--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
cellpeti
#3059
Utólag megbántam. Levizsgázol, és soha nem veszed elő újra. Nekem is ott állnak a polcomon. Jó, a Routing TCP/IP az megérte, viszont azt ajándékba kaptam
. De Exam Guide-t többet nem vennék. CCIE R/S-hez sem vettem már. Meg kell tanulni gépről tanulni, laboron is csak egy 22"-os monitor van, nincs nyomtatott anyag... -
FecoGee
tusi_: kilaboroztam. Azt hiszem értem. De még picit mindig össze vagyok zavarodva.
Portfast, BPDU Guard, BPDU Filter - global vs. interface mode:
FecoGee
Volt múltkor kérdés, mire jó a BPDUFilter.
+1: Security. Ha bekapcsolod, hiába sniffelnek a porton, nem kapnak BPDU-t, és nem tudják befolyásolni a STP topológiát.
FecoGee
Szerintem kár a tanfolyamra költeni. Csináld self study-ban. Simán meglehet 4 hónap alatt, ha ráfekszel. Official Cisco Press könyvek, Packet Tracer. Más nem is kell
FecoGee
En meg gondolkozom a CCDA-n, utana pedig a CCDP-n (mivel ahhoz csak 1 vizsga kellene, a route meg a switch mar ugye megvan).
FecoGee
Buek nektek.
FecoGee
Megneztem. ICND1 - 804
ICND2 - 825
SWITCH - 790
ROUTE - 790
TSHOOT - 790
Written - 790 -
FecoGee
Amire meg emlekszem mert friss a Written, ott 790/1000 volt.
FecoGee
Egyebkent ma osszeraktam regi porthibas eszkozokbol a ccie labor switch reszet (4xc3560, ipexpert topologiaban kabelezve), ki fogom majd laborozni ezeket, mivel hiszem, ha latom...
FecoGee
Legjobb tudasom szerint valaszolok.
AMi tiszta sor. Ha a port portfast-ra van konfigolva global módból és BPDU-t kap, akkor sima STP port lesz az edge portból.
- Igen.Ha interfészen van kiadva , akkor portfast marad.
-Igen.Ha hozzá van adva a bpdugurad, akkor ha globalból adom ki a spanning-tree portfsat bpduguard default paranccsal, akkor csak az acces portokon fog menni. (Ha a könyv jól irja, akkor a spann portfast def global parancs, csak az access portokra érvényesül.)
- Igen.Tehát ha egy portfast port BPDU guarddal együtt BPDU-t kap, akkor err-disable megy, tök mind1, honnan adtam ki a parancsot.
- Igen.DE: mi van a BPDU filter paranccsal? Ha jól értelmeztem egy külföldi topikban leirtakat, akkor a spann portf bpduFILTER def parancs hatására gloabal módból ugyanúgy elveszti az edge port státuszt a port, mint ha csak a sima portfast lenne rajta.
- Igen.Ha viszont porton van kiadva, akkor kikapcsolja a BPDU küldést/fogadást és ha BPDU-t kap, akkor könnyen loop lehet.
- Igen.
Végső kérdésem. Mikor és miért használjuk a BPDU FILTER parancsot? Arra jó, hogy a porton kikapcsolja a BPDU forgalmat, valamennyi erőforrást spórolva a switchnek, de ugyanakkor veszély forrás is, mert nem lövi le a portot. Ha valamelyik kedves kollega csatlakoztatja a switchét, akkor lerohaszthatja a switchet.
- Igen. Ha bedugsz egy switch-et a portra es nem akarod hogy STP-zzen mivel csak 1 uplinkje van, hasznos lehet a bpdufilter. Gyakorlatilag o lesz egymagaban egy stp domain. Ha bpduguard lenne, akkor lecsapna ugye a portot. Irjak meg az EoMPLS vlan xconnect-nel is hasznosnak. "EoMPLS vlan xconnect. Vlan might be different on each side. EoMPLS does not translate STP packets, and will errdisable port without BPDUFilter."Lehet használni a BPDU guarddal és root guarddal együtt?
- Sosem probaltam meg, de szerintem igen.(root guard nem szükséges access porton, mert nem csak a superior BPDU-ra lövi le a portot, de már a sima BPDU-ra is.)
- Csak superior bpdu-ra lovi le. -
FecoGee
sunyijanika
#2907
Az igazsaghoz hozza tartozik hogy fut egy szoftver mellette, ami 4 gb ramot eszik. Igy mar nem is olyan rossz eredmeny
FecoGee
Ez komoly:
12 magos, 12 gb ram-os gépbe betoltam az IPexpert topológiát. Nem hatotta meg.
FecoGee
Az enyém még nem tudja, bár nem mai image van rajta:
SW1#sh ver | i ADVIP|c3560
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System image file is "flash:/c3560-advipservicesk9-mz.122-44.SE.bin"
* 1 26 WS-C3560-24TS 12.2(44)SE C3560-ADVIPSERVICESK9-M
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#int vl1
SW1(config-if)#glb?
