sko
semij9699
#3740
Ha a feladatleírás tényleg csak annyi, hogy "Készítsen alkalmazást gőzgép modellezésre! Tárolja el fájljba az aktuális dátumot, időt, fordulatszámot!", akkor a bemeneted lehet a fűtés mértéke, ami némi késleltetéssel kiváltja a fordulatszám változását. Alapállapotban melegítés nincs, vízhőfok a környezetével megegyező, gőznyomás nincs, fordulatszám 0. A legegyszerűbb, ha a gép aktuális állapotát kizárólag a fordulatszámmal írod le.
Ha a fűtés intenzitása nő, később a fordulatszám is emelkedni kezd, amíg el nem éri az adott fűtési fokhoz tartozó fordulatszámot. Ha a fordulatszám elérte a maximumot, akkor további melegítés hatására már nem nő (tegyük fel, kinyit egy biztonsági szelep). Ha a fűtés alábbhagy, a fordulatszám is csökkenni fog.
Nehéz így kitalálni, de a megoldás állhat abból, hogy van valamilyen mód a fűtés fokának változtatására a form-on, ugyanott megjelenik az éppen aktuális fordulatszám, illetve azt kiírod egy fájlba a datetime-mal együtt. -
sko
dobragab
#3718
Szívesen!
Nem ismerem a feladat részleteit, de a jó megoldás valószínűleg pont, kör, szakasz, stb. osztályokból állhat össze. A kör/szakasz képes lesz legalább az előre ismert pontjait tartalmazni (középpont, végpontok), esetleg adott pillanatban még ismeretleneket kiszámolni. Egy objektum másiktól való távolsága pedig a pontokon keresztül kerül meghatározásra.
Ha a feladatleírásban olyan jól behatárolható objektumok vannak, mint pont/kör/szakasz, akkor a programban is hasznos lehet leképezni azokat. A program törzse ezeken az objektumokon dolgozik, a háttérmunkát pedig az objektumokhoz rendelt "képességek" végzik el.
Jó kódolást!
sko
KREE, a C++-ban (OOP-ban) való programozás egyik alaptulajdonsága, hogy nem jó a később majd megszépítjük módszer, már az alapokat is jól kell lerakni. A te feladatod központi problémája két pont távolságának kiszámítása. Először ezt kell C++-ban leprogramozni. Íme itt egy lehetséges implementáció. Remélem minden tiszta benne, ha nem kérdezz nyugodtan! Ha tiszta, akkor innen kell továbblépni a pontok konténerekbe tárolásával és távolságuk kiszámításával.
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
class Point
//If you need to calculate the distances of points, always start with creating a point object type.
int x = 0;
int y = 0;
public:
Point(): x(0), y(0) {}
Point(int X, int Y): x(X), y(Y) {}
float operator - (const Point&);
//Overloaded minus operator to calculate the distance of two points.
//This will enormously simplify your work later.
float Point::operator - (const Point& other)
int X = x - other.x;
int Y = y - other.y;
//No abs() necessary, because we will square the coordinates anyway.
float distance = sqrt(X*X + Y*Y);
//Could be double, long double, whatever you like.
return distance;
//There is no real need for this variable, you could return the result of sqrt() directly. Whatever you like.
int main()
Point middlepoint(8,-6);
Point endpoint(-5,10);
float dist = middlepoint - endpoint;
//Calculate the distance of these points. It's just that simple.
cout << dist << endl;
return 0;
sko
bandi0000
#3673
A problémára két egyszerű megoldás létezik.
1. tegyél egy
cin >> ws;-t acin.getline()elé.2. használj a második, azaz a szám beolvasásához is
getline()-t.A lényeg, hogy a getline egy adott delimiterig olvas és azt el kell tüntetni az input buffer-ből, mielőtt a második ciklus eljut a getline()-ig. Azaz egy további "retro" megoldás lehet
3. tegyél egy
getchar()-t acin.getline()elé.A getline delimiterét egyébként megadhatod neki harmadik paraméterként. A default értéke '\n'.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Elektromos autók - motorok
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Mini-ITX
- Gamer PC
- SAMSUNG Galaxy Watch 4 Classic 46mm - Ezüst - LTE - BluTooth - WiFi - GPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
