesítő?
Mert amúgy nem nehéz, csak nem szabad kapkodni, meg sticky-s fegyverrel kezd el mint anno én.
Láttam korábban amúgy videót, hogy van egy hasonló ládanyitás ami erre a metódusra épül, de ott még gyorsabbnak kell lenni és van még egy ki-be pakolható energia cella is.
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#567
A kampány teljesítése csak az első lépés:
To unlock Maurice's Black Market in Borderlands 4 you need to complete the main story first. Once you've done this, you then need to start Ultimate Vault Hunter Mode (UVHM) which is a new set of missions you need to work through.
Zane's Firmware (UVH)
Maurice's Bounty (UVH)
Big Encore (UVH)
Wildcard Mission (UVH)Maurice bounty elvileg csak a lényeg, ott a küldetés végén kapsz hozzáférést először a black markethez ahol 1kreditért tudsz venni cuccot. Utána viszont fixen minden héten eléred majd.
oriic
HÁZIGAZDA
T9XTB-93BC3-56T35-TBBJT-KF5TW
TZRBJ-3KTWT-KX3BC-TT3TB-B9ZSK
3HR33-KWBKT-KRJ3W-JBBTJ-FSTC3
Redeem in-game or at http://shift.gearbox.com. Expires in 48 hours.
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#556
Igen, fő sztorit kell teljesíteni először.
oriic
HÁZIGAZDA
Heti black market helye:
oriic
HÁZIGAZDA
Én ezt az oldalt használom:
oriic
HÁZIGAZDA
oriic
HÁZIGAZDA
Space Laser-rel jókat lehet mókázni
oriic
HÁZIGAZDA
Acélfarkas
#457
Ezt farmolom egy napja, de AMP kell lentre (200% extra dmg a következő lövésre)
oriic
HÁZIGAZDA
Shadowguard
#452
Wombo a jó AR...igaz folyton megolom vele magam.
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#435
Egy párossal találkoztam eddig 90 óra alatt.
oriic
HÁZIGAZDA
Elkezdtem vadászni a firmware-eket végre, nyilván nem akar esni az a rohadt harmadik Deadeye...
oriic
HÁZIGAZDA
Here are two SHiFT codes that each give a Golden Key for Borderlands 4:
J9XBB-KK9T3-CRTBW-BBT3T-KTBTW
JHFTJ-R5HBT-KF3TK-TBJT3-JJTHH
oriic
HÁZIGAZDA
Más farmolja, nekem vendor adja
oriic
HÁZIGAZDA
Yup, a vending machine side quest vége. Egy ideig ezt farmolta a nép, mert valahogy lehet trükközni a mentéseket, hogy kiveszed, bankba teszed, majd visszatöltesz egy régi mentést. Nekem ez bonyolult volt, szóval inkább kivettem egy cuccot belőle
DE
Ha ismerőssel mész be, aki most csinálja questet, akkor újra ki tudsz venni belőle cuccot te is, hiába csináltad meg korábban. Ezt teszteltük ismerőssel
oriic
HÁZIGAZDA
TESCO-Zsömle
#328
Régen is így adogattak nem?
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#309
Nekem pont azzal van.
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#306
Vivisecting is eshet más 3. rollal? Na jó tudni. Mondjuk tök mindegy az a slot az tény.
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#296
Jogos.
Közben este meglett Vivisecting CRIT kés is Lvl50-en... Ezzel sem kell foglalkozni legalább
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#291
Detto ugyanez volt tegnap este. Rohadt sniper lőtt, kiléptem hogy kiszedjem és CD... Fakk mondom. Mondjuk csak pisztolyok meg heavy volt benne annyira nem jók, de na.
oriic
HÁZIGAZDA
Sunrider987
#264
Rafa-val játszom, 90%-ban Siren class itemeket kapok.
oriic
HÁZIGAZDA
Nekem is két kör után. Jó cucc, de valahogy level45-on nem érzem úgy hogy kötelező lenne. Orion shield nekem jobban tetszik. (Nem saját kép)
Végeztem sztorival normalon tegnap (két utolsó boss vagy 10 másodperc volt
), szóval lassan utána kell néznem endgame-re mi a must have shield.Szerk: hja és Lvl50-en első farmom a DOOM shoti lesz.
oriic
HÁZIGAZDA
TESCO-Zsömle
#165
De mé nem használtad el őket?
oriic
HÁZIGAZDA
Golden Key-t használva kaptam egy legendary gránátot, amit nem enged használni mert: "Doesn't own DLC" (Concussive Transmitter)
WTF?
oriic
HÁZIGAZDA
Btw, Lvl 50-ig farmoltok cuccokat, vagy toljátok azzal ami van, aztán utána jöhet a grind ezerrel? YT-on folyamatosan jönnek szembe a legendary farm anyagok, és bár egy-kettőt kipróbáltam (Bee cuccok fentebb is innen vannak vagy az Onnin pajzs), de nagyon hamar kevésnek érzem ezeket a fejlődés miatt.
oriic
HÁZIGAZDA
B3-ban nem tudom hogy volt-e, de örülök hogy a Bee-k itt is felbukkannak
oriic
HÁZIGAZDA
Na megvolt az első ilyen harc is.
Endgame-re kíváncsi vagyok milyen dögöket tettek be.
oriic
HÁZIGAZDA
Amiért szeretjük a sorozatot...looooot
- Asus Rog Strix B250f Gaming
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- Gyors és kedvező csomagküldés Magyarországon és külföldre!
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Beteg cucc, ha meg van hozzá egy jó CoV-os enhancmented, akkor még jobb tud lenni.
