"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
Beren
blattida
#10407
Mire használja a CIS a Windows tűzfalát, illetve miért van rá szüksége? Komolyan érdekel, a kíváncsiság hajt, nem a tetőtől talpig trollság
, mert ahogy írtam, nálam le van tiltva szolgáltatás szinten. Ha így nem oké valamiért, akkor visszakapcsolom, de eddig nem vettem észre hibát...Beren
mrszitya
blattida
#10353
Ikon...
Sőt, megjegyzem nekem a tízes első stabil kiadásával a legjobbak a tapasztalataim, ha Comodoról van szó (az elmúlt időszakban). Mind rendszerterhelés, mind kezelhetőség tekintetében sokat javult a 8-hoz képest (nálam). A legfrissebb alverziót én például, direkt nem is engedtem egyelőre települni.
Cs1csó
blattida
#10326
IGEN, természetesen. Más termék esetén ilyen kijelentést tenni nem lenne helytálló, persze a szoftvereknél is jöhet ahogy írtam egy-két rosszabb build de nem ez a jellemző (ELMÉLETILEG ami újabb az jobb - pl. tv, pc, telefon, autó stb. hiszen modernebb, a korábbi hibákat megoldották - persze mindig keletkeznek újabbak - GYAKORLATBAN: ugye a vállalatok pénzéhsége, gátlástalansága miatt hiába több valami tudásban ha silányabb a minősége)
Semplar
blattida
#10286
Az új 10 -es Comodó tűzfallal szépen együttműködik, a hangkésés is megoldódni látszik.
https://www.youtube.com/watch?v=4hCoT3fCTxM&t=7s alapján állítottam be a tűzfalat, akinek nem működne az vakon követte a videón megadott IP címeket, ezért nem működik. Nyilván a saját IP vagy MAC címeket kell megadni ésszerűen és menni fog. Csak haladóknak!
Cs1csó
blattida
#10284
Gyanús nekem, ha PERFEKT lenne ez a felhő dolog - valkűr vagy ahogy nevezik mindegy - akkor a komplett védelmi szegmenst átvariálják a sima AV megszűnik és a CIS-ben is a sima av rész lecserélődet a cloud rendszerre. Vagy marad a cloud és CIS nem lesz más mint a cloud + tűzfal. Hips stb. nem is kell a valkűr ezt megoldja.
blattida
blattida
#10271
Plusz (erről meg is feledkezdtem), a win digitális aláírást hiányoló üzenete a win 10 anniversary buildjétől kezdve mondhatni, egy fícsör, elég sok program esetében csinálta/csinálja ezt, mivel az ms változtatott a digitális aláírásuk kezelésén és használatán, aminek ez köszönhető, azaz, ha a saját digitális aláírásuk hiányzik, akkor a win problémázni/tiltani fog.
Johnyy
blattida
#10200
Átolvastam (nem a legjobb az angol tudásom), ha jól értem, akkor a HIPS figyel minden gyanús tevékenységet, és riaszt, ha valami van. Így egy titkosítós vírust is meg lehet állítani.
További észrevétel:
Nálam Windows 7 Professional SP1 64 bit és Avast Free vírusirtó van.
Észrevettem, hogy az AvastSvc.exe folyamatosan kommunikál kifelé.
Normális ez a működés? -
Cs1csó
blattida
#10134
Ott a pont, a szombat estét szeszes italok fogyasztásával töltöttük a barátokka és másnaposan ültem le a gép elé, mire rájöttem hova irtam már lejárt a szerk idő, - akartam rajta valamit módosítani és nem találtam a virkergető topikban akkor esett le hogy hova írtam - mindegy de tényleg vicces. duplán.
Lenne egy kérdésem, a CIS stabil verziója a 8-as és most 10-es béta jött ki hogyisvanez? A CIS-el egy kicsit lemaradtam, valamit rosszul tudok?
C. s.
Krystal_s
blattida
#10104
Köszönöm a tanácsot. Shellkód injektálás kivételeihez, AV - archív fájlok vizsgálat ki... A fájlbesorolásnál megbízhatónak jelzi a telepítőt.
Telepítőt indítom, 15mp múlva felugrik a Win biztonsági ablak, hogy engedélyezem-e. Igen. Közben CIS nem jelez, nem kérdez semmit (pedig a riasztás ablak részletesre van állítva, 555mp-re).
11 perc telt el mire végül a Win hozzáférés hibát írt ki:
Közben végig a cmdagent.exe 50-70% között ette a cpu-t, semmit nem lehetett megnyitni.
Megnéztem a naplót, ahol érdekes módon a blokkolt behatolásoknál szerepel 2 folyamat létrehozás:
2016-09-23 23:49:21 D:\Ashampoo Home Designer Pro 3\Ashampoo Home Designer Pro 3.exe Folyamat létrehozás C:\Users\nevem\AppData\Local\Temp\is-L82J5.tmp\Ashampoo Home Designer Pro 3.tmp
2016-09-23 23:48:52 D:\Ashampoo Home Designer Pro 3\Ashampoo Home Designer Pro 3.exe Folyamat létrehozás C:\Users\nevem\AppData\Local\Temp\is-L82J5.tmp\Ashampoo Home Designer Pro 3.tmpÚgy néz ki a HIPS-nek nem sikerül kérdezni, felugró ablakokat megjeleníteni ennél, ezért tiltásnak veszi.
Nem tetszik neki ez a program. Remélem ez nem gyakori nála, mert akkor bugos ez a 8.4 verzió.Próbáltam, hogy ne mutassa a buborék figyelmeztetéseket, hanem magától engedélyezze...
