Minimum konfiguráció:
1, 4 GHz Prozessor (Celeron / Duron)
512 MB RAM
ATi Radeon 9200 / GeForce 4
1.5 Gb szabad hely a Winchesteren
Urzu_7
Grave_444
#15290
Ilyennel még nem de sok minden baja lehet.
Töröld a cfg fájlokat hogy újat csináljon a játék következő indításkor.
Csekkold hogy meg van-e minden fájl, legfőképp a dll-ek (bár enélkül szerintem nem is indulna).
Windowsban is lehet külön a játéknak a hangját állítani alt+tab-olj ki és nézd meg nem-e állítódott el. Lehet még hogy valami digitális kimenetre is van állítva. -
Urzu_7
Régi játékokkal ilyen probléma nincs, dedikált szerverek vannak. Csak akkor hal meg a játék ha kihal mellőle a közösség. A lényeg, hogy legyen fent az 1.3 patch mert a legtöbb szerver azon megy, a steam-es biztos 1.3-as.
Sparta DC-jén egyébként vannak jó leírások mindenféle problémára meg persze a cfg konfigurálására (pl rate, fps beállítása stb.). De itt vagyunk és ha elakadsz akkor tudunk segíteni.
Urzu_7
Centaurus
#15225
Ilyen hibákat általában a kompatibilitás megold (XP SP2), lehet probléma még a punkbuster ami nem tud elindulni, valamint az a fránya mikrofon is.
A mikrofonosra a megoldás, hogy engedélyezni kell a rendszer hangbeállításában a mikrofont vagy a stereo mix-et amit utána le tudsz némítani. A lényeg hogy legyen engedélyezve.
Punkbusternél lehet, hogy nincs megfelelően beállítva. A szolgáltatások beállításánál kell megnézni és letíltani vagy engedélyezni. Én részemről csak letöröltem a rákba és kikapcsoltam teljesen mert amúgy sem működik.
A kompatibilitást szerintem tudod hol kell állítani.
A steam-es verziónál elvileg kell a steam.dll is oda ahol az exe fájlok vannak.
Én javaslom hogy töröld az összes cfg-t ha van és hagyd hogy a játék csináljon egy újat. Ha utána sem tölt be de megcsinálta a cfg-t akkor a cfg-ben állítsd a
seta r_displayRefresh "monitor natív frissítése hz-ben (pl 60 hz)"
seta r_fullscreen "1" (teljes képernyő)
seta r_mode "monitor natív felbontása (pl 1920x1080)"
seta r_monitor "monitor amin megy a játék (elsődleges a 0)"
seta r_rendererPreference "dx7" (vagy dx9 de inkább dx7 lehet valami dx hiba van)Ha nincs cfg szerezz be egyet és szerkeszd át.
Ennyit tudok.
Urzu_7
Urzu_7
Jhnny86
#15215
Azért nem látsz már annyi pb-s szerót mert haszontalan, elavult adatbázissal rendelkezik amit már vagy 10 éve nem frissítettek mivel az evenbalance megszüntette a támogatását a játéknak. Néhány szerveren azért van még mindig mert rendelkezik egy már meglévő adatbázissal, szóval egy pár régi csalást tud érzékelni ami több mint a semmi. Amúgy teljesen feleslegesen vesz el erőforrást mind szervertől mind a klienstől. Már 10 éve sem volt olyan sok pb-s szerver max pcw miatt bekapcsolták az emberek, de már akkoriban is voltak csalások amiket nem érzékelt a pb.
Urzu_7
#15190
Hát nem tudom, én 50/50 hogy kifagyok alt+tab után a játékból. Bár lehet hogy mivel 21:9 a monitor és a játék csak 16:9-ben van max ezért jön elő ez a probléma, ma ugyanez volt a helyzet. Meg néha van olyan hogy zombiszerveren a nyamvadt mss32.dll-re hivatkozva kifagy de ez biztos a mod miatt van.
Urzu_7
csibe1
#15077
Mint ahogy írtam 3 különböző gépen is csinálja, de itt vannak a részletes infók, hátha:
Windows 10 64bit, ASUS B450, Ryzen 9 3900X, RTX2070, 16GB DDR4;
Windows 10 64bit, ASUS A320M-K, Ryzen 3 1200, GTX1650, 8GB DDR4;
Windows 7 32bit/Windows XP SP3 32bit, Asrock P4vm800, P4 2.8Ghz, HD2400PRO, 2GB Ram DDR1 (de ez már kipurcant, F)Néha 5-10 percenként csinálja, néha nem történik semmi hetekig.
Ami bezavarhat mert folyamatosan megy az az ESET Internet Security. Megnézném anélkül, de inkább nem, főleg hogy DDoS-olják a szervereket. Még gondoltam arra is, hogy az usb-s hyperx cucc miatt van mivel minden gépnél azt használom, szóval most átállítottam az alaplapira a hangkivezetést, de megint olyan szakaszban van hogy nem csinálja már jó ideje (lehet emiatt)... Egyszerűen csak fura. -
Urzu_7
Üdv fiúk, lányok.
Elég régóta játszom már ezzel, de ilyen hibával még nem találkoztam.Az időm nagy részét a SPARTA szerverein ütöm el és nekik van egy botzombie szerverük. A problémám, hogy rendszeresen kifagy a játék különböző időközönként ezen a szerveren. A napló szerint a hibát a "mss32.dll" okozza, szóval gondolom valamilyen hanggal kapcsolatos baja lehet. Eredeti lemezről telepítettel és virágbolti verzióval is ez van három gépen is. Szóval gondolom a mod lehet a ludas (amúgy is akad a hang ha letesszük a sentry-ket), de akkor másoknak miért nincs ilyen baja? Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
A részletes napló:
Faulting application name: cod2mp_s.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4456a34f
Faulting module name: mss32.dll, version: 3.0.0.0, time stamp: 0x3e767330
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00015ebc
Faulting process id: 0x27fc
Faulting application start time: 0x01d5b41fb6477761
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 2\cod2mp_s.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 2\mss32.dll
Report Id: 2fb42d89-4729-45a0-ae90-ea03eaf56fa7
Call of Duty 2 - Archívum I. - [link]
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
ezért is zártam ki a mod-ot mint probléma forrása.
