G.A.
buherton
#5850
Köszönöm a gyors választ.
dns_answer local_answer -> ez nincs használva.
dns_response -> nincs deklarálva.
local_dns_resp -> nincs deklarálva.
dns_answer** answer -> ezt nem használod semmire.A problémás kódrészt próbáltam leegyszerűsítve a hozzászólásba beírni, közben sikerült nekem is belezavarodnom és elírnom.
dns_answer local_answer = local_dns_resp
dns_answer** answer = *dns_responseu8b data[] -> ez nagyon csúnya.
Mitől csúnya? Inkább u8b* data legyen? Még előnybe részesítem a tömböket a pointerekkel szemben, mivel azokat könnyebben kezelem. 8bites uC-n is könnyebben nyomon tudom követni, hogy mennyi RAM-ot is használok...A struct-hoz erősen javaslok egy packed attribute-omot.
Hobbi programozóként nem tudom mit jelent... mire használható.Minek union?
Megint uC-re hivatkozok. Anno #define-t használtam egy tömb változóinak az azonosításához. Ezt cseréltem le unionba ágyazott struktúrákkal. Így értem:typedef union udpv4_header
struct
my_16b src_port;
my_16b dst_port;
my_16b length;
my_16b checksum;
u8b b[8];
}udpv4_header;
A struktúrát használom egy konkrét változó módosításához, majd ha másolom/küldöm az adatcsomagot akkor a b[]-t használom.miért is nem memcpy-k?
Szintén egy hiányosságom. Még nem tanultam meg a használatát...Közben szerintem meglett a megoldás(működik). Ez lett a function() módosított kódja:
void get_data_from_dns_reply(u8b* data, dns_header* dns_resp_header, dns_answer*& dns_response)
u8b i = 0;
for (; i < 12; i++)
dns_resp_header->b[i] = data[i];
dns_response = (dns_answer*)malloc(htons(dns_resp_header->answer_rrs.i) * sizeof(dns_answer));
for(; data[i] != 0; i++)
i += data[i];
i += 5;
for(u16b j = 0; j < htons(dns_resp_header->answer_rrs.i); j++)
i += 12;
for (u8b x = 0; x < 4; x++, i++)
dns_response[j].data.b[x] = data[i];
G.A.
8Bites mikróvezérlőhöz írogatok kódot, amit VS 2015-ben (C++) tesztelek.
A vezérlőre írt kódot C-ben írom, de a teszthez használt segédfunkciókhoz C++-t is használok.A probléma:
globális struktúra (pontosabban union) tömböt(pointert?) szeretnék funkcióval manipulálni (méret megadása, adatokkal feltöltés)Kódban kifejezve:
typedef union dns_answer
struct
my_16b name;
my_16b type;
my_16b rrs_class;
my_32b ttl;
my_16b rd_length;
my_32b data;
u8b b[16];
}dns_answer;
void function(u8b data[], dns_answer** answer)
dns_answer local_answer;
*dns_response = (dns_answer*)malloc(data[7] * sizeof(dns_answer));
for(u8b i = 0; i < data[7]; i++)
for (u8b x = 0; x < 4; x++)
local_answer.data.b[x] = data[x];
//*dns_response[i].data.b[x] = data[x];
*dns_response[i] = local_dns_resp; // HIBA ITT
dns_answer* answer_array = NULL;
u8b data[512] = {};
int main(void)
function(data, &answer_array);
}Ezzel a kóddal jelenleg az a problémám, hogy:
Ha érkezik egy adatcsomag(DNS üzenet), ahol több válasz van (data[7] > 1), akkor a jelölt helyen (HIBA ITT)
áll meg a kód... Hibaüzenet: Access violation writing location 0x00000000Ha jól értem olyan címre akar írni, ami nem létezik. A hiba eredetét a malloc()-ra tippelem. Következtetésem az, hogy ha kihagyom a function()-ban a malloc()-ot és az inicializáláskor az int main() előtt megadom a tömb méretet, akkor nincs ez a hiba.
Hogyan méretezhetném újra a struktúra tömbömet (dns_answer* answer_array) a funkción belül, úgy hogy az globálisan is megvalósuljon?illetve., hogy kerülhetném ki a function()-ban az átmeneti lokális struktúra használatát?
G.A.
dabadab
#5302
Utánanéztem, hogy eddig melyiket is használtam a C vagy a C++ és ez elsővel szoktam a mikróvezérlőkre(AVR) kódot írni, WinAVR-el.
A C# most hirtelen azért kellett, mert egy USB átalakító chip-hez akartam egy parancssorban lefutható kódot írni, aminek a példa kódja C#-ben volt leírva.
GA
G.A.
bucsupeti
#5296
Akkor nincs egyszerűbb megoldás, végig kell zongorázni a karaktereken?
Erre jutottam:
int line_count = 0, byte_count = 0;
byte[] TXBuffer = new byte[262144];
byte[] hex_data = new byte[262144];
string text = System.IO.File.ReadAllText(@"L:\stk500.hex");
string[] textSplit = text.Split(':');
foreach (string line in textSplit)
line_count++;
foreach (byte character in line)
TXBuffer[byte_count++] = character;
for (int i = 0, x = 0, temp; i < byte_count; )
if(TXBuffer[i] <= 0x39)
temp = (TXBuffer[i] - 0x30)*16;
hex_data[x] += (byte)temp;
else if (TXBuffer[i] >= 0x41)
temp = (TXBuffer[i] - 0x37) * 16;
i++;
if (TXBuffer[i] <= 0x39)
temp = (TXBuffer[i] - 0x30);
temp = (TXBuffer[i] - 0x37);
i++; x++;
}Este még nem működött, mert ezek hex_data[x] += (byte)temp; helyett ezt hex_data[x] = (byte)temp; írtam... Jól éreztem, hogy rá kellett aludni egyet.
bucsupeti: köszönöm a segítséget!
GA
G.A.
A következőhöz szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy ASCII karaktereket tároló stringem (19C020C01F) amit át szeretném vinni array-be, de úgy hogy a kapott array így nézzen ki: array = {0x19, 0xC0, 0x20, 0xC0, 0x1F}.
Ezt hogy lehet kivitelezni?
GA
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Horgász topik
- OLED monitor topic
- Motoros topic
- Lightyear - befektetési app
- Interactive Brokers társalgó
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Lenovo Thinkpad x13 (i5 10th, 8 GB, 240 SSD) AkciÓÓ!
- Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32) DDR5 6000Mhz for AMD // Számla // Garancia//
- HP Eltebook x360 1030 G2 tablet+laptop (i5 7th, 8 GB, 128 GB SSD FHD) AkciÓÓ!
- iPad 10 Eladó Újszerű GARIS!! INGYEN CSOMAGKÜLDÉS!!
- 13.3"-os HP Probook 430 G4 500 GB SSD-vel kiárusítás!!! AkciÓÓ!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