% Unrecognized command
SW1(config-if)#^Z
SW1#sh glb?
SW1#sh glb?
% Unrecognized command -
FecoGee
Boldog karacsonyt mindenkinek!
FecoGee
Sajnos VACL-ből nekem is csak a CCNP ismereteim vannak meg, abszolút nem használom a napi munkámban, és a CCIE Written-nél sem került képbe. Ezért van a labor felkészülés, szóval a Written 1% kb. az egésznek, nehogy azt hidd hogy én már mindent tudok
.Ezt nézd át, hátha segít. Én úgy tudom csak a cél előtti switchen kell felvenni.
http://blog.ine.com/2009/08/10/vlan-access-control-lists-vacls-tiers-1/
FecoGee
zsolti.22
#2818
Az NEM témája a CCNP-nek. Azért nincs benne. CCIE R/S.
Ennyit kell tudni:
Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of
requirements
• Determine network resources needed for implementing eBGP on a network
• Create an eBGP implementation plan
• Create an eBGP verification plan
• Configure eBGP routing
• Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands
• Document results of eBGP implementation and verification plan -
FecoGee
Én erre gondoltam.
FecoGee
zsolti.22
#2775
Az a durva hogy nincs jobb a piacon. A Cisco LAN Switching amit a CCIE Reading List is tartalmaz meg a CatOS idokbol valo (azt hiszem 2001-es konyv). Jo, a STP azota is STP, de sok temakor nincs benne. A CCNP SWITCH OCG szerintem sem a legjobb konyv. A Foundation Learning Guide-t nem olvastam, de azt dicserik. A legjobb a cisco.com dokumentumkeszlete, persze ha van ido es kedv keresgetni.
FecoGee
Pontosan. 3550-esnel desirable, 3560-nal auto a default. Ha "ures" konfigos 3550-nel nyomsz egy sh run-t, akkor irja az interface alatt hogy desirable, mig ha "ures" 3560-nal teszed ezt, nem irja, hogy auto. En egyebkent mindig az auto-t valasztom, a Cisco Press konyvek is azt nyomjak.
FecoGee
FecoGee
Cyber_Bird
#2755
Igen, Brusszelben.
FecoGee
Koszonom mindkettotoknek!
Mas. Voltak benne konnyu es nagyon nehez kerdesek is. Tobb ezer oldalt olvastam az elmult harom honapban. Egyebkent abban is mas, hogy joval elmeletibb. Protokoll szamok, stb. Majd a blogomban irok bovebbet.
FecoGee
CCIE R/S Written - PASS :-)
FecoGee
Network down...
FecoGee
Nem. Van, hogy elveszti tulajdonsagat, van, hogy forwarding allapotban marad.
http://blog.ipexpert.com/2010/12/06/bpdu-filter-and-bpdu-guard/
Portfast has two modes of operation. One is global, the other one is per-port configuration. Global configuration will cause access ports to start forwarding traffic immediately, unless BPDU is received on the port. If BPDU is received, port loses portfast status and reverts to normal operation, i.e. passing through all the states.
On the other hand, enabling portfast feature on the port itself is unconditional. Regardless of any BPDU being received, port will remain in portfast state. This small, but, crucial difference is important for the remainder of our analysis. We will see that history, so to speak, repeats itself.
FecoGee
Tudom, ez már beteges, de...
FecoGee
csabyka666
#2553
Ki oktatja? Jasi? :-)
FecoGee
FecoGee
FecoGee
tusy, megkérdezhetem, honnan rendelted a switcheket? Router kellene nekem, az is van náluk?
FecoGee
crok, MPLS-t is vágod
FecoGee
Köszi, azt hiszem értem, írtam is róla egy postot, hátha másnak is hasznos lesz:
FecoGee
Valaki meg tudja mondani, mit jelent OSPF-nél a Routing bit set az LSA-ban?
Tudom, hogy Cisco sajátosság, és hogy lokálisan tárolódik, nem flood-oljuk LSA-val. De nem jövök rá, mire való. És van hogy ott van, van, hogy nincs.Rack1R1(config-router)#do s ip ospf dat ext
OSPF Router with ID (40.1.1.1) (Process ID 1)
Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 41
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 3.3.3.3 (External Network Number )
Advertising Router: 40.1.3.3
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0xC4A0
Length: 36
Network Mask: /32
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
TOS: 0
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Léghűtés topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Okos Otthon / Smart Home
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Fotók, videók mobillal
- Építő/felújító topik
- PS4 FAT (1216A 12.02 GOLDHEN)
- FÉLÁRON SZINTE ÚJ HP HyperX Cloud Stinger Bolti ár:25k INGYEN FOXPOST
- Bomba ár! Fujitsu Lifebook T936: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G2 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- több db DELL P2417 full HD 1920x1080 IPS monitor HDMI - gari + számla
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
- ÚJ ASTRO A50 5th Gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
. Meg mi használjuk is
. VTPv3-nak örülnék már, ha elérhető lenne széles körben.
