gabs84
na jó, megoldódott a probléma a következő módon.
kicsit még szétnéztem és megpróbáltam összerakni amiket itt is hallottam.
lényeg hogy amit pl megjelenítéssel megírok és futtatásnál egyből kilép, de ha dos alatt futtatom szépen kiírja amit megírtam.
na persze nektek ez lehet hogy alap csak én ezt nem tudtam, de mostmár legalább látom hogy mit csinálok.
köszönöm a segítséget
gabs84
felraktam a codeblocksot, lefut, jó, de full szürke háttér. mi a gond?
mármint bejön az ablak , meg is áll de szürke háttér és semmi szöveget nem látni
gabs84
kapisgálom...
ha jól értem akkor ezt a beállítás dolgot code blocksra írtad. teszek vele egy próbát mert dev c++-ban nincs ilyen lehetőség, végignéztem a súgóját is -
gabs84
#include <stdio.h>
int main (void)
printf ("remelem sikerul...\n");
char ch;
cin >> ch;
return 0;
}ezt próbáltam, én így értettem de nem jó.
C:\Dev-Cpp\Gabs 1.0\1.cpp In function `int main()':
7 C:\Dev-Cpp\Gabs 1.0\1.cpp `cin' undeclared (first use this function)
(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)csak találgatásaim vannak hogy mit akarhat én még ezt így nem értem,
segíts, hogy kéne kinéznie.
köszönöm -
gabs84
WonderCSabo
#2030
megpróbálom köszi.
de akkor ezt gyakorlatilag az összes ilyen megjelenítős végére oda kell majd rakni ugye?
annyit még megkérdeznék hogy ez miért van? más a program? ez mindegyiknél így van már? azért csak eltelt 9 év, vagy ez csak ennél a proginál van így?
később már érteni fogom hogy mi ez amit mondtál de most még csak így elfogadom
már csak azért is kérdezem mert főleg ilyen régebben írt könyveket találtam, mire számítsak ezekkel?
amúgy meg köszönöm szépen, mindjárt rápróbálok aztán majd visszajelzek, mennie kell.
gabs84
Sziasztok, üdv mindenkinek.
Teljesen új vagyok, és egy nagyon alap kérdéssel fordulok hozzátok hosszú próbálkozás és olvasgatás után.Lényeg hogy el szeretnék kezdeni programozást tanulni és a C++ nyelvet választottam. Eddig még nem is volt gond, full alap dolgot kéne megcsinálnom, kiíratni egy szöveget a programmal.
Legelején tartok, a Stephen G Kohan - Programfejlesztés C nyelven könyvet sikerült beszereznem.
Amivel megakadtam, hogy nem találtam olyan fordítót ami IDE felülettel lenne és egyszerűen le tudnám fordítani a parancssort. végigpróbáltam vagy 6-8-at, nem vicc. a legtöbb ami elérhető volt az paracssoros, de azon nem tudok elmenni, nekem ez a programozás ma kezdődött, és soha nem használtam parancssort.
ami tetszett volna az a DEV-C++ volt, de ha pl beütöttem a könyvben levő példát, egy pillanatra felvillant az ablak és semmit nem láttam belőle. pedig a lefutásnál sikeresnek írta. utánanéztem, másnak is előfordult ilyen ezzel a programmal. hogy ez miért van nem tudom, írták hogy be kell írni ezt azt és akkor jó lesz de pl rápróbáltam egy konkrét példára amit írtak, lefuttattam ok, aztán bejött az ablak hogy nyomjak egy billenty, aztán kilépett. lol. valszeg nem jól volt megírva... de ezt nem tudom.
szóval nekem egy olyan IDE felületű egyszerű program kellene amivel a 2004-es könyv szerint be tudom tolni a dolgokat és működik. most még tanulok... kombinálni később szeretnék, egyelőre próbálom megérteni a dolgokat ami eddig még jól is ment csak nem tudok így gyakorolni.
próbáltam mindenfélét, de vagy elbénáztam, vagy nem volt semmi indító része a programnak amivel elboldogultam volna.
Eclipse CDT, Borland 5.5, gcc -nél nem találtam felületet, microsoft visual vmiért nem ment fel, qt-t nem vágtam pedig kerestem benne össze vissza.
alapból nem szoktak gondjaim lenni a programok installálásával, meg ha valami elsőre nem megy utánaolvasok és meg szoktam tudni oldani de itt most elvéreztem.
segítsetek légyszíves, adjatok egy működő formát kérlek.
elnézést hogy ilyen hosszú lett, a segítséget pedig köszönöm
várom válaszotokat.Gábor
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- LEGO klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Milyen egeret válasszak?
- BestBuy ruhás topik
- Honda topik
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 - Új, 1 év garancia - 7450-6900 MBs - Eladó!
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