30mp múlva Win biztonsági kérdés, majd 1 perc múlva elindul a telepítés. Már ez is haladás. Viszont a cmdagent.exe még futott dolgozott 5-6 percig és közben nem nagyon tudtam semmit megnyitni. -
Krystal_s
blattida
#10096
Szia, most nagyon felidegesített a CIS (8.4).
Egy telepítőt szerettem volna elindítani, amin kb 5 percig gondolkodik és akkor sem mindig indul el, mert kifut az időből és a Win kiírja, hogy nem tudott hozzáférni. Ez a telepítő 1,3 GB méretű (szerintem ez a gond, mivel a cis nem ismeri fel és addig elemzi).
Hozzáadtam a HIPS szabályokhoz és a Fájl listában is megbízhatónak, de nincs rá hatással.
Egyszer sikerül elindítani, hosszú gondolkodás után, máskor nem. Játék módban egy fokkal jobb, de úgy is több perc kell neki.
Virtuális asztalon azonnal indul az a telepítő, tehát a CIS valamelyik része kavar be. Próbáltam, hogy kikapcsoltam az AV, Sandbox, HIPS, Vírusscope részeket, de ez sem elég neki.
Ennek most mi baja lehet?
Ismét elindítottam. 15mp után rákérdezett a Windows, hogy engedélyezem-e a telepítő futtatást. Igent nyomtam, majd 6 percig pörgött a töltést jelző karika és kiírta:
A Windows nem tudja elérni a megadott eszközt, elérési utat, vagy fájlt. Lehet, hogy nem rendelkezik a hozzáféréshez szükséges engedélyekkel.
Játék mód be: 15mp után kérdés, majd 1 perc után elindul normálisan a telepítés...
Krystal_s
blattida
#10077
Köszi. Egyes külső programok használatába nem kavarhat be? Úgy értem pl egy kép, videó stb szerkesztőnek nem okozhat gondot, hogy az egy védett tartalom, ezért nem tudná szerkeszteni, átírni? Vagy itt csakis az automatikusan háttérben működő, engedélyem nélküli változásokat tiltja?
Krystal_s
blattida
#10041
Szia, a Blokkolt behatolásoknál 4-et jelez. Rámentem, hogy mik azok és meglepődve látom, hogy a taskeng és a MBAM. A HIPS biztonságosra van állítva. Ezek megbízható fájlok. Vajon miért blokkolta rákérdezés nélkül?
MBAM működéséhez nem lenne szükséges, hogy hozzáférjen a memóriához? Korábbi CIS verziók nem szokták blokkolni.
Krystal_s
blattida
#10041
Igen, az lenne a cél, hogy a Sandboxban futtatott böngészőben történt változások ne maradjanak meg.
Az előbb kipróbáltam mindkettőt. Egy beállítást megváltoztattam a Sandboxieban futtatott böngészőben. Kérdésnél a jelenlegi beállítások megtartását választottam, de nem jegyezte meg. Másodszorra újra elvégeztem egy változtatást, de akkor a másodikat a jelenlegi beállítások megváltoztatást nyomtam meg.
Úgy néz ki egyik esetben sem változtat semmit. Szerintem a Sboxie felülbírálja és nem engedi a változást.
Bár még az nem világos, hogy miért a cmd.exe-re jelez és miért nem a Sandboxie egyik folyamatára.
Krystal_s
blattida
#10038
Kérdezni szeretnék.
A CIS-ben 8.4 van az a beállítás, hogy Riasztás mutatása akkor, amikor bármilyen más program próbálja módosítani telepített böngészők alapértelmezett beállításait. Mivel én Sandboxie-ban böngészek, amikor bezárom, akkor felugrik párszor ez az ablak.
Igazából nem értem miért kérdezi és a cmd.exe mit akarna változtatni. A SBoxie-ban történt változások elvesznek bezáráskor. Melyikre kellene rányomnom? Nem tudom pontosan értelmezni.
A jelenlegi alatt az alap böngésző beállításait érti, vagy a Sandboxie-ban futtatott böngésző beállításokat tartaná meg?Majd lehet, hogy kikapcsolom, hogy ne kérdezzen rá, de azért érdekelne a kérdés.
vv5204
blattida
#9999
Én azért nem csipáztam a CIS AV-ját, mert harmat gyenge a laptopom és adatbázis frissítéskor alaposan lefogta, ezért csak a CFW-t használom. Ugyanakkor egy lájtos felhő kergető nem lenne hátrány. Ezek szerint jelenleg ezt csak a CCAV+CFW párosításával tudnám elérni ha Comodo-ban gondolkodok. Mennyire kompatibilis egymással a kettő? Ha ugyanazon funkciók megtalálhatok bennük, pl. sandbox, akkor azok nem fognak összeakadni?
Dévacsen
blattida
#9934
Köszi..Felraktam a másodlagos Windows 10-et futtató gépemre,sokadjára,elősször 55 perc után is csak 60 % nál járt teljes szkennelésnél,töröltem,másodszor úgy kifagyasztotta a rendszert kereséskor hogy kézzel kellet kikapcsolni...töröltem,gondoltam megnézem ezt a friss verziót,ez már kifogástalan...27 perc alatt végzett a teljes szkennel,és már beírta magát a windows biztonsági központjába, "COMODO Sandbox bekapcsolva..."
marad.. -
Semplar
blattida
#9936
Épp belaktam volna a frissen feltett cis -t és minden számára ismeretlen fájlra reboot -al reagált. Aztán próbáltam indítani a virtuális asztalt és erre is reboot volt a válasza.
Előtte webroot volt fenn, talán hagyott valamit maga után, viszont a ccav sandboxa már remekül működik, talán elég lesz a winxp gyengécske tűzfala mellé.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- SSD kibeszélő
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Battlefield 6
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Linux kezdőknek
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,100% Akkumulátor
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
Milyen időszámítás szerint ?![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
