robyeger
moongoose
#226
Általában a lapok többségében kiírja a BIOS hogy (400Mhz QDR procinál) lehet választani 200, 266 között. Míg ha 533 QDR-es proci van benne, már a 266 és 333 Mhz ajánlja fel.
Igen pontosan.
Mivel a CPU FSB emelésével automatice emelkedik a ram órajele is, ezért az FSB : DRAM szorzót érdemes visszább venni, mivel nagy valószínűséggel olyan mértékben nem tuningolható a ram, mint a proci(főleg ha felfelé szorzódik az FSB, mert akkor hatványozottan nőne vele a ram órajele) + ramot tuningolni sokkal kényesebb és veszélyesebb is, mint procit... -
robyeger
moongoose
#224
123Mhz FSB (1:1) szinkron memória meghajtásnál a DDR modulon a memóriachipek pont annyival mennek, mint a CPU FSBje, de mivel a modul effektív sebessége a memchipek sebességének a kétszerese, így 123x2 = 246Mhz
(3:4)-ben 100Mhz FSB-nél ugy is felírható, hogy (100:133,33), tehát 123Mhz FSB-nél 123 x 4 / 3 x 2 = 328Mhz DRAM speed -
robyeger
Először tisztán a proci húzhatóságát érdemes megvizsgálni, memóriát amennyire lehet leosztani a legkisebb órajelre és időzítését felvenni a legnagyobbra, így emelni a plafonig a CPU FSB-jét. Majd ehhez az FSB-hez utólag igazítani a memória tuningját, melyik szorzót viseli el/(3:4) vagy (1:1)/ és milyen szoros időzítésekkel? A proci terheletlen melegedése nem lényeg, terhelten pedig max. 70C
robyeger
robyeger
robyeger
Ha egy túlhúzott gépen stabilan mennek a tesztprogramok(Prime95, CPU burn és a 3DMark) akár párhuzamosan is, akkor minden játéknak tökéletesen kell üzemelni rajta, kivéve, ha a hiba a játék töréséből adódik vagy más egyéb, saját magunk által okozott szoftveres gond kapcsán az op. rendszerben. Szóval olyan játékról még nem hallottam ami tuning védelemmel lett volna ellátva...
[Szerkesztve] -
robyeger
Értelme csak akkor nem lenne egy 400Mhz DDR1 ram vásárlásának, ha kb. fél éven belül DDR2 memóriájú alaplapra akarnál váltani. Amúgy meg sokat gyorsulna a géped tőle, az Abit IC-7 egy nagyon jó lap és nagyon sokféle memóriszorzót(CPU : DRAM) ismer. A te procidnak nem tud változtatni a szorzóján a lapod, csak a 3,2Ghz és 3,4Ghz Prescott magos prociknak. (részletesebben lásd ''P4 proci tuning'' topic #1 hsz)
[Szerkesztve] -
robyeger
A Celeron D-k 90nm gyártástechnológiával készülnek. Alaplapod szerint akár mekkora feszültséget is adhatsz a processzorodnak, egy a lényeg 100% terheltség mellett(pl: Prime95 és CPU Burn progik futtatása alatt) a hőmérséklete ne haladja meg a 70C, mert 75C-tól bekapcsol a hővédelem és automatikusan visszafolytja a teljesítményt. kb. 100C-nál totál le fogja dobni a kanalat
robyeger
Motion_Blur
#147
Miért nem veszel egy Ninját vagy egy Coolink BAT-et? Azok lehűtenék még a sparheltot is rendesen!
[Szerkesztve] -
robyeger
Motion_Blur
#144
Milyen steppingesek a procik? Egy másik gépemben nekem is 478 Celeron D dobog Asrock P4I65GV lapban csak sajna ''D0'' steppinges és olyan, mint egy kis kályha, pedig még húzni se lehet a gagyi lap miatt.
robyeger
Motion_Blur
#142
Mi a bajod a 45C, a te procid felhúzott állapotához képest ez egy tök korrekt érték. Megsaccolva egy 660 proci underclock-olva ugyan erre az FSB-re, kb. ~1V magfeszültséget követelhet a 100% stabilitáshoz. Jó heat-pipe hűtéssel kb. ~5-6C lesz melegebb, mint a szobahőmérséklet, persze jóval drágább megoldás, mint a tiéd.
robyeger
Ez csak úgy ér valamit, ha kikapcsolod a BIOSban a C1E és a Thermal Monitor funkciókat, mert különben felülírják a ODCM-et. Ezt az ODCM-et inkább Prescott előtti magokra érdemes használni, mint pl.: Northwood, mert a C1E és TM-el igaz hogy magasabb az alaphőfok(pl. 12,5% Throttle képest), viszont sokkal jobban lekövetik a proci terheltségi állapotának változásait. Az ODCM követése jóval pontatlanabb, ezért szélsőséges esetben akár 5-10% processzor teljesítmény is elveszhet a rendszer számára. Idő kell míg ~800Mhz környékéről felrázza normál üzemi órajelre a CPU magot.
robyeger
A BIOSban mindig a maximálisan adható CPU feszültséget választhatod ki. A proci energigazdálkodási módozatai(C1E,TM) miatt a terhelés függvényében leszabályozza mind a feszültségét, mind az órajelét. Ezzel a progival menetközben jól vizsgálható a működési mechanizmusuk:
robyeger
Ez az PCIE->AGP átalakító csak video kártya gyártó cégekre vonatkozik, mivel ez egy árva IC.
Léteznek úgy nevezett hybrid lapok pl.: P4Dual-915GL, ahol mind a két grafikus busz megvan, de itt valamit valamiért és ez a VGA kari kompatibilitás rovására megy.
Csak a PCIE-ért nem érdemes alaplapot cserélned szerintem, főleg ha Celeron procival működteted, hiszen alig érezhető a sebbeség különbség, hogy egy adott GPU milyen busz foglalatba illesztkedik. (pl. Ati 9600XT és Ati X600XT, 3Dmark-ban alig van pontszámbeli különbség) De ha forintálisan nagyot akarsz váltani, akkor mindenképp LGA775 tokozású lap és procit érdemes csak venned. (478-ast csak olcsó használtba pl: Asus P4GD1)
[Szerkesztve] -
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- AMD RYZEN 5 5600X
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- S21 256/8 dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
